如何用Python实现一个大数据搜索引擎
马哥Linux运维 来源:cc 2019-01-25 14:26 次阅读
搜索是大数据领域里常见的需求。Splunk和ELK分别是该领域在非开源和开源领域里的领导者。本文利用很少的Python代码实现了一个基本的数据搜索功能,试图让大家理解大数据搜索的基本原理。
布隆过滤器 (Bloom Filter)
第一步我们先要实现一个布隆过滤器。
布隆过滤器是大数据领域的一个常见算法,它的目的是过滤掉那些不是目标的元素。也就是说如果一个要搜索的词并不存在与我的数据中,那么它可以以很快的速度返回目标不存在。
让我们看看以下布隆过滤器的代码:
classBloomfilter(object):
A Bloom filter is a probabilistic data-structure that trades space for accuracy
when determining if a value is in a set.It can tell you if a value was possibly
added, or if it was definitely not added, but it can't tell you for certain that
it was added.
def __init__(self,size):
"""Setup the BF with the appropriate size"""
self.values = [False] * size
self.size = size
def hash_value(self,value):
"""Hash the value provided and scale it to fit the BF size"""
returnhash(value) % self.size
def add_value(self,value):
"""Add a value to the BF"""
h = self.hash_value(value)
self.values[h] = True
def might_contain(self,value):
"""Check if the value might be in the BF"""
returnself.values[h]
def print_contents(self):
"""Dump the contents of the BF for debugging purposes"""
print self.values
基本的数据结构是个数组(实际上是个位图,用1/0来记录数据是否存在),初始化是没有任何内容,所以全部置False。实际的使用当中,该数组的长度是非常大的,以保证效率。
利用哈希算法来决定数据应该存在哪一位,也就是数组的索引
当一个数据被加入到布隆过滤器的时候,计算它的哈希值然后把相应的位置为True
当检查一个数据是否已经存在或者说被索引过的时候,只要检查对应的哈希值所在的位的True/Fasle
看到这里,大家应该可以看出,如果布隆过滤器返回False,那么数据一定是没有索引过的,然而如果返回True,那也不能说数据一定就已经被索引过。在搜索过程中使用布隆过滤器可以使得很多没有命中的搜索提前返回来提高效率。
我们看看这段 code是如何运行的:
bf = Bloomfilter(10)
bf.add_value('dog')
bf.add_value('fish')
bf.add_value('cat')
bf.print_contents()
bf.add_value('bird')
bf.print_contents()
# Note: contents are unchanged after adding bird - it collides
forterm in['dog','fish','cat','bird','duck','emu']:
print'{}: {} {}'.format(term,bf.hash_value(term),bf.might_contain(term))
结果:
[False,False,False,False,True,True,False,False,False,True]
dog: 5True
fish: 4True
cat: 9True
bird: 9True
duck: 5True
emu: 8False
首先创建了一个容量为10的的布隆过滤器
然后分别加入 ‘dog’,‘fish’,‘cat’三个对象,这时的布隆过滤器的内容如下:
然后加入‘bird’对象,布隆过滤器的内容并没有改变,因为‘bird’和‘fish’恰好拥有相同的哈希。
最后我们检查一堆对象(’dog’, ‘fish’, ‘cat’, ‘bird’, ‘duck’, ’emu’)是不是已经被索引了。结果发现‘duck’返回True,2而‘emu’返回False。因为‘duck’的哈希恰好和‘dog’是一样的。
分词
下面一步我们要实现分词。 分词的目的是要把我们的文本数据分割成可搜索的最小单元,也就是词。这里我们主要针对英语,因为中文的分词涉及到自然语言处理,比较复杂,而英文基本只要用标点符号就好了。
下面我们看看分词的代码:
def major_segments(s):
Perform major segmenting on a string.Split the string by all of the major
breaks, and return the set of everything found.The breaks in this implementation
are single characters, but in Splunk proper they can be multiple characters.
A set is used because ordering doesn't matter, and duplicates are bad.
major_breaks = ' '
last = -1
results = set()
# enumerate() will give us (0, s[0]), (1, s[1]), ...
foridx,ch inenumerate(s):
ifch inmajor_breaks:
segment = s[last+1:idx]
results.add(segment)
last = idx
# The last character may not be a break so always capture
# the last segment (which may end up being "", but yolo)
segment = s[last+1:]
returnresults
主要分割
主要分割使用空格来分词,实际的分词逻辑中,还会有其它的分隔符。例如Splunk的缺省分割符包括以下这些,用户也可以定义自己的分割符。
] < >( ) { } | ! ; , ‘ ” * s & ? + %21 %26 %2526 %3B %7C %20 %2B %3D — %2520 %5D %5B %3A %0A %2C %28 %29
def minor_segments(s):
Perform minor segmenting on a string.This is like major
segmenting, except it also captures from the start of the
input to each break.
