三星手机作为全球头号的手机品牌,有着最大的市场份额,即使遭到了三星Note 7召回的滑铁卢,却依然稳坐手机市场的头把交椅。不过对于双旗舰的三星来说,Galaxy Note系列是不可或缺的重要一环,在Note 7的退市过后,能否让消费者重拾对Note系列的信心,才是下一款Note机型的最主要任务。
Galaxy Note 8怀揣着如此重大的使命,让三星对于这款手机的打造上非常谨慎,一方面是在设计上倾尽所有,几乎是将三星能拿得出手的东西全都用上了。但是在Note 7出问题的电池规格上,Note 8又显得过于保守了。
从最初的Galaxy Note到最新的Galaxy Note 8,Note系列的巨屏设计、S-Pen手写笔与顶级的硬件规格,一直是其不变的招牌标签。Galaxy Note 8在这些地方保持了一贯的传统,并在其它地方做出了突破,比如在摄像头的使用上,Note 8是首款使用双摄配置的三星旗舰。
当然,在Note 8这款手机中,我们难免会看到许多S8系列中的影子,那么除了双摄之外,Note 8是否与S8+没有太大区别,不去考虑双摄与S-Pen因素的话,Note 8是否还值得我们去选择?
三星Note 8标准版处理器高通骁龙835运行内存6GB LPDDR4X内部存储64GB UFS 2.1屏幕尺寸6.3英寸全视曲面屏屏幕材质Supee AMOLED主摄像头1200万像广角+长焦摄像头功能双OIS防抖+2倍变焦电池3300mAh价格6998元
全视曲面屏再进化 细长型颜值更佳
三星Galaxy Note 8在设计上继续使用Infinity Display显示屏,通俗一点来说就是目前流行的全面屏,不过三星的说法更严谨一些,官方称作全视曲面屏,与市面上其它的全面屏相比,三星是唯一采用侧曲面设计的,这种屏幕也只有三星能拿的出来。
其实从屏幕尺寸上来看,三星Note 8为6.3英寸,比S8+只多了0.1英寸,在视觉上却会让人感觉多了好多。原因在于Note 8的屏幕圆角弧度更低,更接近圆形,不像S8+的那种椭圆形圆角,同时屏幕侧边的曲面弧度大,过渡距离小,给了Note 8更为细长的视觉效果。在整体的视觉效果上,Note 8则不比S8+那样的圆滑,更突出硬朗标准的设计风格。
Note 8作为全面屏设计的手机,屏占比为83%左右,这在全面屏手机中并不算高,不过Note 8的实际视觉效果可谓是最好的,侧曲面的独特设计几乎隐藏了边框的存在,这是直面屏幕完全不具备的效果。在无法做到100%屏占比的现在,能隐藏边框的曲面屏幕无疑有着最顶级的视觉冲击感。
不过Note 8的大屏也要付出一些代价,全视曲面屏的设计虽说可以大幅降低整机尺寸,不过其长度依旧高达162.5mm,这显然不是单手能否覆盖的长度,74.8mm的宽度在巨屏机型中倒是中规中矩,195克的重量已经有压手的感觉了。在手持Note 8的时候,会有一种小型平板的感觉,尤其是橫置。
全视曲面屏自然也改变了三星传统的实体按键设计,Note 8如同S8那样,使用虚拟导航栏,正中间的HOME键变成了虚拟的方形按键,在熄屏提醒功能下,它倒是可以无时无刻的亮起,给用户一些提示。当然指纹也被放在了机身背部区域。
三星Note 8的这块Super AMOLED屏幕可谓是目前最优秀的屏幕了,分辨率为18:9的2960x1440,不过在通常运行时,系统会将分辨率调整为2220x1080的FHD+级别,这可以保持更优秀的流畅度,当需要更高的分辨率效果时,可以手动调节。这块屏幕最优秀的地方在于亮度上,即使在较低的亮度调解下,也有着明亮的效果,至少比S8+要亮很多;超广的色域支持与Mobile HDR Premium的认证,让Note 8的屏幕显示效果出众,画面更具层次感。
然而Note 8的这块屏幕也有着明显的瑕疵,它在白平衡的调校上明显失衡了,与S8+的屏幕对比来看,其表现明显偏冷色,在使用上需要将屏幕选项中拉到暖色才会有比较好的表现。
额头和下巴区域的几何造型更加规整,比S8+要顺眼多了,并且高度控制得体,二者充满了对称性。不过Note 8依然只提供黑色的前面板,因为额头部分的开口过多,没有黑色进行隐藏的话,将会非常难看。
