华硕飞行堡垒5评测 用毫华配置释放强大游戏性能
454398 来源:工程师吴畏 2019-02-19 09:44 次阅读
·飞行堡垒5霸气降临 金属屏幕外壳质感十足
早年,游戏本概念在提出之后,并没有多少玩家买账,玩家们都信奉DIY台式机的超高性能,对于游戏本嗤之以鼻。因为当时显卡的技术并没有达到高性能+低功耗的程度,以至于很多游戏本搭载的都是上N代桌面端独显阉割以后的马甲卡。不过自前年年底开始,移动平台的显卡开始革新,NVIDIA全新帕斯卡架构、GP10系列核心的独显终于不再阉割,可以直接登陆游戏本,该显卡无论是性能还是功耗都有不小的优化。
帕斯卡系列显卡中,有这么一款定位中端的NVIDIA GeForce GTX 1060 6G,它采用了16nm工艺打造,基于GP106核心,规模比GP104稍低,1280个流处理器、192bit位宽。即便这款显卡的性能没有它的大哥GTX 1080/GTX 1070强,但它却是目前最受玩家欢迎的一款显卡。据最新2018年6月的Steam玩家游戏设备硬件统计结果来看,GTX 1060 6G显卡仍高居使用榜首,说它是消费级显卡之霸主再合适不过了。
得益于这款显卡的性能和性价比十分给力,NVIDIA都已经有1年半的时间没有推新消费级游戏显卡了。此时玩家也不急,因为就目前游戏的开发程度来看,GTX 10系显卡已经足以应付多款最新3A级大作,根本不需要等新卡。
当然,想让游戏本能充分发挥GTX 10系显卡的威力,我们还需要一块强劲的处理器让游戏本“如虎添翼”。如今Intel已经推出了全新八代酷睿标准电压处理器,旗下的Intel Core i7-8750H处理器已经成为了全新游戏本的标配。
为了实现这一配置搭配,同时还能控制生产成本,保证整机价格不会太高,华硕便近日打造了飞行堡垒5游戏本。该游戏本在硬件配置上十分奢华,在成本的控制上也做得恰到好处。同时,作为第五代飞行堡垒系列产品,该游戏本在模具上也没有省料。
·稳重的机身 金属拉丝屏幕外壳十分亮眼
相较于飞行堡垒4,全新飞行堡垒5的模具从设计上没有做出太多的变化,但是从选料上能看出,新一代飞行堡垒的质量还是有十足的保证的。该游戏本整体采用了深灰配色,屏幕外壳为金属材质,配以拉发丝工艺,正中央的金属Logo在开机后还会发出暗红的信仰光芒。
该游戏本的B面屏幕边框、C、D面均采用了磨砂工艺和塑料材质,A面、C面采用了“四刀”切痕设计,搭配电刻纹路,整体的科技感十足。整机的厚度为25mm,重2.4kg,在同类型游戏本中已成功瘦身,玩家外出携带这款游戏本也十分方便。
屏幕方面,该游戏本搭载了搭载了120Hz刷新率、15.6寸、分辨率为1080p,94% NTSC色域的屏幕,面板为TN材质。从整体显示情况来看,其成像的素质相当不错,没有出现明显的色差,游戏时的画面显示也十分清晰。
一款好的游戏本,除了拥有霸气的外观,还得拥有霸道的游戏性能和散热性能,接下来我们就来看看这款游戏本在带游戏的时候是否能保证超高的流畅度。
·GTX 1060 6G满血版 彪悍性能不需要解释
你是想通过自己的技巧,还是想通过一台性能更加强劲的游戏本如何成为场上主宰?有的时候,天赋、技巧确实能在关键时刻助你化险为夷,但是从游戏的竞技角度来说,如果你的硬实力不够强,在厉害的技巧也会输在游戏卡顿的因素上。
如果此时你拥有了华硕飞行堡垒5这样性能强劲的游戏本,你的硬实力就能得到飞一般的提升。配置上,飞行堡垒5顶配搭载了Intel Core i7-8750H处理器以及GTX 1060 6G满血版独显,内置8GB内存和256GB SSD+1TB HDD。不同于GTX 1060 3G、GTX 1060 5G等阉割版显卡,GTX 1060 6G是该系列中最为正宗、最具硬实力的独显。那么其具体的游戏性能究竟如何呢?我们采用了几款目前热门的大型游戏来进行实测,通过帧数直观反映该游戏本的实力。
