固态硬盘怎样发挥最高性能
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-05 08:54 次阅读
很多人都听说过4K对齐,但为什么要对齐知道的就不多了。
其实4K对齐是固态硬盘里的一个概念,指的是通过设置,让操作系统读写大小与硬盘的读写区块(固态硬盘中称为“页”)尺寸一致,不至于因为两者大小不匹配而导致数据被拆分,从而降低整体的读写速度。通俗点说,就是帮助固态硬盘发挥其最高的性能。
揭秘4K对齐
机械硬盘不同,固态硬盘(SSD)不能直接在一个已有数据的存储区内覆盖写入,而是先将原位置的数据擦除,再写入新数据。
因此它的日常流程,其实就是“读”→“擦”→“写”。在固态硬盘中,最小的读写单位被称为“页”、最小的擦除单位被称为“块”,通常一个页的尺寸就是——4K。
由于分区偏移尺寸一直是从63扇区开始(63x512B=31.5KB),这就会导致用户第一个数据的前4KB存放在系统逻辑扇区的第31.5KB到35.5KB之间。
持续下去后,后续所有数据就都会卡在2个物理扇区之间,那么一次正常的写入(“读”→“写”),就被硬生生地变为“读”→“擦”→“写”三个步骤。
正是由于这个原因,没有被4K对齐的固态硬盘往往表现为运行卡顿、工作效率不高。
换言之,4K对齐其实就是让一个4KB大小的数据一步写入,以避免出现被拆分二次写入的情形。
如何判断硬盘是否4K对齐
了解这些之后,我们再来看一下如何去检查自己的电脑是否已经4K对齐了。
1)Win+R启动“运行”对话框,敲入“msinfo32”调出“系统信息”面板;
2)依次展开“组件”→“存储”→“磁盘”,然后查找右侧窗格中的“分区起始偏移”;
固态硬盘怎样发挥最高性能
↑↑↑找到“分区起始偏移”这个数值
3)将“分区起始偏移值”(本例中为“370831966208”)除以4096,如果最终结果为整数(即无需拆分,可以一次性读写)则代表该分区4K已对齐,否则就是没有对齐;
数值除以“4096”,比如本例中结果为整数,则代表当前硬盘已经是4K对齐的了!3. 如何4K对齐?已装好系统的硬盘可以无损4K对齐吗?
首先需要明确的是,4K对齐是在硬盘分区时就已经完成的,这与操作系统本身或者说是否能够通过重装系统解决没有一丁点关系。一般来说,对硬盘实施4K对齐有两种方式,一种是对一个新硬盘分区对齐,另一种是对一个已装好系统的硬盘无损对齐。
新硬盘分区直接对齐
对新硬盘对齐通常是最简单的,因为现在的操作系统都支持4K对齐,当你在一个刚刚购买的新硬盘上安装操作系统时(Win8以后均可),系统其实已经默认对分区进行了4K对齐。
换言之无须任何操作,你的硬盘就已经是4K对齐状态。当然你也可以借助WinPE等一些装机工具手动实现,效果一样,这里不再赘述。
↑↑↑操作系统安装时的分区,默认就已经按照4K对齐了
已装好系统的硬盘无损对齐
对于一个已装好系统的硬盘对齐则要麻烦很多,一个很重要原因是分区属于有损操作,如果还用上一步重新分区的方式,就需要提前将数据备份到另一个硬盘上,费时费力。
这时我们可以借助一款硬盘工具软件——AOMEI分区助手专业版实现。
↑↑↑AOMEI分区助手可以方便地对一个已有分区进行无损化4K对齐
AOMEI分区助手使用起来非常简单,启动完成后,右击需要对齐的分区选择“高级操作”→“分区对齐”,然后将弹出框设置为“4KB对齐”,接下来只要根据屏幕提示耐心等待即可。
一般根据数据量不同,无损对齐的时间也会有长有短,一般都是1-3小时左右,完成后重启一下电脑即代表对齐成功。
这里选择“4KB对齐”,当然由于我的硬盘已经是对齐状态,软件其实已经提示不需要再次对齐了!写在最后
总的来说,4K对齐并不会让你的固态硬盘速度更快,而只是让它发挥其应有的实力。同时主控芯片以及厂家对于硬盘的优化,也在速度因素中占比很大,因此大家也不要过于神化4K对齐。
好了,这就是今天要给大家介绍的有关4K对齐的小知识,你都Get到了么!