三星Note 8的背部为玻璃材质,这种双曲面玻璃的设计从Note 7首先使用后,便一直贯彻在三星的旗舰机之中,它的美观程度确实十分出色,前提是你要擦干净手机才行。背部玻璃不同于正面的屏幕,其表面是没有疏油层的,因此非常容易沾染指纹和人体油脂,用手一摸肯定花。
Note 8的背部设计要比S8+出色太多了,双摄与指纹被设计成了一个整体,完全没有S8+的杂乱无章,指纹与摄像头之间的间隔更大,并且有闪光灯作为缓冲,误触的概率更低。但这个位置的指纹识别十分不好用,第一是位置太高,第二是太偏,背部指纹的设计还是偏下的中央位置会好用一些。
不过就算Note 8的指纹不好用,我们还是要无奈的去使用。简单说一下Note 8的三种主要解锁方式,面部识别最快使用体验最好,但是在暗光环境下完全不可用;虹膜识别安全性最高,但是解锁过程中需要多一个滑动亮屏的过程,因此最为繁琐,但是其不惧暗光环境,即使是全黑的暗室依旧可用,不过它与面部识别有冲突,二者中只能选择其一。而指纹识别一般作为备选方案,在刷脸失败时再用指纹或密码解锁。
其它的设计元素上,Note 8完全就是照搬S8系列了,各种物理按键的布局完全相同,双卡SIM卡插槽放在顶部,底部保留3.5mm耳机接口,最右侧则是熟悉的S-Pen手写笔。支持IP/68级别的防水,可以保证在1.5米深的水中浸泡30分钟无碍。
总体而言,三星Note 8的设计更为精美,颜值表现也是无可挑剔,只是尺寸有些大,哪怕在全面屏设计下依旧如此。它比S8系列的设计要更为有型,更有科技感。单就个人而言的话,笔者更喜欢Note 8的造型,当然若是在S系列上运用这种设计语言的话,那么无疑是十分接近完美表现了。
顶级硬件规格 电池太过保守
三星在旗舰机型的硬件规格上从不吝啬,在Note 8上也不例外,其各方面的硬件规格均属目前的第一集团,不过对于目前同质化比较严重的手机硬件上,Note 8也实在没有什么太出彩的地方,反而是电池规格上实在太过保守。
Note 8在处理器的使用上,与三星以往的策略完全一致,两款不同的处理器分别应对不同的市场环境,当然无论是高通骁龙835还是Exynos 8895均是采用三星的10nm工艺制造,先进的工艺水平,让他们的功耗表现更为出色。至于最常见的国行版与港版,均采用高通骁龙835处理器。高通骁龙835采用了Kryo 280架构,主频最高可达2.45GHz,性能比骁龙820/821提升了27%,能耗降低了40%。配备Adreno 540 GPU,3D渲染速度比820快了25%。可以提供1天以上的通话时间、5天以上的音乐播放、7小时以上的4K视频。
硬件规格几乎与S8+一致
拍照方面通过Hexagon 690 DSP、Spectra 180 ISP和Adreno 540 GPU的配合,具有更为优秀的拍照效果和更快的对焦速度。软件算法方面,高通推出了电子防抖3.0、高级4K视频防抖、滚动快门校正、双镜优化等。网络方面,骁龙835的X16 LTE基带可以提供1Gbps的下载速度,支持802.11ad Wi-Fi,基带模块封装面积缩小了45%,能效提升60%。
运行内存上三星Note 8全系列提升到6GB RAM,内部存储空间提供64GB/128GB/256GB三种可选,根据自己的需求选择就好,况且Note 8支持存储卡扩展容量。而通过对存储的测速来看,三星Note 8即使是64GB版本,使用的也是顶级的UFS 2.1闪存。
顶级的硬件规格自然也能带来顶级的性能表现,三星Note 8在性能方面让我们无可挑剔,各种跑分软件的成绩名列前茅,实际使用中也完全不卡十分流畅,当然这是其硬件水平和定位本来就应该所具备的。
至于游戏方面,三星Note 8也具备更明显的优势。在其上市不久就得到了《王者荣耀》高帧率模式的支持,60帧的上限对于Note 8完全不是个事,游戏过程中跑满帧是家常便饭,十人团战也没有卡顿风险。全面屏的设计则让其有着更加优秀的视线范围,游戏体验极佳。
