全球首款量产级屏幕指纹识别手机
截止到目前,智能手机解锁方案共有5种,密码解锁、图形解锁、指纹解锁、人脸解锁以及虹膜解锁,而在这五种解锁方案中,指纹解锁是最成熟、也是最常用解锁方案。在现在的手机设计中,根据成本不同、设计不同、功能不同指纹识别也分很多种,最常见的就是前置指纹识别功能、后置指纹识别功能以及侧边指纹识别功能,在这三种形式当中前置指纹识别功能是公认为使用最方便的一种。但是自从全面屏开始盛行之后,前置指纹的劣势就凸显出来了,那就是极度的占用前面板空间,影响产品ID设计。为了达到一个良好的平衡,苹果选择了放弃指纹识别,改用Face ID,而vivo则给出了两一种解决方案——屏幕指纹识别技术。
2018年1月24日,vivo正式发布了全球首款量产级屏幕指纹识别手机——vivo X20Plus屏幕指纹版。这款早在半年前就曾亮相的手机终于得以商用、量产,搭配全面屏设计,vivo X20Plus屏幕指纹版的屏幕指纹识别方案无疑既满足了前置指纹识别的方便快捷,同时也保证了全面屏ID设计的完整。
那么这款具有特殊意义的vivo X20Plus屏幕指纹版的体验究竟如何呢?让我们一起来看一看。
vivo X20Plus屏幕指纹版 主屏分辨率 2160x1080像素 主屏材质 Super AMOLED 主屏尺寸 6.43英寸 操作系统 Funtouch OS(Android 7.1.1) 电池容量 3905mAh CPU型号 高通 骁龙660 RAM容量 4GB ROM容量 128GB 后置摄像头 2x1200万像素 前置摄像头 2x1200万像素 其他 屏幕指纹识别、vivo图像魔方
金边加持 更显奢华高贵
在外观设计上,vivo X20Plus屏幕指纹版和vivo X20Plus的区别并不是很大,毕竟属于同一型号的不同版本,vivo并没有因为屏幕指纹识别为其大多阔斧的改动,只是在vivo X20Plus的基础之上稍作修改,所以本身这两款手机的外观还是“一个模子”。
在手机正面,vivo X20Plus屏幕指纹版和vivo X20Plus一模一样。屏幕方面选择的依旧是6.43英寸的全面屏设计,屏幕比例为18:9,屏占比高达86.11%,视觉效果饱满,同时单屏容纳的内容更多。如果与普通的手机相比,vivo X20Plus屏幕指纹版大概也就是5.8英寸手机那么大,所以辨识度非常高。
vivo X20Plus屏幕指纹版的全面屏是常见的预留额头和下巴的设计形式,上额头7.7mm,下巴8.1mm,左右边框宽度为1.8mm,十分的规整,在保证前置摄像头以及各种传感器的同时,最大化 了屏幕尺寸。
在数据接口上,vivo X20Plus屏幕指纹版依旧选择了兼容性根据优秀Micro USB接口,同时保留了3.5mm耳机孔,这方面并未作出改动。
在手机中框设计上,vivo X20Plus屏幕指纹版较vivo X20Plus稍有不同,将原有的边框拉边的黑色换成了金色,全新的黑金搭配更显手机得高贵和深邃。
在手机背部,vivo X20Plus屏幕指纹版采用3D弧面金属设计,同时配有纳米注塑工艺的1.8mm窄带的穹顶式U型天线,配合最新一代的超细锆砂喷涂工艺,整机感觉浑然天成。背部中间微弧,侧面大弧过渡,整机侧面看很轻薄,背面观感更纤瘦。其中,最重要的是vivo X20Plus屏幕指纹版的背部没有了指纹识别区域,所以上去一体感更强,更简洁。当然,在握持的手感上也是不错的。
在后置摄像头上,vivo X20Plus屏幕指纹版稍微向外凸起,在原有的基础上同样将入金色描边,与vivo的LOGO和中框相搭配。
虽然,在大的方面,vivo X20Plus屏幕指纹版并没有大的改动,但是就是这小小颜色的不同和少了一个指纹识别区域就让vivo X20Plus屏幕指纹版的辨识度上升了一个档次,只要握在手机你立马就知道哪款是vivo X20Plus,哪款是vivo X20Plus屏幕指纹版。
屏幕指纹黑科技 自带引导UI
作为一种新的技术,要想更好的体验vivo X20Plus屏幕指纹版,我们需要先来简单的了解一下vivo X20Plus屏幕指纹版的实现原理。
具体的实现方式是,当用户手指轻微按压vivo X20Plus屏幕指纹版手机屏幕时,vivo X20Plus屏幕指纹版所搭载的高品质OLED屏的RGB pixel发出光线,穿透玻璃盖板到屏幕表面的手指,将指纹纹理照亮,因为手指的不同纹路导致反射的光线不同,达到指纹的光线反射穿透屏幕,到达指纹sensor,指纹sensor根据反射光线形成指纹图像。
