突破设计 蝶式效应下的Galaxy S8
一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。蝶式效应的精髓,就是一个不起眼的动作,就可能产生能量巨大的事件。
三星在2016年所经历的,可远远不是蝴蝶振翅那么简单,它的一部旗舰手机因为安全隐患最终召回退市了。与蝴蝶振翅相比的话,三星所经历的无疑就是比基尼岛的核弹爆炸了。
Note 7的爆炸退市,对于三星接下来的新旗舰机型Galaxy S8,肯定会在蝶式效应的作用下,有着巨大的影响,甚至可能直接将Galaxy S8原先的设计推翻。毕竟在Note 7退市之后,Galaxy S8已经不能再吝啬自己的技术储备了,挤牙膏式的升级也玩不起了。
因此我们看到的Galaxy S8,就成了一款极具科技成色的手机,它与同时代的手机放在一起的话,感觉就是领先了一个时代。如果Note 7的爆炸可以造就一个这样的Galaxy S8的话,那我们不禁想说,让Note 7再炸得猛烈一些吧。
这款Galaxy S8在经过蝴蝶振翅过后,会有着什么样的全新体验,我们今天就来给大家解析一番。
次世代手机设计 全面屏配无边框
三星Galaxy S8的超前科技感,大多数都来自于它全新的设计,它完全不同于以往任何一款Galaxy手机,宽幅的屏幕与84%的屏占比配合起来,就是其科技感的来源所在。
三星Galaxy S8将屏占比提升到了84%,与曲面屏幕的无边框设计结合起来的话,让手机正面几乎完全被屏幕所占据,犹如科幻片中未来的手机那样,将我们曾经的设想,真正的实现到了现实之中。
Galaxy S8的屏幕尺寸为5.8英寸,但是其整机尺寸是与Galaxy S7 edge非常接近的,也就是说,三星将本来5.5英寸屏幕手机的机身,放下了一块5.8英寸的屏幕,这才是其84%高屏占比的最大作用。
S8的屏幕,乍看之下还是双曲面造型,不过在四角上,S8则是全弧面的圆角设计,它并不单单是在一个平面上的弧形,而是一个球形的圆角,它的视觉效果好,同时在持机时,也可以使手掌与手机的底角接触更为圆滑。我们再来看一下Galaxy S8的屏幕四角,它是一个非常自然的曲面圆角,没有经过边框的遮挡,就是一块圆角屏幕。它与S7 edge的那种直角侧曲面屏幕对比看的话,可以明显的看出Galaxy S8的圆角屏幕更为自然。
然而Galaxy S8的高屏占比,是以挑战用户习惯为代价的。高屏占比带来了几项巨大的变化。第一是高屏占比拉高了屏幕的长度,因此它就没有了标准16:9的屏幕比例,而是有了一个18.5:9的宽屏比例。
第二就是全面屏的设计,占据了原本物理按键的空间,因此Galaxy S8正面没有了以往的HOME键和触控键。触控键的缺失,导致Galaxy S8被迫采用屏幕内的虚拟触控设计,一直使用Galaxy S系列的用户,肯定会有些不适应。另外缺少HOME键之后,指纹功能被迫被放在背部。
Galaxy S8的指纹区域设计,跟原来的HOME键一样,但是它被放在了摄像头的旁边,这个位置更多的为设计的平衡感所考虑,对于使用的易用性,就没那么多考量了。实际使用上我们不难发现,通常的持机姿势,是根本无法使用指纹识别的,需要将持机手的位置提高,才能使用到这个指纹识别。
三星Galaxy S8的摄像头区域,可谓是S系列中最顺眼的了,它的摄像头做到了与背部齐平,整个区域比较对称。左侧的闪光灯与心率检测区域,表面覆盖的是背部完整的第五代大猩猩玻璃,抗刮能力相当出色,右侧的指纹区域就没这么好的待遇了,它的耐刮程度就远不及玻璃机身了,普通的小刀就能将指纹区域划得千疮百孔。
