双星六重定位 360儿童手表SE 2 Plus 体验
近几年,随着儿童走失、拐卖等情况的连续发生,儿童的安全问题引起了全社会的关注。为了能够时刻联系到孩子,许多家长为孩子佩戴了手机,但这在受到学校方面阻力的同时,也产生了使孩子沉溺于手机的隐患。
由此,既能提供通讯功能,又不至于令儿童沉迷其中的儿童手表产品应运而生。据相关人士估算,2017年,儿童手表市场销量将超过1500万块。
自2014年以来,360陆续推出了多款儿童手表产品,而随着对市场需求把握的深入,360儿童手表SE 2 Plus又带来了哪些更加人性化、贴近需求的功能呢?
卡通风格外观 佩戴安全舒适
360儿童手表SE 2 Plus拥有天空蓝和樱花粉两种配色,其采用了方形表盘设计,屏幕下方是“360”的品牌logo,麦克风位于logo的下方,在佩戴后朝向人的方向,以保证最大程度地收入声音。
麦克风和充电口
表盘的左侧是一个micro-USB充电口,将防尘塞打开后即可进行充电。防尘塞除了能够避免因沙土等异物进入导致的损坏外,也令手表整体更加完整和美观,并采用了和表盘一体的设计,在很大程度上避免了防尘塞丢失的问题。
按键和扬声器
手表的右侧是扬声器开孔和一颗按键。360儿童手表SE 2 Plus表盘的正面和后半部分采用的是两种不同的材料,正面部分采用的是质地较硬的塑料(官方未说明具体材质),可以保证实现良好的防护性,并保证手表的主体部分不会在佩戴时因挤压从正面脱落,而后半部分则采用质地较软的橡胶材质,在便于手表主体部分拆装的同时也提供了更好的舒适性。
虽然表盘采用了两种不同的材质制作,但接缝处十分平整和牢固,几乎不必担心会破裂或划伤皮肤。
可拆卸设计
由于360儿童手表SE 2 Plus采用了可拆卸设计,能够更好地对手表的主体部分进行保护,并可对表带部分进行清洗。从正面按住屏幕部分向后发力即可将手表的主体部分取出,取出后我们可以看到手表主体部分的白色外壳,以及隐藏的Nano-SIM卡槽。
隐藏的SIM卡槽
SIM卡槽采用了类似micro-USB充电口的设计,仅通过一个防尘塞进行保护,无需卡针即可打开卡槽。需要注意的是,该卡槽的反馈距离较长,需要用指甲将SIM推入较深的位置才会获得明确的一个弹性反馈并固定。
莹透硅胶表带
360儿童手表SE 2 Plus配备的“莹透表带”采用了食品级硅胶材质,具有非常柔软细腻的触感,佩戴舒适性良好,虽然该材质不是十分耐脏,但可拆卸的设计使得表带的清洗变得十分简单。同时,针扣的部分也较为圆润,能够最大程度地避免意外的发生。
整体上来说,360儿童手表SE 2 Plus在外观方面充分考虑了儿童群体的特点,诸如一体式防尘塞、主体部分可拆卸等设计都让这款产品显得较为人性化。
双星六重定位 仅支持2G网络
360儿童手表SE 2 Plus机身尺寸为230x42x14.2mm,重量为105g,其采用了一块1.44英寸的彩色TFT屏幕,分辨率为128x128,虽然这款屏幕存在分辨率较低、可视角度有限的问题,但参考其市场定位,这样的配置也无可厚非。
360儿童手表SE 2 Plus采用了MT2503A处理器,配备了128MB机身内存,运行RTOS操作系统,配备了GPS、加速度传感器和WiFi模块,并支持移动、联通的2G网络。官方宣称其采用了GPS、AGPS、北斗、Wi-Fi、基站和加速度传感器六重定位技术,能够有效保证定位的准确性。
此外,360儿童手表SE 2 Plus电池容量为430mAh,官方宣称正常使用续航可达3天,具备IP65级别的防水防尘能力,并配备了麦克风、扬声器、Nano-SIM卡槽和一个用于充电的micro-USB接口。
功能细致全面 时刻掌握孩子动态
360儿童手表SE 2 Plus仅配备了一个按钮,操作逻辑比较简单。长按该按钮可以按关机,开机状态下短按则是点亮和熄灭屏幕。在插入SIM卡并开机后,需要使用手机上的“360儿童手表”App扫码进行绑定,才能进入手表的主页面。
主页面默认风格以卡通元素为主,并提供了时间、日期和星期的显示。从顶部下滑可以查看手表的信号、电量、计步、任务进度和闹钟。
界面实拍
从主页面向右滑进入快速拨打电话界面,孩子仅需按住按钮说出名字即可拨打电话,操作非常简单,从实际体验来看,语音识别正确率也是比较高的。
界面实拍
从主页面向左滑进入应用列表,360儿童手表SE 2 Plus提供了电话、信息、闹钟、计步、任务计步、天气、更改表盘、秒表、交朋友、设置、Wi-Fi共11个功能,但大多数功能需要在手机App上进行相关设置才能使用,因此我们主要从手机App的角度对它的功能进行了解。
基本信息设置
在对手表扫描后,App中会提示设置“宝贝信息”,填好信息后即可完成绑定,在“微聊”界面中用户可以通过语音或文字的形式与孩子进行沟通,系统还会自动提示用户添加手表通讯录,手表仅能接到该通讯录中号码的电话,可以保证孩子免受不必要的骚扰。
