MAX-Q设计的1080有多强 宏碁掠夺者Triton 700评测
宏碁掠夺者Triton 700系列游戏本曾在今年6月份国内正式发布,并且刚推出就获得了特别多的关注,因为掠夺者系列是宏碁首次推出的高端游戏本系列。该游戏本系列无论是性能还是配置都追求最高的标准,给你最畅爽的游戏体验。
我们这次拿到的是刚上市的宏碁掠夺者Triton 700顶配版,该机器的配置应该已经达到轻薄游戏本的顶峰了。配置方面,宏碁掠夺者Triton 700采用了Intel Core i7 7700HQ处理器和基于MAX-Q设计的GTX 1080顶级显卡,内置32G DDR4内存和Intel 1TB NVMe SSD。显示器则采用了主流的15.6寸1080p IPS屏,配备120Hz刷新率和NVIDIA G-Sync技术。单从配置来看,该游戏本可以成为无数玩家梦寐以求的顶级游戏装备。
令笔者最为惊喜的是,宏碁掠夺者Triton 700轻薄的机身内居然塞入了GTX 1080这块怪兽级显卡。据之前的报道,MAX-Q设计的10系显卡可以使游戏本做的更加轻薄,而且还能提升显卡的性能,可以说是一种新的“黑科技”了。
接下来笔者就要从外观、基准性能、游戏性能、散热性能四个方面对该游戏本进行测试,看看宏碁掠夺者Triton 700作为顶级游戏本,究竟能带给我们什么样的惊喜。
外观霸气锐薄 笔记本也可以玩透光
当然,宏碁掠夺者Triton 700可不止是内部配置高端,在外观上它也拥有非常多的游戏设计。更主要的是顶级游戏本能做到这么轻薄,确实是工艺设计上的一大进步。
宏碁在这次的A面采用了磨砂工艺、金属材质和纯黑配色的外壳,并在笔记本四周采用了斜角切割,整体显得棱角分明,硬朗而霸气。
键盘是宏碁掠夺者Triton 700的一大亮点,为了更加适应玩家的使用习惯,这次的键盘位置直接下移,取消传统笔记本下方的触摸板。而且这块键盘不是普通的薄膜键盘,而是采用特殊轴承的机械键盘,笔者在实际体验中感觉其段落感比较明显,介于普通机械键盘的茶轴到青轴之间。键程则比较短,按下去反应时间还是蛮快的。当然,酷炫的机械键盘都要配上RGB灯光,通过宏碁Triton 700内置的键盘背光调节程序,可以调节背光的灯效和颜色变化,炫酷的彩虹灯效可以为你游戏时带来最酷炫的光污染。
宏碁掠夺者Triton 700在散热系统上的设计也颇有想法,提供了侧面、背面、转轴下方以及键盘面几处的散热孔,通过合理搭配之后,散热孔的整体排布特别像鲨鱼的鳍,与机器整体完美的融为一体。而该散热系统中最有特色的设计就在其C面上方的散热透光玻璃板了,别看这只是一快用在手机上的普通康宁玻璃,它还具备触摸板的各种功能。玻璃下方配备了带灯散热风扇和斜切式铜管挡板,在不影响美感的前提下,满足了玩家“窥视”机器内部酷炫散热器的喜好。
但是,笔者还是要指出,该游戏本在牺牲了传统的触摸板之后会给普通笔记本用户带来一点使用上的不便,顶部的触控透光玻璃虽然也可以替代触控板起到控制鼠标的作用,但是如果在不外接鼠标的情况下,很多习惯使用触控板的人会觉得特别别扭,笔者在初次使用该触控玻璃板时就会经常操作失误,尤其是鼠标的右键如何触发和拖动图标困难这两个问题,需要熟悉一段时间之后才能适应。
此外,键盘下置的另一个缺陷就是,打字时没有键盘掌托,人在打字时手会悬浮在半空,时间长会感到疲劳。但是玩家们一般都不会使用键盘长时间打字,加上玩家们都会准备外接游戏键鼠这一套设备,所以这点小缺陷影响不大。
看完了该游戏本外观上的两大亮点,我们再来看看这台游戏本有多轻薄。
笔者通过测量发现,最厚的部分约为21.9mm,参考官方宣传最薄地方仅18.9mm,总体相差不是太大,而总重量仅为2.4kg。在游戏本中宏碁掠夺者Triton 700已经做到了一定的便携性,考虑到金属机身和扎实的用料,这台游戏本携带起来还是有一定分量,但是谁又会把这样贵重的游戏装备随意携带呢?
