OPPO R11s不止多了全面屏
OPPO作为国内首屈一指的手机品牌,在产品策略上奉行精品战略,尤其是在主流的2500+价位机型上,OPPO完全遵循每年两款新品的迭代速度。今年6月份,OPPO推出了新款的R11,这款手机在各方面的表现均不错,是中端主流机型中的绝对主力。
不过2017年的手机市场发展实在太快,9月份过后就已经完全变成了全面屏机型的天下,全面屏给手机带来的是一种全新的体验,是智能手机进入到触控屏时代过后最大的屏幕创新,因此无论是手机厂商还是用户,都在追逐着全面屏。
全面屏的兴起,自然也让以往的非全面屏机型竞争力骤降,甚至连苹果都不例外的在非全面屏设计的iPhone 8上栽了跟头。OPPO R11则处于一个比较尴尬的时间点,虽说这款手机仍然在热卖中,但是在全面屏时代去更换非全面屏机型,总有些开倒车的意味,但若是OPPO R11s发售时间过于集中的话,对OPPO R11来说又是自家内斗的局面。
当然,OPPO的诸多忠实用户在等待着这款OPPO R11s,在全天下都知道R11s要采用全面屏的时候,OPPO会用什么样的全新设计,来回应这份期待,而除了全面屏设计之外,OPPO R11s在拍照上会有什么样的新变化,我们今天就来对此探寻一番。
全面屏注入新元素 星幕屏渐变色过渡
OPPO R11s并非是简单的将R11更换全面屏,它有着非常优秀的可辨识性,即使与OPPO R11放在一起,也可以立刻分辨出两款手机来。OPPO R11s在全面屏之外,还有着不少细节变化之处。
OPPO R11s采用18:9比例全面屏设计,屏幕尺寸6.01英寸,分辨率2160x1080,屏幕是来自于三星的AMOLED屏幕,这款屏幕此前已经有多款全面屏机型使用过了。它支持HDR显示效果,对比度高显示具有优秀的层次感,色域广颜色显示更为鲜艳。当然AMOLED的招牌功能是厚度低,对于机身内部的空间设计更为灵活,并且在显示黑色时完全零功耗,会对整机的续航提供不小的帮助。
全面屏在现在没有一个准确的定义,因此对于全面屏设计,各家都有自己的理解,OPPO的全面屏设计相对比较保守,它坚持了手机传统的设计语言,将屏幕摆在了正中位置,额头和下巴位置均得到了保留,只是在高度上进一步的进行了收窄,从而使得手机的屏占比得以上升。也就是说OPPO R11s并不改变用户习惯,不会像其他比较激进的全面屏设计,会让用户有陌生感。
不过全面屏这种创新设计,毕竟是牵一发而动全身,它导致了手机正面要随之调整,最让用户感到不习惯的地方,肯定是指纹被放在了机身背部,背部的指纹设计并不如正面指纹使用方便,不过OPPO R11s的指纹识别还比较好用,全面屏的设计让整机处于单手可控的范围内,指纹区域的位置在食指最舒适的使用位置,其旁边相当空旷,使用时没有误触问题。顺便提一句,OPPO R11s搭载的是汇顶科技的后置盖板指纹识别方案。该方案具备超强盖板穿透力,同时实现更低功耗及360°指纹解锁功能。
我们手中的这台红色版的OPPO R11s采用了独创的“星幕屏”设计,按照OPPO官方的说法,它让手机边缘与屏幕呈现出渐变的颜色过渡,在R11s的主机身和屏幕玻璃间,不会有一条泾渭分明的分界线,而是在红色与黑色之间进行逐渐的过渡。看真机的话,OPPO R11s的“星幕屏”设计,就是一种渐变色的设计,想要把这种渐变色弄得比较自然的话,技术难度还真不小,但OPPO打造得相当不错,远看有明显的过渡朦胧感,近看的话也能看到内在的颗粒状纹理,在熄屏下与2.5D弧面玻璃结合,甚至可以产生曲面屏幕的视觉效果。
亮屏过后的OPPO R11s是没有熄屏时那么惊艳的,视觉边框的宽度相当明显,让亮屏后有些ID无边框的设计意味。不过回想另几款使用AMOLED全面屏设计的手机,或多或少都存在这个问题,在不使用曲面屏幕的前提下,手机屏幕的边框已经成了行业难题了。