由于没有实体按键,为了让用户更好的使用屏幕指纹识别功能,vivo X20Plus屏幕指纹版会在使用过程中在指纹识别位置上出现引导式的图形UI,形状就是一个指纹形状,无论是解锁手机时候,还是调用指纹识别的时候,这个指纹形UI都会出现精致,不实用的时候会自动隐形。
和实体指纹识别以及人脸识别相同,vivo X20Plus屏幕指纹版也并不是实时都通电显示的,在使用之前我们需要先激活这一功能。方法也非常简单,在锁屏熄屏之后,vivo X20Plus屏幕指纹版会有3-4s的时间显示图引导式的图形UI,之后会自动隐藏,这个时候我们只需要稍微移动或者晃动手机,这个图形就会出现,届时就可以使用指纹识别解锁手机了。当然,我们也可以在智能体感-智能亮屏熄屏中开启抬手亮屏、双击亮屏等功能,或者直接按下电源键,亮屏后都会现在显示是指纹识别UI。
在正式使用vivo X20Plus屏幕指纹版的屏幕指纹识别功能之前,我们需要先录制自己的指纹。和普通的指纹识别录制一样,同样需要在固定区域内反复按压,不同的是,相对传统按压式指纹识别,屏幕指纹识别在解锁时,需要手指和屏幕有良好的接触,因此需要一定的力度按下。同时,为了安全考虑,vivo X20Plus屏幕指纹版在录制指纹的次数要更多。值得注意的是,为了达到更好的效果,在录制指纹的时候不能调节背光和护眼模式。
完成指纹的录制之后,我们就可以来试一试vivo X20Plus屏幕指纹版的指纹识别了。在小编的实际测试的结果来看,vivo X20Plus屏幕指纹版的指纹功能相对的出色,在识别、解锁速度上和传统的指纹识别一样,秒解锁,在识别成功率上也很高。不过,需要注意的是由于特殊的实现原理,在实用vivo X20Plus屏幕指纹版的指纹识别的时候,需要比传统指纹识别稍微用一点力气,轻轻一放的话容易失败。
值得一提是,在熄屏情况下使用指纹识别解锁手机的时候,vivo X20Plus屏幕指纹版会出现一个炫酷的电路板游走的动画效果,用以反馈用户。显然,比起按压、和马达振动的回馈,这个出彩的动画效果显得精致了很多。
识别成功率高 支持快捷支付
由于vivo X20Plus屏幕指纹版的全面屏设计,没有实体按键,指纹识别直接作用在屏幕之上,这就涉及到另外一个问题,那就是能不能贴膜?贴膜之后的识别效果怎么样?
这测试中,小编随便选择了一张十分常见的高透膜,在贴合良好的情况下,识别成功率稍有降低,但是并不影响使用。对此,vivo官方也表示,如果出现第三方保护膜不能很好的指纹识别的情况下,建议用户使用vivo官方原装保护膜。
在日常使用中,手指有汗或者有水的时候,也是影响考验指纹识别效果的还坏的时候,这这部分小编使用手指蘸水来测试,结果显示,再有明显水迹的情况下,vivo X20Plus屏幕指纹版解锁成功不高,影响严重;有汗迹的话并不影响指纹识别的成功率。
在测试中小编发现,在vivo X20Plus屏幕指纹版中,如果指纹识别多次失败后,指纹识别会被锁定,指纹UI会出现一个圆圈,这个时候指纹识别就不能使用了,只能通过密码或者其他方式解锁,解锁手机后,下次指纹识别会解除锁定;值得一提的是,在多次解锁识别后进入手机后,系统会提示用户结合面部识别一同时候,从而避免指纹识别环境不佳的时候解锁手机。
在指纹支付方面,vivo X20Plus屏幕指纹版支持微信和支付宝双重指纹支付,形式和解锁手机一样,需要支付的时候会出现引导式指纹UI。
在vivo X20Plus屏幕指纹版中,手机还提供隐私与应用加密,用于用户锁住一些隐私内容,同样,这项功能也支持屏幕指纹识别。
全面屏最佳指纹解决方案
vivo X20Plus屏幕指纹版作为全球首款量产级屏幕指纹识别手机,实际的表现正如小编测试的那样,可以负责任的说,这种屏幕指纹识别技术在一般的使用环境中基本上和传统的指纹识别功能没有什么差别,不同的只是实现方式不同所带来的细微差异。当然,对于刚刚上手vivo X20Plus屏幕指纹版的指纹识别功能的用户可能会稍有不适,因为它在按压的过程中需要一点点力度,同时新出的技术也需要时间完善。
在刚刚过去的CES2018中,vivo的屏幕指纹技术获得了多项奖项,这种新的解锁形式也为未来的全面屏智能手机提供了一条除人脸识别之外的道路,毕竟如果屏幕指纹得以完善,这种形式还是全面屏时代最好的指纹识别方案。
vivo
12文章
3314浏览量
63929
RK3568国产芯教学实验箱:指纹识别实战案例
国产人工智能教学实验箱操作案例分享:5-27 指纹识别实验
项目分享 | 小熊派DIY一款指纹门锁
CW32模块使用 指纹识别传感器
基于FPGA的指纹识别系统设计
主流指纹识别技术差异,未来属于超声波识别
兆易创新推出全新PC指纹识别解决方案
合泰单片机推出一款电容式指纹识别模块应用方案
