骚红掩盖不了内心的狂热 联想拯救者R720评测
2015年,联想拯救者系列游戏本推出,玩家们似乎终于对国产的游戏本又有了一些盼头。在拯救者推出之前,联想的游戏本产品线有小Y,但是小Y家族里面的产品分类实在太多,联想不得不再做细分,将自家中高端游戏本系列另取名字,称为“拯救者”,而另一个子品牌“小新”则主打互联网和娱乐。
联想的拯救者系列游戏本从配置和价格上来说,其竞争力不比其他家主打发烧级配置的游戏本弱。而且联想在该系列产品的外观设计上也非常有想法,大胆地运用色彩和工艺,使得游戏本可以变的更加绚丽和亮眼。
这次本站新到的游戏本为联想拯救者R720血色战旗版,该款游戏本配置上采用了Intel Core i7 7700HQ处理器和GTX 1050Ti 4G独显,内置8G DDR4内存和128G M.2 SSD+1T HDD。至于其具体的各项性能表现如何,笔者将带你一探究竟。
联想拯救者外观介绍
初见这款游戏本时,笔者首先就被其红色的机身外壳所吸引,拯救者R720采用的是仿碳纤维材质,机身表面还采用了纹理处理和斧刃式前冲设计,两边的纹理衬托着中间的拯救者Logo,整体显得非常硬朗有质感。
其实,棱角并不是最吸引我的,其外壳的骚红配色才是最惹眼的存在。联想拯救者R720血色战旗版采用的是暗红配色,这种红并不像其他品牌游戏本那种大红那么亮,有点类似胭脂的红(可能是类碳纤维材质的作用),正是这种不亮不偏的骚红,使这款游戏本显得非常好看。我们将钢铁侠的暗红+银白的轻型装甲进行对比,是不是感觉这款游戏本就是专门为斯塔克设计的?
打开这台笔记本,其显示器采用了现在主流的15.6寸IPS屏,分辨率为1080p,清晰度有保证。屏幕下方的转轴两边巧妙地置入了扬声器,配合哈曼卡顿音响和杜比音效,整体听感仿佛置身电影院。
背面的超大散热口设计显得该游戏本非常霸气,内部的散热系统为双内旋涡扇式风扇+全黑化双导热管设计,降温力度应该非常有效。
游戏实际体验及帧数测试
外观欣赏完毕,咱们还是要先看看这台游戏本的游戏性能究竟如何。
大吉大利 今晚吃鸡
《绝地求生:大逃杀》这款游戏已经火了有一段时间了,其拟真性的射击手感和百人对战的游戏模式非常有趣,在各大直播平台上,游戏主播们都从其他游戏转到了这款游戏上,带动了一大波玩家前来玩这款游戏。目前,Steam上统计的该游戏DAU可以达到80万人,有时甚至超过100万人。
分享一下吃到鸡后的喜悦
其实该游戏制作团队在制作这款游戏的初期并没有打算将其作为爆款来打造,总的开发成本也比较低。到目前为止,这款游戏还是有很多需要优化的地方,特别是其掉帧严重的问题。据说,蓝洞现在正在测试服中做更多的优化,至于正式服嘛。..应该快了。
作为一款由虚幻4引擎打造的大型多人在线游戏,其考验的不仅仅是显卡的性能,更考验处理器的性能。这款游戏比较注重落地时能先发制人,同屏人数一多,处理器就要开始忙了,而人多的地方处理器如果性能不足,就会出现游戏卡顿的现象。
笔者采用联想拯救者R720测试了这款游戏的帧数,画质设置为高,分辨率为1080p。
从实际游戏体验来看,笔者在开伞的时候帧数波动比较大,保持在30-50帧左右,因为跳伞初期游戏地图上的资源都在加载,大量的植被、房屋还有人会占用CPU的大部分性能,显卡则相对占用少一点,这时候帧数波动也比较正常。
在进行跑图的时候,游戏帧数能维持在49-60帧之间,从操作手感上来说掉帧现象并不是很严重,整体运行非常流畅。
有趣的是,笔者在切换第一人称视角后游戏帧数能上64-67帧,可能现在吃鸡的第一人称视角优化做好了。只是该游戏的第一人称视角玩久了还是会觉得晕,建议大家在玩这款游戏的时候尽量用第三人称视角。
合金装备V:幻痛
《合金装备V:幻痛》作为小岛秀夫在科乐美的最后一部作品,其制作水准依旧达到了小岛以往作品的高度。这款游戏设定在了一个架空的冷战世界,除了对峙中的美国和苏联外,世界的格局还被一种称为“合金装备”的武器所影响着。主角需要做的就是通过潜入敌军内部的方式,阻止这种武器被邪恶组织利用,维护世界和平。
