我想对很多人来说,区块链是一种很难理解的技术,虽然我也看了很多视频和文章,但从我个人角度来讲,直到我开始写一些简单的区块链应用,我才真正理解了它是什么以及它的潜在应用。
我对区块链的看法是,它是一个公开的加密数据库。举个例子,亚马逊也许想利用这种技术来跟踪库存水平,那么使用区块链是否有意义呢?大概率没有,因为消费者不会愿意花费资源来验证亚马逊的区块链是否可行,更别说亚马逊总是在网站上宣称商品“只剩最后一个!”。
关于区块链未来可能的应用场景留给您自己思考,废话不多说,让我们一起通过这7个函数来探索区块链吧。
def hash_function(k):
"""Hashes our transaction."""
if type(k) is not str:
k = json.dumps(k, sort_keys=True)
return hashlib.sha256(k).hexdigest()
区块链的核心是哈希函数,如果不加密,区块链将很容易被操纵,交易将能够被欺骗性地插入到区块链中。
def update_state(transaction, state):
state = state.copy()
for key in transaction:
if key in state.keys():
state[key] += transaction[key]
else:
state[key] = transaction[key]
return state
所谓的“状态”是交易完成后的资产分配记录。比如,我有10个币,我把其中1个币给了Medium,那么当前的“状态”就是如下字典中的值。
{‘transaction’: {‘Tom’: 9, ‘Medium’: 1}}
值得注意的是,在这个体系中,透支是不可能存在的。如果我只有10个币,那么我不可能将11个币给别人。下面的函数将验证我们尝试进行的交易确实是有效的。而且,交易必须平衡,我不可能给了对方5个币,但他只收到4个币,否则会引起币的销毁和创建。
def valid_transaction(transaction, state):
"""A valid transaction must sum to 0."""
if sum(transaction.values()) is not 0:
return False
for key in transaction.keys():
account_balance = state[key]
else:
account_balance = 0
if account_balance + transaction[key] < 0:
return False
return True
现在我们可以构建自己的区块了。读取上一个区块的信息,并将其链接到下一个区块,这也是区块链的核心技术之一,看起来有效交易可以被欺诈性地插入到区块链中,但是对前面所有的区块进行解密在计算上几乎是不可能的,这就保留了区块链的完整性。
def make_block(transactions, chain):
"""Make a block to go into the chain."""
parent_hash = chain[-1]['hash']
block_number = chain[-1]['contents']['block_number'] + 1
block_contents = {
'block_number': block_number,
'parent_hash': parent_hash,
'transaction_count': block_number + 1,
'transaction': transactions
return {'hash': hash_function(block_contents), 'contents': block_contents}
下面是一个小小的帮助函数,用于检查前一个区块的哈希值。
def check_block_hash(block):
expected_hash = hash_function(block['contents'])
if block['hash'] is not expected_hash:
raise
return
一旦我们把所有的东西整合起来,就是时候创建自己的区块了。接下来我们将更新区块链。
def check_block_validity(block, parent, state):
parent_number = parent['contents']['block_number']
parent_hash = parent['hash']
block_number = block['contents']['block_number']
for transaction in block['contents']['transaction']:
if valid_transaction(transaction, state):
state = update_state(transaction, state)
else:
raise
check_block_hash(block) # Check hash integrity
if block_number is not parent_number + 1:
raise
if block['contents']['parent_hash'] is not parent_hash:
raise
return state
在完成之前,区块链必须经过验证:
def check_chain(chain):
"""Check the chain is valid."""
if type(chain) is str:
try:
chain = json.loads(chain)
assert (type(chain) == list)
except ValueError:
# String passed in was not valid JSON
return False
elif type(chain) is not list:
return False
state = {}
for transaction in chain[0]['contents']['transaction']:
check_block_hash(chain[0])
parent = chain[0]
for block in chain[1:]:
state = check_block_validity(block, parent, state)
parent = block
return state
最后,需要一个交易函数,将所有上述功能整合在一起:
def add_transaction_to_chain(transaction, state, chain):
else:
raise Exception('Invalid transaction.')
my_block = make_block(state, chain)
chain.append(my_block)
for transaction in chain:
check_chain(transaction)
return state, chain
现在我们有了7个函数,那么怎样使用它们呢?首先,我们需要一个创世块来开始我们的区块链,这也是新币产生的开始。在这篇文章里,我将会从10个币开始。
genesis_block = {
'hash': hash_function({
'block_number': 0,
'parent_hash': None,
'transaction_count': 1,
'transaction': [{'Tom': 10}]
'contents': {
'block_number': 0,
block_chain = [genesis_block]
chain_state = {'Tom': 10}
那么,当我将一些币给Medium之后发生了什么呢?
chain_state, block_chain = add_transaction_to_chain(transaction={'Tom': -1, 'Medium': 1}, state=chain_state, chain=block_chain)
“状态”的值将会被更新为当前各人拥有多少个币:
{'Medium': 1, 'Tom': 9}
然后生成的区块链会如下所示:
[{'contents': {'block_number': 0,
'transaction': [{'Tom': 10}],
'transaction_count': 1},
'hash': '064d0b480b3b92761f31831d30ae9f01954efaa62371b4b44f11465ec22abe93'},
{'contents': {'block_number': 1,
'parent_hash': '064d0b480b3b92761f31831d30ae9f01954efaa62371b4b44f11465ec22abe93',
'transaction': {'Medium': 1, 'Tom': 9},
'transaction_count': 2},
'hash': 'b4ae25f0cc0ee0b0caa66b9a3473e9a108652d53b1dc22a40962fef5c8c0f08c'}]
至此,我们的第一个交易已经创建并被插入到堆栈的顶部。现在,我希望这些已经激起你的好奇心,并且有兴趣将代码复制下来跑一跑。在我看来,这是学习新技术的最佳途径。
请尝试运行代码去创造自己的币。思考一下,如果您想提供比现存更多的币,会发生什么情况?如果您不断创建新的收款人,会发生什么?
还有,您能想到区块链在未来会被应用到哪些场景呢?欢迎在评论中留言。
区块链
111文章
15562浏览量
105981
原文标题:通过7个函数解密区块链
文章出处:【微信号:C_Expert,微信公众号:C语言专家集中营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
