全面转向轻薄化设计 华硕ZenBook重磅更新
去年整个笔记本市场发生了很大的变化,那就是由传统型笔记本向更加轻薄、便携型的笔记本转换。虽然PC行业确实处在下降趋势,但是每年超轻薄笔记本的增长幅度超过23%。IDC更是预测,PC在2017年甚至有可能依靠超轻薄本产品逆势增长。而那些笨重、无设计感的传统个人电脑设备正处在换代期,老旧PC存在着很大的更新换代空间,用户需要的是轻薄、具有设计感、性能还要不妥协的产品。
2017台北电脑展前夕,华硕董事长施崇棠亲自站台,发布5款新品笔记本电脑,分别为华硕ZenBook和Vivo两个系列。其中ZenBook系列ZenBook 3 Deluxe、ZenBook Pro最引人注目,采用简约时尚设计,搭配超窄边框屏幕,体现了华硕最新的创新湛工艺,硬件上搭载最新主流配置,赋予了“轻薄笔记本电脑”截然不同的风格与想象。施崇棠表示:“今天的产品是华硕永不妥协追寻无与伦比品质的最佳例证,这次推出的ZenBook、Vivo系列产品,将为轻薄型笔记本电脑写下崭新的定义。”而其中ZenBook系列中的ZenBook 3 Deluxe的国行版本,就是今天我们看到的华硕灵耀3 Deluxe。
华硕灵耀3 Deluxe评测
华硕ZenBook 3 Deluxe是一款超轻薄的14寸笔记本电脑,以全铝合金材质打造机身,14英寸FHD屏幕搭配7.46mm超窄边框设计,100%Srgb色域,视觉效果令人惊艳。华硕ZenBook 3 Deluxe最高搭载最新第七代Intel Core i7处理器(U系列)、最高16GB LPDDR3 (2133MHz)内存、1TB高速PCIe SSD,同时配备两个支持Thunderbolt 3技术的USB Type-C端口,数据传输速度最高可达40 Gbps,除可支持充电外,还能外接双4K UHD显示器,可扩展性非常强大。
华硕灵耀3 DELUXE主要参数
ZenBook 3 Deluxe厚度仅为12.9mm,重量1.1kg,为最轻薄的14英寸笔记本。该机还搭载了背光键盘及玻璃触控板。此次我们评测的样机为尊爵蓝色、搭载第七代Intel Core i7 7500U处理器,拥有8GB内存以及512GB SSD存储,下面就让我们一起来看看华硕灵耀3 DELUXE到底怎么样。
超轻薄设计 外观时尚精致
华硕灵耀3 DELUXE的外观设计延续了灵耀系列的风格,由整块航空铝合金经过多道工序打造而成,钻石切割配合CNC工艺打磨出来的高亮边框,刚柔并济,造就了出色的观感。
华硕灵耀3 DELUXE采用窄边框设计,四边宽度均匀协调,屏幕的BM区控制的也很出色,采用14英寸,分辨率为FHD1920*1080的IPS屏幕,100% sRGB色域保证了色彩的层次和饱满感,显示效果出色,可视角度也令人满意。
机身A面
A面为金属一体化设计,经过喷砂工艺处理,触感细腻温润。中部的金色ASUS LOGO简约低调,源自ZEN同心圆的设计散发着低调的光华。另外我们还注意到一处细节,机身边缘与边框相接的地方进行了圆弧过渡,可以带来更好的握感,不会割手。
键盘还采用了孤岛式设计,金色的镭雕印色与金色边框相得益彰,大尺寸巧克力键帽的引入,配合1.5mm的键程,这个键盘的手感是相当的不错。
大尺寸玻璃触控板的引入令手感大大加强,右上角还加入了指纹识别模组,支持Windows hello,为机器的数据安全提供更多保护。贴心的是,这个键盘还增加了自动背光功能,五级亮度可调,不仅可以保证用户在暗光环境下的使用,也使得产品看起来更加炫酷。
扩展性方面,在主机这么薄的情况下,视频、以太网接口是不太可能了。事实上,整个机身上也只有两个USB Type-C接口。好在华硕灵耀3 DELUXE也提供了解决方案,标配了两个转接线,支持HDMI、USB 3.0接口,可以用于连接投影、电视机、U盘等多种外部设备。
硬件性能出色 超级本也有超性能
华硕灵耀3 DELUXE搭载了英特尔第七代kaby lake酷睿处理器,最高搭载最新第七代Intel Core i7处理器(U系列)、最高16GB LPDDR3 (2133MHz)内存、1TB高速PCIe SSD,这样的配置你还觉得性能弱吗?当然,如果用来玩大型游戏还不是那么现实。