这款游戏在2015年推出,采用了自主研发的FOX Engine引擎打造,游戏画面非常精细,优化非常不错。笔者在测试过程当中采用了1080p全高画面设置,开启垂直同步后,游戏帧数稳定在60帧;如果不开垂直同步,其帧数则会超过60帧,但是同时会出现画面撕裂现象,所以笔者建议在玩这款游戏时,开启垂直同步后其游戏体验更好。
巫师3:狂猎
《巫师3:狂猎》是由CD Projekt RED制作的《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。这款游戏将中欧的风光展现的非常美妙,同时还穿插了很多波兰的历史、人文风情,还将魔法、冷兵器等最受玩家喜欢的RPG元素融入其中,当时这款游戏也荣获了多项游戏界大奖。
同《合金装备V:幻痛》一样在2015年发行的这款游戏,其配置要求要比《合金》高不少,这款游戏当时也被很多玩家称为新的“显卡杀手”,但是这款游戏的画面确实非常好看,足以体现制作组的诚意。
笔者在使用联想拯救者R720测试这款游戏时,将画质调到了全高,分辨率为1080p。从实际游戏体验来看,在NPC较多的城邦中,游戏帧数会在50-60帧浮动,在看远处风景的时候,帧数会在47-56帧浮动。说明该游戏的优化相当不错,能让GTX 1050Ti充分发挥其游戏性能。
彩虹六号:围攻
最后,笔者采用了现在较为热门的反恐题材线上游戏《彩虹六号:围攻》进行测试GTX 1050Ti的性能。这款游戏在室内破坏的特效方面做的非常出色,几乎所有墙面、地面都可以破坏,而且还可以保留那些被破坏的粒子。同时,为了能计算这些被破坏的粒子、渣土等等,这款游戏对显卡也有一定的要求。
笔者将游戏画面设置全部拉满,分辨率为1080p,发现这块显卡的4G显存正好被全部占满。进入游戏后,游戏帧数会有一些波动,最低会降至30帧,最高会达到100多帧;实际游戏体验时,游戏帧数会出现掉帧情况,偶尔会掉到39帧左右。这是由于游戏最新的版本在优化上有一定的问题,所以随后笔者在游戏的兼容性设置中关闭了“全屏优化”功能,游戏帧数又能回到60帧以上,游戏的整体体验比较不错。
《彩虹六号:围攻》自带硬件效能测试结果
《彩虹六号:围攻》游戏截图
总的来看,联想拯救者R720在运行这4款游戏时均能保证高画质下的流畅度,游戏运行过程中不会出现卡顿现象,除了偶尔的一点小问题以外,Core i7 7700HQ+GTX 1050Ti的组合在游戏性能上的表现比较出色,适合轻度游戏玩家。如果你不太注重游戏的画质,那么这款游戏本就能满足你大部分的游戏需求。
各项基准性能测试
测完各种游戏的帧数之后,笔者将个软件的跑分也悉数放出,看看其各内部硬件的能力如何。
CINEBENCH测试
Intel Core i7 7700HQ作为上一代笔记本高端处理器产品,其性能到现在也没有太“过时”。毕竟Intel的第八代酷睿H系列还未推出,现在第7代酷睿处理器性价比还是不错的。
CPU-Z
从CINEBENCH跑分来看,该处理器的多核性能为708cb,单核性能为138cb,OpenGL分数为85.18,总体得分非常高,说明其处理器的计算性能非常优秀。
3DMARK测试
拯救者GTX 1050Ti &微星GTX 1050Ti飙风
联想拯救者R720采用的GTX 1050Ti的规格和桌面端GTX 1050Ti几乎没有太大的差别,这里笔者放出的是微星GTX 1050Ti飙风和联想拯救者采用的GTX 1050Ti的GPU-Z对比,从对比中我们可以看出,联想的这款显卡没有做降频处理器,说明联想拯救者并没有在显卡上缩水。
3DMARK Fire Strike跑分(联想拯救者R720)
3DMARK Fire Strike跑分(微星GTX 1050Ti飙风)
由于显卡的3DMARK跑分不会受太多平台限制,所以可以将不同平台上显卡的分数拿来做性能之间的对比。3DMARK跑分方面,联想拯救者R720搭载的GTX 1050Ti在Fire Strike一项得分为6751分,对比桌面端GTX 1050Ti的6404分,联想这款显卡的基准性能十分优秀。
