外形简洁
对很多初为人父/母的家长来说,自从孩子降临的那天起,整个世界仿佛就只有宝宝一个人的存在。喜悦、幸福、操劳、担忧,真可谓是思绪万千,百感交集。在感慨于生命神奇的同时,更希望能将这一切能记录下来,成为美好的回忆。不过孩子们天生好动,情绪也捉摸不定,当你行云流水的拿起手机打开摄像按下start键时,或许早已错过了最佳的拍摄时机。
佳能LEGRIA HF R86,是一款以亲子为主打的家用摄像机。能录制全高清1920x1080分辨率,50P帧速率的影像;32倍光学变焦和57倍优化变焦,多种场合均能大显身手;智能光学影像稳定系统,有效地减少画面的偏移和抖动,获得清晰稳定的高画质影像;多种拍摄模式及滤镜,让拍摄变得更加有趣。这些功能足以应对普通家庭的日常需求,至于它实际的体验感受究竟如何呢?让小编来告诉你吧~
R86它给人的第一印象就是乖巧可爱,其尺寸为53×58×116mm,重量仅约240克。小巧轻便的设计不仅让手型娇小的妈妈可以轻松操控,更是在携带时不会成为沉重的负担,方便家长随时捕捉宝宝的精彩瞬间,毕竟很多场景可没有“稍等一下再开始”的机会哟~
想要拍摄也十分简单,打开镜头翻开液晶屏幕,用右手拇指按下右后方的录制键,摄像机便自动开始记录镜头前的一切。而顶部的焦距变换拨杆,只需用食指左右移动便能实现镜头的变焦操作。不过要注意下,R86的镜头盖需要用侧面的拉杆手动来控制,在拍摄时若是镜头盖未打开屏幕上会有字幕提示,而在结束拍摄时则不会提示关闭,因此偶尔会有忘记关闭镜头盖的情况发生哦~ 当然不要问小编是如何知道的。。。
在拍摄或回看时能直接用手指,在3英寸23万点电容式全平液晶触摸屏上,轻松添加特效或更改拍摄模式。而翻开液晶屏幕后能看到躲在机身内侧的其他功能按键:电源开关、视频回放、存储卡插槽、耳机插口、HDMI OUT、USB。本机配有大容量电池,满电情况下能连续拍摄180分钟的影像,而内置16GB的存储容量,也基本能够满足普通家庭日常的拍摄。
主打亲子
随着二胎政策的开放,越来越多的家庭也迎来了二宝的诞生。R86特有的“婴儿模式”能同时储存3个宝宝的成长过程,便于家长随时重温美好瞬间。摄像机内置装饰图样与笔触,可在拍摄时通过触摸屏添加到拍摄画面,并记录到存储卡或机身存储中。即使在拍摄后回放的时候,同样能够在液晶触摸屏上手绘涂画和文字,让影像更加有乐趣。不过小编提醒各位家长若是想用机内编辑功能的话,就必须放入一张SD卡,因为这项功能会保留原视频在机内的存储中,而将拷贝在SD卡上的备份视频给用户进行自行编辑。虽然看上去不太方便,但或许是为了防止家长误操作,导致视频无法正常观看而采取的保护措施。
R86采用了佳能全高清影像系统,支持AVCHD和MP4两种格式,其全高清1920*1080分辨率50P帧速率,就算宝宝再调皮也可清晰的记录。可要注意一下,在选用50P记录时将不能实用同步记录、装饰和电影效果滤镜哦。对了!为了不让家长错过精彩瞬间,它还带有提前预拍功能,打开该功能后可以将在按下开始录制按键前3秒内容记录,十分贴心~不过请记得先打开你的镜头盖哦{捂脸}
R86的32倍光学变焦和57倍优化变焦,不仅能近距离拍摄,远距离跟拍也能轻松应对。同时借助智能光学影像稳定系统,自动检测当前拍摄条件,智能切换防抖模式,减少画面偏移和抖动,至于效果如何会在之后的视频中让大家感受一下。
多种模式
当然R86除了“婴儿模式”外,电影模式也算是比较常用的模式,你可以通过设置它的5种滤镜来把平时普通的场景拍出不一样的感觉。但是!用了这个模式后就不能在实时拍摄时添加装饰效果了,鱼和熊掌不可兼得呀。所以小编觉得日常拍摄的话,常用自动模式还是比较不错的。
再有就是它的快/慢动作,在拍摄运动的画面时切换至灵活场景,还能随时调整拍摄速率。只是这种拍摄方式是无法记录声音的,还好R86为我们准备了3首背景音乐,在回放时先行选好曲目便能伴随音乐进行观看。
R86自带的WIFI功能,不仅能够远程控制简单的拍摄操作。当家长在其他房间时,还能将其进行设置后作为远程监控设备,查看宝宝的一举一动。这对很多调皮宝宝的家长来说可是一大福音,避免了由于一时疏忽而造成了不可挽回的后果。
实力展示
最后我们来看一下用R86拍摄的视频效果吧~
先看一下R86的快/慢动作及防抖效果
接着是他的涂鸦、图章功能
外出赏花拍摄效果
总结:尽管作为以亲子为主打的佳能HF R86有些地方不尽如人意,如编辑视频必须要放入SD卡,用数据线连电脑时要手动按下回放模式,对于机身上的充电口没有保护措施。但就总体而言已经相当不错,小巧时尚的外形,可以全高清拍摄,婴儿模式分开记录宝宝成长过程,尽管不推荐其作为专业机给专业人士使用,不过它也有着专业机不具备的多场景模式、涂鸦、图章功能。对于普通家庭来说反而十分有趣。
摄像机
3文章
1608浏览量
60143 -
佳能
2文章
388浏览量
39608