习惯培养功能
点击“微聊”模块左上角的心形按钮可以进入“习惯培养”的目标设置,家长可以设置习惯培养的目标、时间和奖励措施,在孩子每次完成目标后,家长可以通过点赞的方式记录孩子完成目标的进度,而手表中也会同步这些目标和进度,可以更好地激励孩子培养良好的生活和学习习惯。
定位和安全区域
在“定位”模块中,用户可以查看手表所在的位置、移动轨迹,并可进行电话监听。在点击电话监听后,手机会拨打手表中的手机号码,而手表会自动接听,家长如果担心侵犯孩子的隐私还可以在设置中开启电话监听的提醒,这时进行电话监听时手表会有提示。在特殊情况下,家长还可以开启追踪模式,这时手表定位刷新频率会大幅提高,以尽可能精确地了解孩子的位置。
此外,家长还可以设置安全区域,当孩子佩戴手表并达到安全区域后,会自动在家庭群中发送信息。除了到达信息外,电话监听、点赞等动态都会在家庭群中显示,以记录家长与孩子互动的动态。
丰富的育儿相关内容
在“育儿”模块中,家长可以查看诸多儿童和亲子类的资讯和内容。比如“宝贝爱听”提供了儿童故事、科普早教等音频内容,并针对年龄段进行了区分,让家长可以不再局限于故事书上的内容,充分满足孩子听故事的愿望。
家长可以通过观看“直播”或回放,了解教育孩子方面的知识,在教育孩子的同时也可以令自身的素质有所提高。此外,家长还可以通过“活动”了解线下相关活动的资讯。
在“设置”模块中,家长可以对手表进行全方位的管理。除了前面提到的计步、闹钟和手机通讯录功能,用户还可以设置上课禁用的时段,防止手表会过多地吸引孩子的注意力。
由于360儿童手表SE 2 Plus是通过流量发送语音和文字信息的,不可避免会消耗流量,因此用户可以通过App设置手表可以连接的Wi-Fi,手表仅可连接在App中添加的Wi-Fi网络。
为了节约电量,家长还可以设置省电时段,手表会在省电时段自动关机。同时,家长也可以随时进行远程的关机和重启等操作。
每个App可以绑定多个360儿童手表,用户可以随时进行添加和删除绑定,同时,该App还提供了“找手表”功能。在点击该功能后,绑定的手表会响铃1分钟,以帮助用户找回遗落的手表。
虽然360儿童手表可以非常方便地联系到孩子,但一旦手机欠费,将会带来很多麻烦。因此该App还提供了手表话费功能,点击该功能后,仅需等待几分钟,话费查询结果就会从手表以文字的形式发送到App上,非常方便。在此过程中,手表丝毫不会受到打扰。
在更多设置中,用户还可以进行计步推送、手表交朋友、实时监听提醒、手表静音、铃声和通话质量等功能相关的设置,功能十分全面。
深入挖掘家长需求 丰富内容引导互动
作为一款通讯设备,360儿童手表SE 2 Plus提供了电话、语音、文字和定位多重信息交流功能,能够充分解决家长与孩子的沟通需要。此外,定位轨迹、安全区域、电话监听等功能更是体现了这款产品对家长联系孩子的需求进行了深入的挖掘和探索,通过这款手表,家长能够非常全面地掌握孩子的行为动态。
此外,激励功能和资讯内容模块的加入,丰富了家长与孩子的互动性,同时为家长教育孩子提供了信息平台,大大提高了这款产品的服务价值,而其299元的价格也令这款产品显得更具竞争力。
对于佩戴这款手表的孩子来说,360儿童手表SE 2 Plus拥有贴合年龄段审美需求的可爱外观,拨打电话和发送消息的操作也十分便捷,计步、天气、秒表等功能的加入也丰富了这款手表的功能。虽然这款手表实际上是以家长的需求为导向打造的一款设备,但凭借着可爱的外观和这些辅助功能,相信它也会比较容易地被孩子接纳。
360
1文章
417浏览量
30931 -
智能手表
38文章
3367浏览量
120364
深入解析FDN360P P-Channel MOSFET:特性、参数与应用
如何下载 i.MX 8M Plus SDK?
低功耗 + 高可靠:面向儿童智能硬件的存储芯片设计要点与落地实践
智能儿童玩具存储方案选型:SPI NOR/NAND/SD NAND 性能 / 成本 / 可靠性对比
睿莱体测“体质宝”——桂花网蓝牙网关M1000赋能儿童运动表现数字化
Freescale MC9S08SE8系列MCU:特性、参数与应用分析
深入解析 onsemi NVD360N65S3 MOSFET:特性、参数与应用考量
深入解析SAM7SE512/256/32:强大的ARM微控制器
深入解析AT91SAM7SE512/256/32:强大的ARM基Flash MCU
发布元服务配置内容分级
为什么360°镜头容易“踩坑”?
关于系统启动引导程序(startup_hbirdv2.S)
儿童玩具音效单调?NV400F 芯片让产品秒变 “互动小明星”
广州唯创电子WT2003H高品质MP3语音芯片:赋能儿童早教故事机新体验
1 分钟测防水,儿童手表气密检测黑科技大揭秘
360儿童手表SE2Plus体验 深入挖掘家长需求丰富内容引导互动
