显卡全称显示接口卡,是计算机最基本配置之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务,对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。民用和军用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(超微半导体)和Nvidia(英伟达)2家。现在的top500计算机,都包含显卡计算核心。在科学计算中,显卡被称为显示加速卡。
核芯显卡是Intel产品新一代图形处理核心,和以往的显卡设计不同,Intel凭借其在处理器制程上的先进工艺以及新的架构设计,将图形核心与处理核心整合在同一块基板上,构成一颗完整的处理器。智能处理器架构这种设计上的整合大大缩减了处理核心、图形核心、内存及内存控制器间的数据周转时间,有效提升处理效能并大幅降低芯片组整体功耗,有助于缩小了核心组件的尺寸,为笔记本、一体机等产品的设计提供了更大选择空间。
NVIDIA显卡的位置
1、计算机的显卡控制面板一般都在计算机桌面的右下角,右击选择打开NVIDIA控制面板即可。如果你的图标不小心被你隐藏了,那么在控制面板中同样可以打开。打开控制面板——硬件,之后就可以看到NVIDIA控制面板的选项了。
2、选择3D设置——通过预览进行图像设置,在右侧的设置界面就可以岁图像的显示方式进行设置了。我们可以选择:由应用程序决定;使用高级3D设置;使用我的优先设置,侧重于性能还是质量都由你的设置决定,在上方的预览窗口我们可以查看效果。
3、在管理3D设置界面我们可以添加我们需要由显卡运行的程序,一般为大型的游戏之类的软件我们需要将其添加到我们的3D管理中并对其进一步的设置。在全局设置中我们可以直接将运行的显卡设置为独显,并设置相应的参数,调整参数一定要注意,不要随意调整。如果调整出现失误可以恢复。
4、在nvidia控制面板中我们可以对视频播放进行相应的调整,选择视屏播放的显示效果,建议不要修改,修改后效果也不是很明显,保持原有即可。
AMD显卡的位置
1、打开AMD显卡控制面板。在您的计算机上右击左面,选择配置可交换显示卡即可打开AMD显卡的控制面板。
2、AMD显卡控制中心选择指定的程序设定省电模式(集成显卡)或高性能模式(独立显卡)运行。打开AMD显卡的控制面板就会看到一个选项,可以调节各个应用程序的使用模式,选择对应的程序。
3、集成显卡的设置,我们电脑都有一个自带的集成显卡,我们也可以对其进行一定的设置。右击桌面选择图形属性选项。点击图形属性选项后会弹出一个窗口,一般选择高级即可。
4、显示中主要用到的是分辨率和显示方式的调整,有时我们的游戏无法全屏运行就需要到这里进行调整屏幕的适配。显示的方向一般我们不会用到,不过你躺着看电影的时候可以使用旋转的功能,让屏幕和我们的眼睛保持一致。
5、可以在这里对媒体的显示效果加以设置,调整播放视频时的亮度,对比度等显示的设置。还有颜色增强、图像增强、图像缩放等不同的功能。
显卡
16文章
2429浏览量
67555 -
AMD显卡
31浏览量
11236
