别“狂吹”5G了!
3A0b_tongxinqua 来源:工程师李察 2019-01-26 10:29 次阅读
1月17日,华为创始人兼ceo任正非在接受媒体采访时说:
5g实际上被夸大了它的作用,也被更多人夸大了华为公司的成就……实际上现在人类社会对5g还没有这么迫切的需要……不要把5g想象成海浪一样,浪潮来了,财富来了,赶快捞,捞不到就错过了。5g的发展一定是缓慢的。”
此前一段时间内,“5g”是舆论场的“宠儿”,俨然被塑造成了万能的“救世主”形象,似乎5g引领的未来已经触手可及;更有很多人对中国的5g发展高度乐观,“中国是5g领跑者”、“中国主导5g时代”等观点传播甚广。
而任正非的话让人不得不反思:5g是否只是看上去十分美好?
同时我们也看到,美国运营商对5g并不感冒,美国总统特朗普的团队甚至考虑由政府主导5g网络建设;而中国方面的运营商似乎也并没有表现出人们想象中那样高的兴趣。
抽丝剥茧,对于5g,看法不能流于表面。
5g技术发育到底到了什么水平?实际商用的效果怎样?人们对5g究竟有无迫切的需求?中国在5g领域的实力和地位,是不是真的可言“主导”?热议之下,库叔来冷静地讲一讲。
1
现有5g技术没有那么神奇
当年的一场“联想投票门”,引起舆论的巨大关注,但也造成了很多人的误解。比如把“编码”炒得过热,甚至把ldpc和polar(5g编码技术)等同于5g标准。实际上,编码只是5g关键技术之一,而且在提升传输效率上还称不上最关键的技术。
那么,5g关键技术有哪些呢?请看下图。
(图为5g关键技术)
就调制、编码、多址、组网、多天线等方面看,很多是沿用老技术,而一些新技术不成熟、不可用,或者传输增益有限。
先来看编码,被热炒的ldpc和polar,对系统效率的提升其实并不明显。据业内人士分析,其主要意义在于实现了一个理论极限,代表了人类对自然界探索的里程碑,而对实用效率的提升意义有限。
再看多址接入方面,多址是移动通信的核心技术领域,第一代到第四代移动通信(即1g到4g)分别采用了fdma、tdma、cdma和ofdm技术。现在5g多址技术的主流看法是noma(国内外设备商的各种五花八门命名的技术都是noma的修改版本)。
新的技术意义何在?
据业内人士介绍:
noma(非正交多址接入)是ntt docomo于2014年9月首先倡导的。其思想是发射端不同的用户分配非正交的通信资源。在正交方案当中,如果一块资源平均分配给n个用户,那么受正交性的约束,每个用户只能够分配到1/n的资源。noma摆脱了正交的限制,因此每个用户分配到的资源可以大于1/n。在极限情况下,每个用户都可以分配到所有的资源,实现多个用户的资源共享。
虽然理想很丰满,但经数学证明,noma路线的频谱效率增益严格为零。
类似情况在4g时代也发生过。
在4g标准制定中,爱立信主推的sc-fdma作为lte的上行多址方案,是ofdm的一种变体。爱立信宣称该方案能够降低峰均比,降低对终端功放的要求。然而,之后的研究和实践表明,sc-fdma所带来的对导频设计的负面影响,甚至超过它的带来的好处,其综合性能还不如ofdma简单的削波方案。但即便如此,爱立信通过自身影响力,将sc-fdma纳入了4g通信标准专利。这种做法虽然增加了爱立信公司在4g标准的话语权,能够收到更多专利费,但却拉低了整个系统的运行效率。
再看多天线技术。5g宣传的是超多天线技术(mass mimo)。mimo(多天线技术)是最近20多年的热门议题,确实是有潜力的,是提高通信能力的一个方向。但通过多年研究发现,仍然难以实现从实验室到市场的实用转化,未能实现商业应用。
至于原因,其实不难理解。据业内人士分析,多天线技术最初从军事雷达领域而来,但转入民用则面临与天空完全不同的复杂地形等环境,难以控制成本就成了其商业转化的命门。
就组网而言,comp相对于4g时代的sfr/mlsfr也几乎是零增益,甚至可说是负增益。
再说一下前段时间被热炒的时分双工(tdd),前段时间,有文章称“今天全世界的5g技术都是tdd技术”,然而,这种说法容易引起误会,需要说明。
5g的蓝图中,用的并不是时分双工,而是全双工。
4g时代,tdd-lte采用时分双工,fdd-lte采用频分双工。全双工简单的说就是集成了时分双工和频分双工的优点,实现鱼和熊掌可以兼得。
【注:tdd指上下行传输采用同一个信道,主要优势在于收发间不会产生干扰、上下行信道切换灵活等;fdd采用两个独立的信道可以同时进行数据传输,主要优势在通信速度高、抗外部干扰性能更好等。】
只是,全双工同样停留在实验室,无法商用。因此,仍然只能拿老技术——时分或频分双工凑合着用,而无法取得实质性突破。
所以,在这些关键技术上,现在所谓的5g的技术升级没有传说中的那么神奇,很多新技术增益有限、或尚不成熟难以实用,部分专利甚至在技术上有“开倒车”之嫌。
正是因此,有人将现在的5g称之为商用概念,而不是技术迭代,将之称为4.9g。我们当前与真正的“5g”,尚有距离。
2
为何运营商不甚热心
说了这些提升有限、不成熟,但5g的网速是实实在在“肉眼可见”的提高,这是怎么做到的呢?