我们来看一些细节方面的设计变化,OPPO R11s将3.5mm耳机接口、USB接口与扬声器这些主要接口全都集中放在了底部,接口的集中放置方便使用,3.5mm耳机接口目前对用户来说也还是刚需,OPPO R11s能在纤薄设计下保留这个接口值得我们给点赞。
另外就是OPPO在顶部和底部位置上,设计了一个凹陷的“月牙弯”,视觉上会更具有轻盈的感觉。
OPPO R11s的背部是完全的弧形设计,没有任何一个层面是平的,边缘部分是解决了手指与手机的贴合问题,整个背部则是解决了手心与手机的贴合问题,有着舒适的握感,再加上细腻的手感,最终成就了OPPO R11s优秀的持机手感。不同于OPPO R11所使用的微缝天线2.0设计,OPPO R11s使用的是比较传统的穹顶式纳米注塑天线,天线带从机身的边缘位置进行延伸,红色的配色其实并不向其它颜色那样突出明显,通常查看的话依旧是一个比较完整的整体。
OPPO R11s使用的是1600万像素+2000万像素双摄,采用的是通常的变焦双摄方案,不过这两颗摄像头均有着F/1.7的大光圈,因此变焦拍照的质量会明显提高。只是牵扯到变焦方案的话,那摄像头肯定是要凸起了,除非采用小米6那种厚重的设计。
OPPO R11s踏着全面屏的大潮而来,在视觉效果上肯定是超越R11的,设计更为轻盈,整体而言肯定是完胜曾经的R11的。不过天线带的设计还是R11要技高一筹,同时R11s正面欠缺疏油处理,对于指纹和人体油脂的耐性不佳,这是OPPO之后需要改进的地方。
骁龙660中端神U 性能表现对得起价格
OPPO R11s的主要硬件规格与OPPO R11其实是没有任何区别的,骁龙660+4GB RAM+64GB ROM的配置规格,在2500元以上的主流机型中,已经是最标准的硬件规格了,而骁龙660处理器,更是有着2017年中端市场中的最优秀性能表现。
高通骁龙660移动平台,在高通的层面上其实就已经进行了定制化了,将骁龙653/652的公版Big.Little架构, 该换成了高通定制化的Kryo 260架构,其实现了20%的CPU性能提升, Adreno 512实现了30%的GPU性能提升,这些都是在不牺牲功耗的前提下实现的。
连接方面骁龙660移动平台也在向高端看齐,其采用骁龙X12 LTE调制解调器,最高600Mbps的峰值下行数据速率。支持2x2 MU-MIMO 802.11ac Wi-Fi,与骁龙652相比,数据吞吐量可实现翻倍,并且下载时的功耗降低可达60%。
存储方面OPPO R11配备4GB RAM+64GB ROM,这是个非常标准的存储组合,现阶段绝对够用。当然其使用的并非是顶级的存储规格,毕竟R11s依旧是定位在主流市场的手机,顶级的高端配置那是传说中Find 9才会考虑的。
在相同的硬件规格之下,OPPO R11s的18:9比例FHD全高清屏幕,2160x1080的分辨率要比以往的16:9屏幕更高一些,实际上对于性能上的要求也会稍高。运用基准测试软件测试一下的话不难发现,OPPO R11s的得分与OPPO R11完全是同等的得分表现,在性能表现上是没有明显的分别的,实际用起来也能感到,两部手机的流畅性丝毫感觉不到差别。
游戏性能上,OPPO R11s表现得相当不错,尤其是在《王者荣耀》这款最火爆的游戏中,OPPO联合高通与腾讯,从硬件到软件上进行了全面的优化,开启高帧率模式后,游戏中能够时刻稳定在满帧的表现,团战场景中的帧数下降并不“跳”,没有人眼可以感受到的卡顿,整个游戏的表现比起某些骁龙835旗舰机型还要好。
OPPO R11s的电池容量为3120mAh,比起OPPO R11多了4%的电量,更大的电池容量并没有牺牲R11s的纤薄性,能够在超薄设计的基础上再压榨出120mAh的电池空间,我们已经可以感到满意了。不过OPPO R11s的屏幕尺寸更大,这块3120mAh的电池能否满足我们对续航的要求,还要实际用用看才行。