总之,宏碁掠夺者Triton 700可以说是笔者这几年见过的最漂亮的游戏本,无论是其轻薄而又分量的机身,还是其霸气侧漏的透光玻璃设计,加上RGB背光机械键盘,使得宏碁掠夺者Triton 700在颜值上就秒杀一众旗舰游戏本了。
基准性能测试 跑分对它来说小菜一碟
基准性能测试方面,笔者采用了CINEBENCH、3DMARK、AS SSD、PCMARK 8几款软件分别测试该游戏本的CPU、GPU、SSD以及电脑的综合性能,通过跑分结果来衡量每块的性能好坏。
CPU跑分测试 性能表现可观
Intel Core i7 7700HQ的性能其实在标压笔记本处理器中已经算数一数二的了,其架构为Kaby Lake-H,采用14nm工艺,4核心8线程,默频2.8GHz,睿频可达3.0GHz,3级缓存可达6MB。
通过CINEBENCH R15的测试,我们可以看出i7 7700HQ的单核跑分为116cb,多核性能表现十分出色,为633cb;Open GL分数为99.05fps,说明GTX 1080+i7 7700HQ这套系统在图形处理能力上实力不俗。
通过CPU-Z自带的跑分测试,i7 7700HQ的分数为单核363.7,多核分数为1957,参考Core i7 4790K的理论跑分,i7 7700HQ的跑分接近第4代高端桌面端处理器。但是这个跑分也要考虑不同平台所带来的影响,所以该测试结果并不能说明i7 7700HQ性能与桌面端处理器的实际差距,只能说明i7 7700HQ的性能十分强劲。此外,Intel在酷睿处理器产品线上挤了多年的牙膏,既然Intel称现在第八代酷睿性能有巨大飞跃,笔者还是比较期待下一代Core i7 8700HQ的表现。
1080跑分惊艳 不愧是卡皇
GPU-Z
从GPU-Z给出的信息可以看出,MAX-Q设计的GTX 1080显卡的基本参数为GP104核心,采用16nm工艺,256bit位宽,显存容量为8GB,基础频率为1290MHz,加速频率可达1468MHz。
在进行3DMARK基准性能测试时,笔者还采用了宏碁自带的超频软件,用于对比超频之后GTX 1080 MAX-Q的性能提升有多大。
3DMARK对GTX 1080 MAX-Q进行基准性能测试结果如下:
3DMARK Fire Strike
3DMARK Fire Strike(超频后)
3DMARK Fire Strike Extreme
3DMARK Fire Strike Extreme(超频后)
从上述对比我们可以看出,超频后的GTX 1080 MAX-Q在基准性能上的提升比较大,不论在Fire Strike还是Fire Strike Extreme测试中,分数高出了1000多分。
GTX 1080 MAX-Q的3DMARK Fire Strike Ultra跑分
GTX 1070 MAX-Q的3DMARK Fire Strike Ultra跑分
对比GTX 1070 MAX-Q的3DMARK Fire Strike Ultra的跑分,GTX 1080 MAX-Q的分数则高出2倍,说明基于MAX-Q设计的GTX 1080基准性能十分强大,看来新设计对显卡性能确实有不小的提升。
大容量固态 传输速度飞快
宏碁掠夺者Triton 700采用的是Intel Raid 0架构的SSD,容量为1TB,笔者通过AS SSD软件来测试该固态硬盘的读写性能究竟如何。
AS SSD跑分结果
从测试结果可以看出,该SSD在理论读取速度方面可达到2575MB/s,写入速度可达2473MB/s,4K读取速度40.14MB/s,4K写入速度89.18MB/s,总得分方面,读取速度得分1326,写入速度得分为1236,理论读写性能表现不错。
此外,笔者在从外置的移动硬盘向该SSD传输总容量在40GB左右的大型游戏时,该SSD写入速度为120MB/s,考虑到本身移动硬盘为机械型,传输速度有限制,但是这样的写入速度已经说明该SSD在实际读写性能上有一定的优化,同时,加装固态硬盘还可以使你文件加载速度更快。