方法其实颇为“简单粗暴”,就是扩大占用的频段、加大投资基站的密度、提升芯片数据处理速度等手段。
以频谱资源来说,5g准备用1个g左右的带宽。要知道,gsm(中国移动的2g网络)整个移动才5m带宽,3g是20m带宽,4g是60m带宽。
以此前爱立信的极限测试,网速的确惊人,测出高达20gbps数据传输速率,但用了800m带宽。
因此,不谈细节,光看网速快慢,意义并不大。当前5g条件下的高网速,很大程度上要拜大带宽频谱所赐。
这样,问题就来了。低频点频谱非常珍贵,直接划拨800m带宽实在太奢侈。在国外,这样的黄金频率堪称天价,运营商对此必须三思而后行。
那么,如果现在要部署5g,就必须用高频。
但高频的覆盖能力差。低频率(2g使用的频率段)的频谱资源衍射能力能够覆盖数平方公里,而高频率(比如wifi使用的频率段)的频谱资源衍射性通常不会超过一个20平米的房间。也就是说,用黄金频率建1个基站,其覆盖范围可以媲美用高频建n个基站。
实际上,美国的5g频谱选的就是高频。
2018年11月15日,美国联邦通讯委员会(fcc)召开美国首次5g频谱拍卖会,开启28ghz毫米波5g频谱(27.5-28.35ghz频段,共计850mhz)拍卖。此前爱立信的测试也是在15ghz这个点上前后开辟800m的宽度,即14.6到15.4ghz之间的宽度。这些频段资源超过了过去无线通信已经使用过的频段的总和——当然,过去是在中低频率频段,而5g只能动用高频率频段。
现在5g使用高频、采用毫米波小基站的发展路线,问题就在覆盖很差,这将使最终覆盖结构非常“感人”。按照现在宣传的传输速率的标准,5g要覆盖目前全球4g覆盖的区域,基站数量至少是4g的5倍,也就是1500万至2000万个5g基站。
(图为中国电信的5g基站)
这个建设成本可想而知。这也解释了为什么运营商明知道5g是个“好东西”,却不像大家想象中那样热心。
3
缺乏“杀手级”应用
通信领域的发展,必须充分考虑其用户对技术应用的需求。
有种说法,声称5g主要不是给人用的,而是给“物”用的,也就是说5g将大大超出过去20年无线通信发展史中以大众公共通信网络为主业的范畴。
的确,目前全球宣传5g的主线,即“万物相连”或称为“物物连接”。
不过这里却有一个问题,目前所谓物物连接的很多场景,要么不需要5g,要么不敢信赖公众性的无线通信。
虽然很多媒体在报道中将物联网和5g“捆绑”在一起。但其实物联网并非必须配合5g应用。因为现有物联网主要是追求长寿命,设置一个物联网节点,肯定不希望1-2天内就去更换一次,且大量应用都是低速、小数据量的通信连接,用2g、3g、4g就行了。
以目前全世界最大规模的物联网应用案例——ofo自行车智能锁为例。其使用的nb-iot其实就是华为和中国电信北京公司合作出的简化版、删减版4g,且只需要用很小的通信容量。
无独有偶,不久前,国内运营商进行了物联网芯片招标,中标斩获大单的物联网芯片用的就是2g。
所以,物联网,至少当前的物联网,和所谓万物互联,和5g没有必然联系。
而另一个被热捧的应用方向——无人驾驶,先不提无人驾驶技术本身是否成熟,即便是谷歌搞的无人车,也是“胖终端”的无人驾驶,接受信号而做出反应的过程是放在车上。而把5g和无人驾驶联系在一起的则是“瘦终端”模式,做出决策是在“遥远”的服务器,这种做法是存在极大隐患的。现有条件下,用5g网络来搞无人驾驶,可以说是自找麻烦,人为创造了黑客顷刻间把现代社会彻底打乱的空间,这后果看看《速度与激情8》可知一二。
(图片来自电影《速度与激情8》片段)
目前,人流超高密度区的通信需求,是5g可行的潜在应用方向。此前曾出现十一黄金周期间,由于游客过于密集,直接导致杭州西湖附近的4g网络瘫痪的状况。为了应对类似情况,中国移动开始力推4g基站密集组网。如果5g组网的性价比能够优于4g基站密集组网(当然,现在5g在这方面控制成本的难度相当高),这有可能成为当下5g一个不错的应用方向。
因此,目前5g的“杀手级”应用仍然在水面之下,需要交给时间去发掘。
4
4g+5g
wifi传输速度这么高(远远高于5g宣称的速度),但无线电信运营商仍然能够生存下来,这是为什么呢?
