2018 年可以说是真无线蓝牙耳机爆发的一年,随着年尾蓝牙 5.0 的爆发以及 2019 年产品变得稳定,大牌耳机厂商的产品到齐,估计越来越多普通消费者会入手心仪的产品。这次很高兴能参与 ZEALER 众测,感兴趣的可以看一下我的体验报告 ↓ ↓ ↓
作为半个业内人员,在这里向大家说说个人对于市场或者产品的见解。
目前真无线蓝牙耳机产品主要用到的芯片分为高通 QCC,苹果和其他芯片三类。而一般 500 元或者以下的国产品牌产品基本都是用其他芯片。苹果的 W1 就不用说了,目前只有 AirPods 和 Beats 的产品在用。如果一款产品是用了高通 QCC 系列蓝牙芯片的话,基本都会专门拿出来专门宣传,毕竟调教需要得到高通的的支持,这不是一般厂商能做到的。所以支持 APTX 或者更高级编码的话,厂商(包括各种手机厂家)肯定会拿出来宣传的,所以你看到他们的宣传里面没有写 APTX 或者 LDAC 的话,不用想了,肯定都不支持,顶多就 AAC。
剩下的其他芯片其实也就来自三个品牌,大陆的恒玄、***的洛达和瑞昱,其实还有其他品牌例如博通等,但是市场占有率是在太低,所以这里先忽略。
这三个品牌蓝牙 5.0 的芯片,目前了解到的均有一款,他们之间在性能表现,价格等方面其实相差都不大,然而不同厂家之间的产品从 99 到 1000+ 都有,500 以上的基本属于品牌溢价了,例如 JXL,又名 XBL 那款。价格在 99-300 元之间的主要是一些内部用料的区别,毕竟一分钱一分货,别看一个小小的耳机,蓝牙芯片占的成本其实不会很大,而整套 PCBA 板(通常耳机一边一块,电池盒一块)占整机成本应该都只在 50%-60% 左右。而价格在 300-500 元之间的产品就是一些设计,功能或者外观材质上的溢价了。
常见卖点
目前大多数线上销售为主的国产品牌产品在其宣传页面上一般都会写上各种卖点,不乏各种忽悠性质的宣传。下面就我看了不少线上宣传后,选一些可以说一下的点来分享一下我的见解,看看忽悠的成分有多少。
防水
可以看到有些厂商会标称自己 IPX6/7 防水。其实 IP 防水等级都是指实验室环境下测试结果。就我跟一些国内实验室了解到的情况,这个 IP 防水的测试只针对当前样板的结构。这里就有两个点了,一是结构,二是针对样板。就是当前样板在经过对应标准的测试环境测试之后,内部不进水,那能拿到对应的防水级别认证。至于这个样板是假的空壳,本来就坏的,还是测试之后才坏的,实验室都不会管。
这里的意思也不是说实验室不负责,毕竟 IP 防水等级是一个相对通用的标准,并不只针对电子产品。而且国标文件里面也只是制定了测试方法,而判定标准通常还由检测机构与送测厂商协商。所以说,耳机这类产品还是比较特殊的,大牌的 IPX7 以上产品都很少,更别说 500 以内的国产产品了,所以也就都当是防汗防雨就好了,如果作出过激的行为,厂商是不会埋单的。
双耳通话
真无线蓝牙耳机刚出来的时候,有很多人都会吐槽听歌就两边有声音,一到打电话就只剩下一边有声音了。而到了现在 5.0,都已经变成了双耳通话了。其实这是芯片功能的问题,和蓝牙版本并没有多大关系。由于 4.x 出来的时候还没预见到到真无线这种产品,所以都没有把双边通话这个功能给加上去。而到了现在 5.0 开始普及,也顺带一起更新而已了。而蓝牙 5.0 跟 4.x 之间在传统蓝牙上也并没有太大的区别,所以该有的延迟,断连等还是会有,最多也就是会有那么一点点好转罢了。蓝牙 5.0 最大的变化是在低功耗蓝牙上,更大的作用可能会是在物联网,毕竟其中比较大的一个提升是传输距离,这里就不展开了,有兴趣的朋友可以自行查阅对比 5.0 跟 4.x 的差别。
降噪
就以目前的技术来说,真无线蓝牙耳机上做过多功能只会带来高功耗的问题,所以什么主动降噪,测心率之类的就不用想了,看看索尼音频产品耻辱柱顶端的降噪豆,再看看三星第二代产品把测心率砍掉。而各种国产产品所宣传的降噪都是在通话上的降噪,类似于 DSP,CVC 等,跟我们第一反应到的 ANC 主动降噪是两回事了。不过不排除会开始有厂商使用 BES 或者 CSR 的集成方案,但是那效果……估计也是马马虎虎了。
