- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
很多同学在安装了系统以后,从来没有给显卡安装正确的驱动程序,导致画面卡顿,拖影,花屏等现象出现,严重影响了操作体验。今天小编就给大家介绍四种安装显卡的方式,以供大家参考。下面就以Intel集成显卡为例(AMD和英伟达的安装方式也大同小异)进行说明。
一、loud安装
从Intel官方网站上下载对应显卡型号的驱动到电脑,直接运行setup.exe进行安装,此种方法快速直接有效。
二、静默安装
如果使用loud安装失败,可以尝试使用CMD管理员命令cd到安装包文件夹,输入命令CD 目录 setup.exe—s—overwrite—nosc 最后回车,软件会悄无声息在后台安装,安装完毕后,桌面会生成一个Intel显卡的图标。
三、升级安装
顾名思义,如果用户已经安装了Intel官方较旧的版本,下载新的版本直接点击setup.exe ,新的驱动则会覆盖原来的版本实现更新。
四、DM安装
Win10的用户,可以使用Win+X组合键来打开快捷菜单,然后按M键进入设备管理器,找到显卡的硬件,右键点击更新驱动程序,最后手动点击安装包所在的文件夹,就可以全自动进行安装。
集成显卡
20浏览量
11218 -
显卡
16文章
2473浏览量
68381
摩尔线程发布图形显卡驱动v290.100
hyper-v 驱动,安装和配置hyper-v驱动的步骤
英伟达RTX 5070显卡获Vulkan1.4认证
芯原发布全新Vitality架构GPU IP系列
急求电源改造是否可行?如果可以得怎么接线?感谢各位!
如何选择适合的PCIe显卡
风扇驱动怎么安装
工控主机的集显和独显口怎么区分