minor_breaks = '_.'
last = -1
results = set()
ifch inminor_breaks:
segment = s[:idx]
last = idx
results.add(s)
returnresults
次要分割
次要分割和主要分割的逻辑类似,只是还会把从开始部分到当前分割的结果加入。例如“1.2.3.4”的次要分割会有1,2,3,4,1.2,1.2.3
def segments(event):
"""Simple wrapper around major_segments / minor_segments"""
results = set()
formajor inmajor_segments(event):
forminor inminor_segments(major):
results.add(minor)
returnresults
分词的逻辑就是对文本先进行主要分割,对每一个主要分割在进行次要分割。然后把所有分出来的词返回。
我们看看这段 code是如何运行的:
forterm insegments('src_ip = 1.2.3.4'):
print term
src
1.2
1.2.3.4
src_ip
3
1
1.2.3
ip
2
4
搜索
好了,有个分词和布隆过滤器这两个利器的支撑后,我们就可以来实现搜索的功能了。
上代码:
classSplunk(object):
def __init__(self):
self.bf = Bloomfilter(64)
self.terms = {}# Dictionary of term to set of events
self.events = []
def add_event(self,event):
"""Adds an event to this object"""
# Generate a unique ID for the event, and save it
event_id = len(self.events)
self.events.append(event)
# Add each term to the bloomfilter, and track the event by each term
forterm insegments(event):
self.bf.add_value(term)
ifterm notinself.terms:
self.terms[term] = set()
self.terms[term].add(event_id)
def search(self,term):
"""Search for a single term, and yield all the events that contain it"""
# In Splunk this runs in O(1), and is likely to be in filesystem cache (memory)
ifnotself.bf.might_contain(term):
return
# In Splunk this probably runs in O(log N) where N is the number of terms in the tsidx
return
forevent_id insorted(self.terms[term]):
yield self.events[event_id]
Splunk代表一个拥有搜索功能的索引集合
每一个集合中包含一个布隆过滤器,一个倒排词表(字典),和一个存储所有事件的数组
当一个事件被加入到索引的时候,会做以下的逻辑
为每一个事件生成一个unqie id,这里就是序号
对事件进行分词,把每一个词加入到倒排词表,也就是每一个词对应的事件的id的映射结构,注意,一个词可能对应多个事件,所以倒排表的的值是一个Set。倒排表是绝大部分搜索引擎的核心功能。
当一个词被搜索的时候,会做以下的逻辑
检查布隆过滤器,如果为假,直接返回
检查词表,如果被搜索单词不在词表中,直接返回
在倒排表中找到所有对应的事件id,然后返回事件的内容
我们运行下看看把:
s = Splunk()
s.add_event('src_ip = 1.2.3.4')
s.add_event('src_ip = 5.6.7.8')
s.add_event('dst_ip = 1.2.3.4')
forevent ins.search('1.2.3.4'):
print event
print'-'
forevent ins.search('src_ip'):
print event
print'-'
forevent ins.search('ip'):
print event
src_ip = 1.2.3.4
dst_ip = 1.2.3.4
src_ip = 1.2.3.4
src_ip = 5.6.7.8
src_ip = 1.2.3.4
src_ip = 5.6.7.8
dst_ip = 1.2.3.4
是不是很赞!
更复杂的搜索
更进一步,在搜索过程中,我们想用And和Or来实现更复杂的搜索逻辑。
上代码:
classSplunkM(object):
def __init__(self):
self.events = []
def search_all(self,terms):
"""Search for an AND of all terms"""
# Start with the universe of all events...
results = set(range(len(self.events)))
forterm interms:
# If a term isn't present at all then we can stop looking
return
return
# Drop events that don't match from our results
results = results.intersection(self.terms[term])
forevent_id insorted(results):
def search_any(self,terms):
"""Search for an OR of all terms"""
results = set()
forterm interms:
# If a term isn't present, we skip it, but don't stop
continue
continue
# Add these events to our results
results = results.union(self.terms[term])
利用Python集合的intersection和union操作,可以很方便的支持And(求交集)和Or(求合集)的操作。
运行结果如下:
s = SplunkM()
forevent ins.search_all(['src_ip','5.6']):
print event
print'-'
forevent ins.search_any(['src_ip','dst_ip']):
print event
src_ip = 5.6.7.8
src_ip = 1.2.3.4
src_ip = 5.6.7.8
dst_ip = 1.2.3.4
总结
以上的代码只是为了说明大数据搜索的基本原理,包括布隆过滤器,分词和倒排表。如果大家真的想要利用这代码来实现真正的搜索功能,还差的太远。所有的内容来自于Splunk Conf2017。大家如果有兴趣可以去看网上的视频
  • 搜索引擎
  • python
  • 大数据
原文标题:用 Python 实现一个大数据搜索引擎
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    参加搜索引擎营销SEM培训的好处?
