电脑蓝屏的原因有哪些
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-01-25 17:16 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
21:19:50
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
电脑蓝屏的原因有哪些
1、错误更新显卡驱动
错误安装或更新显卡驱动后导致电脑蓝屏故障也是主要原因之一。重启电脑按F8进入安全模式,在安全模式的控制面板添加删除中把显卡驱动删除干净:然后重启正常进入系统,重新安装显卡驱动或换另一个版本的显卡驱动。强烈推荐使用驱动人生安装或更新显卡驱动,对于部分对电脑了解不多的用户来讲,该软件最适合不过了,一键检测安装,根据用户的电脑型号与配置,推荐安装和电脑兼容的电脑驱动,有效防止用户错误操作使显卡驱动安装错误导致电脑蓝屏故障。
2、电脑超频过度
超频过度是导致蓝屏的一个主要硬件问题。过度超频,由于进行了超载运算,造成内部运算过多,使cpu过热,从而导致系统运算错误。如果既想超频,又不想出现蓝屏,只有做好散热措施了,换个强力风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料会好许多。另外,适量超频或干脆不超频也是解决的办法之一。对于多数用户来说一般都不会进行超频操作,所以这点一般不实用。
3、内存条接触不良或内存损坏
在实际的工作中笔者遇见最多的电脑蓝屏现象就是内存条接触不良(主要是由于电脑内部灰尘太多导致,老电脑常发生)以及硬盘故障导致的电脑蓝屏居多。可尝试打开电脑机箱,将内存条拔出,清理下插槽以及搽干净内存条金手指后再装回去即可。如果问题没解决,确定是内存故障,更换内存条即可。
4、硬盘出现故障
硬盘出现问题也会导致电脑蓝屏,如硬盘出现坏道,电脑读取数据错误导致蓝屏现象,因为硬盘和内存一样,承载一些数据的存取操作,如存取/读取系统文件所在的区域出现坏道,也会造成系统无法正常运行,导致系统或电脑蓝屏。首先检测硬盘坏道情况,如果硬盘出现大量坏道,建议备份数据更换硬盘。如果出现坏到比较少,建议备份数据,重新格式化分区磁盘,懂电脑硬盘的朋友还可以将坏到硬盘区进行隔离操作。之后再重新安装系统即可。
5、安装的软件存在不兼容
如果电脑之前一直使用正常,在安装了某软件后频繁出现电脑蓝屏,有可能是因为软件不兼容,但这种情况一般很少发生。在确定此前电脑一直正常,安装该软件后常出现电脑蓝屏故障,建议卸载软件试试,如问题未能解决,则可能是其他原因。
6、电脑中病毒
些病毒木马感染系统文件,造成系统文件错误,或导致系统资源耗尽,也可能造成蓝屏现象的发生。建议重新启动电脑进行杀毒操作,选用目前主流的杀毒软件查杀,如果遇到恶意病毒,建议系统还原或者重装系统。
7、电脑温度过高
电脑内部硬件温度过高也是电脑蓝屏现象发生比较常见的一种原因,温度过高主要以cpu与显卡,硬盘等做重要参考。如果出现电脑蓝屏而电脑内部温度很高,那么很可能就是散热不良导致电脑蓝屏,如果是cpu或显卡温度引起,那么开机看cpu风扇和显卡风扇是否正常转动,正常的话建议加强主机散热,比如添加机箱散热等,如果是硬盘温度过高,则可能有硬盘故障,需要更换。
一旦遇上蓝屏,大多数的人都会以为Windows不行了,所以就瘫痪了,有罪魁祸首是Windows,或者Windows不够强悍、不够稳定的意思。要知道,每当有内核模式设备驱动程序或者子系统引发了一个非法异常,Windows就会面临这个艰难的抉择,虽然Windows最终还是选择了崩溃,但是这并不代表它就不能够忽略该异常,让设备驱动程序或者子系统继续往下执行。
  • 电脑蓝屏
    LDC上位机引发win10蓝屏怎么解决?
    这个上位机,之前蓝屏次数较少,这几天打开软件,插上相应430,立即引发蓝屏,代号 WDF_VIOLATION,求解决办法
    发表于 01-02 07:59
    TLV320ADC3101-K加载配置时出现异常,导致电脑蓝屏死机怎么解决?
    请教大牛一个问题, 第一次使用音频ADC评估板(TLV320ADC3101-K),当加载配置(”USB-AudioEVM0304_48KHZ”)时出现异常,导致电脑蓝屏死机(Win10系统),之后只要把评估板连接电脑均导致
    发表于 10-18 08:03
    TLV320ADC3101-K加载固件”USBMODEVM0202_48KHZ”后,完成加载几秒钟,马上就会蓝屏,怎么解决?