在一些细节的设计方面,S8表现得还是非常“三星”的,顶部做工很精细,不过各种接口导致开口太多,有些密集型恐惧的意味,不过黑色版没这个问题,可以完美隐藏虹膜识别开口。
底部的USB区域同样是使用了好几年的经典布局设计了,只是扬声器从两排圆形开口,变成了栅格式。当然最重要的是,Galaxy S8保留了3.5mm耳机接口,使其成为少有的保留这个接口的旗舰机型。
从侧面来看的话,三星Galaxy S8是继承了Note 7双曲面设计的精髓的,其中框完全被夹在了两块玻璃板之中,从侧面看的话,是比较完美的对称性设计。侧边框的表面工艺也有所改变,从之前的磨砂材质,改成了抛光工艺,使S8的整机都是亮的。
整体来看,Galaxy S8的设计,让它具有明显的科技感,与iPhone对比之下,完全不是一时时代的产物,在高屏占比之下,它更具有“科幻”成色。小细节上的改变,也让这款手机更加精美了。不过背部的摄像头区域实在不协调,硬生生的加上一个指纹区域实在不好看。
10nm工艺顶级处理器 电池缩手缩脚续航捉鸡
三星Galaxy S8的配置是顶级水准的,这点无需置疑,毕竟在上游的供应链上,三星掌握着话语权,因此Galaxy S8的硬件规格可以使用到最顶级的产品。当然硬件规格的顶级,也是三星S系列一贯的传统。
Galaxy S8所使用的两款处理器,均出自三星之手,无论是高通骁龙835还是Exynos 8895均是采用三星的10nm工艺制造,先进的工艺水平,让他们的功耗表现更为出色。当然,与我们消费者最密切相关的,还是骁龙835版本的Galaxy S8了,毕竟无论是国行版还是港版,均采用骁龙版本处理器,而这两个版本无疑是大多数用户选择的S8版本。
高通骁龙835采用了Kryo 280架构,主频最高可达2.45GHz,性能比骁龙820/821提升了27%,能耗降低了40%。配备Adreno 540 GPU,3D渲染速度比820快了25%。可以提供1天以上的通话时间、5天以上的音乐播放、7小时以上的4K视频,配合QC4.0充电技术,充电5分钟,使用5小时。
拍照方面通过Hexagon 690 DSP、Spectra 180 ISP和Adreno 540 GPU的配合,具有更为优秀的拍照效果和更快的对焦速度。软件算法方面,高通推出了电子防抖3.0、高级4K视频防抖、滚动快门校正、双镜优化等。网络方面,骁龙835的X16 LTE基带可以提供1Gbps的下载速度,支持802.11ad Wi-Fi,基带模块封装面积缩小了45%,能效提升60%。
在存储空间上,Galaxy S8标配为4GB RAM+64GB ROM,另外还有6GB RAM+128GB ROM的“皇帝版”。其实单从存储空间上来看,Galaxy S8无疑是高端手机的标准配置,其内存已经被证实为使用LPDDR4X,它有着更小的功耗与更快的传输速度。
至于其使用的存储闪存,通过软件测试不难发现,这明显是UFS 2.0版本闪存,并非最快的UFS 2.1。另据外媒的测试来看,Galaxy S8+使用的是UFS 2.1闪存,但是“皇帝版”使用的是何种闪存类型,目前还不得而知。显然三星在Galaxy S8与Galaxy S8+之间还是进行了区别对待,这让Galaxy S8看起来不那么高端了。
Galaxy S8毕竟还是使用了最高端的配置规格,因此其性能表现其实还是很出色的,安兔兔跑个分轻松突破16万,各种大型3D游戏中,开启高画质也能跑满帧数。显然对于性能方面我们无需担心。
