传输线损耗产生的原因有几种?
电子工程师 来源:lq 2019-01-23 11:31 次阅读
我梦中的信号通道是无损传输线,有一天它会身披光滑铜箔,脚踏“无损”板材来搭救我的高速信号。梦想很丰满,现实却很骨感,“无损”板材和表面粗糙度为零的绝对光滑铜箔在工程应用中并不存在,所以,残酷的现实是“损耗易把能量抛,缓了边沿,降了眼高”。
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也会加剧导体损耗;介质损耗,源于介质的极化,交流电场使介质中电偶极子极化方向不断变化,消耗能量;耦合到邻近走线,主要指串扰,造成信号自身衰减的同时对邻近信号带来干扰;阻抗不连续,反射也会导致传输的信号损失部分能量;对外辐射,辐射引起的信号衰减相对较小,但是会带来EMI问题。其中,介质损耗和导体损耗是传输线上信号衰减的根本原因,也是本文介绍的重点。
想要搞清楚导体损耗,需要理解趋肤效应及导体表面粗糙度产生的影响。高频电流流过导体时,电流会趋向导体表面分布,频率越高,靠近导体表面的电流密度越大,这种现象称为趋肤效应(如下图所示,导体上颜色越浅代表电流密度越大)。
趋肤效应
从电磁场的角度理解趋肤效应颇费周折,而从阻抗的角度分析,会令你豁然开朗,趋肤效应可以认为是电流寻求最低阻抗路径的趋势造成的,在高频时,路径阻抗主要由回路电感决定,为寻找回路电感最低路径,电流在导线上的分布会尽量伸展开以减少导线自感(可解释宽走线有利于减少传输线的损耗),同时,返回路径中的反向电流会尽量靠近信号路径表面以减小回路电感。电磁波强度衰减到表面场强1/e的深度称为趋肤深度,高频时,铜导线中电流经过的趋肤深度δ计算公式如下:
随着信号速率的增加,趋肤深度减小,意味着过流面积的减小,交流电阻增加。雪上加霜的是,实际的导体表面并非绝对光滑,而是具有一定的粗糙度。而且在PCB加工过程中,为增加铜箔与板材的结合能力,还会进行粗化处理,进一步加剧了导体损耗。通过微观切片所看到的PCB走线的截面结构如下图示,不难看出,信号线的表面是非常粗糙的。
当趋肤效应遇上粗糙的表面,等待高速信号的将是“摩擦摩擦,似魔鬼的步伐”。
让人头大的是,粗糙的铜箔不像粗糙的嘴唇,一支唇膏就能搞定。
为了满足信号损耗的需求,需要根据实际情况选择不同表面粗糙度的铜箔,以此为划分标准,铜箔可以分为STD(标准铜箔)、RTF(反转铜箔)、VLP(低表面粗糙度铜箔)以及HVLP(超低表面粗糙度铜箔)。
明白了导体损耗产生的原因,也就不难理解高速信号叠层设计时为何会选择表面粗糙度较低的铜箔了。如下图所示,相同材料不同的铜箔类型损耗曲线对比。从仿真结果可以看出在5GHz以下铜箔的影响不是太明显,但在5GHz以上铜箔的影响开始越来越大,所以我们在高速信号(尤其>10Gbps)的设计和仿真中需要关注铜箔表面粗糙度的影响。
讲完导体损耗,再来聊聊介质损耗。构成板材的玻纤和树脂等绝缘材料介质中的带电粒子被束缚在分子中,外加电场会使其产生微观位移,使介质中的偶极子随电场方向规则排列,这种现象称为介质的极化,极化过程产生的能量损失称为介质损耗。介质损耗同样会造成高速信号的衰减。
需要注意的是,区别介质的相对介电常数(Dk)与耗散因子(Df)的概念。相对介电常数描述了材料影响电容量和电磁波传播速度的系数度量,涉及偶极子与电场的不同相运动并引起电容变化;耗散因子(Df)则描述了参与运动的偶极子数量及运动剧烈程度随频率提高的系数度量,涉及偶极子与电场的同相运动并引起损耗。介质损耗与Dk和Df有直接关系,Dk/Df越小(稳定),损耗也越小(稳定),合理稳定的介质参数可以在工程应用上更好的控制产品的性能。
为了能让大家对于介质损耗有个直观印象,不妨看个例子。同样的12inch线长,使用不同损耗级别的材料所测得的损耗曲线如下图示,在10GHz的频点,普通FR4(普通损耗级别)的损耗为-15dB,而如果使用TU(低损耗级别)的损耗仅-7.5dB,如果有高速信号要求插损在10GHz的时候需要小于-12dB,那么使用普通FR4的材料就不能满足要求,必须使用损耗级别更低的材料。
导体损耗及介质损耗会影响高速信号电气性能,了解传输线损耗理论有助于我们在叠层设计时根据损耗要求,结合信号的速率及走线预估长度进行综合评估,选择合适的板材和铜箔类型。
  • pcb
    pcb
  • 信号线
  • 信号通道
原文标题:学习笔记之传输线损耗
文章出处:【微信号:yes-easy-high-speed,微信公众号:高速先生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍几种典型微波传输线和仿真分析
    定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线同轴线,微带线,带状
    的头像 发表于 12-07 10:36 3156次阅读
