坚果Pro:续命?催命?
锤子科技的新品发布会,或许是国内手机品牌中,关注量最大的发布会。然而相比发布会的规模和传播性,锤子品牌的手机,显然完全配不上发布会的规模。罗永浩对此也不得不承认,锤子目前依然是小众品牌。
显然罗永浩的个人色彩太过浓重,甚至影响锤子科技本身的品牌价值。消费者并不糊涂,支持你本人是一回事,支持你做出来的手机是另一回事,而要掏钱去购买你做的手机,与前两者自然不能相提并论。
在锤子科技之前所推出的多款手机中,虽然有着T系列的特例独行,有着坚果手机的文艺范儿,更是有着M系列没有明显黑点的大成。但它们依旧无力撼动罗永浩本人的能量。
不过刚刚发布的坚果Pro,让我们看到了一款超脱于罗永浩个人色彩的锤子手机。锤子科技为了这款手机震撼登场花了好大功夫。发布会前的众多爆料根本没有什么干货,在发布会的前两个多小时里,罗永浩本人也在极力的忽悠。直到最后时刻,才让我们一睹坚果Pro的真容。好吧,这次老罗你赢了,坚果Pro确实震撼到我们了。它让我们产生了购买的冲动,想去真正的发掘这款手机的所有潜力。
说坚果Pro是决定锤子科技命运的一款手机并不为过,它是否值得我们去掏钱购买,又能否为锤子科技续命,我们就通过使用来探究一番。
锐丽设计独特精美 唯一遗憾在手感
工业设计是锤子科技的长项,这点恐怕不会有人去否认。坚果Pro的设计造型是相当出色的,它有着T系列中棱角分明的硬朗风格,若是不告诉你这款手机的真实身份,恐怕大多数人都会认为它是Smartisan T3,精美绝伦的设计很难让我们把它与廉价的坚果品牌联系在一起。如果给它一颗骁龙835SOC再配上UFS闪存,那它就可以是T3了。
坚果Pro的设计其实非常简单,侧面其实就是一个金属平面,只是在两侧来了两道CNC,这种设计说实话有些复古了。但坚果的特色就是棱角分明,什么弧面、曲线通通玩去,锐丽风格的坚果Pro不需要那些,简单的成型之后,表面上抛个光喷个砂就好了。
不过硬朗风格的坚果Pro,在持机手感上确实比不上大众化的圆润设计。手持时可以明显感受到背部斜面与手掌之间的碰撞,虽说没有老罗说的割手那么夸张,但没有其它手机持机舒适确是不争的事实,两者对比之下,坚果Pro的割手就让我们感到非常难受了。对此锤子倒是提供了解决方案,给手机背部贴个钢化膜或者用个手机壳,不过它们都会影响到坚果Pro的美感。
坚果Pro的正面手机其实也是大众化的布局,但是底部完全是金属区域,它与金属中框一体成型,将屏幕部分包裹其中,使得其它部分犹如一整块屏幕一样,熄屏时非常漂亮。
额头部分的设计继续着锤子特色,将光感区域隐藏在了听筒之中,除此之外的唯一开口就是前置摄像头,少开口的设计没有多孔的那种恐惧感。
下巴部分则是类似M1的那种单按键设计,边缘没有了金属圈的坚果Pro,让整个区域更具连贯性,指纹的使用手感也相当出色。坚果Pro的操控同样依赖于这个物理HOME键,返回功能以及新增的闪念胶囊功能均需要借助它来使用。
熄屏的坚果Pro绝对有着行业领先的颜值表现,但亮屏过后的坚果Pro,显然就不那么美观了,根源其实就在一点——边框太宽。这一层跑马框破坏了坚果Pro的使用感官,尤其是浏览网页的时候,一层手机本身的物理下巴,加上一层黑边框,外带浏览器本身的功能栏,一个3下巴的手机就这么诞生了。
坚果Pro在正面设计上是略有瑕疵的,但其背面设计可以说是完美无缺了,玻璃材质表面的高光,配上底部仅是材质的哑光,形成了最鲜明的对比。反光下若隐若现的Smartisan LOGO,与中央的锤子图标更是遥相呼应。左上方的双摄与闪光灯完全被盖在了玻璃表面之下,让背部形成了一个完整的水平面。
整体来看坚果Pro的设计,它是超凡脱俗的,在圆润为主流的手机市场中,它的锐利鹤立鸡群,十分的突出个性。锤子的设计功力实在出色,坚果Pro的外观设计上,除了让人难以接受的黑边框之外,其它地方都堪称完美,而这样的造型设计,在其同价位的手机之中——无敌。
另外在说一下坚果Pro的三种配色版本,黑色版本无疑是最经典的,酒红色有着不同于大红的另类美感;细红线特别版作为顶配专属,其无论是配色还是质感,都是三个版本中最为优秀的。
中端机型标配 续航表现比较出色
前面我们就说了,只看设计的话,那么坚果Pro其实就是Smartisan T3,至于最终它为何又回归到了坚果Pro,其中绝大部分的原因还是在于硬件配置规格上。