按键
最好选择触控产品,按键的话也最好选择侧边按键的,正面按键的话每次点按都会有一种***耳朵的感觉。按键功能方面也不用一味追求功能齐全,适合就好,毕竟耳机分开两边,能实现功能多的话更会带来一定的学习成本。
Hi-Res
索尼的小金标。在某个国产还比较热牌子产品的宣传页上写到支持 Hi-Res 认证芯片,这是什么意思呢?翻译过来就是芯片达到了 Hi-Res 硬件标准,但是没有真正取得认证。所以整个耳机产品跟 Hi-Res 半毛钱关系都没有。
从定义上看,Hi-Res 应该是出现在播放设备上,那为什么越来越多的耳机都打上了小金标呢?有心的话可以去看一下有小金标的耳机产品,其中有一个共性就是其单元的频响范围都是 20Hz-40kHz,而大多数普通耳机产品的频响范围都在 20Hz-20kHz。所以估计耳机单元只要达到这个频响范围,就能获得认证,仅仅是有线耳机。
而蓝牙耳机不一样,而蓝牙耳机其实属于一种播放设备了,所以首先期望蓝牙芯片能达到小金标标准的采样率。然后整个蓝牙耳机的电路设计也要按着输出标准去设计。所以这家拿 Hi-Res 给自己背书的厂家产品,其实跟 Hi-Res 一点关系都没有,甚至连单元的频响范围都只是 20Hz-20kHz。
购买意见
先说说国产线上销售的真无线产品,这类产品正常价格应该是在 300 块左右,这个价位的产品基本上就是看外观选了,里面的芯片用料等基本没有本质的区别,所以他们的蓝牙性能方面并没有质的区别。佩戴舒适性和音质的话,这个得自己体验才知道了。稍微有点名气的牌子价格估计会有所上升。如果超过 400 的话那就是一些外部用料,电池容量等的溢价了。至于大牌的产品,只能说喜欢就买,毕竟那就是冲着牌子以及品质感去的了。如果对 APTX 有执念的朋友可能就需要再等上一段时间了,毕竟大厂以外要拿到 CSR 的支持现阶段还是挺难的。
从我接触过不少 TWS 产品来说,真正使用上的话,也并没有感觉他比其他带线的蓝牙耳机要高级到哪里去,感受最明显的使用场景就是有时候摘下一边耳机之后就要一直拿在手上,这感受真不太好。虽然 TWS 是一股潮流,但肯定不会取代现有的各种蓝牙耳机,所以不比跟风,按需选择才是重点。就像苹果用户,AirPods 也不是唯一选择,Beats X 也是个不错的选择。
最后,上面仅仅是一些个人见解,有错误或者不妥的地方,欢迎回帖讨论。或者你们看中了哪家的产品可以直接在下面发出来,可以的话我也会给出看法的。
蓝牙
114文章
5884浏览量
171421 -
无线
31文章
5471浏览量
173996 -
耳机
28文章
3022浏览量
82140
原文标题:蓝牙 5.0 时代爆发,真无线蓝牙耳机现状分析
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓝牙耳机与蓝牙音箱的区别
蓝牙耳机连接不上怎么办
蓝牙耳机的最佳使用场景
蓝牙耳机使用注意事项
蓝牙耳机配手机的方法
霍尔开关在蓝牙耳机中的应用
智能出行:蓝牙5.0模块在车联网中的应用
![智能出行:<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>5.0</b>模块在车联网中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/CD/wKgZombG8miAK1FIAACE721gKNA133.png)
蓝牙模块在无线游戏设备中的应用
Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案
![Qualcom QCC3091<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>耳机</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/EF/wKgZomZz4hiAYHx4AACf45LicZE428.png)
