魅影炫丽登场
前阵子火热的阴阳师到如今占据游戏市场半壁江山的王者荣耀,家里的电脑恐怕是要失宠了,借着富勒G91 PRO魅影游戏鼠标的到来,重温下在战场厮杀的那些年。
富勒作为国产外设知名品牌,深得游戏玩家的关注,之前发行的几款G90/G90 PRO/G93S均采用光磁微动技术,打破传统壁垒,更好的解决了由于弹簧片老话带来的双击问题,这一黑科技无疑给了游戏玩家更好的游戏体验。富勒G91 PRO同样采用光磁微动技术光速反应达到更快更有力的体验,配备铝合金精致耐磨脚垫,搭载1680万色绚丽出场。
细节彰显魅力
打开G91 PRO就像打开一个期待已久的礼物,一层又一层,富勒G91 PRO的整体造型与G91S类似,但独有的表面转印技术像镜子一样的光面,生怕印着的“星空”被打碎,但其实G91 PRO的光面不仅不会因环境影响而开裂,反而更耐摔。
从正面或尾部看G91 PRO是对称型鼠标,流畅型线条贴合手指设计,尺寸大小124.3*65.2*42.5mm,适合手长18cm左右的玩家,能更自如的把持。虽是对称型鼠标,但是只设计了适用右手的侧键。侧键上标了G4 G5字样,按键的感觉稍有沉闷,比较软。
侧裙部分简约风格,没有纹理,但磨砂材质带来了不错的防滑效果。
富勒G91 PRO的滚轮是常规的橡胶材质,两侧塑料边带包裹,通常来说会被设计成发光灯带,但是由于表面设计的复杂语言,这里的边带只是装饰作用,并不能发光,滚轮的阻尼感较强,按键力度适中。滚轮下方的DPI依旧是富勒常使用的黑色塑料材质,DPI取值500-5000,支持七档DPI切换。
尾部“9”模样LOGO生动鲜明,底部一圈和LOGO带发光效果,灯光部分下文详谈。
鼠标被定义为“魅影”,因为表面的处理确实太抢镜了。花哨却不失华丽气质的图案,想要达到这种效果需要繁琐的工序完成,经过转印技术制成,且在零下25°到65°之间,经过96小时内的25次高低温循环测试,为给玩家一场视觉盛宴富勒也是操碎了心。
富勒G91 PRO的底部采用两大块铝合金精制耐磨脚垫,在经过300公里的耐磨测试中,依旧没有磨损现象。底部可兼容各类材质的鼠标垫,提供稳定和顺畅的移动。
富勒G91 PRO采用抗拉扯编织线材,手感柔软,不易打结脱落,细节决定成败。USB接口采用镀金工艺,降低信号传输失真,缩短报告时间。
性能表现
了解一款鼠标就像认识一个人,一开始的时候只能通过颜值来决定要不要继续认识,再通过接触了解这个人的内涵就像鼠标的性能一样。富勒G91 PRO采用PMW3325传感器,比A3050传感器更具速度,功耗低,通常A3050适合RTS之类对精度要求并不高的游戏,而PMW3325是PMW3320的升级,搭配5000DPI,在20g加速度,100IPS的跟踪速度下可准确定位,不放过任何一个微小的目标。但个人觉得100IPS的跟踪速度还有待提高。
富勒9系列的鼠标基本都采用了光磁微动技术,可谓可以输的光荣,但绝不允许鼠标双击。这仿佛是在说你的游戏水平不到位别怪鼠标,光磁微动解决了鼠标的双击问题,接下来该是它实力的表演时间了。光磁微动的具体表现能力在之前的第九系游戏鼠标中都提及过(大家可以参照拒绝“连键”富勒G90光磁微动游戏鼠标评测)
光磁微动打破传统壁垒,更好的解决了由于弹簧片老化带来的双击问题,采用永磁磁体打造稳定,光电传感器实现无机械接触,避免了簧片的氧化。微动开关按下抬起时,强磁部件迅速回至原味,磁力吸附避免了弹片的颤动,解决了双击问题。全封闭的光耦系统让灰尘无处停留,从设计源头将一切因环境因素、磨损带来的问题拒之门外。
驱动以及光效
富勒的驱动界面放射着一种绿色的光芒,整个界面还是比较清晰易懂的,九键可自定义(滚轮上下滚也算两键),任意点击一个按键即弹出按键设定,主要有热键功能,包含复制、剪切、打印等办公常用的功能;附加功能有交换窗体、放大缩小、搜索、显示桌面等;多媒体功能包含播放、上一首、静音、计算器;宏功能通过宏设定来设置。
驱动的右下角可对每一档进行500-5000以内的DPI调节。
宏设定,添加一个脚本再点击开始,对于游戏中复杂的步骤可用宏设定完成后直接设定在某一个按键解决所有操作。
宏设置下方有一个配置管理按钮,可以针对不同游戏不同操作设置多套配置。
在鼠标区域的右上方有一个色彩按键,1680万色RGB炫彩,共有常亮、呼吸、自定义多色呼吸、七彩循环、关闭五种灯光效果。鼠标的LOGO以及后边侧条均配备幻彩RGB灯光系统,鼠标的表面通过转印使得图案的色泽相当生动,so滚轮处取消了发光带设计。
游戏测试及总结
在测试守望先锋中,富勒G91 PRO在20g加速度,100IPS的跟踪速度下,低DPI的设定下按键回弹及时,表现的相当不错,脉冲手枪快速连射,满弹夹一秒射完,上弹速度不到一秒,富勒鼠标最大的优点是采用光磁微动技术,鼠标不双击同时快速响应,确保玩家发挥实战水平。光磁微动更带来了超长的5000万次点击寿命,相信富勒会不断冲破5000W次,迈向更远的未来。
总体来说,富勒G91 PRO游戏鼠标官方售价129元,性价比极高。搭载黑科技光磁微动解决了鼠标双击现象,PMW3325芯片让鼠标不掉帧不卡顿,满足4K分辨率所需,任何微小的目标都能一扫而光。光磁微动这一突破想必是富勒往后鼠标的标配,但表面的转印处理让人感觉更用心,在不断的测试中达到色泽如此饱满且不褪色的效果,你真棒。
鼠标
6文章
587浏览量
39594
