随着全面屏的普及,手机屏幕也越来越大,虽然能获得更好的视觉效果,对单手体验却不再友好。
小米开年来发布的第一款年度旗舰小米9,在配置和价格以及设计上都体现出了满满的诚意,在发布会结尾作为彩蛋出现的小米9 SE也让不少“小屏”党为之欢呼雀跃。
小米表示正式听到了小屏党的呼声,所以才带来了这款更小、更轻,机身体积相当于5.1英寸传统手机大小的小米9 SE。
当我们打开小米9 SE官网概述页时,从头至尾可以看到无数的“与小米9采用相同的xxx”,看来小屏旗舰版小米9的定位是坐实了。
抛开这些相同的点,让我们看看小米9 SE具体综合表现又究竟如何,与小米9除了屏幕尺寸还有何不同呢?
外观设计:
小米9 SE采用了一块来自三星的AMOLED 5.97英寸水滴屏。机身正面上左右边框基本等宽,底边框相比之下稍宽一点,但丝毫不影响观感。
配色工艺同样出色,采用与小米9相同的全息幻彩工艺,没有光线经过时呈现优雅的蓝色,当光线变化映射在背板上,就会呈现出彩虹般的纹理。
主镜头同样延续了小米9的设计语言,采用了相同的全息幻彩装饰圈,会随着光线变化而改变颜色。
外观设计对比小米9
小米9 SE与小米9在尺寸上的差异一定是用户想了解的。我们先来看屏幕,小米9 SE屏幕尺寸5.97英寸,相比小米9的6.39英寸看起来要明显小一圈。
经过对比发现,因机身较长的缘故,小米9要比小米9 SE长一个前置摄像头到顶边框的距离。
宽度也要稍窄一些,具体差别如图。
小屏党最注重的一点就是单手握持感受,小米9 SE与小米9在握感上最大的差别,除了整体尺寸的区别外,还要看后盖以及中框的处理方式。小米9后盖整体呈一条弧线,直接过渡到两侧中框;而小米9 SE为平整的2.5D玻璃后盖,中框面积更大,弧度更小。
要问哪种握感更好,可以说是互有胜负。小米9平放在手上两侧中框呈大弧度,根本不会感觉到菱角。而手指抓握手机中框时,两侧中框更宽,弧度更小的小米9 SE要更舒服。当然,论单手体验的话肯定是小米9 SE的尺寸更合适。
拍照表现:
小米9 SE主摄像头采用与小米9相同的索尼IMX586传感器,支持4800万像素直出照片。那么开启4800万像素模式与标准模式的差异如何呢?
日间对比中,4800万像素模式在放大后发现确实能获得更多像素,但随着像素的增加画面变得太过“细腻”,不如标准模式来得锐利。第二组样张中楼顶白色建筑,以及玻璃中的白栏杆确实能看到更多细节。第三组样张中开启4800万像素噪点更少。
夜景下光线复杂,除了第三组样张能看到砖缝细节更丰富清晰外,其余场景没有太大的区别。
目前来看,4800万像素模式确实能获得更多细节,但对环境要求较高,不极限放大区别不明显,在多数场景下用户可以不刻意开启超清摄影模式,也能获得很好的照片。
比小米9更广的超广角镜头(含对比小米9)
↑↑↑标准模式
↑↑↑超广角模式
↑↑↑标准模式
↑↑↑超广角模式
↑↑↑标准模式
↑↑↑超广角模式
对比小米9超广角:
既然光角镜头与小米9采用不同的传感器,那么就来对比一下。
小米9广角镜头采用SONY IMX481, 1600万像素,FOV 117°超广角,f/2.2光圈。
小米9 SE广角镜头采用1300万 超广角镜头,f/2.4。
↑↑↑标准模式
↑↑↑小米9 SE超广角模式
↑↑↑小米9超广角模式
↑↑↑标准模式
↑↑↑小米9 SE超广角模式
↑↑↑小米9超广角模式
↑↑↑标准模式
↑↑↑小米9 SE超广角模式
↑↑↑小米9超广角模式
经过对比我们可以发现小米9 SE的超广角镜头比小米9的那颗IMX 481视野要大上一些,但解析力明显还是小米9略胜一筹。
超级夜景模式:
(每组样张中上图为标准模式,下图为超级夜景模式)
这里要划重点,着重表扬一下小米9 SE的超级夜景模式。相信不用我说大家经过上述样张也可以看到,无论是压灯牌、灯箱、路灯的过爆高光,还是提升整体画面亮度、增加暗部细节都非常出色。
更多样张:
AI场景识别:
性能表现:
小米9 SE首发搭载基于10纳米工艺制程的骁龙712处理器,最高主频 2.3GHz,存储内存组合为目前最高规格的UFS2.1+LPDDR4X。
跑分成绩:
通过安兔兔和Geek Bench进行跑分测试,分述如下。安兔兔最终得分178748分,相比骁龙660的14W+与骁龙710的16W+提升明显。Geek Bench单核得分1916分,多核5999分,相比骁龙710单核提升约10%。
游戏表现:
通过王者荣耀和刺激战场进行游戏体验测试,两款游戏开启到所能达到的最高画质模式。
王者荣耀毫无疑问的基本稳定在60FPS,整体画面表现很不错,团战也依然流畅。刺激战场不能实时显示帧率,根据游戏的实际表现,流畅运行毫无压力,对枪开车都没有出现明显卡顿的情况。
发热表现:
半小时王者荣耀机身正面最高温度42°,机身中部温度39°,机身背面最高温度42.6°,机身中部温度39.1°,机身发热很是比较明显的,得力于机身正反都采用玻璃材质的关系,正反面热量扩散比较一致,有利于散热。
半小时刺激战场机身正反的发热表现与上面大体相似,但温度要低了1°左右,难道是决赛圈打的太猥琐了?可能也是因为近日气温升高了的缘故,但总的来说发热确实能被手指明显感知到。
续航测试:
小米9 SE电池容量3070mAh,测试期间手机不插卡、全程连接Wifi、屏幕亮度50%、音量50%。
续航测试总计三小时,分别进行1080p视频一小时播放;抖音、微博浏览半小时;《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》游戏半小时。
小米9 SE的续航水平相比小米9要少低一些,最终成绩相差3%,鉴于屏幕尺寸和电池容量都有所降低,这个成绩还算中规中矩。
总结:
小米9 SE在评测使用下来整体对尺寸和握感比较满意,个人手机多数使用场景时在地铁公交上刷微博、贴吧、看视频,对单手体验要求较高,这次摸完“小尺寸”的小米9 SE再换回我6.2英寸的手机反而感觉有点嫌弃了。
这款手机虽然没有采用和小米9相同的顶级旗舰配置,但综合素质还是过硬的。性能无须担心,拍照表现尚可,超广角镜头和超级夜景模式绝对是加分项,3000mAh的电池容量高强度使用免不了要带一块充电宝。
其他功能诸如全功能NFC以及红外遥控器,配合上小米生态体验会更好。根据上述优点配合仅1999元起售的价格,小米9 SE是一部值得推荐的小屏次旗舰手机。
小米
70文章
14349浏览量
144117
