Intel酷睿i97980XE处理器评测 发烧级的性能发烧级的价格
454398 来源:工程师吴畏 2019-02-20 08:53 次阅读
·桌面最强 Intel酷睿i9 7980XE处理器评测
多年以来,消费者只要购买采用英特尔处理器的PC产品,都习惯了搭载了酷睿i7处理器的就是高配置的产品,这样判断也是没错的,因为以往i7系列也确实是代表着消费级桌面处理器的最高水准。但是今年6月的台北电脑展上Intel发布了全新的酷睿 X系列处理器,命名为i9,其中5款处理器最低都是10颗核心起,这意味着酷睿i3、i5、i7的分级已经改变,酷睿i9系列处理器,标志着桌面处理器进入了一个更高端的新时代。其中入门款的i9 7900 X采用Skylake-X架构,14nm工艺,拥有10核心20线程设计,3.3GHz基准频率,最高4.5GHz睿频,参数十分强大,我站已经进行过详细的评测,可以点击这里回顾查看。
过去几年AMD持续的不给力,让Intel“挤牙膏“成了习惯,酷睿的代号从3到7,性能的提升却始终令玩家们不甚满意。2017年是不平凡的一年,这一年顶级CPU性能飞速进步,AMD在处理器市场上重新崛起,Ryzen横空出世,收获不少好评,随后16核心32线程的线程撕裂者Ryzen 1950X也大杀四方,率先上市,甚至Intel i9-7900X的风头都被隐隐盖住。不过Intel显然是心中有数,酷睿i9至尊系列中最高级、最多核心数量的i9-7980XE最近正式出货,18核心36线程的参数又高过了AMD 1950X,两家 CPU 大厂俨然又打响了核心数量的战争。下面就为大家带来这款消费级最强桌面处理器的评测。
Intel酷睿i9 7980XE参数对比
以往Intel的至尊级平台(如X79、X99)处理器都以X和K后缀命名,X一般是最顶级的i7系列才使用,比如i7-6950X。然而上一代的i5-7640X都用上了X的后缀,作为最高阶的i9待遇自然要更高,所以i9-7980XE就以XE结尾了。这款处理器是Intel发烧级平台有史以来核心最多的型号,当然了,价格也是最贵的。i9-7980XE比AMD Threadripper 1950X还多两个核心,由于核心数量更多,默认2.6GHz的主频并不高。TDP功耗方面,也是历代X系列中最高的,达到了165W,但是比AMD 1950X的180W低一些,即使还比后者多了两颗核心,也能看出Intel 在工艺制程技术上的优势。
Intel i9 7980XE
i9 7980XE基础频率2.6GHz,睿频加速频率4.2GHz,单核加速频率可至4.4GHz,L3缓存24.75MB,内存频率提升到了DDR4-2666MHz。但是要吐槽的一点是,根据国外玩家对i9-7980XE的开盖视频来看,它依然采用的是硅脂,硅脂,硅脂!还是没有用上钎焊导热,毕竟这可是18核心的处理器,毕竟这可是售价一万多元人民币的高端处理器……
·X299测试平台 基本配置一览
在本次测试中,为了尽量发挥出i9-77980XE的全部实力,我们也尽可能的选择了最高端的测试平台。我们使用随i9系列公布的新发烧主板平台——X299,来自华擎的X299 Extrem 4主板,辅以NVIDIA GTX 1080Ti显卡,240 GB固态硬盘。操作系统方面采用Windows 10 Pro 64位版,并不对操作系统进行任何优化,驱动程序均使用硬件厂商官方公版驱动。
本次测试平台一览
华擎X299 EXTREME 4主板支持Intel Core X所需的LGA2066 新标准插槽,配备8条DDR4内存插槽,支持四通道,最大内存容量128GB,支持DDR4 4200+(OC)。
主板采用11相供电设计,配备Dual电源接口,保证了可靠的超频能力,支持多达四条PCI-E插槽,同时还配备了超合金散热器&散热导管。
华擎X299 EXTREME 4主板
整块主板采用黑色PCB设计,看上去非常的低调。扩展性方面,采用3个M.2的SSD插槽,8个SATA接口。其它方面集成7.1声道音效芯片、Intel千兆网卡。
主板下半部分布置了M.2 SSD插槽,避开了主显卡区域,保证M.2有良好的散热环境。3个PCI Express 3.0 x16的插槽,支持AMD显卡的双路、3路、4路交火和NVIDIA显卡的双路SLI和四路SLI,两个PCI Express 3.0 x1的插槽。
I/O接口方面,一个PS/2鼠标/键盘接口,两个USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s),type-A和type-C各一个,另外还有6个USB 3.1 Gen1接口,保证了丰富的外设连接性。
板的左下角是五个音频电容,由Realtek ALC1220音频编解码器支持的7.1高清音频输出,支持DTS音频转换, 搭载120dB SNR DAC,在音质方面相对普通主板更为出色。
华擎X299 Extreme 4主板
X299作为华擎主板的高端产品,在做工和用料上还是十分不错的,扎实的做工、优秀的用料,低调的外观设计和丰富的扩展性,令这款产品成为了发烧级酷睿理器的首选主板之一。
·酷睿i9 7980XE 基准运算能力测试