因为用户对于普遍覆盖(任何地点任何时间都能接入)的网络是刚需,比较而言超高网速反而并非必需。
用户在离开wifi的情况下,必须也要有通信网络。也就是说,在任何生活角落,都能保持信息连接,因为在最紧要的时候这个信息连接是能救命的。
而wifi或者此前存在的wimax做不到这一点,其只能覆盖很小的领域,或者试图覆盖整个城市但效果却千疮百孔。wimax也因此被lte击败,连带导致押宝wimax的加拿大北电和摩托罗拉破产。
(图为2009年1月14日加拿大多伦多北电网络公司办公楼前拍摄的北电网络标识,两天后公司宣告破产)
然而,按照现在5g毫米波小基站的发展方向,追求的主要是传输速率。原因如我们前面所说,5g需要建设数倍于4g的基站,才能以其现在宣传的标准,要覆盖目前全球4g覆盖的区域,成本极其高昂,使得运营商缺乏足够兴趣。
因此,如果没有行之有效的商业模式,运营商不具备建设一张普遍覆盖的5g网络的能力,那么这就偏离了用户的刚需。
综上,从基建成本和实际需求来看,建设覆盖全国的5g网络并不现实,也不必要。那么,5g组网就不能实现了吗?
并非如此。
从技术上来说,4g和2g是非常成功的两代技术,而5g处境和3g有些类似。正如过去2g+3g的组网模式,未来5g完全可以采用类似的组网模式。
由于5g不太可能形成一张普遍覆盖的通信网络,就必须采用4g来完成广域覆盖。事实上,3gpp就搞出了“4g基站为主+5g基站为辅”的组网方式,也就是用4g完成广域覆盖,5g基站建在大城市人流密集区域。这其实也是国外运营商选择的主流组网方式。
这样一来,既可以大幅减少5g基站高昂的建设成本,又能提升人口密集区域的网速。
5
理论创新突破至关重要
从1g到4g传输能力的提升,既有系统效率的提升因素,也有暴力堆砌的因素——依靠消耗频谱资源、用性能更强的芯片和高额投资建设基站实现。
暴力提升的层面,前文已经说明。
系统效率的层面,1g到2g提升较大,但3g的提升就小了很多很多。
当年高通的宣传,cdma将提升增益18倍,之后发现没那么高,但大家还认为cdma比tdma可以高5-6倍,结果最终发现这个增益只高了10%。
(图为美国高通公司,通过cdma高通可以在全世界“收税”)
而事实上5g的情况更加极端,对比以往历次通信技术升级,其系统效率的提升不显著,主要是靠暴力堆砌提升性能。
即便3g的提升有“吹牛”的成分,但cdma相比tdma还是有10%的提升。而在4g时代,也有sfr、ofdm、alamouti等重大改进,其中sfr还是中国工程师原创性技术。
sfr——软频率复用(sfr,soft frequency reuse),被外国人用后改了个名字叫icic(inter-cell interference coordination),翻译过来是蜂窝(基站)间互相作用的协调。软频率复用在近十年已经成为无线通信一个新增的大领域,现在运营商都有icic接口功能。sfr在实验室条件下性能提升高达100%,即便是商用条件下实战,最初的性能提升也有10%,相当于从tdma到cdma的效率提升,进一步的深化的mlsfr可以提升30%。
相比之下,由于4g充分运用过去几十年的技术储备,在很多方面已经接近现有理论的天花板了,目前的5g在系统效率提升方面空间实在有限。
要想打破如今的局面,需要的是少一些商业的喧嚣,静下心来,搞理论创新突破。
因为人类科技的根本性进步,都需要倚赖理论突破,否则便永远只能是量的累积,无法实现技术迭代。
5g,也是如此,基础理论的突破是必需。
6
中国是重要参与者
目前,5g在媒体宣传和商业运作中,存在一定“神化”的风险,往往会有“5g秒天秒地秒空气”之感;另有一些媒体极力宣称5g是中国主导标准,或5g是中国伟大创新。其实,这并不客观。
在3g时代之后,全球通信厂商对高通一家独大心有余悸,因而在之后的标准制定中,大家都在玩平衡,实现决不让任何一家公司、任何一个国家一家独大。就5g标准制定而言,中国当然是一个重要参与者,但远远谈不上“主导”。
有人会用中国的专利数量说事,但实际上,通信标准专利含金量高低相差很大。至少,我们在5g时代,也没能实现高通在3g时代凭借核心专利全球征收“高通税”的能力,甚至仍然需要承担“高通税”。这也从侧面说明,专利数量尚没能给中国带来5g的主导地位。
中国在通信产业上的优势,是强大的国家决策执行力,能够集中力量,拥有三大运营商这样能够实现“村村通”的国有企业,以及一批优秀的通信设备整机厂和终端整机厂。
(图为2018年4月2日印度士兵在中印边境收到的中国联通信号短信,这条被称为“让印军崩溃的中国短信”,展示了中国通信基建的覆盖能力)
但短板也很明显,那就是核心器件尚受制于人,一旦核心器件被卡脖子,整个通信产业将遭遇重大的挫折和困难。
因此,当下,动辄“中国主导5g”,“中国5g综合实力最强”,未免有些过于乐观。我们走在前进的道路上,但道阻且长,脚踏实地不懈努力才可能让我们真正实现心中的愿景。
