单相电机如何调速
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-01-25 17:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单相电机如何调速
1、变极调速(简介)
在单相电机中,有倍极调速和非倍极调速之分。倍极调速电机一般定子上只有一套绕组,用改变绕组端部联接方法获得不同的极对数以达到调整旋转磁场的转速。在极数比较大的变极调速中,定子槽中安放两套不同极数的独立绕组,实际上相当于两台不同极数的单速电机的组合,其原理和性能与一般单相异步电机一样
2、降压调速
降压调速方法很多,如串联电抗器(吊扇)、串联电容、自耦变压器和串连可控硅调压调速。空调中最常用的调压调速是可控硅(塑封)调压调速。
可控硅调速是改变可控硅导通角的方法,改变电动机端电压的波形,从而改变了电动机的端电压的有效值。可控硅导通角α1=180°时,电机端电压为额定值,α1<180°时电压波形如下图实线部分,电机端电压有效值小于额定值,α1越小,电压越低,如下图:
单相电机如何调速
塑封PG电机就是可控硅降压调速。对于塑封PG电机,其绕组工作原理与抽头电机一致,但不同之处在于塑封PG电机的输入电压不是直接接到电源上的,而是通过电控的输出端施加电压于电机上的,其电控的输出电压是可调节的。其电气原理图见图3,调速是利用电机输出转矩与电机输入电压成近似一次关系,通过改变电机输入电压来改变电机的输出转矩,起到调节电机转速的作用,其原理如下图示:
单相电机如何调速
该结构是在电机的轴上装有一个磁环,它一般有6极磁环及2极磁环2种。当电机转子旋转一圈时,磁环也旋转一圈,磁环与PG板中的霍尔元件相感应,6极磁环会在PG板的OUTPUT(白)脚中输出3个脉冲,2极磁环会输出1个脉冲,这样根据输出脉冲的数量就可以知道电机的转速。在电控中设定有预定的转速值,将它与从PG块中采样取得的转速值相比较,当转速偏低时,则提高电控的输出电压(可控硅导通角变大),当转速偏高时,则降低电控的输出电压(可控硅导通角变小),这样通过PG信号的反馈调节电控输出电压就实现了对电机的平滑调速。由于电控的输出电压不会高于其输入电压,因此在电机设计时要保证电机达到高风档的转速时其电控的电压不高于工作的额定电压。如我国额定电压为220VAC,则设计时的电控电压一般设计为180VAC~200VAC左右。此参数值设定太低则造成电机材料浪费,且电控若损坏击穿后电机直通市网电压,其电机温升会较高;若此参数值设定过高则会造成市网电压降低时,有可能达不到设定的额定转速,影响空调的能力
3、抽头调速(重点)
电容运转电动机在调速范围不大时,普遍采用定子绕组抽头调速。此时定子槽中放置有主绕组、副绕组及调速绕组,通过改变调速绕组与主、副绕组的联接方式,调整气隙磁场大小及椭圆度来实现调速的目的。
一般电容运转单相电机,主绕组与副绕组嵌在不同的槽中,绕组与铁芯间由聚酯纤维无纺布(DMDM或DMD)隔开,其在空间一般相差90度电角度,且副绕组通过串联一个工作电容器后与主绕组并接于电源。当电机通电后,主绕组与副绕组在气隙中共同形成一个有方向有幅值强度的旋转磁场。其方向与主、副绕组所处的空间位置等有关,它决定了电机的转向;其幅值强度则与主副绕组的参数设计有关,它决定了电机输出力矩的大小。该旋转磁场与转子鼠笼转子相互作用,使电动机按一定的方向旋转。若调换主副绕组的空间位置,则旋转磁场的旋转方向会相反,该反方向的旋转磁场与转子相互作用,使电动机的转向也会相反。
抽头调速可分为T型抽头调速和L型抽头调速。L型抽头调速又可分为主绕组抽头L-1型和副绕组抽头L-2型。目前最常用的是T型抽头调速和副绕组抽头L-2型调速。原理线路图见下。
单相电机如何调速
  • 单相电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BL0930F 单相电能计量芯片:技术剖析与应用指南
    BL0930F 单相电能计量芯片:技术剖析与应用指南 在电能计量领域,高精度、高性价比的芯片一直是工程师们追求的目标。上海贝岭的 BL0930F 单相电能计量芯片就是这样一款备受关注的产品。本文将
    的头像 发表于 04-28 14:05 136次阅读
    关于电机恒转矩调速和恒功率调速的分析
    这是一个非常经典的电机调速问题。简单来说, 恒转矩 和 恒功率 描述了电机在不同转速下, 能够输出的最大扭矩 和 对应的功率 之间的变化关系。 这两种模式通常由电机的 基频 (或基速)
    的头像 发表于 04-21 15:43 279次阅读
    GF102 便携式单相电能表测试台
    GF102系列便携式单相电能表测试台,可同时测试1台或3台单相电能表或交流电表。采用成熟的信号合成与功率放大技术,配备高精度电压源与电流源,输出范围达120A/600V。广泛应用于实验室及现场测试,亦可作为单相表准源使用。适用于
    发表于 04-15 16:59
    ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析
    ADE9153A:高精度单相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个至关重要的领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的单相电能计量IC——ADE9153A,了解它的特性
    的头像 发表于 03-30 16:05 272次阅读
    单相电机可以分为哪几种类型?
