Be Serious “严肃厂”
所有事物都有两面性(这并不是政治课本),有一句话:禁得起多大的诋毁,就经得起多大赞美来引出今天的角儿——ZOWIE GEAR EC2-A。ZOWIE GEAR从初代产品就饱受争议,如果要用一个词来形容这个品牌:严肃厂。ZOWIE GEAR 拥抱一种严肃的态度对待电竞体验,与电竞无关的元素全部摒弃,“Be Serious, its not just a game”。
ZOWIE GEAR 鼠标包装
更换商标的ZOWIE GEAR从头到尾都改变了,焕然一新,一改橱窗式老套设计,用全封闭式设计为产品保留了几分神秘感。整体以黑色呈现,中间鼠标的形状,以及右下角EC2-A的型号,因为看惯了那些复杂千篇一律的包装,简约风的EC2-A反而显得有存在感,让人抓的住重点。
包装内部附件
打开包装,鼠标固定于透明塑料盖板,鼠标底部加贴保护膜。附件的内容挺丰富,说明指南、质保卡、ZOWIE GEAR LOGO贴纸、备用特氟龙备用脚贴,这是很少有厂家会贴心准备的,可以看出ZOWIE GEAR一直在往更好前进。
外观设计
ZOWIE GEAR EC2-A
熟悉EC系列的玩家都不难发现,ZOWIE GEAR在外观设计方面没有过多变化,所有的升级都由内而外的给用户更好的体验,右手专用型鼠标,符合人体工程学设计,与手掌紧密贴合,持握感饱满,给人以舒适的感觉,游戏手感极佳;当然如果手大一点,可以使用ZOWIE GEAR EC1-A;在实际使用情况看来的话,建议手长在18.5cm 以上的,可以考虑EC1,之下的用EC2 更合适。
全黑雾UV材质
全黑雾UV使手感细腻更耐用,爱出手汗的玩家也不用担心,由于材质的关系,在使用过程中鼠标不会打滑影响比赛。
BENQ的LOGO
依旧是经典的造型,ZOWIE GEAR作为BENQ的子品牌,在鼠标左下角印有BENQ的LOGO。
ZOWIE GEAR的LOGO
当然鼠标ZOWIE GEAR的LOGO以红色呈现,要知道红黑是绝配。
16段刻度光学滚轮
ZOWIE GEAR EC2-A使用的是光学滚轮。说起光学滚轮,其最大的优点就在于耐久性高,触发准确。EC2-A的光学滚轮采用透明塑胶材质,滚轮上面有防滑槽,触感细腻。此外,光学光轮机械编码器采用了16段刻度,阻尼感较强,滚动时16段的刻度段落感更加明显。在比赛中,不少职业选手都用滚轮来完成跳跃动作,所以刻度清晰、认知感更强的滚轮倍受喜爱,方便他们更好的把握节奏。
DPI按键调节
DPI对应颜色
此款鼠标采用的是无驱设计,单从表面只有左右按键+滚轮键+侧裙按键5颗按键,翻到鼠标背面唯一的按键即调节DPI,DPI共有四挡调节,400(红色)/800(紫色)/1600(蓝色)/3200(绿色),滚轮的颜色对应DPI的颜色。这些数值可以满足玩家们使用的需求。
无驱设计
其实ZOWIE GEAR鼠标的无驱设计一直受到广大玩家争议,但与需要驱动的鼠标相较而言,无驱设计最大的特点在于方便,职业选手不管到哪里进行比赛或训练,都可以即插即用。另外有些国际赛事没有网络,不能下载驱动,无驱的鼠标就不会因驱动问题而受到调节上的影响;即使网络可以下载驱动,也不会受到不同驱动间的相互干扰。由此可见,严肃厂不愧严肃厂,真正为职业选手多方面考虑,只做与电竞有关的东西。
ZOWIE GEAR EC2-A
