国庆要到了,出去旅行带什么相机又成了大家讨论热议的话题,但在我看来出去拍片更多的应该考虑镜头的搭配,要兼顾风光与人像,一说大变焦非常实用,一镜就能几乎搞定所有的拍摄,但对于拍摄有更多需求的摄友来说,大变焦除了方便、更多的还是中庸,因为讲到旅行风光摄影,一广一长是必须的,然后加上一个中焦大光圈定焦拍人像拍小品,这样才不负秀美风光。
今天带来的评测镜头就是这一广一长中的一广,松下LEICA DG 8-18mm F2.8-4变焦镜头,等效焦距覆盖16mm超广角至36mm人文焦段,之前的两次长途行摄唯818没有换过,而且相比人文或标头,在我看来等效16-36mm的焦距更适合旅行拍摄做挂机用,当然这还取决于松下818仅315g的重量和不大的体积。
小身材大能量
松下LEICA DG 8-18mm F2.8-4镜头体积不大,总长度88mm、口径67mm、最大直径也只有73.4mm,加上315g的重量,在超广变焦镜头里是难能可贵的。
虽然8-18mm F2.8-4镜头够紧凑轻便,但其实镜片结构并不简单,10组15片的镜片结构中包含了1片非球面ED(超低色散)镜片、3片非球面镜片、2片ED(超低色散)镜片、1片UHR(超高折射率)镜片,并且采用纳米表面涂层,可以有效改善光学性能、抑制球差像差、提升解析度。
在光圈方面,虽然8-18mm F2.8-4并非恒定光圈,但是我们完全可以将其当成F4恒定的小三元镜头来使用,这样光圈就不会随着变焦而有所变化了,此时广角端也由于收了1档光圈可以获得更好的解析度;而若是在光照不好的夜晚或是拍摄星空,我们就可以利用广角端的F2.8大光圈来获得更纯净的画面。
8-18mm F2.8-4拥有0.23米的最近对焦距离,采用长焦端拍摄时可以获得最大0.24 倍的放大倍率,拍摄一些静物特写也是可以胜任的。
当然除了优秀的光学特性和轻便的身形,作为一款适合旅行使用的挂机镜头,户外性能也是必不可少的,8-18mm F2.8-4具备防溅、防尘、抗冻的三防特性,结合我所使用的GH5,想得到能去拍摄的地方也基本上难不倒这套组合。
分辨率测试
分辨率依然是考核一款镜头光学水准的第一硬指标,虽说F8下无弱旅,但对于大光圈镜头来说全开画质是不可忽视的。
8mm端分辨率测试(中心边缘100%截图)
8-18mm F2.8-4这款镜头在广角端下全开时中心分辨率还是不错的,收一档后就达到了该镜头的巅峰,直到F16才开始略有下降,而欣喜的是最小光圈F22下的中心分辨率也高于大部分的镜头;边缘成像上,广角端最佳素质出现在F8-F11之间,而F5.6和F16也有不错的表现。总的来讲广角端各光圈的实用指数都不错。
18mm端分辨率测试(中心边缘100%截图)
长焦端全开为F4,中心表现依然惊艳,同样的收1档开始达到分辨率巅峰,F16开始略微下降,而最小光圈的F22也有不错的利用率;长焦端的巅峰值出在F11-16之间,而F5.6-8也表现出色,这里要表扬一下最小光圈F22下的边缘分辨率,甚至要优于全开下的,非常接近F8的表现,令人印象深刻。同样的,长焦端和广角端一样各光圈都有很高的实用指数,这样的话我们在使用8-18mm F2.8-4这款镜头时就不必受限于不同光圈下的巨大画质差异了,可以按照拍摄需求任意选择光圈。
畸变、紫边测试
作为大光圈的广角镜头,除了分辨率,边缘变形和色散紫边也是常见且令拍摄非常头疼的问题。而8-18mm F2.8-4镜头在多达7片的特殊镜片加持下表现确实可圈可点。
8mm端畸变测试(桶形畸变)
18mm端畸变测试(枕形畸变)
8mm端有一定的桶形畸变,虽然也有号称0畸变的超广镜头存在,但是对于超广变焦头来说,其实很难做到完全消除畸变;长焦端的畸变表现要比广角端好不少,只有一些枕形畸变,对于拍摄来说影响不大。
8mm端紫边测试(100%截图)
18mm端紫边测试(100%截图)
相比畸变,8-18mm F2.8-4镜头在紫边控制上就非常的优秀,广角端F2.8光圈全开下也只有非常轻微的紫、绿色散,而长焦端F4最大光圈下色散更不明显,如果不是100%放大,两者均不可见,所以即使在高反差环境下也可以放心使用最大光圈拍摄。
星芒、耀斑测试
