小牛系列最新力作 Z系列首款双摄
努比亚发布新机的顺序,似乎已经成了惯例,新一代产品之中,会首先发布mini版本的手机。在2017年中,这一惯例也没有被打破,4月初时,努比亚正式发布了努比亚Z17mini,这也是小牛系列的第七代产品。
努比亚Z17mini搭载了双摄镜头,这是努比亚Z系列的首款双摄机型。双摄自2016年大规模进入市场以来,目前已经成为市场的最主流配置。努比亚现在才进入到双摄领域中,说实话是落后于时代了。因此努比亚若是不想落个跟风之名的话,必须在双摄的效果上有着过人之处才行。
努比亚Z17mini的价格,是要全面的超越上一代的miniS的,当然它在配置规格上,也得到了应有的升级。但价格因素依旧是消费者选择手机的最关键因素,再加上标准版与高配版配置的大不同,更是会让大家的选择更为纠结。
小牛的最新力作,是否值得入手,努比亚在拍照上又会有什么新花样,今天我们就通过这款高配版的努比亚Z17mini来了解一下。
5.2英寸小屏设计 纤薄简约单手完美操控
努比亚Z17mini在设计上继承了小牛系列一直的简约与纤薄,在颜值上的表现不错。四种不同的时尚配色,为消费者提供了不同的个性化选择。
努比亚Z17mini从正面上看的话,其实会让我们有一种似曾相识的感觉,它看上去与前两部小牛系列机型大致无二,从底部的小红圈,就能让我们立刻分辨出,这是一款努比亚品牌的手机。
努比亚Z17mini采用窄边框设计,5.2英寸1080P屏幕正面覆盖2.5D弧面玻璃,在玻璃的边缘,还另外有一层保护层,这层采用的是聚碳酸酯材料。这也是这段时间小牛机型的标准配置。
底部则是我们熟悉的小红圈外带小圆点的经典设计,小圆点充当实体触控按键,它们的功能可以通过系统层面进行调节,不再让用户困扰用哪只手持机,只要根据习惯手进行设置即可。
努比亚Z17mini采用金属一体化设计,背部与前面板的连接非常有型,尤其是在黑金版的配色之下,金色的斜面与黑色弧面的侧边,形成了最鲜明的对比。在机身背部与侧面的连接上,依然是一个斜面进行过渡,不过这个斜面则是要窄得多,并且颜色也是与主体的黑色完全相同,它则让背部的看上去更为自然了。
手机底部采用对称设计,长椭圆的设计表明了其使用USB Type-C的接口,传输速度快随意正反插,这个接口的设计优势不言而喻。其两边则是各五个扬声器开口,但努比亚Z17mini并非具有立体声效果,仅有右边的开口中是有扬声器的,左侧的那排开口,则只是起到装饰作用。
努比亚Z17mini的背部设计,没有再采用类似iPhone 7的穹顶式天线设计,而是回归了传统的三段式设计。但努比亚Z17mini的三段式设计却完全不丑,其白条区域采用与机身相似的黑色配色,使得其隐藏在机身之下若隐若现,完全没有视觉上的不适感。
黑金版努比亚Z17mini的表面采用600秒的205目陶瓷锆砂喷砂处理,180分钟阳极氧化,这让其背部的手感非常赞,是极为顺滑好细腻的。在背部中间的nubia LOGO,并非是简单的喷个图形,用手摸上去的话,可以感受到明显的凹痕,显然这是经过螺旋刀切割工艺而成的。
摄像头区域位于左上方位置,这里的设计细节还是可以看到努比亚的细心。双摄最外圈保留了一层红圈设计,在保护玻璃之下,能看到明显的CD纹理,两颗摄像头纹理的交辉之下,会营造出一个非常出色的反光纹理。
努比亚Z17mini的指纹区域设计在了背部,对于这种小屏机型来说,即使是偏上的唯一,依然不影响使用,这也是小尺寸机型的先天便携性优势。
保持了小尺寸屏幕设计的努比亚Z17mini,在整体设计上没有去寻求太大的突破性,不过其细节上的打造与优秀的手感,确实是不可多得的精品。
中高端配置规格 堪称最牛小牛
努比亚Z17mini的突出性升级有两点,硬件配置规格的大幅度升级就是其中之一。努比亚将mini系列原本中端机型的配置定位,一下提升到了次旗舰水准。