·吃鸡利器 超高帧数助你把把超神
目前,《绝地求生:大逃杀》在同类型游戏《堡垒之夜》的冲击之下还能保持一定高的热度,也体现了这款游戏的独特魅力。作为一款硬核的多人对战游戏,其游戏性十分丰富。得益于虚幻4引擎的强大效果,该游戏的画质比之前同类型大逃杀游戏要好很多,但是其对硬件的要求也有所提升。
《绝地求生:大逃杀》画面设置
现在这款游戏已经经历了多次优化打磨,形成了现在这种非常稳定的游戏体验,但是部分用户的笔记本仍使用的是低性能的显卡,在带这款游戏时还是会出现卡顿的情况,有的玩家不惜牺牲游戏画质来勉强保证游戏的流畅度,这样的吃鸡体验实在太憋屈了。
此时,如果你们拥有一台华硕飞行堡垒5,你的吃鸡体验会好很多。不信?笔者用实际游戏测试结果来说服你。首先,笔者将《绝地求生:大逃杀》游戏的画质调至全高,分辨率设定为1080p,这样你在游戏中就不会感觉到画面糊了。
接下来,笔者SOLO了一把,得益于新版本的优化和NVIDIA GTX 1060 6GB独显的强劲性能,不管是地形复杂的森林还是以往掉帧严重的房屋,这些场景下实际游戏体验基本感觉不到卡顿感。通过帧数测试我们能发现,虽然游戏时真素一直在上下波动,但是其整体的数值基本保持在60帧以上,平均帧数在89帧左右。
在绝地求生最新的海岛图中,笔者游戏期间一直在盯着上方的Afterburner,该软件可以记录CPUGPU的实时信息,还能测试游戏的帧数。整体来看,GTX 1060 6G的整体表现令人满意,通过该数据还能证明,i7-8750H+GTX 1060 6G+8GB的组合能轻松带动《绝地求生:大逃杀》这样非常吃硬件的游戏,同时还能保证游戏运行的稳定性。
《绝地求生:大逃杀》游戏帧数测试结果(测试工具:Fraps)
有趣的是,由于该游戏本搭载了120Hz刷新率的显示器,当笔者不停左右猛烈晃动游戏视角的时候,会明显感觉该游戏的流畅度要比60Hz显示器下的吃鸡要高。以前很多人一直坚信刷新率超过60人眼识别不了,其实眼睛的真正感受是不会欺骗你的,从60Hz到120Hz甚至更高的过度,你会感到游戏的流畅度会明显提升。
·高画质3A大作运行无压力
测完热门的吃鸡游戏,笔者总觉得缺点什么。如果要想更加淋漓精致地体现GTX 1060 6G独显的威力,我们还需要用飞行堡垒5带一带3A级的游戏大作。
笔者选用了三款主流的3A大作,分别是《巫师3:狂猎》、《刺客信条:起源》和《古墓丽影:崛起》。由于其中《刺客信条:起源》和《古墓丽影:崛起》自带效能测试,所以我们就先从这项测试开始说起。
《古墓丽影:崛起》画面设置
《刺客信条:起源》画面设置
《巫师3:狂猎》画面设置
首先,这三款游戏的画面设置方面,笔者均采用了游戏默认的高画质,分辨率均为1080p,其他特效均为高。《古墓丽影:崛起》的效能测试结果方面,除了在叙利亚荒漠、峡谷等地带的复杂地形中,帧数会降到60帧朝下,其他场景下GTX 1060 6G能轻松将帧数拉到60fps以上。
《古墓丽影:崛起》效能测试
《刺客信条:起源》效能测试
《刺客信条:起源》的效能测试则更加全面,在测试游戏的帧数的同时,还能测试CPU、GPU的性能,最后该游戏会为该游戏本做一个评分,并给出游戏性能的评价。通过测试结果我们可以看出,飞行堡垒5在运行该游戏时的表现还是十分不错的,整体给出的评价为中等,也正符合i7-8750H处理器+GTX 1060 6G独显组合的定位。
《巫师3:狂猎》游戏截图
《巫师3:狂猎》游戏帧数测试结果(测试工具:Fraps)