  • 固态硬盘
    铠侠推出EXCERIA PLUS G4固态硬盘系列
    、更低的能耗以及更佳的PC使用体验。 EXCERIA PLUS G4系列固态硬盘采用了新一代的PCIe 5.0接口,这一技术革新使得该系列固态硬盘的顺序读取速度高达10000MB/s,
    的头像 发表于 12-18 11:26 281次阅读
    固态硬盘坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    固态硬盘拥有高性能、低延迟、抗震、抗机械振动、低能耗等优点,是一种在工作和生活中得到广泛使用的存储设备。一旦固态硬盘出现数据丢失,就有可能带
    的头像 发表于 12-05 17:22 196次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>坏了数据可以恢复吗?认准联想百应!让数据“起死回生”
    如何为HPC高性能计算选择多盘位硬盘抽取盒? #HPC #高性能计算 #硬盘
    硬盘
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年11月29日 17:23:51
    固态控制芯片和固态硬盘区别
    固态控制芯片(Solid State Drive Controller)和固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)是两个紧密相关但功能不同的组件。 1. 固态控制芯片
    的头像 发表于 10-14 15:11 391次阅读
    装了固态硬盘还要装机械硬盘
    在决定是否同时安装固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)时,可以考虑以下几个关键因素: 一、性能需求 读写速度 :固态
    的头像 发表于 10-10 15:51 700次阅读
    固态硬盘和机械硬盘有什么区别
    固态硬盘(Solid State Drive,简称SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)是计算机系统中两种主要的存储设备,它们在技术原理、性能表现、应用场景等
    的头像 发表于 08-22 14:57 1427次阅读
    固态硬盘是uefi还是legacy
    。与传统的机械硬盘(Hard Disk Drive,简称HDD)相比,固态硬盘具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的抗震性能等优点。随着技术的
    的头像 发表于 08-22 09:51 2249次阅读
    工控机固态硬盘与传统硬盘相比有什么区别
    固态硬盘是由控制单元和固态存储单元组成的。工业级固态硬盘的接口规范、定义功能及使用方法上与普通硬盘
    的头像 发表于 08-06 16:42 619次阅读
    工控机<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>与传统<b class='flag-5'>硬盘</b>相比有什么区别
    SK海力士引领端侧AI PC新纪元,发布高性能固态硬盘PCB01
    出了一款专为端侧AI PC设计的“业界最高性能固态硬盘(SSD)——PCB01,这不仅标志着SK海力士在存储技术领域的又一次重大突破,也为AI存储市场注入了新的活力。
    的头像 发表于 06-28 14:52 754次阅读
    把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
    像那种,把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡。就是把ddr3或者ddr4内存转为固态硬盘的pcie 3.0或者4.0或者5.0转接卡,就算电脑关机断电转接卡里的文件都丢失也没关系,
    发表于 05-26 20:31
    慧荣推出FerriSSD单芯片高性能PCIe 4.0 BGA固态硬盘
    FerriSSD BGA系列固态硬盘配有PCIe 4.0 x4传输协议,搭载了高密度3D NAND闪存,规格为16mm x 20mm,最高存储容量达1TB,读写速度分别超过6GB/s及4GB/s。
    的头像 发表于 03-27 15:11 501次阅读
    企业级SSD-高性能系列固态硬盘推荐
    除了传统的机械盘HDD,固态硬盘SSD也开始慢慢地在企业级硬盘领域发挥重要的作用。由于企业级固态硬盘
    的头像 发表于 01-23 16:48 1310次阅读
    企业级SSD-<b class='flag-5'>高性能</b>系列<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>推荐
    固态硬盘和机械硬盘区别在哪
    固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)是两种不同类型的存储设备,它们在技术原理、速度、可靠性、功耗、噪音等方面有着相当大的区别。在本文中,将详细介绍固态
    的头像 发表于 01-18 09:43 2287次阅读
    固态硬盘寿命和机械硬盘寿命哪个更长
    固态硬盘和机械硬盘是常见的计算机存储设备,它们的寿命是一个重要的关注点。虽然两者都有自己的优点和限制,但总体来说,固态硬盘的寿命通常比机械
    的头像 发表于 01-16 10:10 4503次阅读
    固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
    探讨这三种不同的存储设备之间的特点和选择,帮助读者了解其优缺点以及在不同场景下的适用性。 一、性能比较 1.读写速度 固态硬盘的最大优势之一是其出色的读写速度。由于其不依赖机械运动,固态
    的头像 发表于 01-09 14:14 6755次阅读