AS SSD测试
AS SSD Benchmark
联想拯救者R720采用的是三星M.2 NVMe SSD,容量为128G。根据AS SSD跑分结果来看,这块SSD在顺序读取速度为2459.98MB/s,顺序写入速度为758.72MB/s,作为一块采用NVMe协议的SSD,其读写性能非常不错,作为系统盘再合适不过了。
PCMARK 8测试
最后笔者在测试一下这款游戏本在其他应用场景的性能表现,测试所用工具为PCMARK 8——一款专门用来模拟各类场景,并通过分数来衡量笔记本综合性能的软件。
PCMARK 8 Creative accelerated
PCMARK 8 Work accelerated
从三项场景下的分数来看,以5000分为专业级笔记本的标准线,联想拯救者R720已经接近于专业级别的笔记本,也就是说这款游戏本的综合能力还是相当强的。
游戏本散热性能测试
笔者在进行游戏测试的时候发现,该游戏本的表面温度保持的非常好,于是笔者便测试了一下该游戏本的硬件温度和机身表面的温度。测试工具:AIDA64、FurMark、测温枪。
AIDA64和FurMark双烤测试
测温枪测试
1.拷机硬件温度监测/测温枪测试的表面温度
笔者先采用AIDA64和FurMark两款软件对该游戏本的CPU、GPU进行双烤测试,测试时间30分钟,使用GPU-Z监测GPU的温度。在拷机测试中同时,用测温枪测试笔记本表面的6处温度。
从测试结果我们可以看出,硬件温度方面,CPU在满载的情况下,温度最高为70度左右,GPU温度在66度左右;而表面温度方面,C面最高温度在小键盘附近,为41度左右,整个机器最热的地方在D面大散热口处,温度为47度左右。从体感的角度来说,手在接触笔记本正面的键盘、掌托等位置时基本不会感到硬件散发的温度,即使将手放在机器最热的地方,也只会感到“温”而非“烫”。
笔者还对联想自带的超强风冷功能进行了测试,在拷机过程中开启超强风冷后,笔者又进行了硬件温度和体感温度的测试。
联想“Y空间”软件自带的极致散热功能
超强风冷通过提升风扇的转速来保证更大的风力,使热量散发得更快一点。从测试结果来看,开启超强风冷模式之后,无论是CPU还是GPU,温度都下降了1-3度;体感温度方面,每块区域的温度下降也在1-3度左右。虽然通过手感受不出来这种细微的温度变化,但是强冷确实能对笔记本散热效率起到一定的促进作用。
2.游戏硬件温度监测/测温枪测试的表面温度
实际游戏时,硬件的发热量也比较大,所以笔者继续使用测温枪和游戏加加监测了游戏中各硬件温度的变化。
游戏中硬件的温度监测(图中左上角黄色字为放大显示)
游戏中笔记本体感温度测试
从测试结果我们可以看出,游戏中CPU温度一样保持在高位,为71度左右,GPU则保持在64度左右;体感温度方面,同拷机时的表面温度测试相差不大,依旧还是那几个位置温度比较高,不过均没有感到烫手。
总结:舒适的掌托 强劲的游戏性能
联想拯救者R720的游戏性能确实没得说,一块不缩水的GTX 1050Ti+Core i7 7700HQ处理器足够带动各类大型主流游戏,对于不追求太高画质的游戏玩家,这款游戏本的配置已经足够你使用了。而且这款游戏本在散热性能上的表现非常优秀,保证长时间游戏的稳定性。此外,键盘背光的加持也能让该游戏本的颜值更加增色不少。外观上的骚红配色,搭上了内心狂野的硬件猛兽,这款游戏本的综合实力已然超群。
笔者在实际使用这款游戏本时,尤其钟爱这款游戏本的类肤材质掌托,作为游戏本,C面的键盘和掌托设计确实非常重要,所以这款游戏本在这点上应该用了点心。手掌在接触掌托时,摩擦力比较适中,当你移动手的时候还有一丝顺滑感,更重要的是这种材质防手汗。类肤质材质可以吸附一定的汗液,让手能轻松移动,不会黏在掌托上。