在处理器的基准性能方面,我们将使用几款软件来进行衡量。首先我们通过CPU-Z来进行详细的参数查看,然后利用自带的测试进行简单的横向评估。
Intel i9 7980XE与Intel i7 6950X CPU-Z测试分数对比
看到了那令人激动的至尊小黄标了吧,看惯了多年的蓝色Intel,这个金标自带满满的逼格!如果以i7 6950X为基准的话,i9 7980XE的单核心性能提升并不大,仅有6%的小幅增加,多核心性能方面则有着约22%的明显提升,这显然与多增加的8颗核心直接相关。
Intel i9 7980XE WinRar性能测试
WinRAR是一款常用的文件压缩、解压工具,其内置的基准性能测试与平台的CPU、内存和硬盘都有关系,处理器是影响压缩文件速率的直接因素。因此我们也可以用这一软件来表现处理器的性能。在WinRAR 5.30 X64版本的基准性能测试中,默认频率下,处理速度为20819KB/s/s。
Super PI是一款平台计算性能测试工具,通过测量计算圆周率后一定位数需要的时间来评价平台的计算性能,也非常适合用来测试CPU的稳定性。
Intel i9 7980XE Super PI测试
在该项测试中,我们选择1M,也就是计算圆周率小数点后面100万位数字来进行测试,在默认的2.6GHz主频下,完成时间为8.673s(以数据输出完成时间为准)。
作为对比,i7-4790K的成绩为8.516s,i7-6950X的成绩为10.61s,而i7-8700K的成绩为8.016s,i9 7900X的成绩为8.411s(参考值)。i9 7980XE如果与i7 6950X相比的话,提升近2s,当然,由于核心数量太多,计算成绩与多线程优化关系密切。
Intel i9 7980XE Fritz Chess Benchmark
Fritz Chess Benchmark是一款国际象棋测试软件,软件的基准参数是:在P3 1.0G的处理器下,其可以每秒运算480千步。目前国际象棋最多支持16线程,并不能完全测试出i9 7980XE的实力,因此本项成绩仅作为一个参考。实际测试结果为每秒25862千步。
作为对比,i7-4790K的成绩为每秒钟16086千步,i7-6950X的成绩为24722千步,而i7-8700K的成绩为24415千步,i9 7900X的成绩为26297千步。
Intel i9 7980XE Cinebench R15测试
CineBench是业界公认的基准测试软件,我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能,相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。该项测试中,i9 7980XE的单核心分数高达184cb,多核心为3044cb,展现出了惊人的实力。
作为对比,i7-4790K的多核成绩为858cb,i7-6950X的多核成绩为1998cb,而i7-8700K的多核成绩为1337cb,i9 7900X的多核成绩为2164cb。i9 7980XE的多核心性能相比i9 7900X、i7 6950分别有着41%、52%的提升。
·酷睿i9 7980XE内存带宽及视频渲染测试
SiSoftware Sandra是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过 30 种以上的分析与测试模组,主要包括有CPU、Memory、APM/ACPI、主板等。其中的Benchmark 工具,可呈现清晰明了的分析结果。
SiSoftware Sandra处理器性能测试
AIDA64是一个测试软硬件系统信息的工具,32位的底层硬件扫描,使它可以详细的显示出PC硬件每一个方面的信息。
AIDA64内存带宽测试
以上是AIDA64自带内存测试工具的测试情况,从测试的数据上分析,内存读取速度并不高,仅有17787MB/s,这与我们使用的单通道DDR4 2400内存有关,另外一个原因就是软件版本提示,可能未对处理器进行完全优化。
由于酷睿i9系列处理器偏向于专业用户,当测试平台的整体配置已经足够高的时候,处理器过多核心数量对于游戏体验的提升很有限,并且游戏对于处理器的优化也是问题,因此游戏方面我们不再进行测试,转而进行专业软件的测试。
视频渲染方面,我们使用Corona Render提供的独立测试软件Corona Benchmark V1.3,来了解酷睿i9-7980XE的性能。该测试通过对一个中等程度的3D场景进行完整高画质渲染来衡量CPU性能。
Intel i9 7980XE Corona视频渲染测试
测试结果方面,最终渲染时长在74秒,速度非常快,作为对比,i7 5960X的渲染时间为121秒,i7 6950X的成绩为123秒,i7 7900X的渲染时间为98秒,i7 7980XE的成绩无疑是桌面单CPU最强的。
·酷睿i9 7980XE 综合性能测试
综合性能测试部分,为了让大家对这套平台有个大概的认识,我们首先在系统默认配置下,运行了鲁大师软件(版本V5.15)。
这套平台的总体性能评分超过了60万,仅在处理器一项得分就高达201706,挤进排行榜前十名。 光这个处理器的单项分数恐怕就要秒杀好多机器的整体评分了吧!
