GaN有哪些特点为什么5G通信要使用GaN技术来实现
Qorvo半导体 来源:未知 2019-02-03 12:54 次阅读
射频和功率应用中,氮化镓(GaN)技术正日益盛行已成为行业共识。
GaN器件分为射频器件和电力电子器件,射频器件产品包括PA、 LNA、开关器、 MMIC等,面向基站卫星、雷达等市场;电力电子器件产品包括SBD、常关型FET、常开型FET、级联FET等产品,面向无线充电电源开关、包络跟踪、逆变器、变流器等市场。而按工艺分,GaN器件则分为HEMT、HBT射频工艺和SBD、Power FET电力电子器件工艺两大类。
目前,射频市场主要有三种工艺:GaAs,基于Si的LDMOS,以及GaN 工艺。GaAs器件的缺点是器件功率较低,通常低于50W。LDMOS器件的缺点是工作频率存在极限,最高有效频率在3GHz以下。GaN则弥补了GaAs和Si基LDMOS这两种传统技术的缺陷,在体现GaAs高频性能的同时,结合了Si基LDMOS的功率处理能力。
在射频PA市场,LDMOS PA带宽会随着频率的增加而大幅减少,仅在不超过约3.5GHz 的频率范围内有效,采用0.25微米工艺的GaN器件频率可以达到其4倍,带宽可增加20%,功率密度可达 6~8 W/mm(LDMOS 为 1~2W/mm),且无故障工作时间可达 100 万小时,更耐用,综合性能优势明显。
5G带动GaN崛起
传统上,LDMOS技术在无线基础设施领域占主导地位,但这种情况是否正在发生变化?这个问题的答案是肯定的。
由于5G需要大规模MIMO和Sub-6GHz部署,需要使用毫米波(mmWave)频谱,而这将要面对一系列的挑战。GaN技术可以在sub-6GHz 5G应用中发挥重要作用,有助于实现更高数据速率等目标。高输出功率、线性度和功耗要求正在推动基站和网络OEM部署的PA从使用LDMOS技术转换到GaN,GaN为5G sub-6GHz大规模MIMO基站应用提供了多种优势:
GaN在3.5GHz及以上频率下表现良好,而LDMOS在这些高频下受到挑战。
GaN具有高击穿电压,高电流密度,高过渡频率,低导通电阻和低寄生电容。这些特性可转化为高输出功率、宽带宽和高效率。
采用Doherty PA配置的GaN在100W输出功率下的平均效率达到50%~60%,显着降低了发射功耗。
GaN PA的高功率密度可实现需要较少印刷电路板(PCB)空间的小尺寸。
在Doherty PA配置中使用GaN允许使用四方扁平无引线(QFN)塑料封装而不是昂贵的陶瓷封装。
GaN在高频和宽带宽下的效率意味着大规模MIMO系统可以更紧凑。GaN可在较高的工作温度下可靠运行,这意味着它可以使用更小的散热器。这样可以实现更紧凑的外形。
构建RF前端(RFFE)以支持这些新的sub-6GHz 5G应用将是一项挑战。RFFE对系统的功率输出、选择性和功耗至关重要。复杂性和更高的频率范围推动了对RFFE集成、尺寸减小、更低功耗、高输出功率、更宽带宽、改善线性度和增加接收器灵敏度的需求。此外,收发器、RFFE和天线之间的耦合要求更严格。
5G sub-6GHz RFFE的一些目标,以及GaN PA如何帮助实现这些目标呢?具体包括如下:
更高的频率和更高的带宽: 5G使用比4G更高的频率,并且需要更宽的分量载波带宽(高达100 MHz)。GaN-on-Silicon-carbide(GaN-on-SiC)Doherty PA在这些频率下实现比LDMOS更宽的带宽和更高的功率附加效率(PAE)。GaN器件的更高效率,更高输出阻抗和更低寄生电容允许更容易的宽带匹配和扩展到非常高的输出功率。
在更高数据速率下的高功率效率: GaN具有软压缩特性,使其更容易预失真和线性化。因此,它更容易用于数字预失真(DPD)高效应用。GaN能够在多个蜂窝频段上运行,帮助网络运营商部署载波聚合以增加频谱并创建更大的数据管道以增加网络容量。
最大限度地降低系统功耗:我们如何满足5G的高数据率要求?我们需要更多基础设施,例如数据中心,服务器和小型蜂窝。这意味着网络功耗的整体增加,从而推动了对系统效率和整体功率节省的需求,这似乎很难。同样,GaN可以通过提供高输出功率以及提高基站效率来提供解决方案。
上图显示了一个示例性sub-6GHz RFFE的框图,该RFFE使用了Doherty PA设计来实现高效率。新产品方面,2018 年12月,Qorvo发布了行业首款28GHz的GaN前端模块QPF4001,扩大了其 5G 业务范围。在基站设备制造商涉足 5G 之后,这款新 FEM 可以帮助他们降低总体系统成本。
28 GHz 频段是早期基于 5G 的固定无线接入 (FWA) 部署的首选频段,使运营商能够满足 5G 对速度、延迟、可靠性和容量的要求。QPF4001 FEM 在单个 MMIC 中集成了高线性度 LNA、低损耗发射/接收开关和高增益、高效率多级 PA。针对 5G 基站架构中间隔 28 GHz 的相控阵元件,对紧凑型 5x4 毫米气腔层表贴封装进行了优化。
  • pcb
    pcb
  • GaN
    GaN
  • 5G
    5G
原文标题:为何要用 GaN 技术来实现 5G 通信?这些特性是关键!
