国美K1评测 超额完成任务价格略高
454398 来源:工程师吴畏 2019-02-28 09:42 次阅读
发挥渠道优势 国美进军手机市场
手机作为现在最重要的互联网入口,不单单是手机厂商所争取的目标,各类运营商、渠道商也要从中分一杯羹。跨界进入手机市场已经不是什么新鲜事了,国美作为零售商的代表,本身就有着渠道方面的资源优势,此前国美就曾经携手过小依休尝试进入手机市场。
玩票性质的尝试过后,国美开始展现大手笔了。自2016年底高调宣布进军手机行业后,国美开始逐渐发布新机。国美K1作为主打中高端的K系列首款机型,可以说是国美品牌最重要的一款手机。
这款国美K1确实有值得称道的地方所在,并且在发布之前,就已经获得IF设计大奖,在这种大奖的光环之下,也不禁让我们对这款手机充满了兴趣。作为手机市场中的新兵,国美是如何获得评委的青睐的?
在我们正式使用这款国美K1之后,确实感受到了国美的手腕,今天我们就为大家分享一下这款手机的独到之处。
隐藏式指纹设计 国际一流设计功力
能获得德国IF设计大奖的手机,肯定会有着不错的颜值,在我们看来,国美K1能获得这个设计大奖,手机正面的简约设计,肯定是要占据头功的。
国美K1的正面设计,完全没有多余的元素所在,极致的简约设计,在熄屏之下就如同一整块屏幕一样,额头和下巴区域的面积相当,透着一股平衡感。表面所覆盖的2.75D玻璃,在弧度上要更胜2.5D玻璃。
要说国美K1的最大设计亮点,肯定是下巴区域的指纹区域设计了。我们乍看之下,肯定会以为它是个光秃秃的下巴,没有触控指纹设计,还要使用屏幕内导航栏来占据屏幕空间。但实际上,国美K1使用的是“无边框隐藏式指纹”方案,它将指纹识别区域,完美的隐藏在了屏幕的玻璃下面。
这种隐藏式指纹设计,其实是有先驱者的。ZUK edge其实就是采用了隐藏式指纹设计,不过与国美K1相比的话,显然是后者更具颜值担当。国美K1在迎光下其实可以明显的看到,表面的玻璃是没有经过任何加工的,最大程度的保证了其完整性,指纹区域完全进行了隐藏,这点要更具美观性。
另外,这个隐藏指纹区域,并不单单具备指纹识别功能,它有些类似于魅族的mTouch,同时支持触控和指纹操作,国美官方将其命名为GO TOUCH,其最快识别速度可达0.2s,并支持一键支付等功能。当然在系统中,我们可以打开屏幕内的虚拟导航栏,但是它远没有GO Touch好用,并且还占据屏幕空间。
额头位置的开口就有些多了,听筒左侧分别是虹膜摄像头和前置摄像头,右侧为虹膜红外发射口与光感区域,国美方面的初衷是为其打造一个对称性设计,但是在黑色的前面板上,光感完全隐藏了起来,使得两侧看上去就不协调了。
国美K1采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,机身尺寸145.2x71x7.6 mm,整体感纤薄极致,单手握持手感优秀,主体机身采用全金属一体式设计,整机表明没有螺丝,显得极为优雅。
国美K1采用USB Type-C接口,为了保证充电的兼容性,国美方面还附赠了一个转接头,这样即使发生意外情况,也能使用USB 2.0的接口来进行充电。USB Type-C接口旁边是两个扬声器开口,其中左侧的是真正的扬声器开口,右侧的只是为了装饰而存在的“假开口”。
国美K1的背部采用了经典的三段式设计,“白条”的配色比较接近背部机身的颜色,因此看上去不那么刺眼,保证机身的颜值表现。再加上简约的背部设计与不凸起的摄像头,使得背部设计保持了与正面相同的简约设计。
背部的手感相当不错,感觉非常细腻,完全不是普通的喷砂工艺可以比拟的。在保持细腻手感的同时,还可以感受到明显的阻力,让人完全不用担心太滑导致跌落。
国美K1的背部对于指纹和人体油脂有着很高的耐性,但是前面的屏幕,对于指纹的耐性就只能用糟糕来形容了,套用一个流行的说法,国美K1缺少疏油涂层。
作为国美的首款中高端机型,国美K1的做工和设计品质,其实是出乎我们的意料的,手感的优秀与隐藏指纹的惊艳,完全是老牌手机品牌的设计功力表现。单看这些的话,国美K1的外观设计方面,足可以给个优秀的成绩了。
性能中端日常无碍 续航充电表现优异