鲁大师综合性能测试
接下来我们选用3DMARK软件进行测试,软件提供了基准测试和功能测试等多项功能。在基准测试中,我们选取了Time Spy、Fire Strike几Fire Srtike Ultra三项来进行。
3DMark在其新版本中推出了全新的测试组件:Time Spy。充分融入了DX12的相关革新技术,严格考核处理器、显卡、内存等的整体性能。在默认主频下,Time Spy的得分为8680,是一个非常不错的成绩。
3DMark的Fire Strike测试部分,这套平台得分为22344,同样是性能爆棚的表现,多核心、高主频会帮助平台提升一些CPU项目的得分。但其实CPU得分对在该项测试中的影响并不是很大,毕竟是图形性能,GPU部分的权重还是比较大的,因此这部分测试也是作为一个参考。
而在面向高端配置的Fire Strike Ultra测试中(该选项为4K分辨率下的图形渲染),这套平台依然取得了6814的分数,性能非常的强悍。
·酷睿i9 7980XE平台温度及稳定性测试
作为一颗TDP为165W的CPU,整套平台的功耗是怎么样的呢?本次的测试平台搭配了NVIDIA GTX 1080Ti显卡,整体供电要求还是很高的,因此使用了安钛克HCP1000W的电源。在CPU满载情况下,我们测得的整套平台功耗约在300W。
AIDA64 稳定性测试
温度部分,由于本次测试采用了HD120水冷散热器,所以整体的温度表现还算令人满意。在室内温度为20℃的环境下,我们使用AIDA 64的稳定性测试拷机1小时,未勾选FPU压力测试的情况下,CPU的平均温度在66°C左右。
勾选FPU之后,在系统满载的情况下,CPU最高温度在75℃,i9 7980XE搭配液体冷却散热器的温控表现还是非常良好的。
另外要说的一点是,超频一直是DIY玩家们的必备功课,将一颗CPU超至厂商标称的频率之上是一件非常有成就感的事情。但对于i9 7980XE这颗CPU来说,多达18颗的核心,超频也只能维持在少量核心,意义并不大。前面说到,由于该处理器仍然采用硅脂导热,加之HD120小水管,因此超频测试我们暂时没有进行。
·总结:发烧级的性能 发烧级的价格
整套的测试下来,英特尔酷睿i9 7980XE的表现确令人惊艳,18核心36线程的超强参数,在各项测试中几乎都是最高的水平,在多核成绩上是当之无愧的佼佼者,无愧于Intel至尊之名,这是目前所有消费级桌面CPU中最强的存在,这一点毋庸置疑。
当然,价格也是最顶级,官方售价1999美元,国内渠道给出的价格更是在人民币15000元以上。不过与10核心20线程的i7-6950X 1499美元的定价相比,i9 7980XE增加到了18个核心,价格仅提升了500美元,Intel还算是“良心”的吧?但是,这里不得不提一下AMD锐龙,毕竟Ryzen 1950X的售价仅有i9 7980XE的一半,但性能已经超过后者的80%,所以对价格敏感的用户,在选择上可能就会多一些纠结吧。
从应用上看,其实这颗i9 7980XE 并不十分适合游戏用户,因为最新的第八代酷睿i7 8700K的单核心性能甚至比其还高,而6核心的设计之下,多核心性能应付游戏也已经足够,关于i7 8700K的评测可以点击这里查看。i9 7980XE作为最顶级的桌面处理器,更适合那些有着专业需求的,比如建筑设计、视频渲染之类的高端用户。
当然,最顶级的发烧友是完全不care什么性价比的,一个至尊小金标就值了吧,再不济没事儿还可以在任务管理器里数格子玩啊!