实际使用下来,可以明显感到OPPO R11s的续航表现要强过OPPO R11,电池容量的增加显然是有效的。不过OPPO R11s依旧逃不过每天充电的命运,当然充电速度上是OPPO的强项,VOOC的高功率快充,让OPPO R11s在20%电量下,1小时即可充满至100%的电量满血复活。
全面屏体验更佳 多重优化游戏神机
OPPO R11s的最大改变之处是全面屏设计,全面屏给R11s带来了全新的视觉感受,当然也带来了截然不同的其它体验,与我们日常使用关系最紧密的无疑就是指纹识别的使用了,OPPO R11s的后置指纹虽说不难用,但绝对没有R11的正面前置指纹好用。对此OPPO R11s提供了面部识别作为替代,这种识别方式在解锁的速度上,并不比指纹逊色,将手机对准我们的面部后点击电源键,几乎瞬间就能够成功解锁,识别准确率十分出色。同时我们可以开启感应功能,当R11s的感应器识别到我们拿起手机的动作时,即可直接进行识别解锁。
全面屏带来的更多还是视觉效果的提升,OPPO R11s可以对应用进行自定义化的全面屏开启处理,默认全部是开启状态,因为这样的视觉效果比较出色,当然我们可以手动关闭来使用16:9的比例。我们在这里不妨比较一下两种比例的实际效果,以网页浏览为例,18:9的比例可以让浏览器占满整个屏幕,16:9的比例就只能上下填充黑边了,二者的体验差距十分明显。
而在游戏中的体验则会更为明显了,16:9比例中,两侧的黑边会让游戏显示内容减少至少10%,对于一些实时性不太强的游戏来说,或许只是视觉体验差异,而对于《王者荣耀》这类实时对抗性的游戏来说,12%的显示差异,再加上屏幕的操控按钮的占用面积,会让玩家可见的视野相差巨大。
两相对比之下,显然18:9全面屏设计能让游戏的体验直线上升。OPPO R11s有了全面屏的优秀视觉,高通骁龙660也能提供足够优秀的性能表现,同时OPPO还针对游戏体验专门提供了诸多游戏加速功能。比如在游戏中会智能优化,将更多的性能资源分配给游戏应用,限制后台应用的网络,保证游戏与服务器之间的通讯通畅,横评全面游戏时屏蔽虚拟按键避免误触,连续点击两次才可恢复功能的特性,即使误触也不影响游戏进程。游戏过程中可以全程屏蔽掉通知,给用户一个纯粹的游戏环境。
OPPO R11s还提供了一个特别的游戏网络加速功能,这是OPPO与迅游进行的合作,能够在游戏中保持与服务器之间的通畅,提供最小的延迟环境,即使是网络延迟小于100ms的优秀网络,游戏网络加速也能进一步缩小网络延迟,对于高延迟的网络加速效果更好,因此今后若是在王者荣耀中灭团了的话,使用OPPO R11s就别甩锅460了。但需要注意的是,并非所有游戏都支持,目前最热门的射击类或是MOBA类游戏的支持倒是比较广泛。
前后2000万双F/1.7 拍照体验步步高升
拍照继续作为OPPO R11s的主打功能,OPPO R11从硬件层面到软件层面对拍照进行了一番全新的升级,OPPO R11s在此基础上进行了进一步的硬件规格提升。后置双摄采用广角+长焦的变焦双摄,两颗摄像头分别为1600万像素+2000万像素。
OPPO R11s与以往的变焦双摄机型相比,两颗摄像头的规格相当的平衡。此前的变焦双摄配置上,主摄像头的规格较好,而变焦镜头的光圈往往要比主摄像头差上几个档次,比如iPhone 7 Plus的主摄像头具有F/1.8的大光圈,长焦镜头的光圈则是F/2.8,其进光量要比主摄像头差很多,因此暗光下的拍照质量会直线下降,甚至是无法使用这颗摄像头,因为启用它不能保证拍照质量了。
OPPO R11s的两颗后置摄像头,全部是F/1.7的大光圈配置,这就意味着两颗摄像头的拍照效果差距不大,在远景与大光圈人像模式的拍照上,OPPO R11s的进光量会更加充足,照片的效果自然也会会更加出色。变焦镜头的规格提升,最大的意义其实就是在原本不能开启光学变焦的场景中,开启这颗变焦摄像头的使用,而两相对比之下,变焦镜头的拍照效果可就是碾压了。