在使用广角镜头时,星芒也是常用的拍摄元素之一,8-18mm F2.8-4镜头的7个光圈叶片可以产生14条星芒效果,但同时拍摄星芒也会由于直射的强光在成像画面内产生耀斑,这时就要看镜头镀膜的实力了。
8mm端星芒变化
18mm端星芒变化
通过动图演示可以看到无论是广角端还是长焦端,随着光圈的缩小,星芒也逐渐的显现,而在我看来,F16下的星芒更加的恰到好处。
耀斑测试
由于近摄缘故,两组强光直射也确实在画面内留下了耀斑,尤其是光圈缩小后,耀斑会更加的明显一些,不过好在松下的纳米镀膜的表现还是不错的,并没有产生大面积的炫光模糊,不过这是在比较极限的情况下,实际拍摄时基本不会遇到这样的强光直射,所以还是可以放心使用这颗镜头拍星芒拍逆光的。
口径蚀测试
除了拍摄星芒,大光圈镜头还可以拍摄光斑效果,8-18mm F2.8-4镜头有一些轻微的口径蚀现象,长焦端的边角可以看到圆变成了椭圆,而广角端其实变形不大,总体也要优于许多镜头的表现。
旅行挂机选择
从焦段到光圈,从身材到三防,8-18mm F2.8-4镜头都是非常适合旅行挂机用的,不仅这样,作为专业的超广镜头,加上分辨率等测试环节的表现,8-18mm F2.8-4镜头搭配诸如GH5这样的旗舰也是非常适合专业用途的,当然如果考虑整体预算,G85也是我用下来觉得非常不错的无反相机。
下面的一些样张来自之前的德国之旅。搭配松下8-18mm F2.8-4镜头的就是松下GH5相机。↓↓↓↓↓
松下
14文章
27638浏览量
93720 -
镜头
2文章
511浏览量
25742
佳能发布RF16-28mm F2.8 IS STM镜头
软通动力出席鸿蒙生态文旅行业千帆启航仪式
加速行业深度融合,软通动力出席鸿蒙生态文旅行业千帆启航仪式
![加速行业深度融合,软通动力出席鸿蒙生态文<b class='flag-5'>旅行</b>业千帆启航仪式](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/9D/wKgZO2dWl8qAU5ylAAFEDZiRhH8658.jpg)
ADS1220内部电压挂机一段时间后,采集值变为2048mv,为什么?
VK1618 8×4/7×5/6×6/5×7 LED显示驱动芯片中文手册
把0.9.3的sdk的程序移植到1.0的sdk上,重启后一直挂机的原因?
家乐福携手BICS,推出旅行eSIM产品
松下伺服速度控制模式怎么设置
stm32f103使用串口3与stm8s通讯,接收挂机的原因?
高通骁龙8 Gen 4升级设计,主频挑战苹果M4处理器
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
![具有<b class='flag-5'>8</b>位模拟调光和<b class='flag-5'>8</b>/16位PWM调光功能的<b class='flag-5'>4</b>×<b class='flag-5'>18</b> LED矩阵驱动器LP5864数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
8x18LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16 位 PWM调光LP5868数据表
![<b class='flag-5'>8x18</b>LED矩阵驱动器,<b class='flag-5'>8</b>位模拟和<b class='flag-5'>8</b>位/16 位 PWM调光LP5868数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
富士X-T50相机搭配 XF16-50mm F2.8-4.8镜头即将面世
N沟道40 V,2.8 mOhm,160 A标准电平MOSFET PSMN2R8-40YSB数据手册
![N沟道40 V,<b class='flag-5'>2.8</b> mOhm,160 A标准电平MOSFET PSMN2R<b class='flag-5'>8</b>-40YSB数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
