2K分辨率屏幕 立体声扬声器
随着平板电脑市场的逐渐饱和,越来越多的厂商开始在平板电脑固有的娱乐属性之外做起了文章,以拉动需求,在此情况下,各类号称商务娱乐二合一的平板电脑应运而生。然而现有的平板电脑真的已经在娱乐性能上触碰到了天花板吗?对此我们很难给出肯定的回答,大多平板电脑都在某一方面存在比较明显的缺憾,运行内存过小、成像品质堪忧或是声音乏善可陈。在平板电脑受限于输入方式和软件支持难以提供巨大生产力的情况下,将娱乐性能做到极致也不失为一个好的方向。
华为平板M3
在平板电脑领域被商务娱乐二合一席卷的潮流中,此次体验的华为平板M3是今年为数不多的主打娱乐的平板电脑,同时,在硬件配置上M3也堪称今年安卓平板的标杆。那么这款华为平板M3的综合体验如何,这篇文章或许会给你提供一些参考。
金属机身 难称惊艳
华为平板M3有皓月银和日晖金两种配色,存储空间上有32GB、64GB和128GB可选,运行内存均为4GB,并分为WiFi和LTE两种版本,本次评测的是日晖金配色、64GB存储空间的LTE版本。
华为平板M3配备了8.4英寸显示屏,采用了金属一体机身,机身尺寸为215.5mmx124.2mmx7.3mm,重量约310g。得益于较窄的边框,其屏占比达到了82%,第一观感比较精致。
LOGO和听筒
屏幕的左上方是“HUAWEI”的LOGO,前置摄像头位于屏幕的正上方,摄像头的左右分别是隐藏式的呼吸灯和光线传感器,由于没有进行开孔,光线传感器在日常使用中是看不到的,比较简洁美观。
Home键
屏幕正下方是一颗无键程的Home键,按键略低于正面的保护玻璃,具有轻微的磨砂触感,并以一圈金属镶嵌,做工比较扎实,但金属圈会有轻微的刮手现象,触感不太舒适。由于该Home键集成了返回和多任务键的功能,因此该机没有虚拟按键。
金属后壳
机身后壳采用了一体成型的金属,配合喷砂工艺,使得机身具有良好的磨砂触感,并能够有效地避免沾染指纹。背面的左右边缘具有一定的弧度,能带来更加舒适的握持感,也使得机身的视觉厚度得到压缩,官方宣称能够达到4.6mm的视觉厚度。在实际使用中,背面的弧形设计也能够使整机在平放时边缘与桌面存在一定的空隙,使用户更加容易地拿起平板。
摄像头和天线带
机身背面除了上下两端的常规天线带,顶部还有一条较宽的注塑天线带,虽然并非金属材质,但其触感和观感还是比较好的,色调与金属后壳也比较统一,不会拉低外观档次。比较遗憾的是后壳顶部的摄像头的位置,既没有处于左上角,也没有处于横向的中心,单从位置上来说毫无美感可言。
“HUAWEI”和“harman/kardon”的LOGO
此外,背面的中间偏上和底部分别是“HUAWEI”和“harman/kardon”的LOGO。
音量键和电源键
机身的侧面进行了CNC倒角切割,在精致感上有所提升,但华为平板M3的正面玻璃与侧面的过渡并不算顺滑,会轻微刮手。面对屏幕时,机身左侧非常干净,只有两条天线带,机身右侧是+/-一体的音量键和电源键,电源键的表面进行了特殊纹理的加工以与音量键的触感区别开来,在光线不足的环境中对于快速区别音量键和电源键有一定帮助。
机身顶部
机身顶部是一个3.5mm音频接口和扬声器开孔,做工尚可。
机身底部
机身底部则是Micro USB接口、话筒、Nano-SIM与Micro SD一体的卡槽以及扬声器开孔。双扬声器是华为平板M3的一大特点之一,没有采用USB Type-C接口是比较保守的选择,但也符合当下的主流需求。
卡槽
而Nano-SIM与Micro SD一体的卡槽则似乎在设计上存在一些缺陷,该卡槽在插入后明显凹陷,虽然不影响日常使用,但会使原本就拥挤的底部显得更加混乱,缺乏美感。
硬件配置强大 领跑安卓阵营
