如今,OLED 屏幕不再是什么稀有物,俨然已经成为手机市场的流行卖点之一,不搭载 OLED 屏,都不好意思说是旗舰手机。
不过,有一群人大喊着‘LCD永不为奴’的口号,意思是不看好 OLED 手机市场,因为他们认为 OLED 屏幕会伤害我们的眼睛,而 LCD 则不会!
OLED 屏素有‘辣眼屏’、‘催泪屏’之称,但 OLED 屏幕真的要比 LCD 屏更加伤眼吗?
针对这个问题,咆哥自己做了一番工作了解之后,也准备给大家科普一下,干货走起~
蓝光
大家以前可能都贴过抗蓝光玻璃膜,没贴过的肯定也听过吧,它的作用就是隔绝来自于手机屏幕的蓝光。
无论是 LCD 屏幕,还是 OLED 屏幕,都会发出蓝光。
咆哥所说的蓝光并非视频里面的蓝光高清,而是指波长在380nm - 495nm 的可见光,它对人眼睛的晶状体和视网膜都会有一定的伤害。
LCD 屏幕产生的波长在447nm 以内,OLED 屏幕的波长则在458nm 以内,也就是说 LCD 蓝光要比 OLED 蓝光要更短一点。
更短的波长能量越大,穿透性更强,理论上来说,LCD 蓝光要比 OLED 蓝光更加伤眼。
怎么会这样呢?明明都是说 OLED 屏幕更辣眼睛,怎么理论上 LCD 屏幕还更伤眼一点了呢?原因很简单,对人眼有所影响的因素还有另外一个,那就是屏闪。
屏闪
你们知道手机的亮度调节是什么原理吗?当然不是向上滑动就亮、向下滑动就暗这么简单。
我们学过功率=电压*电流,功率越大手机的亮度越高。
我们可以通过改变电流大小或者电压的大小,以此来改变功率的大小,从而达到改变手机屏幕亮度的变化,这种调节方式就是所谓的 DC 直流调光。
(PWM调光:亮度和屏闪频率之间的关系)
除此之外还有一种另类的调节方式—— PWM 调光,与直流电的 DC 调光相比较,PWM 调光就是交流电形式,通过不停通电、断电的形式来调节屏幕的亮度。这么说,可能大家不理解,咆哥还是‘举个栗子’吧!
使用你的手机在10s之内息屏、亮屏5次,你能够明显感觉到屏幕一会儿暗,一会儿亮。
使用你的手机在10s之内息屏、亮屏10次,你依然能够感觉到屏幕一会儿暗,一会儿亮。
当你的手机在10s之内的息屏、亮屏次数超过一定数值时,你会觉得屏幕好像没有关闭过一样,正所谓‘天下武功,唯快不破’,就是这个道理了。但是,不同的是你会发现屏幕的亮度会随着频率的增大而增大。
我们把手机在10s之内的息屏、亮屏次数称之为屏闪频率,PWM 调光模式下,这种频率越高,屏幕就会亮;频率越低,屏幕就会越暗。
无论是 DC 直流调光,还是 PWM 交流调光,都会有屏闪,只不过 DC 调光的屏闪频率非常高,通常在2000Hz 以上,而目前 OLED 手机的屏闪频率也只有240Hz。
国际上没有对手机屏闪设立相应的标准,但是根据 IEEE(电气和电子工程师协会)的撰文指出,屏闪频率低于1250Hz 以下的时候,会对人的身体造成造成一定的不适,比如眼睛胀痛、偏头痛等。
所以,通过上述内容我们可以了解到,多采用 DC 调光的 LCD 屏幕屏闪频率非常高,完全处于健康范围之内;而采用 PWM 调光的 OLED 屏幕屏闪频率,远低于1250Hz,会对人的头部造成一定的不适。
ps.三星出品的 AMOLED 显示屏都采用了250Hz 的低频 PWM 调光技术。
这下我们终于知道了为什么 OLED 屏幕‘辣眼睛’的主要原因了。
当你用低亮度的情况使用 iPhone X 的时候,由于屏幕一息一亮的频率越低,人眼能够感知屏闪的可能性越来越大,长时间容易致使用户的双眼疲劳,严重的话还会流眼泪。
一般建议 OLED 屏幕在低亮度模式下,用户应注意不宜长时间盯着屏幕。
现在问题来了,LCD 蓝光波长更短,OLED 屏闪频率更低,都有着各自的软肋?如何判断谁的伤害更大一点呢?
咆哥查了相当一部分材料,没发现官方的说法称 LCD 屏幕要比 OLED 屏幕更加护眼, OLED 比 LCD 要伤眼。
不过,咆哥这里必须得承认一件事情,就是越来越多的 LCD 屏幕在进行蓝光控制调试,并且效果显著。
比如荣耀8X 的 LCD 屏幕,其实现了蓝光能量低于其他颜色能量的20%,做成了让德国莱茵TüV认证的护眼模式。
而 OLED 屏幕现在越来越风靡,只是因为 OLED 的显示效果要比 LCD 优秀很多。
比如 iPhone Xs 系列、三星S 系列、华为Mate 20Pro 等高端旗舰手机,都采用了 OLED 屏幕;而稍微次旗舰一点的手机都采用了 LCD 材质屏幕,比如包括 iPhone XR、荣耀10系列等。
(OLED 屏幕的 iPhone XS 系列)
整体来说,OLED 还是高中端手机市场的一个趋势。
其实说到最后,咆哥没有给到大家一个准确的答案,但是我们要知道怎么预防自己的眼睛不受伤害。
第一,LCD 屏幕尽量不要在暗光环境下使用,因为暗光环境下人的眼球瞳孔会放大,这样会让蓝光造成的伤害更大。
第二,OLED 屏幕刚说过了,尽量不要调成低亮度模式长时间使用。
第三点,是最重要的,那就是少玩手机,多陪陪亲人、朋友。
话俗理不俗,玩手机玩坏眼睛,别让屏幕为你背锅哟!
手机
35文章
6877浏览量
157574 -
OLED
119文章
6198浏览量
224159 -
lcd
34文章
4426浏览量
167442
原文标题:OLED 屏真的比 LCD 屏伤眼吗?
文章出处:【微信号:guofen1225,微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