坚果Pro标准版采用高通骁龙625处理器,两个高配版本则升级到高通骁龙626处理器,这两款处理器均采用三星14nm先进工艺制造,采用8x ARM Cortex A53核心,这种核心是目前ARM架构中比较偏重功耗的核心,并配备了双ISP,最高支持2400万像素摄像头最高支持Cat.7 LTE网络,能够实现最高300Mbps的下行速率和150Mbps的上行速率,并且支持802.11 ac。GPU方面配备了Adreno 506,支持高通Quick Charge 3.0快速充电。
两款处理器本质上差别不大,高配版本使用的骁龙626处理器,在处理器主频上从2.0GHz提升到了2.2GHz,性能方面更为出色,引入了Qualcomm低功耗的Hexagon DSP数字信号处理器,其能支持“始终开启”的传感器的传感处理和音频处理,并保证更好的电池续航表现。
另外只有售价2299元的顶配版坚果Pro支持NFC,其它版本的坚果Pro均不支持,因此选购的时候需要注意。
坚果Pro的硬件规格除了以上区别之外,就仅仅是存储空间的区别了。所有版本的坚果Pro均使用4GB RAM运行内存,内部存储空间根据版本分别为32GB/64GB/128GB,同时所有版本的坚果Pro均支持最大128GB的额外存储扩展。测速后可以发现,坚果Pro所使用的闪存是eMMC。这些配置规格看下来之后,我们就知道坚果Pro只是一款中等性能的机型,毕竟这只是一款面向中端市场的手机,论性能的话还是要看T系列和M系列,各种软件的跑分上也说明了这一点。
坚果Pro的操控流畅度尚可,没有明显卡顿或不跟手的现象发生。不过游戏性能上就有所欠缺了,高画质是不要奢求了,流畅画质之下的效果还不错,运行流畅度的以保证。只是场景切换的加载速度偏慢。
坚果Pro配备一块3500mAh大容量电池,对于它的这块5.5英寸屏幕来说,算是个合适的电量,其所使用的骁龙625处理器是比较省电的。几方面综合下来,坚果Pro的续航表现其实非常不错。4小时的连续高强度使用过后,坚果Pro还剩下57%的电量,属于顶一天下来都没什么问题的手机。
坚果Pro配备18W快充,实际测试结果惊人的与锤子官方提供的数据相吻合,1小时充电整80%电量,具体充电过程大家参考一下曲线图,其整体充电速度呈线性,不会出现在某一阶段充电慢的情况。只有在进入90%阶段过后,才会开始明显的放慢速度,当然此时主要是对电池进行保养的充电。
总体来看的话,坚果Pro在其定价范围内,硬件规格是过得去的,挑不出毛病,不过也与其它机型拉不开差距。
暗光拍照有改善 双摄继续改进
锤子以往手机的拍照表现是说得过去的,只是夜拍一直是锤子难言的痛。坚果Pro是锤子的首款双摄手机,虽说发布会上老罗对拍照并没有过多探讨,不过他还是着重强调了,坚果Pro在夜间拍照上有着明显的提升。
坚果Pro的双摄为两颗1300万像素摄像头组成的,对于这两颗摄像头的成像原理,锤子官方并没有提供具体规格。不过从坚果Pro的拍照功能上,我们还是能探索出一些的。其支持大光圈拍照模式,能在拍照后进行调焦,并且其没有提供变焦功能。那么其双摄方案基本也就可以确认是黑白双摄了。
拍照界面上坚果Pro略有调整,但是仅仅是细节布局的调整。以往的锤子用户可以很快上手,其将功能按键橫置在了底部,可以通过滑动单手操控,比起原来的垂直排列要好用了。同时在功能上,坚果Pro也非常丰富,开启相机可以直接扫码。不过坚果Pro还是欠缺部分功能,比如滤镜就没有。
坚果Pro拍照样张展示:
通常环境下的拍照,坚果Pro表现的不错。除了少数场景画面略暗之外,让人挑不出什么大毛病。色彩比较丰富,白平衡控制得也不错,表现合乎其定价水平。
自动模式拍照
夜景模式拍照
夜间拍照是锤子手机的一大软肋,坚果Pro在近处的表现不错,亮度很有保证,画面纯净度也OK,同时墙体的细节保留也不错,这是个很大的提升。不过在其它场景之中,又原形毕露了。欠缺防抖支持的坚果Pro,实在无法保证进光量,画面亮度很明显不够。而开启夜景模式后,亮度有着明显提升,至少解决了能不能拍到的问题,然而有着明显的噪点。锤子在暗光拍照上依旧还存在这短板。
