2月25日凌晨,黑莓在巴塞罗那世界移动通信大会(MWC2019)上举办新品发布会,正式推出全新配色KEY2红色版。
黑莓KEY2于2018年首次亮相,这次发布的红色版采用了经典的红黑设计,除了配色与黑色版本不同外,硬件规格保持一致。
该机采用4.5英寸显示屏,分辨率为1620×1080,配备QWERTY物理按键,同时在空格键位置集成了指纹识别功能,中框为7系铝合金材质。
核心配置上,黑莓KEY2红色版搭载高通骁龙660处理器,配备6GB内存+128GB存储,前置800万像素,后置1200万+1200万双摄,电池容量为3500mAh。
该机主打信息安全,官方介绍其专有的DTEK技术能够实时监控并保护操作系统,每月例行Android安全数据更新确保你的手机免受黑客或病毒入侵。
最后是价格,黑莓KEY2红色版售价是749美元(约合人民币5000元),比黑色版贵100美元,值得注意的是该机限量发售。
举报投诉
黑莓
187浏览量
21707
新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线一致性测试系统
CAN总线一致性测试系统CANFD/CAN总线一致性测试系统,在硬件系统上基于同星自主研发的总线分析工具,干扰仪,一致性测试机箱,并搭配程控电源,示波器,数字万用表等标准外围仪器设备;
记录贴--启明欣欣高配开发板STM32F407ZGT6调试双CAN收发通信
,保持一致即可
4.4 SYS选项卡,保持一致即可
4.5 CAN1选项卡,保持一致即可
4.6 CAN2选项卡,保持一致即可
4.7 Cl
发表于 06-24 13:02
max77863的SD1输出电压比I2C寄存器配置的数值高,这个有什么办法让这个输出电压和I2C配置的寄存器配置电压保持一致?
max77863的SD1输出电压比I2C寄存器配置的数值高,这个有什么办法让这个输出电压和I2C配置的寄存器配置电压保持一致???将远程补偿管脚SNSP、SNSN管脚NC可以实现这一目
发表于 05-27 07:46
英特尔Gaudi 3中国特供版大幅降低AI性能
在硬件规格方面,中国版Gaudi 3与原版保持一致,同样具备96MB SRAM片上存储、128GB HBM2e高带宽存储,带宽高达3.7TB/s,并配备PCIe 5.0 x16接口和解
充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致
哪些更好的电路,请贴出来,如果原理可行又适用,通知加我VX给予一定的报酬,不胜感激。此问题的关键点是要实现充电时,船型开关不管是断开还是闭合LED2个状态要保持一致。
发表于 04-04 16:27
企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
能够更有效地保护企业数据。 1. 概念区分: 应用一致性和崩溃一致性是数据备份中的两个基本原则。崩溃一致性关注的是基础架构层面,如IO、比特、文件、块和对象等技术属性。这意味着在系统崩溃时,备份的数据能够
深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案 充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重影响超级电容器的性能,包括能量密度、功率密度
DDR一致性测试的操作步骤
介绍DDR一致性的操作步骤。 1. 准备测试环境:首先,需要准备好测试环境。这包括一台DDR一致性测试设备,该设备通常是专门为DDR测试设计的高性能工具。还需要一个计算机系统用于连接和
锁相环的输入输出相位一致吗?
锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是一种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相
一文详解AUTOSAR MCAL模块
在CanHardwareObject对CAN信号进行配置,该处配置需和DaVinci cfg的CanHardwareObject保持一致,否则协议栈处理会出现信号错位的问题。此处先讲解如何配置,然后再详细讲解如何和DaVinci cfg里的保持一致。
鸿蒙原生应用/元服务开发-AGC分发如何配置签名信息
时生成的.p12文件。
Store password:密钥库密码,需要与生成密钥和证书请求文件时设置的密钥库密码保持一致。
Key alias:密钥的别名信息,需要与生成密钥和证书请求文件设置的别名
发表于 11-23 11:06
