MWC 2019大会上,小米正式发布了自家首款、也是行业首批之一5G手机“小米MIX3 5G”。该机其实在去年10月底的小米MIX3发布会上就已经官宣,如今终于面世。
小米MIX3 5G版维持了小米MIX3的整体设计和规格,不过处理器从骁龙845升级为骁龙855,并加入骁龙X50独立基带,实现了对5G的支持。
由于5G功耗偏高,尤其是使用了外挂基带,小米MIX3 5G版的电池容量从3300mAh增大至3800mAh。
另外,小米MIX3 5G的国际版本还加入了Google助手。
结合小米智能天线切换技术,小米MIX3 5G版的下载速度最高可达2Gbps,一秒钟就能下载15分钟的1080p全高清视频或者26首MP3音乐。
小米还在现场联合欧洲运营商Orange,使用小米MIX3 5版演示了5G视频通话,过程非常流畅,并强调这是“真5G”。
按照小米的说法,小米早在2016年小米就成立了5G预研团队,2017年初正式启动5G手机设计,9月3日打通6GHz以下波段的5G信令和数据链路的连接,10月23日打通mmWave毫米波段连接。
小米MIX3 5G版欧洲售价599欧元起(内存/存储不详),约合人民币4560元,国内何时上市暂未公布。
举报投诉
小米
70文章
14547浏览量
152563 -
5G
1368文章
49210浏览量
637912
热点推荐
MQTT网关支持5G通信吗
MQTT网关可以支持5G通信 ,且在实际应用中,5G与MQTT协议的结合为物联网领域带来了显著优势,以下为具体分析: 一、5G与MQTT协议的结合优势 高速数据传输 :
X4DS35Z1-100G差分分路器Anaren
。X4DS35Z1-100G采用用户友好的 Xinger风格表面贴装封装,高度仅 0.73mm,便于集成至紧凑型系统。核心参数频段范围:3300-4200 MHz(覆盖5G中高频段及部分卫星通信频段)功率容量:平均功率 1瓦
发表于 12-05 09:19
5G网络通信有哪些技术痛点?
5G网络是第五代移动通信技术的简称,它相较于前一代通信技术,具有更高的数据传输速率、更低的时延、更大的连接密度和更好的用户体验。5G网络的主要技术特点包括大规模天线技术、网络切片技术、超密集网络等
发表于 12-02 06:05
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
带来了质的飞跃。
5G的核心指标
速度:理论峰值速率可达10 Gbps,实际体验约1-10 Gbps
延迟:1毫秒以下,为实时交互应用奠定基
发表于 10-10 13:59
高通推出新一代X85 5G调制解调器及射频
了专为新一代联网和AI赋能的应用而设计的高通 X85 5G调制解调器及射频。 传输速率的全面飞跃 高通X85 5G调制解调器及射频支持全球10000+频谱配置,也是高通首个支持400M
6G哪方面比5G更强
的数百倍,用户体验速率也可达到10~100Gbps,与光纤相媲美。 相比之下,5G的传输速率虽然已经很快,但远不及6G。例如,5G网络的传输
5G网关和LORA网关有什么区别
5G网关和LoRa网关在技术定位、通信能力、应用场景、成本结构、网络部署五个维度存在本质差异,具体对比如下: 1. 技术定位:高速广域 vs 低功耗广域 5G网关: 基于5G蜂窝网络,属于高速率、低
5G RedCap是什么
:接收天线减少至1-2个(传统5G为2-4个),支持1T1R或1T2R配置,降低硬件成本和功耗。 调制阶数降低:上下行调制阶数最低
5G x应用:谁需要?怎么选?
对于5G,许多人的第一反应是「更快的网络速度」,但对于工业应用而言,5G的意义远远不止于此。透过5G的三大核心特性 : 增强型行动宽频 (Enhanced Mobile Broadba
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
SDX75
5G芯片
巴龙芯片组
Qualcomm SDX75
标准
3GPP Release 15
Release 17(支持5G-A)
下行速率
理论3.6Gbps
6
发表于 06-05 13:54
Banana Pi BPI-R4 Pro Wifi7 路由器开发板采用联发科MT7988A芯片设计,支持4个2.5G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展
DDR4 RAM、8GB eMMC、128MB SPI-NAND 闪存。支持4个2.G网口,支持2个10G光电口,
发表于 05-28 16:20
COMPUTEX 2025 | 广和通率先发布基于MediaTek T930 平台的5G模组FG390
广和通率先发布基于MediaTek T930 平台的5G模组FG390,支持 3GPP R18 标准,支持5G NR Sub-6GHz下的下
MediaTek发布T930 5G平台
决方案推动行业发展。 MediaTek T930 作为高度整合且节能的 4nm 芯片组解决方案,支持 Sub-6GHz 网络频段并提供高达 10Gbps 的 5G 连接速率。
小米MIX35G版正式发布 加入5G支持下载速度最高可达2Gbps