最后我们来看一下双摄大光圈模式拍照,似乎坚果Pro是直接买来了方案,而没有进行专门的优化。虚化效果虽然有,但是有着太过明显的软件算法痕迹。注意桌子边缘部分,已经被算法涂抹出现了断层。对于这种拍照效果,我们不客气的说,坚果Pro完全就是为了双摄而双摄。
一步+大爆炸+闪念胶囊=手机文本编辑
Smartisan OS的便利性与交互性一直是非常出色的,此前锤子在M1系列上,跑出了语音输入、大爆炸、一步三项新功能,大大提升了手机上的交互与便利。坚果Pro搭载了Smartisan OS 3.6,在原来的基础上,大爆炸与一步两个核心功能进行了升级,同时新增了闪念胶囊的全新功能。
大爆炸(Big Bang)升级到了2.0版本,相比原来智能化的爆炸方式,它这次爆炸的更为彻底了,将所有中文词组标点符号全部炸成单字,配合上全新的大爆炸编辑模式,可以在手机上轻松实现文字的复制、剪切、转移等功能,使得手机编辑文本成了切实可行的选项。大爆炸默认炸手指按压区域所在的一个段落,如需编辑超出一个段落的内容,只要向下或者向上滑动,上下段落就会被拉出炸开,最终实现便利的全文编辑功能。
闪念胶囊功能是Smartisan OS 3.6的新增创意功能,它的核心思路是将一闪而过的创意想法收集起来。在任意界面之中长按HOME键,即可进入到该功能界面中,此时我们可以通过语音输入或者传统的文本输入,来将想法记录下来。在闪念胶囊功能中,是可以运用大爆炸功能来进行文字编辑的,这样对于语音识别的校对就方便多了。
闪念胶囊可以区分颜色,方便我们按照自己的喜好进行分类。比如蓝色胶囊记录杂事,绿色记录工作信息,红色记录重要信息等。而当我们需要回顾这些内容之时,只需点击屏幕右侧的竖划线即可呼出,当然这个竖线的位置可以自行更改,也可以放在屏幕左侧。
闪念胶囊中所记录下的信息,可以直接被拖拽到便签或是文本中,极大的方便了手机文字编辑,让其成为了一种可选项,而不是之前完全不用考虑的情况。
一步(One Step)升级到了1.5版本,它将应用内的通道打通,除了新增众多应用的支持之外,1.5版本还提供了搜图的全新支持,具有图片的识别功能。比如相同的一张图片,放在搜索中,系统会通过检测告诉你图中的东西是什么;放在京东或淘宝等应用中,则会直接搜索相似商品。而对于大段的文字,One Step同样可以进行智能化的识别,将文字拖拽到导航类应用中,它就会智能识别地域信息;将带有验证码的信息拖拽到需要登录的程序中,则可以自动识别验证码。总之就是各个应用都会提取与之对应的关键词,自动获得它需要的内容,以此来减少用户的操作步骤。
当然·,Smartisan OS 3.6还有着众多有趣的功能,比如模拟来电功能,可以让我们在关键时刻及时脱身。它可以选择来点时间,甚至可以模拟通话内容,不露一点破绽。面对各种骚扰短信,则可以一键退订,其实现的原理是大数据识别过滤,只将垃圾信息过滤掉,若是该号码给你发送的是验证码的话,这条信息则不会被过滤,这就避免了退订短信的文字游戏,有效降低了个人信息泄露。
然而坚果Pro在系统上,也有个致命的槽点让我们不吐不快,它的预装软件实在太多了,整整一屏全部是预装应用。好在它们都是可以被卸载的,对用户来说也只是花点时间,但这堪比定制机的应用预装,也确实暴露出锤子科技的困难了,否则以罗永浩的一贯作风,断然不会为了钱而去牺牲用户微小的体验改变。
总结:这次我们支持坚果本身
坚果Pro这款手机作为锤子手机在2017年的首款手机,确实是有两把刷子的。比起M1系列的俗套,坚果Pro又回归到了锤子应有的轨道之上了。当然它也没有逃过2017年手机市场涨价的大环境。
虽说坚果Pro比起以往的坚果贵了很多,但他的品质也是天壤之别,提高了品质之后的坚果Pro,显然在市场上更具竞争力。坚果Pro的设计与系统是其表现出色的地方,这是锤子手机一贯的优势方面,配置上坚果Pro则是平均水平,但续航值得表扬;拍照则依然是坚果Pro的短板之处。
最后一个问题,对于坚果Pro这款手机来说,我们是支持罗永浩,还是支持坚果Pro本身。这里我们倾向于支持坚果Pro本身,这种仅凭外观的精良就可以入手的机型,完全可以摆脱罗永浩的个人印记独立生存下来,小小的遗憾在于,外观最为精美的细红线版本只有顶配版。
坚果pro
1文章
275浏览量
16324
