CHERRY MX 8.0开箱及序言
尽管你不是当年的CHERRY,但我还是那么宣(喜欢)你,因为不管你变成什么样子,你都是CHERRY,改变的是你的模样,但没变得是你执着的追求与放在心口的信仰。你用匠心供给信仰,我便随你继续我的游戏人生。
从1953年成立第一个工厂,到20年后樱桃先生种下一颗象征CHERRY过去很美好未来的樱桃树,CHERRY走过的风风雨雨到如今的CHERRY颠覆性的CHERRY MX Board 8.0的诞生,CHERRY都在用时间证明过去辉煌,未来依旧美好。
CHERRY MX BOARD 8.0外包装
参加完CHERRY十月的发布会,现场人气爆棚,然而有些感动,CHERRY带给玩家的不仅是一把键盘一个开关,更多的是背后的信仰与匠心工艺,CNC机铣加工每9.5个小时才能完成一个,匠心才能走心,走心才会让信仰不断升值。
军火箱设计
你是那么的干净无邪,像是一个刚出身的baby来到这个陌生的世界,那么多的人触摸你,想把你带走,而我也是其中一个,内外双层包装,外层以瓦楞纸材质,正面是你的名字——CHERRY MX BOARD 8.0。你是如此的独特,因为你从出身就被装入铝合金的“军火箱”被保护,你当年的师兄Cherry G80-1865键盘所使用的是塑料军火箱,可见你是如此重要,军火箱的左上角红色的CHERRY LOGO格外的起眼有魅力。你是与众不同的。
军火箱细节
所有物品
军火箱采用铝合金材质,底面和下侧面都采用防滑垫,有效保护了键盘以及箱子表面。你的所有配件都如同你一样精益求精,迫不及待的打开箱子,箱子内部柔软的减震棉更好的保护了CHERRY MX Board 8.0(以下简称MX 8.0)。陪伴键盘的就只有操作说明书了,附件相对简单,但是就MX 8.0自身而言就具可玩性。
优雅外观
CHERRY MX BOARD 8.0游戏键盘
CHERRY LOGO
发布会初见MX 8.0就被它深深吸引,忙发朋友圈赞赏让人意外的Cherry,但看外表白色键帽搭配铝合金面板,cherry一向走复古路线,这次的简约工业风跟如今年轻人的品味很融合,相信用这样一把键盘打游戏的汉子们,夫人们会投来崇拜的目光,尽情游戏吧。,MX 8.0整个外壳包括上盖、底盘甚至脚撑全部使用铝镁合金材质CNC工艺加工而成,一开始就提到一个底盘需要9.5小时去完成,一台CNC机床每天只能生产2.5个底盘,这是一般的厂商所做不到的。机身表面采用阳极氧化处理,金属工艺,大冬天摸上去还真是有几分透心凉。CHERRY的LOGO略微下凹,哑光处理带来的质感像是栩栩如生的真樱桃。细腻手感以及时尚的外观给人以美的享受。
MX 8.0键盘采用无边框标准美式布局,可以很明显感受到cherry此款键盘的布局紧凑,最大三维350*145*42mm,同时F区域主键区的距离较近,或许你需要一定的时间适应,但对老司机应该不是什么难事。
CD纹设计
侧脸勾勒
MX 8.0算是个360度无死角美女了,侧脸也被勾勒的唯美,CD纹设计,质感十足。悬浮式按键设计,键帽边缘与键盘外缘齐平,气场可撼动全场。R1~R4阶梯键帽排列,玩家可没有负担的玩耍,从侧面看有一定的倾斜角度,以为没有可调节脚撑。翻到背面看看吧。
键盘背部
哇塞 忒美
脚撑设计
展开1/2脚撑
全展开后的MX 8.0
背面平板式设计,干净的像写字板,cherry的红色铭牌也是与众不同,红色是樱桃的颜色也是LOGO的颜色,除了显眼还是显眼,让人印象深刻。MX 8.0的脚撑有找到吗?采用翻着的方式固定于圆筒上,三种角度供玩家选择,一:不要打开,二:旋转至一半有咔的一声,三:旋转到底再一声咔。玩家根据自身需求调节,撑脚具有较大阻尼感,加上金属制造,以及四个灰色硅胶线卡和防滑脚垫能够稳固的扎根于桌面,不然打个游戏,键盘都飞走了就蜜汁尴尬了。
MX 8.0键盘的线材与USB设计,160cm长度的连接线具有超柔软的质地,贴合于键盘的左上方,减少了桌面空间,具报道有在将来或许会造就一款无线RGB,使线材更坚固,连接线上配备有抗干扰磁环。USB插头采用铝合金材质,表面的樱桃LOGO用激光雕刻,完美。