PCMARK 8测试 续航有待提高
笔者通过PCMARK 8测试了该笔记本在日常各种场景下使用时的性能表现,一共模拟了家庭、办公以及设计三种场景,并开启Accelerate模式。
PCMARK 8 Work accelerated
PCMARK 8 Home accelerated
PCMARK 8 Creative accelerated
从测试结果可以看出,该游戏本在各场景下的表现都很出色,Work、Home的分数能在5000上下,设计类分数更是彪到了7000分以上,说明该游戏本能胜任办公、设计等专业性强的工作,满足设计师、工程师的专业人士的要求,轻松运行设计类、建模类软件。
宏碁掠夺者Triton 700搭载了3Cell 4670mAh充电式锂电池,电池容量比较大。笔者采用了PCMARK 8的Work Conventional(常规)模式测试其续航能力,并将显示器亮度调至70%,测试结束剩余电量20%。
PCMARK 8续航能力测试(Work conventional模式)
从测试结果可以看出,该笔记本的理论续航时间换算之后为2h3min,其续航表现一般,当然这还是和其内部塞入的大功耗硬件有关,如果想用它不插电玩游戏,估计只能玩1个多小时。
游戏性能测试 极致画质畅玩大作
笔者非常清楚,玩家们都在期待能看到MAX-Q设计的GTX 1080在实际游戏体验的时候的表现,所以笔者选择了如今比较流行的几款大作,来测试一下GTX 1080 MAX-Q的实际游戏性能究竟如何。
所选测试游戏:《合金装备V:幻痛》、《巫师3:狂猎》、《绝地求生:大逃杀》、《彩虹六号:围攻》(游戏截图均采用极致画质)
《合金装备V:幻痛》游戏截图(fps:60)
《巫师3:狂猎》游戏截图(fps:60)
《绝地求生:大逃杀》游戏截图(fps:74)
《彩虹六号:围攻》游戏截图(fps:61)
笔者将4款游戏分别按游戏默认的低、中、高和极致画质设置,然后采用游戏加加进行帧数测试,并记录运行一段时间之后游戏的平均帧数,总的测试结果如下:
从测试结果可以看出,由于很多游戏会自动锁定最高帧数,诸如《合金装备V;幻痛》、《巫师3:狂猎》这类拥有复杂场景的大型游戏在开高以上的画质时能稳定保持60帧,不会出现掉帧和帧数波动等现象;而且像《彩虹六号:围攻》这样没有帧数限制的游戏帧数完全可以轻松破百,同时在NVIDIA G-Sync技术的辅助下,游戏画面丝滑流畅,不会出现画面撕裂的情况;至于《绝地求生:大逃杀》这款热门大型多人在线游戏,GTX 1080 MAX-Q的表现非常优秀,在不考虑游戏本身优化问题的前提下,极致画质下的吃鸡帧数也有50帧左右。
此外,笔者还测试了在游戏时内存的占用率,运行《巫师3:狂猎》时,内存占用为4.8GB,好在该游戏本拥有32GB超大内存容量,所以想在游戏的同时开各种任务还是绰绰有余的。
在测试游戏的环节中笔者也有需要吐槽的地方,虽然该游戏本配备的是电竞级别的120Hz刷新率、G-Sync技术的显示器,但是其屏幕分辨率仅有1080p,在实际游戏体验中还是会感到画面的精致程度不足,理论上来说GTX 1080 MAX-Q应该能轻松带动2K级别的游戏,要是该游戏本能采用一块2K分辨率的显示器就比较完美了。
散热性能测试 双风扇压力山大
不过,我们在进行上述游戏体验时,通过游戏加加测试了CPU、GPU的温度,发现在游戏1个小时之后,笔记本的显卡、处理器温度都彪到了80度上下,考虑到GTX 1080和i7 7700HQ本身功耗比较高,而且笔记本本身比较薄,所以散热方面的表现估计没有那么好。
游戏界面左上角显示CPU、GPU的温度飙升到了80度以上
事实真是如此吗?笔者采用了AIDA64和FurMark两款软件对该游戏本进行双烤测试,烤机时间为30分钟,随后记录CPU、GPU的温度,看看该游戏本在散热性能方面表现到底如何。
AIDA64 CPU稳定性测试
FurMark GPU稳定性测试
通过测试结果我们可以发现,该游戏本硬件的温度确实比较难压,即使机身采用了多散热孔、双风扇设计,但是硬件的平均温度还是在70-80度之间。