Galaxy S8在玩游戏时,更为宽幅的屏幕,才是真正影响到其体验的。这其中的代表性之作,无疑就是《王者荣耀》了。使用Galaxy S8运行《王者荣耀》的话,可以开启全屏模式,它会将游戏画面填满整个屏幕。由于S8的宽幅设计,会让边缘显示出原本需要滑屏才能显示的地图,也就是凭空比其它手机多了一部分视野。这些凭空多出的视野,很可能就能抢先一步预警地方GANK,说它是合法外挂一点都不过分。
在一些固定画幅的游戏中,Galaxy S8也是可以开启全屏模式的,不过它会将画面拉伸来填充屏幕,显示的内容还是原来那些,并没有什么实际的意义,不过没有黑边的游戏体验,确实要比黑边看着舒服。
至于骁龙835版与Exynos 8895版的性能差距,这点我们不需担心,从众多的测试结果来看,Exynos 8895在游戏性能上要稍强,骁龙835则是具有更强的CPU能力,总体来说,两款处理器是完全处在同一水平之上的。
Galaxy S8的电池容量为3000mAh,对于一款5.8英寸2K分辨率屏幕的手机来说,它的电量就有些不够看了,要知道Galaxy S7就是这个电池容量,不过其屏幕尺寸仅为5.1英寸,这不禁让我们对其续航能力有所怀疑,显然三星被Note 7的电池问题吓怕了,否则Galaxy S8理应有一块容量更大的电池才是。实际使用中,10nm的处理器确实比较省电,1小时游戏《阴阳师》耗电仅12%,1小时在线视频耗电6%,1小时网页浏览耗电7%,1小时微信、微博、大众点评等日常应用使用耗电8%,不过Galaxy S8的熄屏提醒功能变得比S7更费电了,8小时就掉了9%的电量,这会大大降低其待机时间。
充电方面则是Galaxy S8的短板了,它依然仅支持QC 2.0级别的15W快充,其充电器是与Galaxy S6/S7通用的,这个充电速度就实在不够看了。
1200万像素继续 单摄吊打双摄
拍照方面,三星Galaxy S8依旧坚持单摄像头配置,并没有配备双摄。这其实并不意外,毕竟三星老早就表态了,除非双摄的拍照效果能比肩单摄像头,否则三星便不会采用双摄。这其实并不是三星的托词,我们不妨看看苹果,iPhone 7 Plus的双摄配置,其实只是批了层皮罢了,其拍照中依旧是使用的单摄像头,另外的长焦镜头,只是为了变焦而存在,显然苹果对于双摄协同拍照也持保留意见。
回到Galaxy S8的拍照上,单看参数的话,S8的后置镜头与S7是相同的,不过前置摄像头规格提升巨大,800万像素F/1.7大光圈的前置镜头,显然先天上就完爆了500万像素的S7。当然后置镜头虽然依旧是1200万像素+F/1.7光圈,不过其支持了双像素对焦,将对焦速度又推上了新的极限。
此前的三星手机,在拍照上一直有双击HOME键启动的快捷方式,没了正面HOME键的S8,并没有欠缺这一支持,三星提供了双击电源键进入相机的快捷方式。
实际使用下来之后,Galaxy S8的拍照给了我们非常好的体验,第一是对焦速度非常快,点一下就立刻反应到取景框之上,抓怕效果非常好。而在照片的色彩方面,Galaxy S8的还原度也是顶级表现。
拍照界面上,Galaxy S8改变了原来那种全画幅的界面显示方式,而是在两侧添加了黑边区域,将功能按键和快门全都放在了这里。不过取景框依旧保留了很大的面积,毕竟全面屏本身的宽度就有赋予。三星为S8保留了滑动式的功能切换方式,并且将一些特色和水印直接放在了主界面上,使用起来很方便。
尽管我们并未在三星S8上看到双摄,不过有传言下半年三星Note 8才是一款真正黑科技产品,除了双摄像头,三星Note 8还将为屏幕添加裸眼3D显示技术,想象一下超大曲面屏幕加上裸眼3D显示技术,Note 8会成为iPhone 8的劲敌吗?