本次评测的版本为中配机型,搭载酷睿i7 7500U处理器,14nm工艺制程,拥有双核心四线程和4MB三级缓存,最大热设计功耗15w,频率2.7GHz,最高可睿频至3.5GHz。我们继续使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
CINEBENCH R15测试
华硕灵耀3 DELUXE华硕灵耀3 DELUXE的CINEBENCH R15最终测试结果为:OpenGL为50.09fps,CPU多核成绩为341cb,单核成绩为144cb,总体性能非常不错。
GPU方面,华硕灵耀3 DELUXE集成了HD620核芯显卡,相比上一代的HD520核心显卡,性能提升了大约30%-40%左右,还兼容在线4K流媒体、360度视频、VR以及AR应用,大致性能基本可以达到入门独显GT730M的水平。
PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量,包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。
Home conventional 性能测试
Creative conventional 性能测试
Work conventional 性能测试
通过截图可以看出,在经典的Home、Creative、Work三个Conventional的测试中分别得分为2557、2991、3176,华硕灵耀3 DELUXE的性能还是十分不错的,尽管不能与很多游戏本匹敌,但作为一款超便携的产品已经很不错了。
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试固态硬盘连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出综合评分。
AS SSD固态硬盘测试
在该项测试中,华硕灵耀3 DELUXE的随机读写速度为1477MB/S、1341MB/S,总得分3045分,性能非常出色。实际拷贝写入一个6.1GB大小的视频文件,仅用时大约46秒,速度非常的快。
AIDA64 8小时稳定性测试
接下来我们采用AIDA64自带的系统稳定性测试来检验CPU持续在100%满载状况下的温度情况,我们可以看到,在进行一段持续时间长达8小时的拷机之后,截图显示CPU温度低于75度,处于安全地带,所以总体来讲,华硕灵耀3 Deluxe的CPU散热不会出现太大的问题。
续航方面,我们采用PCMark内置的续航测试,另外值得一提的是,电池的节能方案我们选择常规的平衡模式,测试结果如下:
PCMark Work模式续航测试(测试完成时剩余20%电量)
在PCMARK 8的电池续航测试中,我们模拟最常见的work conventional使用场景,最终测试成绩为3h28min,评分3169,这个成绩还是值得肯定的。测试结束时,电量大概剩余20%左右,也就是说华硕灵耀3 Deluxe在理想状态下大概可以连续使用260分钟左右,也就是将近4小时20分钟左右的时间。当然,本测试采用的是期间不间断工作模式,在平时的办公过程中,华硕灵耀3 Deluxe一定会有更好的表现,总之这对于一款超轻薄笔记本来说已经是非常优秀的成绩了。
评测总结:超级本也有超性能 灵耀3内外兼修
最后,我们来对华硕灵耀3 Deluxe做一个总结。华硕灵耀3 Deluxe拥有更为出色的便携性,尤其是12.9mm的机身厚度令人印象深刻,1.1kg的重量让人很难想象到这是一款14英寸屏幕的笔记本电脑,这对于经常处于移动办公状态下的用户来讲相当的具有吸引力,毕竟背在身上的重量是你切身感受得到的。
华硕灵耀3 Deluxe售价9988元
而硬件上,华硕灵耀3 Deluxe一改超轻薄本性能孱弱的形象,英特尔第七代i7处理器的加入,大容量高速固态硬盘的配备,更进一步加快了系统响应速度,整机性能表现非常优异。要说挑剔的地方,那可能只有显卡了,但是这么一款超轻薄的本,加入独立显卡还是有点强人所难,不过,据我们了解,同门ZenBook系列中的ZenBook Pro将会提供配备GTX1050独立显卡的版本,后期我们也将会为大家带来这款机型的详细评测,敬请大家关注。
笔记本
14文章
2660浏览量
71767 -
华硕
7文章
1598浏览量
62274