不过在硬件规格中,三星Note 8的电池规格实在是差强人意,6.3寸的屏幕仅配备一块3300mAh容量的电池,如此之低的电池容量简直是旗舰级的耻辱,要知道6.2英寸屏幕的三星S8+尚且有一块3500mAh的电池;在机身厚度上Note 8更是比S8+厚了0.5mm,理论上足够放下一块更大的电池才是,显然三星对于安全方面的考虑实在做得有些过头了。至于三星方面的官方说法,一是Note 8使用了10nm工艺处理器,能效可以提升30%,二是电池在使用2年后,依然能保持出厂95%的电量表现。然而这对于续航却没有任何补益,毕竟S8系列也是相同的处理器,根本原因只是三星被电池炸怕了,为了确保万无一失才在电池规格上过于保守了。
三星Note 8的续航能力,显然是受到了电池容量的影响,其整体续航表现要略逊色与三星S8,不过正如三星所说,10nm芯片的效能确实表现不错,充满电出门的话,坚持到回家充电是没什么问题的。
至于Note 8的充电表现,实在三星的败笔了。9V/1.67A的充电器已经被三星使用多年了,为了安全起见三星继续原地踏步。1小时的充电时间,可以从25%的电量充到80%,速度上比现在的主流机型差了不少,并且它欠缺爆发式的充电过程,无法通过短时间的充电来保证应急使用。
双防抖双摄黑科技 顶级拍照名副其实
三星Note 8虽说是旗舰级双摄的新兵,不过其摄像头规格足够让其它所有双摄机型汗颜,三星沉寂在“最强单摄”光环下许久过后,终于拿出了自家的双摄黑科技。Note 8所使用的摄像头来自与三星自家的三星电机出产,采用1200万像素广角+1200万像素长焦的双摄组合。广角摄像头具备F/1.7大光圈,像素面积1.4μm,支持全像素对焦;长焦镜头规格上略逊广角交通,为F/2.4光圈,支持2倍光学无损变焦。
三星Note 8双核的最牛之处,无疑是两颗摄像头均支持OIS光学防抖,这也是首款支持双防抖的手机,在使用长焦镜头时的体验改观会尤为明显,成片率会明显得到提升,照片的清晰度表现也十分出众。总而言之在双摄规格上,Note 8在像素数、像素面积、对焦、防抖、虚化等等方面,全都是顶级的规格,双摄上姗姗来迟的三星,一下子就超越了无数双摄探索者。
拍照界面是极简的风格,通过左右滑动来切换主要功能。另外可以将整个取景框拉伸到整个屏幕,完美的发挥了全面屏的优秀体验。
2倍光学无损变焦的效果非常优秀,在放大图片后的细节保留相当好,边缘细节表现非常锐利,远景拍照完全不用担心质量降低。毕竟从摄像头规格来说,三星的这颗长焦是光圈最大的,进光量是有保障的。
自动HDR模式拍照是三星拍照的特色所在,它会将画面最大幅度的调整到我们眼睛所喜好的丰富色彩,不过对于真实场景的还原就差了一些。以上两张照片完全是在阴天环境下拍摄的,画面的亮度表现极为出色。
夜间暗光环境下,三星Note 8的拍照表现十分出色,OIS防抖的支持让其有着足够的进光量,黑色背景中的噪点控制不错,画面整体非常的干净。路牌与灯笼中的细节也得到了最大程度的保留。在比较极限的环境下,则能捕捉到拍照主体的轮廓,有一个清晰的主题,不过一些细节就无法保证了。但总体而言,这是难得的优秀夜间拍照能力。
背景虚化方面,三星Note 8是要依赖于长焦镜头,它的规格不及广角镜头,因此在暗光环境下的表现会有所降低,不过不用为虚化效果担心。
三星Note 8的双摄答卷我们几乎可以给出满分的成绩,通常的拍照下,三星单摄王者的光环让人不容怀疑,需要运用到双摄的拍照,三星Note 8亦是顶级表现。
S-Pen手写笔是灵魂 记录分享全能表现
三星Galaxy Note自诞生之日起,S-Pen手写笔就从未缺席过,巨屏机型在手写方面有着得天独厚的优势,也正是如此三星才会去配备这根手写笔,它也是Galaxy Note系列与其它大屏机型的根本区别所在。显然S-Pen才是Galaxy Note系列的灵魂所在,少了它的Note 8也就真的是一款更大屏幕的S8了。
