汽车高压包坏了有什么现象
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-23 14:50 次阅读
汽车高压包坏了有什么现象
汽车高压包其实就是高压点火线圈的俗称,我们知道,汽油发动机点火装置的核心部件之一就是点火线圈,发动机气缸内的混合气想要燃烧,就需要点火能量,而点火线圈就是提供点火能量的媒体,最后通过火花塞来完成点火的动作。如果汽车上的高压包坏了,那后果可想而知。
1、高压包一般负责一个汽缸的点火,也有负责两个的,如果点火线圈坏了,那么对应的汽缸就不能工作,最明显的症状就是加速无力,并伴随抖动。
2、如果汽车上的高压包提供的点火能量少了(漏电),那么怠速的时候发动机也可能会产生抖动;
3、当然,发动机是有监测系统的,如果高压包坏了,这时候你可以看到仪表盘上的发动机故障灯亮起,其实就是在提醒你发生故障;
4、再者说,汽车高压包坏了,对应的气缸也罢工了,那么气缸内的混合气就不能燃烧,最后只能眼巴巴地被排气管给送走,但混合气毕竟不是三元催化净化的对象,所以最终会粘附在三元催化上,造成堵塞;
5、一个点火线圈罢工不要紧,要是其他几个哥们也歇菜了,那这时车子的动力就废了,结局就是车子突突地走,直至熄火。
一般一个高压包负责一个汽缸(个别车型会两个汽缸共用一个高压包),如果只有一个高压包发生故障,其余的工作正常,那么勉强应急行驶不成问题,但对车的发动机、机座和连接部件等都非常不利,最好赶紧到维修店进行检修。要是超过1个缸不工作,那么车子很可能会直接熄火,这时候你就只能叫拖车了。
汽车高压包要坏了的判断方法
1. 高压包就是点火线圈,首先是在车上检查,高压包有问题会导致缺火,首先确认哪个缸缺火,最简单的是和正常工作的缸互换点火线圈,如果互换后还是原来的缸缺火证明点火线圈是好的。如果互换后原来正常工作的缸缺火证明点火线圈有问题。
2. 没有电是导致缺火的原因,有可能是火花塞的问题,有可能是点火线圈的问题,有可能是高压线的问题。点火线圈问题可以用万表测电阻,测量内部电阻可以知道线圈内部是否是断路。
  • 高压包
  • 汽车
    引领新能源汽车高压线束新纪元 —— 派歌锐汽车高压线束
    解决方案。 派歌锐汽车高压线束,采用先进的XLPE材质和特殊工艺制造,能够承受高达600V以上的高电压,确保电池与车辆的主要电力系统之间进行有效连接。这些线束不仅耐高温、耐高压、耐腐
    的头像 发表于 10-10 17:00 260次阅读
    电位器坏了什么现象_如何判断电位器坏了
    电位器坏了可能会表现出多种现象,这些现象通常与电位器的功能失效或性能下降有关。以下是一些常见的电位器故障现象:   调节失效或不稳定:电位器的主要功能是调节电路中的电压或电流,如
    的头像 发表于 09-15 10:39 1.6w次阅读
    电机转子坏了最明显的现象
    电机转子损坏的明显现象: 振动增加 :转子损坏可能导致电机振动增加,这可能是由于转子不平衡、轴承损坏或转子弯曲。 噪音增大 :电机运行时产生异常噪音,如尖叫声、敲击声或摩擦声,可能是转子损坏的迹象
    的头像 发表于 09-03 14:47 1756次阅读
    新能源汽车电池高压线束的布局
    当然,整车布置电池内需要用到高压线束,电机控制器、充电机、动力电池、充电插座等设备之间也需要通过高压动力线束相连。东莞派歌锐电气有限公司是一家专业制造汽车
    的头像 发表于 08-26 14:18 885次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b>电池<b class='flag-5'>包</b>内<b class='flag-5'>高压</b>线束的布局
    触发器坏了什么现象
    触发器坏了现象因其应用领域的不同而有所差异。在数字电路、数据库以及摩托车点火系统中,触发器损坏后所表现出的现象各不相同。以下将分别就这三个领域进行阐述。
    的头像 发表于 08-12 15:50 865次阅读
    ADS131B26-Q1具SPI和6个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池监测器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B26-Q1具SPI和6个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池监测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:04 0次下载
    ADS131B26-Q1具<b class='flag-5'>有</b>SPI和6个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高压</b>电池<b class='flag-5'>包</b>监测器数据表
    ADS131B23-Q1具SPI和3个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池监测器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B23-Q1具SPI和3个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池监测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:03 0次下载
    ADS131B23-Q1具<b class='flag-5'>有</b>SPI和3个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高压</b>电池<b class='flag-5'>包</b>监测器数据表
    ADS131B24-Q1汽车高压电池监测器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B24-Q1汽车高压电池监测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:02 0次下载
    ADS131B24-Q1<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高压</b>电池<b class='flag-5'>包</b>监测器数据表
    工字电感在使用中坏了会有什么现象
    电子发烧友网站提供《工字电感在使用中坏了会有什么现象.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 16:52 1次下载
    谷景科普色环电感坏了什么现象
    、电路故障:色环电感损坏,直接的现象就是整个电路无法正常运作,电路出现故障,很可能就是电感出现损坏了。 2、异响增加:色环电感在电路中的一个重要作用就是抑制噪声,如果色环电感损坏,电路的噪声可能就会明显增加。 3、发
    的头像 发表于 06-05 10:47 379次阅读
    测量汽车高压包次级可以用普通探头吗?
    测量汽车高压包次级通常需要使用特殊设计的探头,而不是普通的探头。这是因为汽车高压包次级的特点和要求与一般电路或信号测量有所不同。以下是为什么普通探头可能不适用以及应该使用何种探头的详细
    的头像 发表于 04-25 10:28 333次阅读
    测量<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高压包</b>次级可以用普通探头吗?
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了什么现象
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因
    的头像 发表于 03-05 16:47 3153次阅读
    什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法简析
    行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。
    的头像 发表于 02-26 15:31 1662次阅读
    家里的欠压保护器坏了什么现象
    家里的欠压保护器是一种用于检测和保护电气设备免受供电电压过低的装置。当供电电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止电器设备因低电压而受损。如果家里的欠压保护器坏了,可能会出现以下一些现象
    的头像 发表于 02-26 11:03 2848次阅读
    节气门位置传感器坏了什么现象
    节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
    的头像 发表于 02-18 11:22 1074次阅读