三星Galaxy S8拍照样张:
近景拍照
100%放大
F/1.7的大光圈在拍照时的虚化效果很不错,非常突出拍照主体,在100%放大后的拍照细节也相当锐利,1200万像素摄像头的潜力被发挥到了极致的水平。
美食模式
自动模式
美食模式的拍照上,颜色明显要更为鲜艳,并且会将部分边缘进行虚化处理。不过这个功能还需要更智能化,可以看到已经有部分披萨主体部分被虚化了。
通常拍照上,Galaxy S8的色彩调校风格几乎是照搬了S7,画面整体的色彩极为鲜艳,与真实环境相比的话,明显是照片要更讨人喜欢,当然这也与三星自动HDR的开启有关,若是接受不了这样的色彩风格,建议将自动HDR模式关闭。
夜景拍照上,Galaxy S8的拍照效果没什么可挑剔的,画面纯净度优秀,噪点控制良好,暗部细节也比较清晰。不过S8在夜景拍照的使用上依旧是老毛病,在对准高光处拍照上,依然不能有效的把控好感光度,需要手动拉低一下,才能拍出比较合适的暗光照片。
总体来看的话,Galaxy S8虽说没有采用双摄,但是其拍照能力依旧是最顶级水准,三星在双摄拍照并没有媲美单摄之时,看来是绝不会采用双摄了。
挑战用户习惯 使用需要时间适应
三星Galaxy S8是一款革命性的手机,它的全面屏设计所带来的冲击,明显比小米MIX要猛烈得多,三星自产自销的供应链优势以及在上游供应链的话语权,导致只有三星才能做出这样一款革命性的次世代手机。
由于我们手中的这台Galaxy S8是测试用的工程机,因此智能语音助理Bixby功能是无法使用的,在这里我们简单介绍一下,这项功能虽看起来与Siri、Cortana相似,但实际上Bixby要更加智能和实用。我们可以使用三种方式唤醒Bixby,即左侧的实体按钮、手机中的APP以及语音指令。开启Bixby后,用户可以直接用语音与Bixby交谈,或者是输入文字。至于其功能表现如何,清大家参考视频吧。
Galaxy S8虽说是次世代的手机,但是它也挑战着用户的使用习惯,笔者作为资深的三星手机使用者,在上手S8的初期也感到了各种的不适应。正面HOME键的取消,让很多习惯性操作都变得麻烦了起来。
背部的指纹解锁并不太好用,第一是容易误触摄像头,第二是识别率很抽风。这个原因在于,我们在录入指纹时,与真正使用指纹时的持机姿势有着天壤之别的,因此使用指纹功能时,手指所接触的识别区域,根本就不是我们录入指纹的区域,这里的解决方法,就是使用解锁持机的持机手势来进行录入操作。
按照三星方面的说法,指纹功能只是为了照顾消费者的使用习惯而设置的,三星建议用户来使用刷脸或者虹膜识别的方式来解锁。但刷脸在暗光处基本无法识别,因此虹膜才是S8最靠谱的解锁方式,只是需要我们花点时间去适应。
三星Galaxy S8毫无疑问是2017年最值得入手的一款旗舰手机,它并非尽善尽美,但瑕不掩瑜,极具科技感的设计,让Galaxy S8成为了真正领先于时代的手机,它不单单是安卓手机的最顶点,甚至称其为智能手机的顶点也不过分。此外有媒体消息称三星正在研发搭载裸眼3D显示技术的手机产品,内部人士爆料三星已经与裸眼3D技术厂商洽谈,也许最快在下半年我们便可以在Note 8上见到。
当然对于这样一款手机,较高的售价是跑不了了,希望5月份Galaxy S8国行发售之时,三星能解决供货问题,毕竟中国消费者不比韩国,大家对于“期货”的耐心非常有限。
毫不夸张的说,Galaxy S8是三星最高水平的手机,它让高端手机的设计,成了手机厂商们要解决的首要问题。明眼看上去都不是同一时代的产品,无疑已经让三星Galaxy S8有了巨大的优势了。而苹果在9月份推出的新机,若是没有同样惊艳的外观设计的话,那么我们可以放言,Galaxy S8在2017年将再无敌手。
三星电子
34文章
15865浏览量
181040