OPPO R11s拍照样张:
首先先来看一组逆光拍照的对比照片,OPPO R11s的自动HDR功能提供了不错的逆光拍照表现,拍照主体和背景均是清晰明亮的,与通常情况下的颜色表现基本一致,传统逆光拍照中的那种拍照主体过暗的情况无从发生。
OPPO R11s在变焦后的拍照效果并不会比主摄像头差,在边缘细节上的锐利程度要更为出色,并且在暗光环境下的拍照效果也不差,OPPO提高变焦摄像头的硬件规格,让其在所有场景下都变得可用,可以说是真正实用的变焦双摄。
通常的室外环境拍照,OPPO R11s几乎是无可挑剔的,随手即拍对焦快,抓拍效果不错成片率高,对于颜色方面的还原不错,自动HDR模式启动时,画面的鲜艳程度会立刻产生质变,这种饱和度很高的色彩表现,视觉感受会更好一些。而要追求真实场景的还原的话,还是选择把HDR关闭为好。
OPPO R11s的大光圈虚化拍照,经过了人工智能的大数据学习,它能够智能化的对主体和景深进行分辨,识别被拍照物体的边缘,把主体和背景之间的界限计算的更精准,来贯彻自然的虚化效果。通过实际照片就能看到,画面具有立体的层次感,将拍照主体突出的十分显著,主体边缘部分细节锐利,背景的虚化效果自然。
室内拍照上,OPPO R11s的白平衡偏暖,细节方面倒是没什么可挑剔的,即使放大后的文字和细节也十分清晰。
夜景拍照上,OPPO R11s的表现非常出色,首先是画面非常纯净,噪点是不存在的。第二是亮度足够,拍照主体足够清晰,即使在一些比较极限的环境下,拍照主体轮廓也是清晰锐利的。在光线烧壕的情况下,即使放大后的细节也不错,不过树叶这种物体,依旧是拍照难题。
总体而言,OPPO R11s的拍照相当出色,各个场景下的拍照效果均能达到优良水准,但室内拍照上还需进行优化。
3199个性化选择 体验全面屏首选
OPPO R11s的整机素质相当出色,是全面屏换代中最适合入手的品质之选。单行命名方式来说的话,OPPO R11s理应是OPPO R11的一个小改款机型,从纸面的硬件配置规格上也确实是这样的,不过实际的体验上,OPPO R11s与OPPO R11完全是两代产品,甚至把OPPO R11s叫做OPPO R13也没什么问题,这其中固然有全面屏的功劳,不过细节设计上的变化也不可或缺。
全面屏设计是OPPO R11s体验变化的最大因素,更大的可视面积,更高的屏占比,更优秀的视觉冲击感,全面屏的优势在这两个月的时间里已经被大家说烂了,搭配上AMOLED屏幕的优秀亮度表现和更具层次感的颜色,给了OPPO R11s最优秀的视觉效果。
在性能方面,OPPO R11s是与OPPO R11完全同等的水平,毕竟是完全相同的一套配置规格。全面屏分辨率的略微提高丝毫影响不到性能表现。增加至3120mAh的电池容量,让OPPO R11s的续航表现得到了提升。
拍照则是OPPO的传统优势项目了,OPPO R11s在摄像头规格上进行了提升,让两颗摄像头的规格趋近相同,让变焦镜头的素质得到了明显的提升,对于特定场景下的拍照提供了泛用性,而非在暗光环境下拍照质量下降甚至是无法使用,这是OPPO R11s在拍照体验上的最大改观。
最后还是来看一下售价,红色版本的星幕屏特别版卖3199元,比起普通版本的OPPO R11s要贵200元,区别在于红色配色和渐变色的星幕屏设计,硬件规格上是没有区别的。因而追求实用性的话,黑色与金色配色版本要更为合适。不过星幕屏版本的颜值表现确实更出色,并且也更彰显个性,贵200元也无可厚非。总之R11s的定价是与R11完全持平的,用相同的价格去升级全面屏,这个定价还是相当良心了。
OPPO
20文章
5235浏览量
79103