配置方面,华为平板 M3配备了一块8.4寸2K(2560x1600)分辨率的IPS屏幕,ppi达到了359,屏幕比例为16:10。内置了海思麒麟950八核处理器、Mali-T880图形处理器,运行内存和存储空间分别为4GB和64GB,支持通过Micro SD卡进行128GB的存储扩充。该机前置摄像头和后置摄像头均为800万像素,配备了双立体声扬声器和指纹识别模块,电池容量为5100mAh,运行基于Android 6.0的EMUI 4.1系统。
华为 平板 M3(4GB/64GB/LTE版)上市时间2016年09月操作系统Android6.0处理器核心八核心显卡芯片Mali-T880处理器架构ARM架构处理器主频1.8GHz处理器型号海思 麒麟950最高频率2.3GHz系统内存4GB存储容量64GB存储介质eMMC存储扩展支持Micro SD(TF)卡,最大支持128GB内存技术LPDDR4屏幕尺寸8.4英寸屏幕分辨率2560x1600屏幕像素密度359PPIWiFi功能双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议网络模式移动4G(TD-LTE),联通4G(TD-LTE/FDD-LTE),移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM)蓝牙功能支持,蓝牙4.1模块音效技术双立体声扬声器摄像头双摄像头(前置:800万像素,后置:800万像素)视频录制支持录制1080P视频数据接口1×Micro-USB2.0音频接口3.5mm耳机接口电池类型聚合物锂电池,5100毫安内置感应智能重力感应,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,指南针,霍尔感应器产品重量310g产品尺寸215.5×124.2×7.3mm机壳材质铝镁合金材质
华为平板 M3还配备了光线传感器、重力传感器、陀螺仪、电子罗盘和加速传感器等,网络方面支持移动/联通的2G/3G/4G网络、802.11 ac双频WiFi和蓝牙4.1模块。
安兔兔测试截图
GeekBench测试截图
整体上华为平板M3的硬件配置处于安卓平板阵营的领先水平,该机的安兔兔跑分为83972分,GeekBench的测试单核1702分,多核为5973分,同样在安卓平板中领跑。
系统功能完善 细节有待改进
在系统方面,该机搭载的华为EMUI经过了几年的发展,已经逐渐成为了一个各方面比较完善的操作系统,但在一些细节上还存在改进的空间。
按键设置
华为平板M3的无键程Home键集Home、返回、多任务三个功能于一身,长按是Home,短按是返回,滑动则是多任务。在日常使用中,有时原本想要轻触返回,却误触成了多任务,需要一些时间适应。如果用户不喜欢该种操作方式,可以选择开启屏幕底部的虚拟导航栏,此时Home键的所有触控功能可以被关闭,仅运行指纹识别模块,能够有效防止误触。
指纹管理
该Home键集成了指纹识别模块,华为平板 M3支持录入5个指纹,除了可以使用指纹解锁屏幕外,还可以通过指纹访问保密柜、应用锁和进行支付宝付款。在实际体验中,指纹的识别速度和识别率较高,很少出现识别失败的情况,使用指纹访问保密柜和应用锁的功能也比较方便,但如果不设置锁屏密码,已经录入的指纹就会被清除,也就无法使用指纹解锁保密柜和应用锁。
锁屏密码
从逻辑上来说,不设置锁屏密码就不允许使用指纹解锁屏幕是合理的,是为了保证意外情况发生导致指纹无法解锁屏幕时,还可以使用密码来解锁。但保密柜和应用锁均有独立的密码设置,与锁屏密码没有任何关联,因此,只要保密柜和应用锁设置了密码,就应该可以使用指纹解锁,在这一功能的逻辑上,EMUI还需改进。