国美K1作为一款中高端定位的机型,在配置上是偏向高端的,在这里我们先来看看其具体的配置规格
处理器方面使用的是联发科Helio P20处理器,这款处理器作为Heilo P10的升级版,定位依然是主打低功耗。不过单看这两款处理器的规格的话,它们完全不是同一个时代的产品
Helio P20的最大提升,在于使用了16nm的工艺制造,比起P10的28nm工艺,先进了两代。它可以让本就主打低功耗的P20,具有更出色的续航和功耗表现。
具体规格上,Helio P20采用了8颗A53核心,主频提升到了2.3GHz,GPU采用Mali-T880 MP2,主频高达900MHz(2016年三星的旗舰处理器Exynos 8890使用的是Mali-T880 MP12,主频仅为650MHz),高频下的GPU,让P20的图形性能提升不少。
网络支持上,Helio P20支持LTE Cat.6与载波聚合,并提供全网通支持,刚好达到4G+的门槛。存储方面支持双通道LODDR4X,不过依然仅提供eMMC 5.1的内部存储支持。
从Helio P20的主要规格来看,它还是一款中端定位的低功耗处理器,不过得益于更先进的工艺,它的实际表现是相当优秀的。
存储方面,国美K1采用4GB RAM+64GB ROM,目前最为标准的存储组合,在系统流畅性和用户可用空间上都能满足使用需求,并且国美K1支持扩展存储,用户可以使用TF卡来增加存储空间。
跑个分的话,国美K1成绩在6万分左右,是标准的中端机型分数,它可以完美应对日常大众化应用的使用,系统表现非常流畅。但是在一些大型3D游戏上,或许会有些力不从心。
游戏的表现方面,我们使用游戏《阴阳师》来进行测试(使用流畅画质),测试中的3D场景中,基本都能保持在满帧,在场景切换与载入3D场景时,会比旗舰机有着明显的速度差异,除此之外都有着完美的流畅表现。
国美K1配备了一块3500mAh容量的大电池,对于一款5.2英寸屏幕的手机来说,这个电池容量我们可以给个海量的评价了。较高的电池容量与省电的P20处理器结合起来的话,会给国美K1非常不错的续航前景。实际使用下来,国美K1进行1小时的游戏耗电16%,1小时高清在线视频耗电10%,1小时网页浏览耗电12%,1小时微博、微信、大众点评等日常应用的连续使用耗电11%,4小时的高强度使用下,国美K1还能有着50%以上的电量。
充电方面,国美K1采用的是低压快充方案,从充电器上来看,它是5V5A的25W快充。这种低压快充的方案,优势在于转化效率高,并且充电电压小比较安全,国美方面宣称30分钟即可充电70%。从我们的实际测试来看,其充电速度确实很快,20%左右的电量下,充电不到1小时即可完全充满。从整个充电过程来看,在90%电量前,国美K1能一直保持一个高速的充电状态。
1600万像素摄像头 拍照清晰虚化不错
国美K1采用一颗1600万像素主摄像头,它采用了三星传感器,F/2.0大光圈,支持双色温闪光灯,支持0.1秒快速对焦。前置摄像头800万像素,支持7级美颜效果。
在拍照界面上,国美K1采用的是极简风格,上手比较简单,功能上略有欠缺。其支持滤镜功能,可以直接在照片上添加水印,并可以直接在相机中进行二维码的扫描。当然在界面中,有不少地方还需要优化,在快门上方的拍照功能选择上,是将所有功能放在了一起,不过其中有些功能,是不能支持前置镜头的,因此功能切换时,会导致直接切换至后置镜头,此时即使切回上一级功能,也默认开启后置镜头,这在自拍时或许会导致要频繁的手动切换前置摄像头。
国美K1拍照样张:
通过样张中我们不难发现,国美K1的拍照水平完全可以满足平常的使用,尤其是背景的虚化程度相当优秀。画面的锐度不错,不过色彩上略有向冷色调偏差。暗光环境下的拍照不错,噪点的控制也尚可,画面的纯净度完全让人可以接受。
虹膜识别简单易用 细节方面仍需优化
国美K1支持虹膜识别功能,不过它的虹膜识别是专门针对安全功能而设立的,并不具备解锁功能。虹膜功能可以进入到安全系统之中,或者来查看保密内容,另外还可以设置应用锁。
