雷柏V300鼠标拆解
近期,雷柏旗下的游戏外设数量正在不断增加,不仅带给玩家更多的选择,同时也丰富了雷柏旗下的产品线。雷柏V系列中的产品都是为游戏而设,从雷柏V系列产品曝光至今获得了用户不错的口碑。然而玩家在选择游戏鼠标时,最关注的莫过于是鼠标的性能、驱动功能、手感、外观等几个方面,其中性能以及鼠标外观都会直接影响到玩家的使用和手感。同样包括DPI、回报率、呼吸灯等等也都会有一定的要求。
雷柏V300游戏鼠标
雷柏V300鼠标采用了全新的第三代自主游戏芯片V-power3,32位ARM内核,60MHz运行频率,1000次/秒USB报告率,四档可自由调节DPI。同时内置Flash存储器,可同时保存两组鼠标配置文件(宏,DPI设置,及呼吸灯点亮模式),仅通过一个按键即可在两组配置间自由切换,那雷柏V300究竟是靠什么支持这些功能的呢?请看下文拆解评测。
科技感十足 雷柏V300包装鉴赏
雷柏V300包装
虽然主要是做的拆解评测不过我们还是从鼠标的包装开始介绍,由外而内。雷柏V300游戏鼠标的包装依然是采用纸质材料为主,这一点是笔者一致推崇的,能够更好的保护环境利于环保,同时我们可以发现这款游戏外设的logo也和雷柏普通的外设产品有所不同,采用了“V”字形的logo。
雷柏V300包装
打开过书页式包装,从外到内无不透露着这款产品的“高端洋气上档次”,我们可以发现雷柏V300作为其游戏外设的一款主推产品,对于任何细节都是精益求精的。
雷柏V300鼠标与附件
雷柏V300与其他高端游戏产品一样拥有一个精致的附件包,影藏在了包装垫层中,附件包内附一本V300的说明书与V300专用的驱动软件,避免了第一次用带驱鼠或无网络用户没法使用驱动的问题
二维码扫一扫
通过扫描二维码就能够直接访问雷柏官网了解产品的第一首资讯。
质感出色 雷柏V300游戏鼠标外观鉴赏
雷柏V300
雷柏V300游戏鼠标在外形上采用了人体工程学设计的左右对称外形,适合左手和右手习惯的玩家,V300表面采用了细磨砂的表面,长期使用也不会有毛糙感。
四向图
左右对称设计的雷柏V300在颜色处理上比较低调,通体基本都是以黑色为主,除了产品LOGO与型号名称使用了深红的选色外就找不到其他颜色了,所以V300看起来酷劲十足,在侧裙部分为了增强鼠标的握感,设计了一部分的橡胶防滑贴面,能够在激烈的游戏操作中辅助玩家控制鼠标,并且使得鼠标的材质手感更有层次感,满足多数游戏玩家的喜好。
3个功能侧键
雷柏V300在左侧裙设置了三个功能键,可以通过驱动设置不同的功能,三个按键手感相对较硬,拥有明显的确认感,建议大家设置为网页浏览的前进后退按键,方便平时上网使用。
DPI按键
雷柏V300游戏鼠标具有四档可自由调节DPI(800/1600/3200/4000),玩家随时都可以切换鼠标DPI,并且按键下方还有指示灯表示DPI切换状态。
多模切换 雷柏V300鼠标细节特点
滚轮特写
雷柏V系列是雷柏一个游戏定位的外设系列,所以每一款V系列键鼠外设都是雷柏精心为游戏玩家而设计的,V300的滚轮部分使用的是类似轮胎的橡胶滚轮,具有较强的刻度感。
侧部炫光带与尾部LOGO
雷柏V300可以通过驱动可以调节呼吸灯的点亮模式;在智能呼吸模式下,呼吸灯会根据玩家的点击速度(APM)自行调节呼吸频率。
鼠标底盘
在底盘的处理上雷柏V300游戏鼠标使用了4块特氟龙脚垫,提供鼠标足够的顺滑感,能够满足多数界面的需求。
模式切换按键
在底盘上有一个特殊的“M”按键,在鼠标的内部置有Flash存储器,可同时保存两组鼠标配置文件(宏,DPI设置,及呼吸灯点亮模式),仅通过这一个“M”按键即可在两组配置间自由切换。无需任何软件,即可在任意电脑上以您期望的方式工作。
微操芯片 雷柏V300鼠标拆解
开始拆解
评测完了外观以及性能特点后,我们就来着手鼠标拆解吧,首先要准备的是一组螺丝刀具,然后就没有然后了,开拆!
隐藏螺丝
鼠标的螺丝除了隐藏在两个特氟龙脚垫下面,还有一个藏在了底盘铭牌下,所以一共只有三个螺丝,尾部的两个特氟龙脚垫下并没有螺丝,所以拆卸起来还是十分方便的,另外,如果你想要拆完后鼠标继续使用的话,顶部的两个脚垫就要好好处理,拆卸时尽量不要破快特氟龙材质,如果双面胶粘性下降的话可用其他胶质代替。
雷柏V300
拆完三个螺丝鼠标上盖与底盘立马就松开了,完全不必担心有什么卡壳设计,值得注意的是引擎上的遮光罩设计,这在其他鼠标上还是比较罕见的,另外内部电路板的固定与走线处理做的很不错,并不杂乱,有效的运用了鼠标的内部空间。
微操芯片
雷柏第三代自主游戏芯片V-power3,这是一款基于32位ARM内核,并且拥有60Mhz运行频率的MCU芯片,可以让鼠标稳定的工作在 125Hz/500Hz/1000Hz的鼠标回报率下稳定工作,将鼠标性能提升到一个更高的领域,让你在游戏竞技中更加得心应手。而鼠标内部具有容量为512k的内置储存器,可以储存宏定义按键设置以及最多10组的自定义配置以及鼠标灯光的点亮模式,而鼠标自身更拥有14个支持宏定义变成的按键,方便玩家针对不同游戏自由设定,在没有驱动程序的情况下鼠标都可以加载预先设置好的配置,让玩家携带鼠标外出游戏更省心。
做工精致 雷柏V300鼠标拆解
A3090引擎
雷柏V300游戏鼠标采用了安华高A3090光学引擎,它拥有6400帧/秒的图像处理能力以及20g的加速度和60IPS的移动速度。
欧姆龙白点微动
微动是决定一款鼠标手感的绝对因素,雷柏V300采用了目前游戏鼠主流的欧姆龙7N白点微动,键程适中,回弹快,手感清脆,电气寿命为1000万次。
滚轮轮轴
雷柏V300滚轮的工作模式则采用了TTC机械编码器,与传统的橡胶加光带的设计融合,刻度感清晰。
通电后效果
评测总结:作为一款中高端的游戏鼠标,雷柏V300无论是性能、手感、外观、做工等等,都是在这一阶层中占据绝对优势的游戏鼠标,再加上强大的雷柏第三代自主游戏芯片V-power3,相信雷柏V300游戏鼠标一定可以满足各位玩家对游戏装备的胃口。
鼠标
6文章
584浏览量
39381 -
雷柏
150浏览量
11954