    单相电机是家用电器和小型工业设备中应用最广泛的动力装置之一,其结构简单、成本低廉的特点使其在220V交流电环境下具有不可替代的优势。根据工作原理和启动方式的不同,单相电机主要可分为以下几种类型:
    的头像 发表于 03-03 17:12 937次阅读
    什么是单相电机?薄膜电容和单相电机是什么关系?
    薄膜电容是一种以金属箔当电极,将其和聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。 在单相电机中,薄膜电容通常作为启动电容或运行电容使用,在单相电机的启动和运行过程中起着重要作用
    的头像 发表于 01-19 17:03 519次阅读
    什么是<b class='flag-5'>单相电机</b>?薄膜电容和<b class='flag-5'>单相电机</b>是什么关系?
    的头像 发表于 01-19 16:10 448次阅读
    精准计量,连通北美:安科瑞阳台光伏美规单相电
    在全球能源管理与智能电网的建设浪潮中,电能计量仪表的“本地化合规”与“高精度性能”至关重要。安科瑞电气(Acrel)作为国内领先的智能用电解决方案提供商,其针对北美市场设计的单相电表产品线,凭借
    的头像 发表于 01-16 15:31 690次阅读
    精准计量,连通北美:安科瑞阳台光伏美规<b class='flag-5'>单相电</b>表
    医疗设备专用交流单相电源滤波器的技术特性与行业价值
    医疗设备作为临床诊疗的核心工具,其运行稳定性与数据准确性直接关系到患者安全与诊断效果。在复杂的电磁环境中,交流单相电源滤波器作为医疗设备电源管理的关键组件,承担着抑制电网干扰、保障设备稳定供电的重要
    的头像 发表于 12-09 11:03 706次阅读
    单相电机启动电流抑制技术详解
    单相电动机在启动瞬间会产生5-7倍额定电流的冲击,这种浪涌电流不仅影响电网稳定性,还会缩短电机寿命。针对这一普遍存在的技术难题,行业内已发展出多种成熟的解决方案,每种方法各具特点,需要根据具体
    的头像 发表于 12-08 07:34 1109次阅读
    单相电动机带电问题
    单相电动机带电问题是一个涉及电气安全的重要议题,尤其在家庭和小型工业应用中尤为常见。单相电动机因其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,广泛应用于家用电器、小型机械设备等领域。然而,若电动机出现带电
    的头像 发表于 11-26 07:36 1356次阅读
    <b class='flag-5'>单相电</b>动机带电问题
    三相输出的变频器怎么接单相电机
    三相输出的变频器接入单相电机是一个需要谨慎处理的技术问题,因为两者在设计原理和工作特性上存在显著差异。以下从技术原理、接线方法、注意事项及常见问题四个方面展开详细说明,帮助用户安全、高效地实现这一
    的头像 发表于 11-13 17:39 2101次阅读
    怎样提高单相交流电机的效率?
    五大因素制约:1)定转子铜损(占比约35-45%);2)铁芯涡流损耗(20-30%);3)机械摩擦损耗(15-20%);4)杂散负载损耗(5-10%);5)启动装置损耗(电容运转式电机尤为突出)。实验数据显示,普通家用单相电机效率普遍在50-65%之间
    的头像 发表于 11-12 07:40 1137次阅读
    解决变频电源干扰问题的交流单相电源滤波器方案
    影响其他设备的正常运行。为了解决这个问题,交流单相电源滤波器被设计出来。 交流单相电源滤波器的主要作用是减少或消除电源中的噪声。变频电源在切换频率时,会产生高频干扰。这种干扰可能通过电源线传播到其他设备。滤波器
    的头像 发表于 09-24 15:46 766次阅读
    交流单相电源滤波器:设备稳定运行的电磁“守门人”
    在日常生活和工业生产中,交流单相电源是各类电器设备运转的“动力源”。但电网并非纯净的能量通道,其中潜藏的电磁干扰如同无形的“暗流”,轻则让设备“罢工”,重则引发安全事故。交流单相电源滤波器作为
    的头像 发表于 08-28 15:43 972次阅读