    介绍<b class='flag-5'>几种</b>典型微波<b class='flag-5'>传输线</b>和仿真分析
    传输线的基本知识
    发出的信号功率以最小的损耗传送到发射天线的输入端,或将天线接收到的信号以最小的损耗传送到接收机输入端,同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号,这样,就要求传输线必须屏蔽。 <br/
    发表于 12-05 15:38
    广义传输线理论
    产生较大影响。这说明:传输线与外界能量交换,它带来的直接问题是:能量损失和工作不稳定。究其原因是开放(Open)造成的特点。 [/hide]
    发表于 11-02 10:26
    微波传输线
    在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。
    发表于 12-21 17:21
    传输线损耗原理是什么?
    信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生原因以下几种:导体
    发表于 08-02 08:28
    传输线什么特征?
    在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线
    发表于 08-12 06:15
    PCB传输线信号损耗测量方法几种
    本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自
    发表于 02-24 06:59
    PCB设计之实例解析传输线损耗
    ,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线损耗就是我们设计中不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些呢?
    发表于 11-10 17:27
    几种PCB传输线信号损耗测量方法资料下载
    电子发烧友网为你提供几种PCB传输线信号损耗测量方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-01 08:52 12次下载
    <b class='flag-5'>几种</b>PCB<b class='flag-5'>传输线</b>信号<b class='flag-5'>损耗</b>测量方法资料下载
    如何量化传输线中的导体损耗和介质损耗
    在射频和微波电路中,以最常用的传输线为例,插入损耗(Insertion Loss)通常定义为输出端口所接收到的功率Pl与输入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。
    的头像 发表于 08-15 10:44 8193次阅读
    如何量化<b class='flag-5'>传输线</b>中的导体<b class='flag-5'>损耗</b>和介质<b class='flag-5'>损耗</b>呢
    有损传输线是指什么
    有损传输线,是在传输线理论模型的基础上,进一步靠近实际的模型,因为在实际的传输过程中,必然会产生损耗
    的头像 发表于 08-24 18:08 3188次阅读
    PCB设计之实例解析传输线损耗
    PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨
    的头像 发表于 11-10 17:17 1580次阅读
    PCB设计之实例解析<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    信号完整性(SIPI)学习之传输线的介质损耗
    随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线的主要
    的头像 发表于 06-15 14:24 2276次阅读
    信号完整性(SIPI)学习之<b class='flag-5'>传输线</b>的介质<b class='flag-5'>损耗</b>
    从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
    传输线损耗介质损耗,导体损耗和辐射损耗
    的头像 发表于 07-11 15:39 746次阅读
    从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
    传输线损耗介质损耗,导体损耗和辐射损耗
    的头像 发表于 07-11 15:39 602次阅读
    从麦克斯韦方程看<b class='flag-5'>传输线</b>中的介质<b class='flag-5'>损耗</b>