国美K1的虹膜功能使用非常简单,只要在主界面启动“虹膜黑科技”即可。使用时要将手机平行与面部25-35厘米,并对准识别框。戴眼镜的用户在摘下眼镜后可以提高识别率。
另外虹膜识别还有物理的快捷按键,在亮屏环境下,长按机身左侧的电源键,即可进入到虹膜识别功能之中,这个是使用中最方便快捷的方式了。
虹膜功能的使用,其实与指纹大相径庭,都是要先录入数据,而后再使用。虹膜功能的录入是比较麻烦的,需要将双眼对准红点,并且在录入之时,需要长时间的睁大眼睛,否则基本无法成功录入。因此在录入虹膜时会比较费力。而是否佩戴眼镜,经过我们的实测,完全不会影响到虹膜功能的使用。毕竟比起摘下眼镜后盲人摸象式的虹膜录入,还是带着眼镜比较实际一些。
虹膜识别在使用时,要比录入省事多了,只要对准红点睁大眼睛,之后便可立刻识别。
虹膜在安全功能上,似乎是目前最具唯一性的解决方案了。国美K1的虹膜功能,就是仅针对安全功能所设计的。它在使用时是比较方便的,但是目前我们认为,虹膜功能在使用上,欠缺一个安全的赘余选项,即只使用虹膜作为唯一的识别方式,没有密码或者指纹等进行后备的进入方式。这样就导致发生意外时,安全数据完全没有使用的可能,比如将售价落在了家中,但是要使用其中的数据之时,此时你只能选择取回手机,而不能让家人解锁发送给你。
总结:超额完成任务 价格略高
国美手机K1作为国美的首款中高端机型来说,无疑是超水平发挥的。其做工品质尤为突出,隐藏式的指纹设计无疑是走在了时代的最前沿,这种隐藏在屏幕下的指纹设计,无疑是未来全面屏手机中靠谱的正面指纹方案。墨韵灰的配色让三段式设计也不那么刺眼了,同时7.6mm的厚度与3500mAh大电池的兼顾,完美的体现了国美的设计功力。
配置规格上,国美采用了比较少见的联发科P20处理器,这款处理器的规格其实很不错,在中端市场中是非常出色的一款处理器,不过其成本高,对影响到最终的售价。
特色功能方面,国美K1的虹膜功能有着很不错的使用体验,不过在功能和细节上还需要进一步改善。
当然,所有手机都抛不开价格因素,国美K1的售价为2699元,这是市场上最受欢迎的价位手机。在这个价格之下,国美K1的配置规格有些不搭,作为新品牌手机而言,它就显得略贵了。
  • 国美
    进迭时空 K1 系列 8 核 64 位 RISC - V AI CPU 芯片介绍
    一、总体概述K1 系列是基于 RISC - V 开源指令集打造的 AI CPU,致力于构建更通用、高能效的 AI 处理器平台,推动全球开源、开放的 AI 算力生态建设。主要应用于单板计算机、网络存储
    发表于 01-06 17:37
    Kimi发布视觉思考模型k1,展现卓越基础科学能力
    近日,Kimi公司正式发布了其最新的视觉思考模型——k1。这款模型基于先进的强化学习技术构建,原生支持端到端的图像理解和思维链技术,为用户提供了全新的视觉思考体验。 k1模型不仅在数学领域表现出色
    的头像 发表于 12-17 09:59 304次阅读
    科沃斯商用清洁机器人DEEBOT PRO K1 VAC发布
    日前,值此年中大促之际,科沃斯商用清洁机器人新品DEEBOT PRO K1 VAC隆重上市,携首单优惠预售活动,点燃智慧清洁新热潮。
    的头像 发表于 10-14 15:23 488次阅读
    阻抗变换器的参数K1K2是什么
    阻抗变换器是一种用于实现不同阻抗之间转换的电子设备,广泛应用于通信、广播、电视、雷达等领域。在阻抗变换器中,参数K1K2是两个非常重要的参数,它们对阻抗变换器的性能和应用有着重要的影响。 一、阻抗
    的头像 发表于 08-28 14:39 831次阅读
    K210使用创世NAND flash完成火灾检测
    的头像 发表于 08-10 11:29 593次阅读
    <b class='flag-5'>K</b>210使用创世NAND flash<b class='flag-5'>完成</b>火灾检测
    Banana Pi BPI-F3 进迭时空 RISC-V K1芯片开发板支持8G/16G内存