Note 8所配备的S-Pen其实从技术规格上来看,与Note 7的那根S-Pen并没有什么区别,支持4096级压感,这其实已经接近甚至超越部分专业级别的绘图数位板了。S-Pen也是支持防水能力的,并且可以在水中使用,这使得三星Note 8的防水能力真正有了用武之地。
Note 8在熄屏状态下抽出S-Pen手写笔,即可直接进入到熄屏笔记功能中,我们可以在熄屏状态下进行文字方面的记录,此时在黑色的背景之下,AMOLED屏幕的功耗极小。我们只要用S-Pen在屏幕上输入内容即可,无论是文字还是画图都可以,这些信息可以保留在三星笔记应用中。
使用Note 8的动态输入功能则显得更为有趣,它可以记录下输入的轨迹,最终生成一张动态的GIF图。在动态信息输入完毕后,可以直接分享在微信、QQ等社交软件中,使用它能表达的内容更多,甚至可以绘制自己个性的表情包。
截屏编写功能则更好玩了,它可以对当前界面截图,并可以立刻使用S-Pen进行手写编辑。用它来制作某些教程的时候就显得相当方便了。
以上只是S-Pen功能的部分展示,实际使用的话,S-Pen能玩出的花样相当之多,它也具备优秀的文件处理能力,可以说是具有“生产力”的手机,当然这一切都要以S-Pen作为基础。
除了S-Pen之外,三星Note 8还加强了分屏功能,我们在侧边栏中直接就能找到分屏选项。大屏的Note 8与S-Pen结合使用,才能最大程度的发挥多任务的使用环境,毕竟S-Pen解决了分屏后的点击精度问题。
总结:电池不完美 入手还需斟酌S-Pen
三星自身有着完备的产业链,没半年的时间里,三星总是可以不断的拿出最新成果,在S系列与Note系列中不断的玩出新花样。毋容置疑,三星Note 8是现在最顶级的安卓手机,这点还容不得其它安卓机型去挑战。
Note 8在设计上其实并没有太多的创新,三星在2017年的主旋律就是全视曲面屏,这也是手机市场的大势所趋,这也注定了它与S8+在外形上不会有太大的区别,但Note 8在一些小细节上的把控,确实让它比S8系列更耐看。
双摄的配备在三星的旗舰机上尚属首次,它到真的是三星蓄谋已久的大招,Note 8的拍照表现依托双防抖等硬件规格下,将一众其它机型踩在脚下,也难怪DXO能给出100分的高分评价。
不过要说道Note 8的灵魂所在,还是在那根S-Pen手写笔上,没了S-Pen,Note 8也就真的是个大号的S8+了。三星为S-Pen开发出了更多的功能,更贴合了大众用户的需求,让它更具可玩性,至少动态轨迹输入分享独一无二,是难得的装X利器。
只是三星Note 8也存在不完美之处,电池容量的倒退与充电功率的毫无进展,给Note 8蒙上了一层阴影,三星确实让Note 7炸怕了,想要续航更好的Note手机的话,还是等等Note 9吧。
三星Note 8的价格不便宜,与S8+比较的话,更是让人难以抉择。其实对Galaxy Note系列的选择很是简单,全看对于S-Pen需求而已,依赖这根笔的话,那么Note 8别无选择,对于S-Pen的使用模棱两可的话,那么S8+才是最好的选择。
三星电子
34文章
15881浏览量
181406
三星S25 Ultra S Pen蓝牙被砍,Qi2磁吸技术惹的祸?
三星Galaxy S25系列中国市场正式发布
三星Galaxy S25系列搭载高通骁龙8至尊版移动平台
高通与三星携手,骁龙8至尊版为Galaxy S25系列注入顶级性能
三星Galaxy S25 Edge通过3C认证
高通推出专为三星定制的骁龙8至尊版移动平台
三星SDI携手通用汽车,共同建设电动汽车电池工厂
三星电容命名规则,了解三星电容参数 知识篇
三星Galaxy S25 Ultra 内存将升级至16GB
三星Galaxy S25 Ultra沿用5000mAh容量电池,电池规格无更新
三星在印度为S21/S22用户提供免费屏幕更换服务
三星电容怎么看型号呢?
![<b class='flag-5'>三星</b>电容怎么看型号呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/53/wKgZomXqqD2AHpVoAABjbZF6iS0836.png)