处理器方面,无疑是努比亚Z17mini的最大升级之处,它配备了高通骁龙653处理器,这款处理器定位中高端机型,性能方面表现很不错。
骁龙653采用28nm工艺制造,4*A72+4*A53的大小核Big.little架构,大核主频提升至1.95GHz,小核主频1.44GHz,图形方面采用Ardeno 510 GPU,基带方面升级到X9 LTE,上行速度从100Mbps提高到150Mbps,并最高支持8GB内存。
存储方面,努比亚Z17mini所有版本均采用64GB ROM的内部存储规格,并支持最高200GB的额外存储规格,64GB的存储空间,是目前的标准存储,基本使用的话是足够使用的。高配版与标准版的存储区别,主要是在运行内存上,高配版本具有6GB RAM的大内存,标准版则为4GB RAM。
次旗舰级别的骁龙653处理器,在性能上的表现是很不错的,这点随便跑个分就能了解到了。从理论的测试成绩来看,努比亚Z17mini可以完美应对各种日常使用,并且在后台开启多个应用也不会卡,在后台切换时基本不用重新加载,使用起来非常顺畅。
游戏方面的表现同样出色,使用努比亚Z17mini进行游戏的话,是完全可以使用高画质的。《阴阳师》开启精细画质后,依然可以跑满30帧,并且场景切换后的加载速度也尚可。
努比亚Z17mini配备2950mAh电池,对于一款5.2英寸的小尺寸手机来说,这个电池容量可以称得上是标准容量了。当然为了放下这块电池,努比亚方面是没有妥协设计的。其厚度为7.45毫米,比努比亚miniS还薄了0.15毫米。
努比亚手机的续航能力,从来都离不开NeoPower的帮助,Z17 mini可以通过软件算法来智能化的调节处理器的负载,合理分配处理器资源,同时可以将后台耗电应用进行冻结,达到全方位的省电效果。
努比亚Z17mini的续航表现并不及以往的小牛系列机型,毕竟更强性能的骁龙653功耗更大,28nm工艺也没有14nm的骁龙625省电,因此其续航表现略显不足。实际测试上,努比亚Z17mini的表现呈现出一些极端情况,在日常使用和游戏方面并不太耗电,但在线视频却比较费电。1小时游戏耗电18%,1小时网页浏览耗电9%,1小时日常应用使用耗电9%,1小时在线视频耗电20%,从测试结果来看,nubia Z17 mini在视频上的耗电比较严重。
双摄新功能 小白秒变拍照专家
努比亚Z17mini是Z系列的首款双摄手机,它使用两颗1300万像素的摄像头组成双摄,采用索尼定制IMX258感光元件,其中一颗为RGB彩色镜头,另一颗则为MONO黑白镜头。其采用闭环马达+PDAF相位对焦,最快可达0.1秒的急速对焦。
对于双摄机型来说,先不论通常的拍照效果,双摄的基本功能至少要实用才行。对于努比亚Z17mini这种黑白双摄方案来说,它最基本的双摄功能,无非就是大光圈拍照与黑白照片的拍照了。
黑白照片其实所有手机都能拍,只要通常拍照过后,加个黑白滤镜就行了,这个功能基本所有手机都已经普及了。不过努比亚Z17mini的黑白拍照却并不是那么回事,它直接调用黑白摄像头进行拍照,拍出来的黑白照片,要比滤镜算法合成的照片,显得更为纯净。
努比亚的大光圈模式拍照,在拍照时会记录下完整的景深信息,在拍照后可以进行调整对焦点,并可以在F/1.0-F16.0的光圈范围内进行调整,从而实现不同程度的背景虚化效果。
使用大光圈模式(人像模式)拍照,其实主要就是为了实现背景虚化效果。在经过了虚化之后,可以更突出拍照主体,不论是在人像还是景物的拍照上,均可以实现更好的拍照效果。不过努比亚Z17mini全新的时光拍照模式,则可以使用更简单的方式来拍出比虚化背景更加突出主体的照片。
时光模式是努比亚相机家族的一项最新功能,它能实现类似专业相机的拉焦拍照效果。时光模式分为扩散和叠加两种拍照模式,扩散模式就类似背景虚化效果,不过它要更具视觉冲击力,叠加模式在复杂多光线的场景则能体现出更为优秀的拍照效果。
