配流轴式径向柱塞泵四个结构特点和工作原理
UzAO_PLC_DCS 来源:工程师曾玲 2019-02-02 16:45 次阅读
在配流轴式径向柱塞泵转子上径向均匀分布着数个柱塞孔,孔中装有柱塞,通常是靠离心力的作用使柱塞的头部顶在定子的内壁上(此类泵中有的是靠弹簧或低压补油的作用实现);转子的中心与定子的中心之间有一个偏心量e。在固定不动的配流轴上,相对于柱塞孔的部位有上下两个相互隔开的配油腔,该配油腔又分别通过所在部位的两个轴向孔与泵的进、排油口连通。当传动轴带动转子转动时,由于定子和转子间有偏心距e,所以柱塞在随转子转动时,又在柱塞孔内作往复运动。当转子顺时针转动时,柱塞绕经上半周时向外伸出,柱塞腔的容积逐渐增大,通过配流衬套上的油口从轴向孔进油;当柱塞转到下半周时,定子内壁将柱塞向里推,柱塞底部的工作容积逐渐减小,通过配流轴向外排油。
移动定子,改变偏心量e就可改变泵的排量,当移动定子使偏心量从正值变为负值时,泵的进、排油口就互相调换,因此径向柱塞泵可以是单向或双向变量泵,为了使流量脉动尽可能小,通常采用奇数柱塞数。为了增加流量,径向柱塞泵有时将缸体沿轴线方向加宽,将柱塞做成多排形式的,对于排数为i的多排形式的径向柱塞泵,其排量和流量分别为单排径向柱塞泵排量和流量的i倍。
配流轴式径向柱塞泵结构特点
1.配流轴配流,因配流轴上与吸、压油窗口对应的方向开有平衡油槽,使液压径向力得到平衡,容积效率较高。
2.柱塞头部装有滑履,滑履与定子内圆为面接触,接触面比压很小。
3.可以实现多泵同轴串联,液压装置结构紧凑。
4.改变定子相对缸体的偏心距可以改变排量,且变量方式多样。
  • 定子
  • 柱塞泵
原文标题:配流轴式径向柱塞泵的结构及工作原理及结构特点
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ATOS PVL系列叶片,PVL-316正品现货
    克服了阀径向叶片的不足。由于径向结构上的
    发表于 07-19 19:17
    轴向柱塞泵怎么分类 ?
    轴向柱塞泵1-手轮;2-丝杆;3-变量活塞;4-斜盘;5-销;6-回程盘;7-滑靴;8-柱塞;9-中间体;10-前体:11-前轴承;12-
    发表于 10-15 09:00
    基于EASY5的轴向柱塞泵建模
    以CY14-IB型斜盘轴向柱塞泵为研究对象,分析柱塞泵结构原理与柱塞运动规律,建立柱塞泵流量数
    发表于 03-02 14:12 2次下载
    基于EASY5的轴向<b class='flag-5'>柱塞泵</b>建模
    基于双排轴向柱塞泵流量脉动特性
    为了研究双排轴向柱塞泵的流量脉动特性,对双排轴向柱塞泵柱塞的排列方式进行了分类,列写流量方程并计算不同错位角下
    发表于 03-05 15:54 0次下载
    轴向柱塞泵动态特性仿真
    、斜盘倾角下的流量脉动曲线,以及不同负载下的传动转矩、出口压力曲线。研究结果表明:为减小柱塞泵的振动与噪声,其转速应限制在一定范围内;适当提高转速、减小斜盘倾角可减小流量脉动。研究结果可为
    发表于 03-06 11:28 0次下载
    轴向<b class='flag-5'>柱塞泵</b>动态特性仿真
    水压柱塞泵盘阻尼槽结构优化
    ,在现有结构参数下当水压柱塞泵阻尼槽宽度设置为2 mm、深度为0.8 mm、盘预升/泄闭死压角为11.8时,柱塞泵的压力和流量脉动率最小
    发表于 03-06 16:03 0次下载
    水压<b class='flag-5'>柱塞泵</b><b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>流</b>盘阻尼槽<b class='flag-5'>结构</b>优化
    盘对轴向柱塞泵声振特性的影响
    系统最主要的噪声源,液压噪声分为流体噪声、气穴噪声和机械噪声。 轴向柱塞泵的振动和噪声等级由结构响应特性和噪声激振源共同决定,噪声激振源的大小由
    发表于 03-13 11:33 0次下载
    水液压柱塞泵运动规划
    柱塞泵结构。通过研究恒流量直线电机驱动柱塞泵的可行运动规划,选取了直线电机以三角波间隔T/4相位差的运动方案,以实现双直线电机双作用水压柱塞泵实际输出较小的流量脉动。应用AMESim软
    发表于 03-14 15:12 0次下载
    水液压<b class='flag-5'>柱塞泵</b>运动规划
    球面对轴向柱塞泵性能影响的研究
    ,很多研究在进行模拟分析时将其简化为网柱体模型,导致模拟流域不能完全体现实际柱塞泵内部结构,影响柱塞泵内部流域的可视化研究。并且大部分研究忽略了球面
    发表于 03-19 16:18 0次下载
    球面<b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>流</b>对轴向<b class='flag-5'>柱塞泵</b>性能影响的研究
    往复柱塞泵转套系统场仿真研究
    往复柱塞泵转套系统是一种结构紧凑、密封可靠的新型
    发表于 03-22 11:13 0次下载
    往复<b class='flag-5'>柱塞泵</b>转套<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>配</b><b class='flag-5'>流</b>系统<b class='flag-5'>泵</b>腔<b class='flag-5'>流</b>场仿真研究
    动外壳海水径向柱塞泵设计
    一系列能量转换过程,达到简化系统结构、降低成本、提高效率等目的。 水液压传动是一种最常用的海洋能能量转换方式。针对潮流能水轮机及其能量转换的特点,设计了一种动外壳海水径向
    发表于 03-22 15:54 0次下载
    动外壳<b class='flag-5'>式</b>海水<b class='flag-5'>径向</b><b class='flag-5'>柱塞泵</b>设计
    油液黏度对柱塞泵流动的影响
    斜盘轴向柱塞泵具有体积小、传递功率大、变量控制方便、效率高等优点,被广泛应用在工程机械、起重机械、矿山机械等各个领域中。作为评价柱塞泵重要的性能指标之一,容积效率已成为研究的热点问题,而柱塞
    发表于 03-28 15:03 0次下载
    油液黏度对<b class='flag-5'>柱塞泵</b>流动的影响
    佛山力士乐柱塞泵工作原理是怎样的
    我们来看看径向力士乐柱塞泵工作 原理是怎样的,此两缺口又分别通过 所在部位的两轴向孔与的吸、压油口连通,上半部的
    发表于 05-07 15:28 1538次阅读
    广州轴向柱塞泵工作时压力表指针不稳定的原因及排除
    轴向柱塞泵是采用油盘油,缸体旋转,靠变量头变量的斜盘轴向柱塞泵。该采用液压静力平衡的最佳
    发表于 05-26 14:48 2155次阅读
    力士乐柱塞泵的具体安装方法是怎样的
    力士乐柱塞泵是液压系统之中的重要设备。它依靠柱塞在缸体之中的往复运动,改变密封工作腔的容积,实现吸油和油压。力士乐柱塞泵具有额定压力高、结构
    发表于 06-21 15:27 1552次阅读
