高压包是什么
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-23 14:25 次阅读
高压包是什么
高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
电视机高压包
显像管尾部的电子枪能够发射出热电子,并通过电场加速轰击荧光屏,而涂抹在荧光屏上的荧光物质就会发光。电子束的运行速度越快,亮度就越大。要提高电子运行速度,就必须提升加速电场的电压以使电子束获得更高的加速能量。高压包里输出的交流电经过整流,可以建立正极在前的高压电场,电子在这个电场里得到加速,图象就有了足够的亮度。
高压包是行输出变压器俗称,输出高压直流电,就是高压包的作用。这个作用与电视机里的高压包是完全一样的。当用于电视机时,用来加速电子式屏幕以达到足够亮度,当用于电脑液晶显示屏时,可以给灯管供电,使屏幕达到足够的亮度。
当然每台电视机,显示器里的高压包型号都不一样,维修者在换电视机高压包时要注意认清型号。这样才能避免引起一系列不必要的危险。
早期的黑白电视机多采用分立式行输出变压器(俗称行包)。这种行输出变压器的常见故障是,高压包装硅柱的筒内打火、拉弧,容易造成内壁击穿变质,但多数线圈并不一定损坏。
摩托车高压包
摩托车高压包又称点火线圈,由一次线圈、二次线圈和铁芯组成。使用时先给一次线圈充电,在一次线圈中自感应出200~300 V的电压;然后与二次线圈互感而产生出18~20 kV的高压电,产生的电压大小取决于两线圈的匝数比;最后将高压电输送到火花塞点火。
摩托车高压包就是一个升压变压器,把摩托车发电机发出的6V或12V电压升高到12000V,送到火花塞打火。如今的高压包都是封闭的,坏了只有换新的,检查高压包的好坏,只要把火花塞拆下链接在火花塞套上,打开点火钥匙,将火花塞外端靠在发动机上,用脚踩动摩托车启动杆,观察火花塞打火情况,打出的火花呈蓝色,噼啪声清晰有力,说明高压包完好,没有火花说明高压包已经烧掉,打出的火花呈暗红色,说明高压包里面的线圈短路,应该报废。高压包的工作原理就是通过振荡器把直流变成交流,通过升压电路升压再整流成直流高压,当电压升到一定数值后给点火器供电打火。
  • 摩托车
  • 电视机
  • 高压包
    引领新能源汽车高压线束新纪元 —— 派歌锐汽车高压线束
    解决方案。 派歌锐汽车高压线束,采用先进的XLPE材质和特殊工艺制造,能够承受高达600V以上的高电压,确保电池与车辆的主要电力系统之间进行有效连接。这些线束不仅耐高温、耐高压、耐腐蚀,还具备良好的绝缘性能,能够在电
    的头像 发表于 10-10 17:00 190次阅读
    新能源汽车电池高压线束的布局
    当然,整车布置电池内需要用到高压线束,电机控制器、充电机、动力电池、充电插座等设备之间也需要通过高压动力线束相连。东莞派歌锐电气有限公司是一家专业制造汽车高压线束的企业,提供高质量的
    的头像 发表于 08-26 14:18 568次阅读
    新能源汽车电池<b class='flag-5'>包</b>内<b class='flag-5'>高压</b>线束的布局
    ADS131B23高压电池监测器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B23高压电池监测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:34 0次下载
    ADS131B23<b class='flag-5'>高压</b>电池<b class='flag-5'>包</b>监测器数据表
    ADS131B24-Q1汽车类高压电池监测器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B24-Q1汽车类高压电池监测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:02 0次下载
    ADS131B24-Q1汽车类<b class='flag-5'>高压</b>电池<b class='flag-5'>包</b>监测器数据表
    PINTECH品致P6018A高压衰减棒的操作说明及注意事项
    PINTECH品致P6018A(100MHz,X1000, DC 18kV ,AC 12kV) 超高灵敏度,200MΩ高输入阻抗,衰减1000倍,适合测量LCD背光板,整流器等高压包高压电路,带
    的头像 发表于 07-03 10:54 250次阅读
    PINTECH品致P6018A<b class='flag-5'>高压</b>衰减棒的操作说明及注意事项
    高压电机启动柜和高压配电柜原理
    高压电机启动柜概述 高压电机启动柜是一种用于高压电动机启动和控制的电气设备。它通常安装在高压电动机的进线端,用于实现电动机的启动、停止、调速、保护等功能。 1.2
    的头像 发表于 06-13 14:27 1710次阅读
    高压差分探头和高压探头的区别
    高压差分探头和高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我们来看一下它们的区别。 1. 高压差分探头: 工作原理:
    的头像 发表于 05-07 10:14 987次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>差分探头和<b class='flag-5'>高压</b>探头的区别
    狭窄高压环境中的电流和电压测量
    电动汽车中,高压零部件的性能测试和验证,必须依靠高频、高精度的实时电流和电压来进行。然而,在实际测量过程中,集成式电驱、逆变器或高压电池中的可用测量系统安装空间非常有限,高压测量设备
    的头像 发表于 04-30 08:25 568次阅读
    狭窄<b class='flag-5'>高压</b>环境中的电流和电压测量
    STM8S003外部干扰,频繁复位重启怎么解决?
    ,加了一个LED指示灯判断确定为单片机重启,猜测的原因为节气门步进电机与高压包点火装置距离近,电磁干扰通过步进电机线引入板内,验证得知将步进电机控制线拔掉,单片机工作正常, 同时在插着步进电机线
    发表于 04-30 07:19
    锂电池软和硬哪个好
    锂电池作为现代电子设备和电动汽车的主要电源,其封装形式主要分为软和硬两种。
    的头像 发表于 04-28 17:22 6237次阅读
    测量汽车高压包次级可以用普通探头吗?
    测量汽车高压包次级通常需要使用特殊设计的探头,而不是普通的探头。这是因为汽车高压包次级的特点和要求与一般电路或信号测量有所不同。以下是为什么普通探头可能不适用以及应该使用何种探头的详细解释: 1.
    的头像 发表于 04-25 10:28 271次阅读
    测量汽车<b class='flag-5'>高压包</b>次级可以用普通探头吗?
    什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法简析
    行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。
    的头像 发表于 02-26 15:31 1451次阅读
    高压稳定难题 膜压方线是答案?
    电压平台的提升,充电功率也越来越大,对磁性元件绕组高电压稳定性提出了新的要求和挑战,膜压方线会是解决这一难题的最终答案吗?膜压方线能否复刻扁线在新能源汽车的发展路径?骅鹰优霸膜压方线的表现
    的头像 发表于 12-08 11:42 392次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>稳定难题 膜<b class='flag-5'>包</b>压方线是答案?
    AV系列通孔/单输出高压转换器PICO
    筛选。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
    发表于 12-06 14:07
    直流风扇调速板,能作为高频脉冲信号发生器吗?
    买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。 这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。 不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少
    发表于 11-20 21:14
