一、前言:RX 560X加持 惠普与AMD联手打造光影精灵4 Radeon特别版
一直以来,惠普在商务本领域都处于绝对领先的地位,从2014年至今,其商务本份额一直占据着行业NO.1的宝座。在游戏本领域,惠普曾有一段时间处于比较被动的局面,而2016年诞生的光影精灵系列就肩负着为惠普在游戏本领域开疆扩土的使命,这也是惠普游戏本中销量拔尖的一个系列。
如今光影精灵已经发展到了第四代,惠普联合AMD推出了光影精灵4 Radeon特别版(Pavilion gaming 15- Radeon),搭载了Intel第八代标压酷睿i5-8300H处理器及AMD Radeon RX 560X显卡,并沿用了大受市场欢迎的光影精灵4外观,流行的8.16mm)超窄边框屏幕,搭配棱角分明的25.4mm(厚度)机身设计,加之骚气外露的紫色主题,让光影4游戏本在一众红黑配色的游戏本中脱颖而出,个性外露。
既然是Radeon特别版,其搭载的Radeon显卡自然是其中亮点。Pavilion gaming 15搭载的Radeon RX 560X算是AMD在移动平台的明星型号,拥有完整的Polaris 11核心,配备16个计算单元(1024个流处理器),64个纹理单元,16个ROPs。
在目前Radeon的产品线中,RX 560对位的是GTX 1050,而RX 560X 要高于GTX1050,接近GTX1050ti的游戏表现,在一些AAA游戏上的表现甚至还会超过GTX1050ti 。
相比竞品,RX 560X支持FreeSync、Radeon Relive、Radeon Chill三大特性。
Freesync是AMD提出的防撕裂开放标准,后来被VESA组织接受,并成为标准技术。所有带DP口的Freesync显示器,理论上都可以说支持Adaptive-Sync。而竞品的G-Sync需要安装专门的芯片,导致显示其产品价格成倍增加,普及率非常低。事实上,NVIDIA最新的驱动也开始支持FreeSync技术,但目前兼容性不是太好。
Radeon Relive是 AMD Radeon 显卡专属功能,集个性化录制与分享为一体,操作简单。开启后让玩家随时录制游戏高能时刻、记录每一个值得纪念的精彩一刻,并在社交媒体朋友圈分享。另外和竞争对手不同,游戏中开启Radeon Relive后对于游戏帧率几乎没有损耗。
Radeon Chill是一项节能降温神技,主要原理就是通过驱动实时监控游戏状态,在玩家没有操作鼠标、键盘时自动降低帧率,一旦检测到玩家的操作,显卡会立即恢复之前的高性能运行状态。也就是说,Radeon Chill的原理是降低操作间隙时的帧数,而保持有操作时的帧数,这样在无形中降低了显卡功耗和温度,同时也不影响玩家的操作体验。
在本周,AMD更新了最新发布的Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.3驱动,对于RX 560X等AMD全线移动平台显卡产品提供了包括Radeon Relive和Radeon Chill在内的全方位支持,我们也会在后面的评测中展示新技术能给笔记本平台带来怎样的好处。
Pavilion gaming 15-Radeon版的参数如下:
二、外观:紫色背光键盘+B&O音频解决方案
A面为黑色哑光漆面,并在四周采用了斜切处理,看上去棱角分明,非常有立体感。
B面采用了流行的三面窄边框窄边框设计,左右边框厚度为8.16mm,。显示屏采用了一块15.6英寸45%NTSC色域的IPS屏幕,分辨率为1920*1080。
屏幕顶端有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
A、B面都是采用了工程塑料材质, C面由一整块金属板冲压而成,表面进行了金属拉丝纹理处理。
上方是艺术性的菱型音箱格栅,通过自然光的反射产生菱形的视觉效果,非常具有美感。
音响系统采用了经典的B&O+HP独有的音频解决方案,声场比普通的笔记本要强不少。
全尺寸的巧克力键盘,紫色背光。另外还有数字键盘,可以提供数字录入效率。
C面右下角有三张标贴,分别代表了Intel Core i5-8300H处理器、AMD RX 560X独立显卡以及预装的Office 2019家庭版。
D面四角有3个紫色橡胶脚垫,可以抬高D面,方便中间的散热栅格进风。
笔记本的三围尺寸是365x 256x25.4mm(长x宽x厚)。
机身左侧依次是耳麦合一接口、千兆Lan口、HDMI2.0、USB3.0、Type-C以及一个圆形的电源插口。
机身左侧有2个USB3.0接口、一个锁孔和一个SD卡槽。