    第一次使用音频ADC评估板(TLV320ADC3101-K),当加载固件后出现异常,导致电脑蓝屏死机(Win10系统),之后只要把评估板连接电脑均导致电脑
    发表于 10-17 08:31
    华纳云:重置ssl证书的方法哪些?SSL证书过期的原因哪些?
    了解下吧。 一、网站SSL证书过期的原因哪些? 1、电脑的系统时间没有被正确设置。如果电脑的系统时间与互联网时间不一致,即使网站的SSL证书是在有效期内,也有可能会被错误显示为已过期
    的头像 发表于 09-25 13:52 379次阅读
    plc与电脑无法通讯的3种可能原因
    PLC与电脑无法通讯的3种可能原因 1. 硬件问题 硬件问题通常是导致PLC与电脑无法通讯的最直接原因。以下是一些可能的硬件问题: 电缆损坏 :检查连接PLC和
    的头像 发表于 09-05 10:02 6072次阅读
    英伟达驱动与旧处理器不兼容,致Windows系统频繁蓝屏
    据相关媒体报道称,近期部分用户反映在尝试为搭载老旧处理器的电脑安装最新版英伟达显卡驱动程序时,出现了蓝屏死机的故障现象。   经过深度追查研究发现,该问题的根本原因在于英伟达公
    的头像 发表于 08-05 14:48 870次阅读
    微软解密Windows蓝屏死机的问题
    误判性的更新。除了解决方案的制定和实施,Croud Strike公司也首次发布了针对此次停机事故的初步调查结果。事故报告明确指出,蓝屏死机的根本原因在于内存安全问题,具体表现为Croud Strike的CSagent驱动程序出现了越界读取访问冲突。
    的头像 发表于 07-29 16:37 578次阅读
    微软蓝屏事件影响约850万台Windows设备
    近日,微软遭遇了一场前所未有的服务中断风波,其Microsoft 365应用与服务在7月19日突发故障,波及范围横跨全球,严重影响了众多企业和个人用户。尤为引人注目的是,此次事件还伴随着大量Windows系统设备出现“蓝屏”死机现象,用户报告称公司电脑无法正常启动,工作和
    的头像 发表于 07-22 15:20 427次阅读
    贴片功率电感烧坏的原因哪些
    电子发烧友网站提供《贴片功率电感烧坏的原因哪些.docx》资料免费下载
    发表于 05-23 09:33 0次下载
    工业电脑与普通商业电脑什么不同
    在日常生活和工作中,我们经常会接触到各种电脑。大多数人可能更熟悉家用或办公室的商业电脑,但在工业领域,工业电脑扮演着至关重要的角色。尽管工业电脑和普通商业
    的头像 发表于 04-26 13:36 886次阅读
    rk3288擦除flash重新烧录能够点亮lvds的固件蓝屏
    求助大佬们,我一个rk3288的开发板,连接1024x768p的lvds显示屏,使用瑞芯微开发工具v2.62,固件能够正常烧录,但是当擦除flash后,重新烧录同一份固件,却发现lvds始终蓝屏,也就是背光屏点亮,但屏幕黑屏,这是什么问题啊? 硬件检查过没有问题,连线也
    发表于 03-31 19:10
    微软推送Windows 11更新引发蓝屏死机问题
    这些用户在蓝屏问题页上面临“Thread Stuck in Device Driver”的报错提示。据悉,联想旗下电脑在安装此更新后,BitLocker加密功能可能出现问题,导致开机蓝屏
    的头像 发表于 03-19 10:04 1750次阅读
    X2电容的容量减少,可能原因哪些呢?
    很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因哪些呢?
    的头像 发表于 03-18 13:58 873次阅读
    零线电火线没电什么原因
    在日常生活中,我们经常会遇到零线电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线电、火线没电的原因。 一、零线电、火线没电的
    的头像 发表于 03-09 11:05 1.2w次阅读
    平板电脑申请北美FCC认证的流程哪些?
    平板电脑的使用随着人们的生活习惯改变逐渐得到普及,在这样的环境下也越来越多功能强大的平板电脑不断免试。那么平板电脑平板电脑申请北美FCC认证的流程
    的头像 发表于 03-06 18:05 903次阅读
    平板<b class='flag-5'>电脑</b>申请北美FCC认证的流程<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    ckplayer
    version:X3
    about