  • 4G
    4G
  • 中国联通
  • 5G
    5G
原文标题:别“狂吹”5G了!
文章出处:【微信号:tongxinquan_168,微信公众号:通信圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为5g技术介绍 华为5g技术的优势
    5G技术的发展。华为5G技术采用了全球首个5G商用芯片,并率先推出了全球首款5G折叠屏手机,展现其在5
    的头像 发表于 10-18 18:21 1085次阅读
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    5G赋能新能源,工业5G路由器实现充电桩远程高效管理
    随着5G技术的广泛应用,新能源充电桩的5G应用正逐步构建起全新的生态系统。在数字化转型的浪潮中,新能源充电桩行业正迎来数字化改革。工业5G路由器的引入,为充电桩的远程管理提供强有力的
    的头像 发表于 07-22 17:38 357次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>赋能新能源,工业<b class='flag-5'>5G</b>路由器实现充电桩远程高效管理
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    /5G模块管理复杂多样,不同品牌和型号的模块各有其独特的配置和上网流程,这不仅增加了用户的学习成本,也导致网络稳定性难以保障的问题。 为了帮助用户解决这一问题,飞凌嵌入式精心打造 4G
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
    Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
    发表于 06-04 07:50
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    XY6853 5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月06日 09:35:10
    什么是5G单兵?5G单兵跟5G执法记录仪有什么异同?
    的头像 发表于 04-17 11:10 590次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b>单兵?<b class='flag-5'>5G</b>单兵跟<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪有什么异同?
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    什么是5G?5G的特点
    5G是第五代蜂窝技术,可以为无线服务提高速度,减少延迟,并增强灵活性。 5G技术相比4G,具有“超高速率、超低时延、超大连接”的技术特点,不仅将进一步提升用户的网络体验,为移动终端带来更快的传输速度
    的头像 发表于 03-21 15:29 1972次阅读
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2 产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240527.pdf
    发表于 03-15 20:31
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。 罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
    发表于 02-27 11:31
    什么是5G RedCap?5G RedCap有什么优势?
    5G RedCap是指5G轻量化技术,即通过对5G技术进行一定程度的“功能裁剪”,来降低终端和模组的复杂度、成本、尺寸和功耗等指标,从而实现兼顾物联网系统的部署成本、通信性能、运行可靠性和应用效率。
    的头像 发表于 01-25 17:47 3676次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b> RedCap?<b class='flag-5'>5G</b> RedCap有什么优势?
    5G 外置天线
    提供高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。 这些天线实现LTE、4G5G网络之间的无
    发表于 01-02 11:58