美中不足的是,这款游戏本的屏幕外壳的材质有点不耐脏。笔者发现,在你不经意间触碰机身后,会留下很多指纹印,这样会使笔记本的颜值大打折扣,所以需要经常保养和擦洗机身。
联想拯救者R720作为中高端游戏本,能做到内外兼修,保证外观、性能和价格都均衡,实属不易。如今市面上的游戏本大部分都是主流的黑色配色,而联想拯救者R720却采用了如此骚气的红色,这样确实能给颜值控的玩家带来一些新的选择。年轻的玩家们更是钟爱这类象征着青春、朝气的颜色,如果联想今后能再推出一些撞色配色的拯救者系列游戏本,年轻人们一定会喜欢。
笔记本
14文章
2670浏览量
72918 -
联想
3文章
2630浏览量
62985
技嘉CES 2025发布B800系列主板,AI重塑游戏性能
罗技利用亚马逊云科技多项云服务推出罗技G魔方掌机 为全球玩家提供沉浸式掌机游戏体验
![罗技利用亚马逊云科技多项云服务推出罗技G魔方<b class='flag-5'>掌</b>机 为全球玩家提供沉浸式<b class='flag-5'>掌</b>机<b class='flag-5'>游戏</b>体验](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/12/wKgZPGd8pj2AJje8AAQh_C9vYN0466.jpg)
RK3566芯片加持,当贝MAX1电视盒子游戏性能飞跃
![RK3566芯片加持,当贝MAX1电视盒子<b class='flag-5'>游戏性能</b>飞跃](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/78/wKgaombEY0OAPJmYAABgE3YHaPI05.jpeg)
联想拯救者携手《黑神话:悟空》玩转东方神话世界
![<b class='flag-5'>联想</b><b class='flag-5'>拯救</b><b class='flag-5'>者</b>携手《黑神话:悟空》玩转东方神话世界](https://file1.elecfans.com//web2/M00/03/65/wKgZombDNCmAOYmSAAQLhCdKqbY367.png)
联想ChinaJoy发布多款AI终端,加速“一体多端”战略落地
联想AI PC家族新成员亮相ChinaJoy 2024
联想推出拯救者R9000P,引领市场潮流
新Bios更新 !保持出厂游戏性能!
![新Bios更新 !保持出厂<b class='flag-5'>游戏性能</b>!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/1F/wKgZomZ75ZeAYrg9AAGQQyVkFmM268.png)
联想将推出搭载AMD Z1系列处理器的Legion Go拯救者掌机“Lite”版
Funkey游戏机新作,基于全志T113的全新版本
OrangePi Neo:好玩不贵,最具性价比的游戏掌机来了!
![OrangePi Neo:好玩不贵,最具性价比的<b class='flag-5'>游戏</b><b class='flag-5'>掌</b>机来了!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F8/wKgZomYXrUmAJ9RuAAB8cqLLN_8345.png)
Xbox掌机负责人畅谈未来:打造更具Xbox特色的掌机体验
AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升游戏性能
![AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升<b class='flag-5'>游戏性能</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/79/wKgZomXzwmWAGzDSAAFKBhkI1OU363.jpg)