键帽与MX轴体
MX 8.0键帽
全闭合字符
CHERRY的键帽从来都没让人失望,ABS二色注塑工艺,从背光细看键帽,字符透着清澈无比的白光,而且最大的改变则是字符是完全封闭的。非封闭性字符逼死强迫症。同时这样的工艺设计避免了字符可能造成的断痕。键盘的键帽相当坚固,阻尼感好,抗打油不打滑才是王道。
透光字符
F区功能键
大写状态下灯亮
键盘的透光字符不仅养眼,还相当实用,比如大小写按键的开启,锁定WIN/APP的FN+F9组合键,会以比背景灯更亮的光出现,让用户清楚当下的状态,避免不必要的麻烦。快捷键相当实用,经常需要打开我的电脑的用户可用FN+F11快速弹出,组合键多多,便捷了日常使用。
红轴展示
红轴
红轴
对于CHERRY的喜爱只可意会不可言传,发布会上,即使是排队体验也想第一时间感受这款键盘,此次与它共度的这段日子,就是码字都让人愉悦,红轴最大的特点就是直上直下,是轴体中最简单的一种,就如MX 8.0一样,触发压力小,就像蜻蜓点水,就像行云流水,所有的清新都是一种确幸。目前只有红轴青轴在售,如果你喜欢这样的手感不要错过了。
空白键
对于大键位如空白键的设计很有劲,市面上大部分的空白键按压时都会倾斜经常会发生没有完全按到的失误,尽管都是卫星轴的设计,CHERRY在键帽上采用了多个插孔,能更好的平横空白键,无论敲击空白键的哪一部分,都不会造成失效。尤其在游戏中这种失误或许最后结果就是失败。感受过cherry你就会知道不同了。
单色背光
单色背光
单色背光
MX BOARD 8.0搭载了樱桃自家的MX开关,每一颗MX开关均由德国奥尔巴赫工厂制造,内部两个金属片采用GOLDEN CROSS POINT技术,单轴使用寿命实验室理论值达5000万次。没有MX 9.0 RGB的炫彩,但清新的白色LED背光让它依旧耀眼,简约的灯光符合这把以简单为主的键盘,MX 8.0预设了6种动态背光灯效,波浪、涟漪、呼吸灯、单点亮、常亮以及自定义模式。灯光可免驱设置,通过FN+F12切换灯效,FN+END自定义灯光,玩家自定义单个灯的亮或灭,再通过FN+END保存。通过FN+F5/F6调节亮度,FN+F7/F8调节灯速,观察键盘上功能键图标就能秒懂。同时可以通过驱动界面进行灯光调节。
驱动界面
灯光驱动以及USB报告率
MX 8.0是CHERRY首款搭载驱动的背光键盘,驱动界面将灯光模式设置在最上方,以聚光灯的形式展现各种模式,下方可调节灯光亮度以及速度。MX 8.0支持最高1000Hz USB报告速度,有着更快的按键响应。
自定义按键
宏编辑
CHERRY任性的将MX 8.0定义为电竞游戏鼠标,宏编辑板块也是不可或缺的,所有按键都可重设,包括单键、宏、多媒体控制或功能按键。这里有个小提示,设置多媒体按键以及快捷键等需要先单击按键进行设定,先选择灯光模式无法再单击按键设定。
上手效果
设定以及灯光模式的选择等在重启后或是重新插入后不会被改变,MX 8.0带有板载存储,不用担心在不同设备上需要重新设定了。走到哪玩到哪,外出游戏不是问题。
不一样的烟火
无冲测试
全键无冲想必已经做到全“盘”皆是了。
游戏测试
这么一款小清新的键盘,就搭配一款可爱的游戏《冒险岛》吧,在可爱的界面以及各种地图中打boss,方向键旋转Ctrl跳跃,我不停歇,弯腰Z键捡个物品,灵敏扎实,以及细腻的手感让整盘游戏没有压力。根据自己的需要自定义行动键,游戏所需要的按键太多,无冲技术让你随心所欲的玩耍。MX 8.0的实战表现令人满意,加上80%格局的小键盘设计,以及功能键与主键区的拉近,仿佛一切技能都在我的掌握中。
综上所述,CHERRY MX Board 8.0背光键盘带着优雅的气息来到我们身旁,作为CHERRY全新的改变,以及搭载的独一无二的自驾MX机械轴,业内顶级做工,此时你不单是打游戏这么简单,还享受这享受敲击的快感以及等待胜利的到来,这样的一款清纯的CHERRY真美。尽管1499的价格阻挡你前进的步伐,但是为了部落,为了信仰吃土也值得。
键盘
4文章
859浏览量
39747
