怎样用CP5611和CPU226进行通讯?
UzAO_PLC_DCS 来源:工程师曾玲 2019-02-02 16:37 次阅读
自制屏蔽电缆的接法是PRFIBUS电缆3-3,8-8。MPI电缆3-3,5-5,8-8。或3-3,4-4,5-5,8-8。都不能通讯,我是用下载程序来判断的?因不能下载程序。请问这样对不对?我在PG\PC设置内,如果不给226上电进行软、硬件测试都可以。给226上电后进行软件测试时,老是出现:错误0x031b:同步错误(PROFIBUS网络存在问题)硬件测试可以,这说明5611是好的吧。
答:可用于S7-200编程的CP卡包括CP5611(用于PCI总线的PC机),CP5511/CP5512(用于笔记本电脑)。以下统称为CP卡。
使用CP卡进行编程通信,应使用MPI电缆,或者PROFIBUS电缆连接CPU上的编程口,或者带编程口的网络连接器上的扩展编程口,或者EM277模块上的通信口。
CP5511/CP5512/CP5611不能在WindowsXPHome版下使用。所有的CP卡不支持S7-200的自由口编程调试。CP卡与S7-200通信时,不能选择“CP卡(auto)”MPI的最低通信速率为19.2K。通过CPU的PPI通信口下载程序在MicroWin编程软件的SetPG/PCInterface中选择CP5611(PPI)、CP5611(MPI)或CP5611(PROFIBUS),然后在“properties”中选择合适的波特率。
注意:
选择“CP卡(PPI)”方式时,如果在通信卡的属性中选中“AdvancedPPI”,则不能与网络上的PPI主站通信。如果要通过“CP卡(MPI)”方式与S7-200通信,应注意CPU通信口的当前通信速率。S7-200CPU通信口的缺省速率为9.6K,而MPI的最低速率为19.2K。应使两者一致,必要时须重新设置CPU通信口的速率。选择“CP卡(PROFIBUS)”和“CP卡(MPI)”方式时,必须在通信卡的属性中选中“PG/PCistheonlymasteronthebus”。
  • cpu
    cpu
  • 电缆
原文标题:怎样用CP5611和CPU226进行通讯?
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样用NI opc server 通过以太网与三菱Q04UDEH CPU通讯
    发表于 06-14 14:23
    高价回收全新CPU226模块新旧不限
    高价回收全新CPU226模块新旧不限,回收西门子模块,回收CPU模块,回收西门子PLC模块/西门子以太网模块,回收西门子plc回收西门子触摸屏、、回收西门子变频回收西门子ET200回收西门子软启动回收西门子6ES7等西门子产品,等等触摸屏。微信:***(同步手机) QQ:
    发表于 10-21 13:01
    如何用CP5611CPU226进行通讯?有什么注意事项?
    发表于 06-10 09:52
    回收西门子cp5612a2处理器 西门子rs485连接器 西门子通讯cp5613
    回收,西门子dp通信线,,联系方式 ***西门子通讯cp5612西门子通信处理器cp5614西门子cp5612a2处理器西门子rs485连接器西门子
    发表于 06-14 10:58
    怎样用IIC总线来读INA226传感器中分压电流寄存器的值
    校准寄存器的赋值cal该如何去计算呢?怎样用IIC总线来读INA226传感器中分压电流寄存器的值?
    发表于 09-28 07:07
    如何使用PC Adaptor,CP5611,CP5511/5
    如何使用PC Adaptor,CP5611,CP5511/5512建立STEP 7与PLC的通讯
    发表于 04-02 10:59 23次下载
    CP5611卡的测试方法
    在电脑中安装STEP7 V5.1 以上版本的编程软件,将CP5611 卡插入计算机的PCI 总线插槽中,并安装好驱动,请参看《CP5611 卡的安装与卸载》。 打开Step7 V5.2 软件,点击Option--Set PG/PC Interface 菜
    发表于 06-01 10:53 20次下载
    <b class='flag-5'>CP5611</b>卡的测试方法
    CPU226晶体管PLC控制步进电机设计应用
    ,许多PLC 都内置了脉冲输出功能,并设置了相应的控制指令,可以很好地对步进电机进行控制,实现和其它设备的通信等。本文SIEMENS 公司CPU226 晶体管输出型PLC控制步进电机。
    发表于 10-13 15:42 16次下载
    <b class='flag-5'>CPU226</b>晶体管PLC控制步进电机设计应用
    基于CP5611调试文档
    实现PC(计算机)与SIMATIC S7之间的PROFIBUS/MPI通讯连接; 2、CP5611可支持以下软件: STEP7V.52及以上 SOFTNET-S7 SOFTNET-DP
    发表于 10-26 16:03 2次下载
    基于<b class='flag-5'>CP5611</b>调试文档
    基于西门子plc通讯的10个问题与解答
    调用编程软件提供的 MPI 接口库函数; 2)需要将 MPI 通讯CP5611 卡安装在计算机的插槽中,使用西门子公司提供的专用电缆和网络接头将 CP5611 卡和 S7-200
    的头像 发表于 01-19 16:50 7068次阅读
    mcgs触摸屏与s7300通讯
    PROFIBUS-DP主站可以是带有集成DP口的CPU(例如S7-300 315-2DP),或者CP342-5扩展的S7-300站、IM467、CP443-5Extend扩展的S7-
    的头像 发表于 02-09 15:22 1.9w次阅读
    mcgs触摸屏与s7300<b class='flag-5'>通讯</b>
    WinCC上位组态软件和西门子PLC建立通讯的四种方法详细教程
    一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC 前提条件 1)通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装
    发表于 07-06 08:00 18次下载
    WinCC上位组态软件和西门子PLC建立<b class='flag-5'>通讯</b>的四种方法详细教程
    通过CP343-1模块实现S7-300之间的以太网通讯设计方案
    2套S7-300系统由PS307电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611
    发表于 08-17 15:57 1.8w次阅读
    CP5611板卡作为虚拟主站与STEP7的详细配置方法
    CP5611板卡作为虚拟主站与STEP7的详细配置方法说明。
    发表于 04-30 11:40 7次下载
    西门子PLC通讯常见问题分享—天拓四方
    需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数; 2)、需要将 MPI 通讯CP5611 卡安装在计算机的插槽中,使用西门子公司提供的专用电缆和网络接头将 CP5611 卡和 S7-200 的 Port
    的头像 发表于 03-16 15:12 1125次阅读