工具类App方面,EMUI可谓一应俱全,计算器、语音助手、指南针、录音机、平板管家等等一应俱全。
平板管家
其中值得一题的是“平板管家”,“平板管家”App中包含了清理加速、流量管理、骚扰拦截、电量管理、权限管理、病毒查杀、通知中心、应用锁等板块,功能比较全面的同时,EMUI还对其中一些功能进行了深入的优化。
流量管理
在“流量管理”模块中,用户不但可以控制App能否连接移动数据与WLAN网络,还能在“高级联网管理”中进一步配置后台数据与漫游数据的功能。以后台数据为例,我们使用手机淘宝时是需要访问网络的,但我们又不希望它在后台访问网络来消耗流量和电量,此时关闭后台数据权限就可以有效杜绝该现象的发生。
通知中心
在“通知中心”模块中,EMUI将推送通知的方式分为“状态栏”、“横幅”和“锁屏”三种,用户可以分别控制这三种推送方式的权限。
在服务类App方面,EMUI内置了应用市场、游戏中心、主题、钱包、华为阅读、音乐、华为视频、华为服务等应用,十分丰富。
主题商店
“主题”App中提供了大量不同风格的主题可供选择,大多数的主题都是免费的,收费主题的价格则基本在2元-4元左右。此外,用户还可以在“主题”中选择不同的壁纸和字体,以满足不同的审美需求。
华为阅读
“华为阅读”App在内容上与掌悦iReader合作,保证了资源的丰富。如果是iReader的老用户,还可以在“华为阅读”中绑定iReader账号,可以将iReader账号的用户资产(书籍购买记录、代金券、充值记录等)合并到华为账号中。
华为视频
“华为视频”App中的许多影片都需要开通影视VIP会员才能完整观看,常规价格为20元/月,但提供了1元的特惠首月套餐以及M3用户专享的20元6个月套餐。
视频
此外,M3中还预装了“视频”App,其内容来自优酷,但标识并不显眼,第一次使用的用户可能难以理解它与“华为视频”的区别,“视频”默认使用华为账号登录,但与“华为视频”之间会员、播放记录等也并不互通,账户逻辑上略显混乱。对大多数用户来说,想要观看优酷视频还是直接下载优酷的官方App比较方便。
华为服务
在系统预装的App中,“华为服务”是为数不多的亮点之一。“华为服务”包含手册、服务、与论坛三个模块。手册模块中提供了每个系统功能的展示和说明,逻辑清晰且描述详尽,无论是对于初次使用EMUI系统还是相对EMUI功能深入挖掘的用户来说都十分有帮助。
自助服务
服务板块中提供了保修状态、预约维修、维修进度查询、自助服务、服务网点查询等功能,其中自助服务中针对25种故障状况提供了自助的解决方案和相应的快捷入口,十分贴心。
整体上来说,虽然EMUI难称国产操作系统中的佼佼者,但凭借其完善的功能与服务,仍然能够处于国产操作系统中的第一梯队。
综合性能良好 影音体验极佳
在使用微博、微信、浏览器等常用App的过程中,M3的表现都十分流畅,多任务切换也比较迅速。
同尺寸不同比例屏幕对比
值得一提的是,因华为平板M3的屏幕比例为16:10,相对同尺寸4:3的屏幕,在绝对面积上会有所减少,但在观看视频时能够获得更大的显示面积,而359 ppi的像素密度更使画面十分细腻,整体显示效果非常好。系统中还内置了护眼模式,用户可自行开启,过滤蓝光以保护视力。
华为与哈曼卡顿合作的声学系统
声音是华为平板M3的一大卖点,M3的音效系统由华为和哈曼卡顿联合设计,机身两端分别配备了功率高达1W的扬声器,加入了来自AKM的独立DAC芯片——AK4376,并支持SWS 3.0超宽声场扩展技术。
2K视频播放
4K视频播放
在将M3横放观影与播放音乐时,两个扬声器带来的声音效果在平板电脑范畴来说是十分震撼的,立体感强烈,声场开阔,三频也较为均衡,在外放声音方面处于安卓平板阵营的领先地位。而在使用耳机时,其优势则没有外放的优势那么明显,虽然声场有所增加,但低频稍显松散,而且底噪略大。
