探析在ON状态下的MOSFET和三极管有何区别
GReq_mcu168 来源:cc 2019-01-25 15:02 次阅读
MOSFET是一种在模拟电路和数字电路中都应用的非常广泛的一种场效晶体管。三极管也成为双极型晶体管,他能够控制电流的的流动,将较小的信号放大成为幅值较高的电信号。MOSFET和三极管都有ON状态,那么在处于ON状态时,这两者有什么区别呢?
MOSFET和三极管,在ON状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否存在能够反过来的情况,三极管用饱和Rce,而MOSFET用饱和Vds呢?
三极管ON状态时工作于饱和区,导通电流Ice主要由Ib与Vce决定,由于三极管的基极驱动电流Ib一般不能保持恒定,因而Ice就不能简单的仅由Vce来决定,即不能采用饱和Rce来表示(因Rce会变化)。由于饱和状态下Vce较小,所以三极管一般用饱和Vce表示。
MOS管在ON状态时工作于线性区(相当于三极管的饱和区),与三极管相似,电流Ids由Vgs和Vds决定,但MOS管的驱动电压Vgs一般可保持不变,因而Ids可仅受Vds影响,即在Vgs固定的情况下,导通阻抗Rds基本保持不变,所以MOS管采用Rds方式。
电流可以双向流过MOSFET的D和S,正是MOSFET这个突出的优点,让同步整流中没有DCM的概念,能量可以从输入传递到输出,也可以从输出返还给输入。能实现能量双向流动。
第一点、MOS的D和S既然可以互换,那为什么又定义DS呢?
对于IC内部的MOS管,制造时肯定是完全对称的,定义D和S的目的是为了讨论电流流向和计算的时候方便。
第二点、既然定义D和S,它们到底有何区别呢?
对于功率MOS,有时候会因为特殊的应用,比如耐压或者别的目的,在NMOS的D端做一个轻掺杂区耐压,此时D,S会有不同。
第三点、D和S互换之后,MOS表现出来的特性,跟原来有何不同呢?比如Vth、弥勒效应、寄生电容、导通电阻、击穿电压Vds。
DS互换后,当Vgs=0时,只要Vds>0.7V管子也可以导通,而换之前不能。当Vgs>Vth时,反型层沟道已形成,互换后两者特性相同。
D和S的确定
我们只是说电流可以从D--to--S ,也可以从S----to---D。但是并不意味着:D和S 这两个端子的名字可以互换。
DS沟道的宽度是靠GS电压控制的。当G固定了,谁是S就唯一确定了。
如果将上面确定为S端的,认为是D。
将原来是D的认为是S ,并且给G和这个S施加电压,结果沟道并不变化,仍然是关闭的。
当Vgs没有到达Vth之前,通过驱动电阻R对Cgs充电,这个阶段的模型就是简单的RC充电过程。
当Vgs充到Vth之后,DS导电沟道开始开启,Vd开始剧烈下降。按照I=C*dV/dt,寄生电容Cgd有电流流过 方向:G-->D。按照G接点KCL Igd电流将分流IR,大部分驱动电流转向Igd,留下小部分继续流到Cgs。因此,Vgs出现较平坦变化的一小段。这就是miler平台。
本篇文章主要介绍了在ON状态下,MOSFET和三极管的区别。并对其中的一些细节进行了深入的分析和讲解。希望大家在阅读过本篇文章之后能对着两种晶体管在ON状态下的区别的有所了解。
  • 三极管
  • MOSFET
原文标题:在ON状态下,MOSFET和三极管的区别大着呢!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管和MOS管工作状态图解+实例
    大家都知道三极管是电流控制型元件,三极管工作放大状态下存在Ic=βIb的关系,怎么理解三极管的放大模型呢?这儿我们抛开
    发表于 02-02 09:44 4302次阅读
    种工作状态三极管分别有什么区别
    何种工作状态就会容易得多,下面结合例题来进行分析。一、种工作状态的特点1.三极管饱和状态下的特点要使三极管处于饱和
    发表于 03-05 07:00
    请问孪生三极管和普通的三极管有什么区别
    一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
    发表于 05-09 07:56
    三极管种工作状态介绍
    的电流也会跟着变大!并且ic与ib存在一定比例关系,ic=βib,β是直流电流放大系数,表示三极管放大能力的大小。    当三极管发射结正偏,集电结正偏时,三极管工作饱和
    发表于 09-02 17:28
    三极管有哪几种工作状态
    级管分为哪几种?三极管有哪几种工作状态?其电压有关系?
    发表于 09-30 09:25
    三极管的原理是什么?三极管有作用
    三极管的原理是什么?三极管有作用?怎样去使用三极管呢?
    发表于 02-22 07:53
    三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态
    我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是
    发表于 11-05 00:15
    半导体三极管与放大状态下BJT的工作原理解析
    本文详细介绍了半导体三极管,以及BJT的结构及其放大状态下的工作原理等知识解析。
    发表于 11-23 11:23 26次下载
    半导体<b class='flag-5'>三极管</b>与放大<b class='flag-5'>状态下</b>BJT的工作原理解析
    浅谈MOSFET三极管的ON状态区别
    MOSFET三极管ON 状态时,MOSFET通常用Rds,三极管通常用饱和Vce。那么是否
    发表于 01-22 07:21 5206次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>MOSFET</b>与<b class='flag-5'>三极管</b>的ON<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>区别</b>
    开关三极管的应用_开关三极管常用型号
    三极管有3个电极:发射(E)、集电极(C)、基极(B)个电极,作为开关三极管,它是一种无触点的开关元器件,三极管有截止、线性放大、饱和3
    的头像 发表于 08-18 09:13 1.2w次阅读
    什么是三极管的倒置状态三极管倒置状态的应用
    的分析 实际上,当NPN型三极管个电极电位关系为UE>UB>UC 时,三极管内两个PN结的状态为be结反偏,bc结正偏。这时三极管工作
    的头像 发表于 03-25 16:49 8613次阅读
    三极管种工作状态 三极管电路中的作用
    的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是几种器件。 三极管种工作状态 1.三极管截止工作状态
    的头像 发表于 10-02 16:11 3w次阅读
    ON状态下MOSFET三极管区别大着呢!
    MOSFET是一种模拟电路和数字电路中都应用的非常广泛的一种场效晶体管。三极管也成为双型晶体管,他能够控制电流的的流动,将较小的信号放大成为幅值较高的电信号。
    发表于 02-10 09:46 4次下载
    <b class='flag-5'>在</b>ON<b class='flag-5'>状态下</b>,<b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>区别</b>大着呢!
    MOSFET三极管的ON状态区别
    的头像 发表于 12-06 09:14 1540次阅读
    三极管种工作状态是什么
    和饱和状态。 截止状态(Cut-off) 截止状态下,对于NPN型三极管而言,基极(B)的电位比发射
    的头像 发表于 05-02 16:24 6487次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>三</b>种工作<b class='flag-5'>状态</b>是什么
