评测序言
明基曾推出一款WiT智能护眼台灯,能将周围环境智能调节至适合阅读的光线与色温,受到用户的广泛好评。但也许你还会有这样的抓狂体验:一边使用电脑工作学习,一边还需要查阅书本资料,仅靠屋子顶灯的光很难舒服地看清书本上的文字,同时桌面早被各种物品占据,已经无法再放下一盏台灯了……
为解决这一问题,明基推出了全球第一盏智能阅读屏幕挂灯WiT ScreenBar,其最大的亮点在于完全不占用桌面空间。不过笔者看到这样的设计心里还是有些疑问的:一是挂灯的安装是否牢固,会不会意外掉落导致损坏?二是挂灯照明时会不会干扰显示器的显示效果。带着这些疑问让我们在评测中寻找答案吧。
专利设计重力枢轴夹
第一次拿到这盏与众不同的灯,在没有借助任何工具或胶带的情况下,笔者短短30秒就把WiT ScreenBar智能屏幕挂灯安装到了液晶显示器顶部。
极其方便的安装流程
便捷的安装特性主要归功于这盏灯的重力枢轴夹,也是明基独家专利设计,其参考了人在爬墙时身体各部分的动作和发力,转轴关节处内建弹簧,就像人的腰部,能提供持续强韧的支撑力,金属圆柱配重,通过自身重力,让ScreenBar稳固的挂在屏幕上。
至于笔者在评测开头处对于安装牢固性的疑问,笔者将挂灯安装完毕后用力摇晃显示器,挂灯依然十分稳固地伫立。
巍然不动(专利设计的重力枢轴夹稳定性极佳)
酷酷的外观设计
与明基WiT智能护眼台灯类似,WiT ScreenBar智能阅读屏幕挂灯的设计风格简洁高效。挂灯本体的材质为轻质铝合金,经喷砂阳极处理后,酷酷的黑色涂装提升了产品颜值,细磨砂特性解决了普通金属表面易留下指纹影响美观的问题,更重要的是这种工艺能防止铝合金氧化,大大延长了灯具使用寿命。
明基WiT ScreenBar智能阅读屏幕挂灯
挂灯控制面板区域采用触控式设计,分布着亮度调整键、色温调整键、自动补光键以及电源开关,用户轻触点击即可操作,提升了使用这款智能阅读灯的便捷性。
挂灯触控面板
明基WiT ScreenBar智能阅读屏幕挂灯的重力枢轴夹是连接屏幕挂灯与显示器的枢纽部件,由于采用聚碳酸酯打造,因此兼顾了高强硬度、散热性与轻便性。
重力枢轴夹
把USB电源线的一端连接到电脑USB接口,另一段连接到明基WiT ScreenBar,轻轻触击电源键,屏幕挂灯立刻投射出柔和的LED光束,即使在全黑暗的环境下也不会刺眼。
Micro-USB接口
柔和的LED灯光
强大功能解析
在用到这盏挂灯之前,其实我是没觉得自己的工作环境不够亮,但是通过查阅资料发现,人们使用纸笔工作需要至少500 Lux的亮度才能保证安全与舒适。每天呆超过8小时的办公室,光照一直不足,长时间工作眼睛疲劳不舒适,影响健康和工作效率。
明基WiT ScreenBar智能屏幕挂灯沿用并升级了WiT智能护眼台灯的自调整特性,内置环境光感应器能主动实时侦测当前照明环境,如果亮度不够,挂灯可自动将照度补足到500 Lux。当然用户也可以通过手动模式,轻触亮度调整键手动改变灯光亮度。
PS:为更好地显示照明效果,所以接下去的测试是在黑暗环境中进行的。
自动补光模式启动
照度计越靠近灯管Lux数值越大,在自动补光模式下,最高值在1000Lux以上,桌面上书本附近的亮度有500Lux左右。
亮度测试达成
自动补光模式照明效果拔群
轻触亮度调整键手动调节亮度
同时明基的这款屏幕挂灯发出的LED光束非常环保安全,符合国际电气电子工程师学会的LED灯频闪规范。最重要的是,WiT ScreenBar的每一颗灯珠都经过de-Blue纳米涂布技术,确保发出的光都是无蓝光危害,并且通过了欧盟IEC/EN这个认证,这也是当今无蓝光危害的权威机构。在优化工作环境的同时,更能保护双眼的健康。
经过权威安全认证
明基WiT ScreenBar智能阅读屏幕挂灯还提供了2700K~6500K的可调色温,轻触色温调整键就能改变设置,休息时调至暖黄色温可以帮助自己快速恢复精力,工作时调至冷白色温可以让自己的努力更有效率。
轻触色温调整键手动调节色温
冷暖色温对比(实际显示会更柔和些)
这款屏幕挂灯采用了非对称光学设计,能够照亮需要亮度的桌面,而不会把光漫射到屏幕上造成反光。好了,笔者对于这款挂灯的另一个疑惑也烟消云散了。
手动调节光照方向
挂灯照明丝毫不影响屏幕显示
此外笔者注意到:明基WiT ScreenBar智能阅读屏幕挂灯电源输入为5V/1A,和平时手机充电的参数相同,那么用USB插座或者充电宝能否点亮ta呢?从测试结果来看都是可行的,因此只需要为这款挂灯配置一个USB插座,就能完美替代传统的台灯产品使用,或者外出时也可以作为临时应急灯使用。
左图为充电宝供电,右图为USB插座供电
评测总结
明基WiT ScreenBar延续了WiT护眼台灯时尚简洁的设计风格与健康安全的LED照明功能,再加上丝毫不占用桌面空间,因此是更适合个人办公学习的全新照明方案。
明基
94浏览量
20508