不过,内部硬件的高温会不会影响到机器表面呢?笔者接下来用测温枪进行了笔记本表面温度的测试,取温度稳定之后的数值做为参考。
测温枪测试笔记本表面不同位置的温度
笔记本表面不同位置的温度测试汇总
从测试结果可以看出,该游戏本在实际玩游戏时,键盘部分的温度并不高,最热的地方在键盘上方的散热孔,所以玩家们在使用该游戏本进行游戏时并不会感到特别烫。顺便一说,冬天也快到了,这台游戏本还可以在你游戏时为你暖暖手,一举两得。
轻薄的顶级游戏本 玩家们的梦幻装备
作为一款搭载了顶级硬件的游戏本,在造型设计上能做到如此硬朗、锐薄的还真是少见,可能也只有宏碁掠夺者Triton 700能做到了。
从上面的测试结果我们可以看出,宏碁掠夺者Triton 700确实性能表现不俗,在基准性能测试方面,宏碁掠夺者Triton 700不惧跑分,跑出了令人满意的成绩;基于MAX-Q设计的GTX 1080顶级显卡带给我们的不止是分数上的惊讶,更主要的是在实际游戏体验上的惊艳。极致画质下的枪械细节、人物脸上的皮肤质感以及绚烂的光影,这些游戏体验只有这样的旗舰级显卡才能带给你。想要畅玩吃鸡,不会落地就成盒?当你使用了搭载GTX 1080 MAX-Q显卡的掠夺者Triton 700,你就能吊打那些卡加载的敌人了。
宏碁掠夺者Triton 700带你轻松吃鸡
此外,宏碁掠夺者Triton 700在设计上的创意确实令笔者眼前一亮,键盘上方的玻璃触控透板搭配RGB背光机械键盘,能给满足玩家的“色欲”,玩家在使用这样酷炫的游戏本时,会感到特别养眼,这样的光污染堪比很多DIY的游戏主机。
不过,该游戏本还是有其欠缺的地方,充满创意的玻璃触控板在实用性上要比普通笔记本触摸板差,首先其位置摆放在键盘上方就是一大败笔,其次操作习惯与以往触摸板有些不一样,平常使用基本用不到这块区域。至于机械键盘的设计,放弃了掌托意味着敲击键盘时手部的疲劳感也会加大,好在这款机械键盘的键程不长,所以长期使用还比较舒适。可能宏碁在这两块区域设计上考虑到玩家们都会外接鼠标和键盘,所以在键盘和触控板的设计上做了这样大胆的调整。
总体来看,这款游戏本确实是很多玩家所追求的梦幻游戏装备,但是其售价就能使很多普通玩家望洋兴叹了,顶配版宏碁掠夺者Triton 700售价为27999元。为了极致游戏体验,预算不够的玩家完全可以选择自己DIY一台和其配置相差不大的台式机,价格也能便宜不少。
笔记本
14文章
2670浏览量
72876 -
宏碁
195浏览量
27857
机械革命与NVIDIA联手首发RTX 50系列游戏本
机械革命在CES 2025发布全新一代游戏本
械革命新一代游戏本散热系统曝光
Triton编译器的优化技巧
Triton编译器的优势与劣势分析
Triton编译器在机器学习中的应用
Triton编译器功能介绍 Triton编译器使用教程
软通动力旗下机械革命发布极光X游戏本
玄派玄机星2024游戏本的简单介绍
AMD 2024 ChinaJoy圆满收官 AI+游戏 为热爱全力以赴
基于 FPGA 的飞机大战游戏系统设计
MediaTek与望尘科技共同推动移动光追技术普及,为游戏玩家带来沉浸式体验
![MediaTek与望尘科技共同推动移动光追技术普及,为<b class='flag-5'>游戏</b><b class='flag-5'>玩家</b>带来沉浸式体验](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CB/E4/wKgaomYfb-6AZYo2AAFqqSsI7cc17.jpeg)
在AMD GPU上如何安装和配置triton?
![在AMD GPU上如何安装和配置<b class='flag-5'>triton</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/8E/wKgaomXXDqeAOX-DAAAOZE972VY987.png)