机身顶部2侧有大面积的散热出风口。
电源外形。
充电器额定功率150W。
三、常规性能测试:屏幕对比度不错处理器和硬盘有亮点
1、屏幕测试
暗影精灵4配备的是一块15.6英寸的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
45%NTSC色域。
63%sRGB色域。
这块屏幕的最大亮度为266nit,25%亮度时对比度高达40060:1,在最常用的50%亮度下,测得的对比度为2900:1。
从亮度和对比度来说,表现非常不错。
2、处理器性能测试
光影精灵4 Radeon特别版笔记本采用的是Intel第八代标压酷睿i5-8300H处理器,四核八线程设计,最高睿频4.0GHz,全核运行频率3.9GHz,TDP为45W,就整体规格而言,与桌面版的i7-7700相差不大。
CPU-Z
在CPU-Z v1.87中,Pavilion gaming 15单线程分数为461,多线程则为2310。整体表现与i7-6700K相当
CineBench R15
在 CineBench R15测试中,Pavilion gaming 15单线程分数为173cb,多线程成绩为755cb。
FritzChess
在FritzChess测试中,Pavilion gaming 15的成绩为14095。
wPrime v2.10
Pavilion gaming 15跑完wPrime 1024M用掉了243秒。
3、磁盘性能测试
我们收到的这台Pavilion gaming 15使用的是一块来自三星的PM981 256GB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品。
在AS SSD Benchmark中,这块256GB SSD的总分为3336,顺序读写超过2000MB/s、1400MB/s,4K随机读取53MB/s,随机写入120MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3220MB/s和1502MB/s,非常强悍。
四:RX 560X游戏性能测试:主流单机大作可以在高画质下流畅运行
今天我们测试的重点是Pavilion gaming 15所搭载的AMD RX 560X 2GB独立显卡,它是AMD在移动平台的明星型号,拥有完整的Polaris 11核心,配备16个计算单元(1024个流处理器),64个纹理单元,16个ROPs。核心频率1202MHz,显存容量2GB,显存频率为6000MHz,位宽128Bit,带宽96GB/s。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RX 560X的图形分数为2748,最高运行频率1202MHz,最高温度61度。
1、绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。分别选择“最高画质”以及“中画质”进行帧率测试,测试分辨率为1920*1080。
测试结果,在开启最高画质时,平均帧率为43FPS,流畅度在可接受的范围内。如果你想得到更为流畅的游戏体验,建议选择中画质,帧率进一步提高到74FPS,这个帧率可以满足玩家进行各种高手速走位操作的帧数需求。
2、APEX英雄
《Apex英雄》是由《泰坦天降》制作组Respawn研发的一款免费大逃杀游戏,目前玩家数量已经超过了2500万,火爆程度堪比《绝地求生》。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试。鉴于Pavilion gaming 15所搭载的AMD RX 560X显卡只有2GB显存,因此在测试时关闭了抗锯齿,分别选择“最高画质”以及“中画质”进行帧率测试,测试分辨率为1920*1080,
在最高画质下,RX 560X的帧率为42FPS,若调至“中画质”,帧率会提升至61FPS,流畅的玩耍没有任何问题。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
测试分辨率为1920x1080 ,在“高”、“普通”二档画质下测试游戏帧率,高画质时显存占用为1409MB,普通画质下,显存占用则为1180MB。
无论是“高画质”,还是“普通画质”,RX 560X都拥有非常流畅的运行帧率。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在最高画质下,RX 560X已经能跑出52FPS的流畅帧率;稍稍降低特效至“高画质”,帧率飙升到了99FPS。