    参加搜索引擎营销SEM培训进入搜索引擎行业,跟随各大搜索引擎起成长;4. 可以通过校友会认识大量业界专家和从业者,为日后的职业发展广聚人脉资源;北京鼎泰恒业网络营销培训学校010-5
    发表于 04-11 14:21
    基于网格技术的并行搜索引擎
    研究现有网格技术和搜索技术,分析并行搜索引擎的优点和不足,提出基于网格技术的并行搜索引擎解决方案,其中包含3 层结构的应用框架和
    发表于 03-30 10:09 23次下载
    搜索引擎查询日志的聚类
    随着搜索引擎技术和网络数据挖掘技术的发展,怎样从搜索引擎查询日志中找到有用的信息成为研究热点。该文在讨论Beeferman提出的算法及Chan对其改进的算法的优缺点后,提出
    发表于 04-02 08:49 27次下载
    教育网BBS搜索引擎设计与实现
    BBS 是教育网的大特色,也是传统搜索引擎搜索的盲点,本文系统介绍了根据教育网BBS 的特点建立BBS 搜索引擎的关键技术和实现方法。关键
    发表于 06-17 11:28 14次下载
    主题搜索引擎的研究
    介绍了将开源的全文检索工具包Lucene嵌入到自己的搜索引擎中来满足开发主题搜索引擎的需求。并基于Lucene中文分词的不足设计了比较完善的中文分词器,然后将其引入具体应
    发表于 07-05 16:30 11次下载
    网络搜索引擎,网络搜索引擎的工作原理
    网络搜索引擎,网络搜索引擎的工作原理 21 世纪是信息时代,随着信息科学技术的不断发展,网络已成为人们生活中的重要组成部分,网上
    发表于 03-26 15:51 1493次阅读
    基于JAVA技术的搜索引擎的研究与实现
    本文还利用Java技术对搜索引擎的三核心部分即网络蜘蛛、网页索引搜索进行了实现索引
    发表于 05-07 14:14 35次下载
    基于JAVA技术的<b class='flag-5'>搜索引擎</b>的研究与<b class='flag-5'>实现</b>
    个大规模超文本网络搜索引擎剖析(英文版)
    发表于 04-30 14:09 0次下载
    垂直搜索引擎是什么_垂直搜索引擎有哪些
    垂直搜索引擎是针对某一个行业的专业搜索引擎,是搜索引擎的细分和延伸,是对网页库中的某类专门的信息进行次整合,定向分字段抽取出需要的
    发表于 01-04 17:19 8099次阅读
    Python 实现个大数据搜索引擎
    搜索大数据领域里常见的需求。Splunk和ELK分别是该领域在非开源和开源领域里的领导者。本文利用很少的Python代码实现
    的头像 发表于 03-06 17:26 4847次阅读
    介绍五具有高级功能的搜索引擎
    数据库里存储的大量的信息对标准的搜索引擎来说是不可见的,标准的搜索引擎只是索引网站上的内容,从
    的头像 发表于 04-04 09:13 7350次阅读
    python爬虫入门教程之python爬虫视频教程分布式爬虫打造搜索引擎
    本文档的主要内容详细介绍的是python爬虫入门教程之python爬虫视频教程分布式爬虫打造搜索引擎
    发表于 08-28 15:32 30次下载
    搜索引擎到人工智能看大数据应用发展史
    我们对大数据技术的使用也经历了发展过程。从最开始的 Google 在搜索引擎中开始使用大数据技术,到现在无处不在的各种人工智能应用,伴随
    的头像 发表于 01-08 16:33 3364次阅读
    大数据是如何优化企业搜索引擎
    企业网站将比以往任何时候都更多地使用大数据大数据搜索引擎优化(SEO)中起着非常重要的作用。
    发表于 12-28 10:24 2321次阅读
    NAS下搭建linux命令搜索引擎教程
    前面写到了程序专用的vscode,今天再来介绍款程序佬专用的搜索引擎——Linux命令搜索引擎。该引擎专用于搜索Linux下的各种命令,毕
    的头像 发表于 02-24 11:33 1239次阅读
    NAS下搭建linux命令<b class='flag-5'>搜索引擎</b>教程