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MACOM:硅基GaN产品更适应5G未来的发展趋势
    的成本,这将对MACOM的Si基GaN技术更有利,因为以SiC为衬底的产品Wafer尺寸本身就小,产能上更难有大规模量产的保证。在展会现场,集微网记者看到了MACOM针对5G MIMO的一款8x8的射频
    发表于 05-23 18:40
    利用GaN技术实现5G移动通信:为成功奠定坚实基础
    Qorvo 密切关注着新兴的5G 标准。令人兴奋的是,5G 可能包括适用于高数据带宽连接的毫米波(mmW) 功能。随着PC 电路板空间日益紧凑且5G 环境中的频率越来越高,氮化镓(GaN
    发表于 07-28 19:38
    应用GaN技术克服无线基础设施容量挑战
    以及免执照5GHz频谱的使用等。  这些短期和中期扩容技术以及最终的5G网络将要求采用能提供更高功率输出和功效且支持宽带运行和高频频段的基站功率放大器 (PA)。  GaN on Si
    发表于 12-05 15:18
    GaN功率放大器在5G应用中的可能性?
    。为了实现比现有毫米波功率放大器、低噪声放大器及开关解决方案更低的成本及更小的外形尺寸,5G毫米波应用可能会采用高集成度射频绝缘体上硅(SOI)技术。将来的射频前端可能通过由射频SO
    发表于 03-14 13:56
    第三代半导体材料氮化镓/GaN 未来发展及技术应用
    GaN将在高功率、高频率射频市场及5G 基站PA的有力候选技术。未来预估5-10年内GaN 新型材料将快速崛起并占有多半得半导体市场需求。。
    发表于 04-13 22:28
    对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题?
    氮化镓技术非常适合4.5G5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
    发表于 07-31 06:53
    适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术
      本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向
    发表于 12-21 07:09
    为什么要用GaN技术实现5G通信看了就知道
    为何要用GaN技术实现5G通信
    发表于 12-29 07:30
    5G通信技术的应用哪些?
    什么是5G无线通信技术5G通信技术的应用哪些?
    发表于 05-21 06:22
    GaN FET如何实现下一代工业电源设计
    应用,实现新型电源和转换系统。(例如,5G通信电源整流器和服务器计算)GaN不断突破新应用的界限,并开始取代汽车、工业和可再生能源市场中传统硅基电源解决方案。 图1:硅设计与
    发表于 11-07 06:26
    AMC7932如何实现GaN功放的检测与控制
    我国于2019年进入5G部署预商用阶段,国务院要求力争在2020年启动5G的全面商用。5G时代,移动通信基础设施将迎来全面的更新,5G基站建
    发表于 11-08 07:37
    实现5G的关键技术——GaN
    日前,由 EETOP 联合 KEYSIGHT 共同举办的“2020 中国半导体芯动力高峰论坛”隆重举行。Qorvo 无线基础设施部门高级应用工程师周鹏飞也受邀参与了这次盛会,并发表了题为《实现 5G 的关键技术——
    的头像 发表于 10-09 10:58 3066次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>5G</b>的关键<b class='flag-5'>技术</b>——<b class='flag-5'>GaN</b>
    为什么说 GaN5G 的超级“动力”
    为什么说 GaN5G 的超级“动力”
    的头像 发表于 12-26 10:16 1566次阅读
    为什么说 <b class='flag-5'>GaN</b> 是 <b class='flag-5'>5G</b> 的超级“动力”
    什么是氮化镓半导体?GaN如何改造5G网络?
    GaN 通过实现更快的数据传输速度和更高的效率,在 5G 技术的发展中发挥着至关重要的作用。GaN 更宽的带隙使其能够处理高频信号,使其成为
    发表于 05-15 16:39 567次阅读
    利用GAN技术扶持5G
    利用GAN技术扶持5G5G:确定成功表
    的头像 发表于 09-27 14:37 515次阅读
    利用<b class='flag-5'>GAN</b><b class='flag-5'>技术</b>扶持<b class='flag-5'>5G</b>