努比亚的拍照功能是不断的在增加的,努比亚Z17mini相机家族中,除了时光拍照之外,还提供了立体拍照、VR拍照等新功能。同时此前努比亚具有专利的手持防抖等技术,也完美保留了下来。
努比亚Z17mini拍照样张:
努比亚Z17mini的拍照效果相当赞。首先是画面非常明亮,因此照片的各方面均体现得非常具体,同时细节部分锐利,清晰度表现很出色。色彩方面比较鲜艳,属于那种讨好人眼的优化设置,与实际的颜色表现会略有偏差,不过它看上去好看。逆光拍照时,努比亚Z17mini的艺术效果非常突出,非高光处的细节保留不错。弱光拍照上,努比亚Z17mini画面纯净,噪点控制很不错。
显然努比亚Z17mini的拍照效果很优秀,并且多种拍照功能的使用没有门槛,任何用户均可简单的按下快门,就拍照出专业级别的优秀照片。
nubia UI 4.0定制版 多种优化实际好用
努比亚Z17mini使用的是定制版的nubia UI 4.0,它进行了诸多方面的功能升级,致力于让系统更加好用,同时在系统的美化方面,努比亚方面也进行了一次大改。
努比亚Z17mini采用一层菜单界面,图标经过重新设计,整个风格与系统主题呈现出了高度的统一,单就美观程度而言,是努比亚的最高水平。抽屉式的下拉通知栏,使用起来也是得心应手。
努比亚手机的FIT边缘手势交互功能是非常好用的,但是以往该功能只针对无边框设计的努比亚机型,而现在FIT手势功能打破了这一边间,已经可以支持到努比亚全系列手机了。在Z17 mini的设置菜单中,边缘手势选项中通过动画的方式详细介绍了如何使用,不过该功能默认是关闭的,使用时要手动打开才行。
FIT 2.0的比起前代来要有着明显的体验改善,第一是其取消了轨迹显示,因为其使用上要更为直接,已经不需要显示轨迹来确认操作效果了,因此在使用时系统就能直接反映出操控效果动画。第二就是动画效果要更为直接。
应用分身功能时间简单,只要打开之后便会直接建立分身图标,同时分身与主体应用之间的图标提示更为醒目,最大限度避免使用上的乌龙。
每逢节假日时分,全国人民喜闻乐见的娱乐形式就是抢红包了。红包助手可以一键抢红包,这里再次能看到努比亚方面的人性化设置,有详细的教程来告诉用户如何在微信中设计来使用红包助手。
努比亚与PPTV聚力继续着深度合作,购买Z17 mini即可获得PPTV半年会员,这可是追剧神器,若是现在在追《人民的名义》的话,那可绝对不容错过这项特权了。
总结:全面性升级 入手不亏
小牛系列是努比亚手机中最受消费者欢迎的,努比亚Z17mini可以说是最出色的小牛机型了,它又回到了那个我们最初所熟悉的次旗舰级别小牛。
在设计造型上,努比亚Z17mini与此前的小牛保持了一定的家族式设计,同时它也是小牛系列中最具美感的一款手机。nubia Z17 mini在优秀的设计同时,还具备四种不同的时尚配色,尤其是黑金的配色,经过了全新工艺的处理,让其手感极其细腻顺滑。
努比亚Z17mini在配置规格上的升级是最显著的,性能的提升让其及时面对3D游戏都毫无惧色。不过努比亚Z17mini在存储上仅有64GB版本可选,高配版的运存增加让我们愿意去掏钱,但欠缺存储升级,则让我们有些不爽。努比亚方面确实应该推出一款更大存储空间的版本。
双摄是努比亚Z17mini的新功能点,大光圈与黑白拍照是双摄的专有功能,Z17 mini在这些方面表现比较完美。在通常的拍照表现一如既往的让人放心。
努比亚在拍照上的最核心点,肯定是相机家族的诸多拍照功能了,它们没有使用门槛,大众用户也能拍出专业级照片,最新的时光拍照更是完美诠释了努比亚的这一理念。
最后看一下价格,1999元的高配版,在配置上有着更高的升级,大运存则是流畅体验的关键。不过高配版本欠缺一个更大内部存储的版本,这是努比亚Z17mini的一个遗憾之处了。
努比亚手机
460浏览量
20678