    香蕉派BPI-F3是一款工业级 8核RISC-V开源硬件开发板,它采用进迭时空(SpacemiT) K1 8核RISC-V芯片设计,CPU集成2.0 TOPs AI计算能力。2/4/8/16G
    的头像 发表于 07-23 18:49 876次阅读
    Banana Pi BPI-F3 进迭时空 RISC-V <b class='flag-5'>K1</b>芯片开发板支持8G/16G内存
    xTaskCreate能否把堆栈上限调整为2K或者1k
    RTOS SDK 的系统任务优先级为 15 ,创建任务的接⼝口 xTaskCreate 为 freeRTOS ⾃自带接⼝口,使 ⽤用 xTaskCreate 创建任务时,任务堆栈设置范
    发表于 07-22 06:31
    BIG WALNUT大核桃K1本安型4G防爆智能定位工牌:实现快速定位与准确掌控
    ,BIGWALNUTBIGWALNUT大核桃K1防爆智能定位工牌应运而生,以其卓越的性能、独特的设计和严格的防爆安全标准,为工业安全领域注入了新的活力。一、产品概述BIGWALNUT大核桃K1防爆智
    的头像 发表于 07-10 17:19 523次阅读
    BIG WALNUT大核桃<b class='flag-5'>K1</b>本安型4G防爆智能定位工牌:实现快速定位与准确掌控
    Banana Pi BPI-F3 进控时空SpacemiT K1芯片场景功耗测试
    的头像 发表于 07-10 10:27 522次阅读
    鸿蒙ArkTS声明式组件:Stepper
    步骤导航器组件,适用于引导用户按照步骤完成任务的导航场景。
    的头像 发表于 07-01 15:02 378次阅读
    Hyper-NA光刻系统,价格会再次翻倍吗?
    下一代的Hyper-NA EUV光刻系统了。   从High-NA到Hyper-NA   在描述光学仪器角分辨率的瑞利准则等式(CD = k1 • λ / NA)中,CD为关键尺寸,又名线宽,代表了光刻工艺中的图形处理精度。为了进一步提高这一精度,只有从k1
    的头像 发表于 06-18 00:30 2348次阅读
    Hyper-NA光刻系统,<b class='flag-5'>价格</b>会再次翻倍吗?
    如何快速上手进迭时空K1 RISC-V开发板:Banana Pi BPI-F3
    BananaPi BPI-F3采用K1内核、SPM8821 PMIC+外部DCDC供电方案。存储采用LPDDR4X和eMMC。外围设备有 PCIe 2.0 2 Lane M.2 KEY M、PCIe
    的头像 发表于 05-16 12:08 1323次阅读
    如何快速上手进迭时空<b class='flag-5'>K1</b> RISC-V开发板:Banana Pi BPI-F3
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    地提升工作效率。大语言模型的代码类评测任务包括:1)代码生成评估,如生成逆转字符串的Python函数;2)代码纠错评估,如识别并修正JavaScript代码中的错误;3)代码解释评估,如解释冒泡排序算法
    发表于 05-07 17:12
    保时捷K1,首款三排座纯电SUV,预计2027年亮相,新平台加持
    早在 2022 年底,保时捷首席执行官奥博穆便公布了 K1 的计划。他表示,公司计划增加一款豪华纯电动 SUV,该车型在德国莱比锡的工厂制造,目的是提升品牌在豪华车市场的地位,以及挖掘备受关注的利润丰厚的细分市场潜力。
    的头像 发表于 04-03 14:08 419次阅读
    微软Copilot特性升级:协助用户完成任务
    早先发布的Build 22635.3286预览版中,在用户复制文本后只需将光标悬浮在Copilot按钮即可获得提醒,以便迅速采取应对措施。
    的头像 发表于 03-30 10:26 904次阅读
