工业传感器概述搜索
aIpM_gongkongwo 来源:cc 2019-01-24 16:06 次阅读
工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、0-5V、1-5V电压信号。
要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口.
开关量传感器就是一个无触点的开关,开关量传感器可作为PLC的开关量输入信号。一般用于开关量控制的设备,机床,机器等。模拟量传感器是把不同的物理量(如压力、流量、温度)转换成模拟量(4-20MA的电流或1-5V的电压)。模拟量传感器作为PLC的模拟量输入模块的输入信号。一般用于过程控制。数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器微处理器CPU)、存储器、通讯接口电路等。
常用的模拟量传感器分为两线制和四线制,两线制和四线制都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流电压信号;而四线制的两根信号线只提供电流信号。通常提供两线制电流电压信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。因此,当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
4-20mA和电工标准有关,4-20mA信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA,联络信号采用1-5VDC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。因为信号起点电流为4mA,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA,不与机械零点重合,这种活零点有利于识别断电和断线等故障。
根据模拟信号传感器的性能选型搜索
1、两线制电流/电压输出传感器(无供电电源,由负载提供16—24V配电,输出4-20mA/0-5V)。
1.1两线制无源4-20mA输入型传感器,经电流隔离配电器配电后与PLC连接。如图1所示,称重、测距传感器正端接16—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图1 两线制4-20mA隔离配电器典型应用图
1.2两线制无源电压信号输入型传感器,经电压配电器配电后与PLC连接。如图2、图3所示,位移、电子尺传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图2 非隔离两线无源电压配电器
图3 隔离型电压配电器
如图4、图5所示,应力片、称重电桥传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图4 隔离型电压信号转换放大
图5 隔离型电桥电压配电器
1.3两线制传感器输出4-20mA电流环路经隔离器隔离后与PLC连接。如图6所示,压力、流量传感器正端接9—32VDC,负端输出4-20mA电流。
图6 两线制4-20mA电流环路隔离器典型应用图
1.4 两线制传感器输出4-20mA电流经隔离调理匹配(解决输入输出间冲突)后与PLC连接。 如图7所示,温度、转速传感器正端接12—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图7 两线制4-20mA信号与PLC匹配隔离调理典型应用图
2、四线制电流/电压(输入/输出)型传感器(有自己的供电电源24VDC,输入/输出:4-20mA或0-5V)。
2.1 四线制电流输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图8所示,温度、湿度传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图8 四线制传感器信号I/I隔离放大后与PLC连接典型应用图
如图9所示,压力、转速传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图9 四线制传感器信号I/V转换后与PLC连接典型应用图
2.2 四线制电压输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图10所示,压力、转速传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图10 四线制传感器信号V/I转换后与PLC连接典型应用图
如图11所示,液位、流量传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图11 四线制传感器信号V/V隔离后与PLC连接典型应用图
  • 传感器
  • plc
    plc
原文标题:【重磅】PLC与各种传感器连接方案
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业自动化中常用的传感器类型
    工业自动化是现代制造业的关键组成部分,它依赖于各种传感器来监测和控制生产过程。以下是一些在工业自动化中常用的传感器类型,以及它们的主要应用和特点: 1. 接近
    的头像 发表于 12-06 14:11 528次阅读
    工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
    工业温度传感器的优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数,这对于需要精确控制温度的工业过程至关重要。
    的头像 发表于 11-22 09:30 280次阅读
    工业传感器如何实现数据采集?
    迅猛发展的时代,工业传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置,正发挥着越来越重要的作用。它们能够检测到周围环境的各种物理量,如温度、湿度、压力等,并将这些信息转换成数字信号,以供后续分析使用。本文将
    的头像 发表于 11-21 14:03 286次阅读
    霍尔传感器是怎么助力现代工业腾飞的?
    霍尔传感器作为一种能够检测磁场变化的传感器,凭借其灵敏度高、体积小、功耗低等优点,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入探讨霍尔传感器的工作原理、类型及其在现代工业中的具体应用,以期为读
    的头像 发表于 11-14 18:06 271次阅读
    光纤传感器工业中的应用
    在现代工业自动化和智能制造的浪潮中,传感器技术扮演着至关重要的角色。光纤传感器作为一种新型的传感器技术,因其独特的优势在工业领域中越来越受到
    的头像 发表于 11-14 11:01 486次阅读
    CMOS与传统传感器的成本比较
    简要介绍传感器在现代技术中的重要性,以及CMOS传感器与传统传感器(如CCD传感器)的基本区别。 CMOS传感器
    的头像 发表于 11-14 10:05 344次阅读
    ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
    速度传感器、温度传感器、视觉传感器和加速度传感器在各自的应用领域中发挥着不可替代的作用,为现代工业、汽车、医疗、安防等领域的发展提供了有力的
    的头像 发表于 10-11 15:11 302次阅读
    电阻式力敏传感器应用有哪些?
    电阻式力敏传感器是一种将力的变化转换为电阻变化的传感器,广泛应用于各种领域。 电阻式力敏传感器应用概述 电阻式力敏传感器是一种利用电阻变化来
    的头像 发表于 09-25 09:36 430次阅读
    气敏传感器是用来检测什么的传感器
    气敏传感器是一种用于检测特定气体或气体混合物的浓度、存在或变化的传感器。它们在环境监测、工业安全、医疗诊断、食品检测等领域有着广泛的应用。 气敏传感器
    的头像 发表于 09-19 11:22 418次阅读
    怎么区分PNP传感器和NPN传感器
    PNP传感器和NPN传感器工业自动化、电子控制等领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方向、电压输出以及在电路中的接线方式。以下将从多个方面详细阐述如何区分PNP传感器和NPN
    的头像 发表于 09-13 17:39 3495次阅读
    门窗传感器评估平台介绍和性能概述
    电子发烧友网站提供《门窗传感器评估平台介绍和性能概述.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:49 0次下载
    门窗<b class='flag-5'>传感器</b>评估平台介绍和性能<b class='flag-5'>概述</b>
    西克光电传感器有哪些些系列
    西克(SICK)是一家德国的传感器制造商,专注于工业自动化和过程自动化领域的传感器技术。西克的产品线非常广泛,包括光电传感器、激光扫描传感器
    的头像 发表于 09-04 09:53 502次阅读
    激光测距传感器输出什么信号
    激光测距传感器输出的信号类型多样,这些信号类型根据应用场景、传输距离、抗电磁干扰能力等因素进行选择。 一、激光测距传感器概述 激光测距传感器是一种利用激光技术进行距离测量的
    的头像 发表于 08-29 16:08 589次阅读
    工业传感器:改进系统实用指南
    电子发烧友网站提供《工业传感器:改进系统实用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>传感器</b>:改进系统实用指南
    工业机器人的触觉传感器有哪些?传感器作用是什么?
    工业机器人触觉传感器可以帮助工业机器人测量与其环境的任何物理交互。传感器可以测量与传感器和物体接触相关的参数。
    的头像 发表于 03-11 08:39 802次阅读