  • 处理器
  • intel
    英特尔发布Ultra 200S系列台式机处理器
    近日,英特尔正式推出了Ultra 200S系列处理器家族,为台式机平台带来了全新的AI PC功能。此次发布的处理器家族涵盖了5款未锁频的台式机
    的头像 发表于 10-11 17:36 581次阅读
    选择英特尔® 处理器家族,开启智能计算新时代
    在数字化转型加速的时代,计算性能的提升已成为每个用户的核心诉求。无论是职场精英、游戏玩家、内容创作者,还是家庭娱乐爱好者, 英特尔® 处理器家族 凭借卓越的
    发表于 09-18 10:39 8853次阅读
    选择英特尔® <b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>™ <b class='flag-5'>处理器</b>家族,开启智能计算新时代
    英特尔Ultra 200V系列处理器发布
    英特尔近日隆重推出了其革命性的Ultra 200V系列处理器,这一全新x86处理器家族以超高能效为核心,重新定义了性能与效率的边界。
    的头像 发表于 09-10 16:44 658次阅读
    Intel:13/14代补丁几乎无损性能!未来所有产品都安全
    /KF/KS处理器的运行状态。 本次补丁需要刷新主板BIOS完成更新,不是操作系统更新。 这也是Intel针对13/14代不稳定问题采取的第三步措施: 第一步是5月份公布“默认设置
    的头像 发表于 08-12 10:37 502次阅读
    <b class='flag-5'>Intel</b>:13/14代<b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>补丁几乎无损<b class='flag-5'>性能</b>!未来所有产品都安全
    台积电斩获Intel 3nm处理器订单,为Ultra 200系列助力
    近日,半导体界传来了一则令人振奋的消息。据业内权威人士透露,全球知名的晶圆代工厂台积电已成功斩获Intel的3nm PC处理器订单,这一里程碑式的合作将覆盖Intel即将推出的
    的头像 发表于 06-21 09:29 697次阅读
    英特尔Ultra处理器出货量预计飙升
    英特尔中国区董事长王锐近日透露,英特尔Ultra处理器自问世以来,已经在全球范围内取得了显著的成绩。据王锐介绍,截至目前,已有超过800万台设备搭载了这款高性能
    的头像 发表于 06-20 09:23 845次阅读
    在英特尔Ultra处理器上优化和部署YOLOv8模型
    英特尔 Ultra处理器是英特尔公司推出的一个高端处理器品牌,其第一代产品基于Meteor Lake架构,使用Intel 4制程,单颗
    的头像 发表于 05-30 17:16 2160次阅读
    在英特尔<b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>Ultra<b class='flag-5'>处理器</b>上优化和部署YOLOv8模型
    英特尔Ultra处理器突破500个AI模型优化
    英特尔在最新推出的英特尔® ™ Ultra处理器上宣布,超过500款AI模型已得到优化运行。这款处理器无疑是市场上领先的AI PC处理器
    的头像 发表于 05-09 11:18 853次阅读
    英特尔二季度对Ultra处理器供应受限
    英特尔首席执行官帕特·基辛格在最新的财报电话会议上透露,受晶圆封装产能限制,二季度Ultra处理器的供应将面临挑战。随着AI PC需求的激增和Windows更新周期的推动,客户对
    的头像 发表于 05-06 11:04 735次阅读
    英特尔二季度 Ultra供应受限,晶圆封装为瓶颈
    然而,英特尔目前面临的问题在于,后端晶圆封装环节的供应瓶颈。晶圆封装是指在晶圆切割为晶粒之前进行封装的工艺,主要应用于Meteor Lake以及未来的 Ultra
    的头像 发表于 04-29 11:39 508次阅读
    英特尔推出面向边缘市场的 / Ultra 处理器PS系列
    其中,Ultra处理器PS系列即为Meteor Lake PS,提供45瓦 and 15瓦两个功率选项。主打款为英特尔Ultra 7
    的头像 发表于 04-09 16:45 1107次阅读
    英特尔第14代处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息披露
    近日,英特尔宣布了英特尔第14代处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息。
    的头像 发表于 03-17 17:39 1684次阅读
    英特尔第14代处理器i9-14900KS正式发布
    近日,英特尔再次引领行业潮流,发布了备受瞩目的英特尔®™第14代处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息。这款台式机处理器无疑为众
    的头像 发表于 03-16 09:29 1375次阅读
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器哪个强
    苹果M3芯片和英特尔i9处理器各有其优势,难以简单地说哪个更强。
    的头像 发表于 03-08 15:29 7666次阅读
    英特尔Arrow Lake处理器更名Ultra
    @金猪升级包强调Arrow Lake处理器不太可能被称为15代,更有可能会被冠名为“Ultra
    的头像 发表于 03-04 16:45 1557次阅读