古墓丽影10
在最高画质下,RX 560X的帧率为35FPS,而在中画质下,游戏的帧率提升到了51FPS,对于一款动作解谜游戏来说,已经足够流畅了。
五、温度和续航测试:处理器满载温度偏高 PCmark实测4小时续航
1、温度测试
分别用AIDA64和FurMark将CPU和GPU满载,检验Pavilion gaming 15的散热能力。
在使用最新版本的Aida64 FPU烤机8分钟之后,i5-8300H的功耗稳定在45W的水平,处理器温度维持在89度的样子,烤机频率则一直保持在3GHz上下浮动。
相对于CPU的高温,GPU的表现要好很多。同样都是45W的功耗,在FruMark烤机测试11分钟之后,RX 560X的温度也只有74度。
2、续航测试
对于有移动办公需求的用户来说,续航算是一个很重要的指标,我们用PCMark 8来测试Pavilion gaming 15的续航表现。
在PCMark8 的Work模式续航测试下,Pavilion gaming 15跑出了3小时52分的成绩,如果以正常的日常使用强度来算,应该支撑5-6小时,对一款游戏本来说算是不错的表现。
六、Radeon Chill功能体验:《守望先锋》可以降温17度
以往,笔记本平台中的AMD显卡驱动都是由OEM厂商自行定制,玩家并不能安装从官网下载的驱动。在2019 CES展会上,AMD CEO苏姿丰博士公开宣布了一个计划,即从2019年开始,每年至少为移动平台中的AMD显卡提供2次驱动更新。
如今AMD兑现了承诺,其最新发布的Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.3驱动,对于RX 560X等AMD全线移动平台显卡产品提供了包括Radeon Relive和Radeon Chill在内的全方位支持。
那么现在让我们来看看Radeon Chill技术能给笔记本电脑带来哪些好处。
安装了最新的驱动之后,在Radeon全局设置中救护出现Chill的选项,默认是关闭的。
我们用《守望先锋》来试试Chill的效果,游戏分辨率为1920*1080,开启高画质。
在Chill关闭的情况下,无论是否移动角色,游戏的帧率始终在100FPS以上,经过长时间的运行,GPU的温度达到了78度,运行频率稳定在1200MHz,GPU使用率从始至终为100%,GPU的功耗则在40W左右徘徊。
下面来看看开启Chill的效果:
在开启Chill之后,虽然GPU的频率依然为1200MHz,但是在角色处于静止的画面时,游戏帧率瞬间降到了56FPS,GPU的使用率也降到了50%左右,温度更是大幅度降低到了61度,而功耗则在20W左右徘徊。
不过在开始移动角色时,帧率会立刻恢复到100FPS以上。
下面是开启Chill与关闭Chill的数据对比。
七、总结:重新认识Radeon Chill技术
首先说Radeon Chill技术,之前已经在桌面平台上见识过它的威力,但在笔记本端却一直缺乏对应的支持,没有太深的印象。而经过这次测试,让我们重新认识了这项AMD显卡三大核心技术之一的先进的节能降温技术。
NVIDIA家的显卡不论何时何地,都会将游戏运行于所能跑的最高帧率,GPU时刻都处于满载的状态。
事实上,不论是单机游戏还是网络游戏,其实并不是所有的时候都在对游戏角色进行移动和操作。而AMD的显卡在开启Chill之后,当玩家没有对游戏进行操作时,会在不影响游戏体验的情况下伺机降低游戏帧率,从而降低CPU的温度和功耗,按照AMD的说法,Radeon Chill开启之后可以节约75%的GPU电能消耗,在我们实际测试中,的确效果也非常明显。
然后来说这款Radeon 特别版的光影精灵4笔记本,通过我们的重点测试,它搭载的Radeon RX 560X独立显卡能让目前的3D大作在中高画质下流畅运行,大逃杀类游戏不管是一直人气爆棚的《绝地求生》还是最近兴起的《APEX》都能流畅运行,其它像《守望先锋》这样的游戏甚至能达到100FPS的高帧率,像类似的游戏《LOL》、《CS:GO》应该也不在话下,作为一款游戏本,可以说是名副其实。
至于价格,目前光影精灵4 Radeon特别版的官方指导售价为5199元,现已铺货至HP各渠道实体店铺,线下购买还有诸多优惠活动,新品促销力度颇大,感兴趣的朋友不妨多多关注。目前来看,在一线厂商中,显然没有比光影精灵4 Radeon特别版性价比更高的游戏本了。
笔记本
14文章
2663浏览量
71831 -
惠普
594浏览量
37712