其实我个人比较欣赏免驱设计,这更能体现一款鼠标的性能。所有的调节都可以在鼠标的按键上完成,根据操作指南,将鼠标左键定义为1号、右键为2号、滚轮键为3号、后键为4号、前键为5号。针对USB回报率的调整,将鼠标插入电脑的USB端口并同时按住5号=500Hz,4号=1000Hz,4+5=125Hz。免驱的设计或许有人会说太懒,有人不喜欢有人喜欢,更何况该有的切换鼠标本身都可以来实现,青菜萝卜的事情各自安好。
鼠标底部
鼠标的底部,很多的鼠标都会采用几块特氟龙脚贴,但是ZOWIE GEAR EC2-A采用两大块占据底盘的大部分面积,实在!整个底盘紧凑将多余的空间都利用起来,大大提升稳定性以及顺滑感。
镜面材质侧键
鼠标侧裙采用与上盖相同的材质,左侧两枚自定义按键的镜面塑料材质挺养眼,侧键的按键手感比起左右键来得更软,在激烈比赛大幅甩动的过程中,可以有效防止侧键被误碰。
鼠标线材
USB接口
线材方面采用舒适软胶线,这种软软的感觉让人又想握住又怕握过头。镀金USB接口、防屏蔽磁环艺降低信号传输失真。
游戏测试
CS GO游戏测试环节:一款鼠标是否耐人寻味还是得看手感,手感伴随着游戏的整个过程,感觉对了游戏也就胜利一半了。
CS GO游戏测试
首先我们测试点射时,上盖触感的细腻平滑无话可说,粗中夹着细腻,细腻中又有略微的磨砂小阻力,完全不用担心手滑,鼠标与手掌贴合,完全能舒适的驾驭,轻盈稳健的在桌面移动。游戏中选择1000Hz高刷新率,400DPI带来极细微的调整能力,在开镜和移动表现突出,定位精准秒杀敌人,分分钟爆头的刺激感油然而生。
《守望先锋》测试:
守望先锋游戏测试
再测试守望先锋,得益于鼠标的人体工程学设计,中间弧度完美过度后的甩尾,让掌心附着于鼠标并以握趴的形式掌握鼠标,缓解鼠标手,在游戏中不觉疲劳。小编19cm的手使用ZOWIE GEAR EC2-A手感颇令人满意,由于重量的关系,大小手指的力量足以随意操作,卓威考虑到部分爱出手汗的玩家选取防滑性材质,在这段时间的使用并未出现打滑的现象。在滚轮的使用中,适中的阻尼和刻度感,切换武器轻松自如,点射时也能掌握好节奏感,避免了疲劳感的问题。ZOWIE GEAR EC2-A可谓FPS利器,be serious,极佳的手感让游戏发挥的淋漓尽致,“严肃厂”让我毫不吃力的享受胜利。
评测总结
ZOWIE GEAR EC2-A
总结来说: ZOWIE GEAR EC2-A拥有极致手感,有一种手感叫握过就念念不忘,越是简约的外表越是不繁琐的设计往往拥有更牛逼的性能,“Be Serious, its not just a game”当ZOWIE GEAR将这句话当成信仰的时候,我们能感受到它背后抱着多么严肃的态度去为电竞奋斗,不仅是EC2-A,包括其他型号的鼠标同样秉持着这样的信念,毫不夸张的说ZOWIE GEAR鼠标是顶尖职业玩家使用比例最高的鼠标,因此对于FPS玩家,我们推荐ZOWIE GEAR。
念念不忘的手感
用过这么多鼠标,很多鼠标其实给人的感觉都没差,但ZOWIE GEAR EC2-A让人印象深刻,握感饱满,贴合手掌设计,有些鼠标给人空洞费劲的感觉,但ZOWIE GEAR EC2-A的升级改变了这种局面,整体重量与尺寸的缩小带来了更舒适的手感,在FPS游戏测试中具有不错的表现,点射的节奏感以及轻松使用滚轮切换武器,精准定位都让游戏酣畅淋漓,舒适手感以及这任性背后的匠心值得认可。如果你爱玩FPS游戏,那就对了。
鼠标
6文章
591浏览量
39768