《真实赛车 3》
《阴阳师》运行测试
在运行《真实赛车 3》等大型游戏时,M3表现出了较高的水平,帧率较高且比较稳定,虽然发热区域位于大多数用户左手握持的位置,但M3在发热控制上表现良好,运行半个小时的大型游戏后发热也并不严重。运行当下流行的《阴阳师》等游戏更是不在话下,同时没有出现兼容性问题,可见麒麟处理器经过几年的发展,初期游戏兼容性方面的问题得到了很好的解决。
样张1 点此查看原图
样张2 点此查看原图
拍照方面,该机前后的两颗摄像头均为800万像素,其中后置摄像头在光线充足的环境下偶尔会出现饱和度不足的问题,大部分情况下则偏向色彩的忠实还原,没有做过度的处理,在解析力、白平衡等方面则表现良好。
样张3 点此查看原图
暗光环境下,M3后置摄像头的表现较好,在整体画面亮度尚可的情况下,保持了较高的画面纯净度和解析力。
前置摄像头方面,800万像素在平板电脑中可以算是比较高的,该摄像头除了像素带来的解析力优势外,画面的宽容度也较高,画面当中的高光和暗光部分的细节都能够得以保留,白平衡方面比较稳定,并支持美颜功能。
信号和续航是华为一向擅长的领域,在实际体验中,华为平板M3在地铁上运行网络游戏时网络相对稳定,保持了华为一贯的水准,但由于M3没有听筒,在公共场所如果有通话的需求最好携带一副耳机。
续航方面,华为平板M3内置了5100mAh的电池,在同尺寸平板中处于中等水平,借助良好的后台管理和硬件优化,实际体验中M3的续航能力还是不错的。比较遗憾的是M3不支持Quick Charge 3.0标准的快充,附送的充电器功率只有10W,实测0-100%充电时间约为3小时5分钟。
娱乐平板标杆 仍有提升空间
综上,这款华为平板M3采用了全金属机身,整体较为轻薄,但在卡槽等细节上难称精致,整体外观中规中矩,不会让人过于失望也难称惊艳。
华为平板M3
该机配备了2K分辨率屏幕,搭载麒麟950八核CPU、Mali-T880 GPU,并配备了4GB的运存,可谓平板电脑的旗舰级配置,性能十分强大。
强大的影音性能是该机的最大亮点,8.7寸的2K屏幕能够带来细腻的显示效果,配合与哈曼卡顿联合打造的运放系统和立体声双扬声器,能够带来极佳的视听体验,如果你是一位重视外放音效的用户,华为平板M3绝对是一个好选择。
EMUI截图
系统方面,EMUI当中有很多借鉴MIUI的痕迹,但这不妨碍EMUI为用户提供完备的功能和丰富的服务。但EMUI在不同模块的完善程度与理念似乎有所差别,使其既能对第三方软件进行非常智能的权限优化,也会出现点按文件夹反应迟钝的问题;既能针对20多种常见问题给出详尽的解决办法和准确的跳转入口,也能在系统中预装两个让人困惑的视频服务。这种完善程度的不均衡和理念的不统一,或许就是EMUI与国内一流操作系统之间的差距所在。
综合来看,在2000+的价格档位上(本次体验的64GB LTE版本价格为2688元),华为平板M3仍是一款性能领先,操作系统也略占优势的产品,其震撼的音效更能让人惊喜不已。但我们仍然期待华为能够在产品软硬件的细节上更加深入地挖掘,为我们带来一款内外兼修的惊艳之作。
华为
216文章
34574浏览量
253350 -
平板
1文章
594浏览量
65436
鸿蒙系统三防平板怎么样
苹果M3芯片平板有哪些
M3芯片的iPad能耗提高多少
M3芯片显卡性能怎么样
搭载M3芯片的iPad有哪些
苹果m3芯片系列有哪些 m3芯片与a16芯片的区别
苹果M3芯片性能提升
苹果M3芯片什么时候出来的
M3芯片比M2芯片快多少
M3芯片和M3 Pro芯片怎么样
苹果M3芯片相当于骁龙多少
M3芯片是什么?M3芯片怎么样?
车载中控_车载娱乐平板|车载后装方案定制厂家