《巫师3:狂猎》的测试结果方面,笔者发现该游戏在不锁帧之后,GTX 1060 6G能轻松将帧数拉到70帧左右,虽然在环境稍复杂的地方帧数还是会略有下降,但是整体来看,GTX 1060 6G运行这种显卡杀手级别的游戏已经毫无压力了。
华硕飞行堡垒5游戏测试帧数汇总(测试工具:Fraps)
华硕飞行堡垒5运行4款游戏的平均帧数(测试工具:Fraps)
最后笔者将四款游戏的测试结果进行汇总,得出以下结论:
1.GTX 1060 6G运行主流的多人在线端游毫无压力,60以上的帧数足以助你畅快吃鸡。
2.运行吃CPU、GPU的大型3A游戏时,GTX 1060 6G可以在保证画质的前提下,将游戏的流畅度提升到60帧。不过,毕竟该显卡定位是中端,如果硬要拿它当GTX 1080Ti来使,你的游戏体验自然会下降。
3.从游戏运行的稳定性上来说,笔者在用飞行堡垒5玩每款游戏时时间基本超过1个小时以上,在总游戏时间超过3小时的情况下,飞行堡垒5的温度一直能控制得恰到好处,同时,游戏的帧数也没有明显的下降。
·超大的散热系统 保证游戏运行的稳定
既然这款游戏本的游戏稳定性十分出色,那么,该游戏本的散热性能又如何呢?此前经常听说华硕飞行堡垒系列的散热有奇效,据笔者调查,华硕飞行堡垒5代这次在散热系统上也做了不少改进。该游戏本采用了双风扇、三铜管散热设计,背面V型的散热口设计保证了空气的流通性,内置Overboost功能可一键开启强冷降温,畅快游戏。
接下来笔者开始实测该游戏本的散热性能。首先笔者将该游戏本开启Overboost增压模式,通过AIDA64+FurMark软件双拷,并用HWiNFo64监测CPU、GPU-Z监测GPU的温度等参数情况,同时用测温枪测试该游戏本6快区域的表面温度,看看该游戏本能否经受住高负载的考验。
AIDA64+FurMark双拷测试
拷机30分钟以后我们可以发现,Core i7-8750H在满载的情况下温度最高飙升至80度以上,平均温度在76度左右。而GPU的温度基本维持在89度左右,侧面体现GTX 1060 6G满血版的独显性能十分霸道。
体感温度测试方面,该游戏本的6块区域中只有键盘中间的区域最热,达到了53度左右,其他的区域温度控制相对较好,手长时间放在C面也不会感到烫手。
总的来说,华硕飞行堡垒5的整体硬件功耗还是有点大。不过在拷机的过程中,其硬件的频率并没有明显的下降,说明该游戏本硬件的稳定性还是做了相当足的优化。
·其他基准性能测试
CINEBENCH R15测试
CPU-Z
华硕飞行堡垒搭载的处理器是Intel Core i7-8750H,该处理器拥有6核心12线程,基于Coffe Lake架构、14nm工艺打造,主频2.21GHz,TDP 45W。
从CINEBENCH测试结果来看,Core i7-8750H在多核测试中拿下了926cb的高分,单核得分为172cb,OpenGL得分为101.06fps,处理性能非常强劲。
3DMARK测试
GPU-Z
GTX 1060 6G作为性能级独显,理论上是不会畏惧任何软件的跑分测试。该显卡的具体规格为16nm工艺,GP106核心,GDDR5显存,192bit位宽。搭配Intel八代酷睿标压处理器之后,其在3DMARK测试中的表现变得更加抢眼。
Fire Strike
Fire Strike Extreme
Fire Strike Ultra
Time Spy
从3DMARK测试结果来看,Fire Strike系列跑分总体表现非常不错。其中Fire Strike Extreme一项的分数已经突破了5000分大关。而在DX12格式的Time Spy测试中,GTX 1060 6G则表现得中规中矩,分数为3758。总的来说,GTX 1060 6G能在3DMARK专业图形性能评估软件中取得这样的成绩,还是配得上“性能级独显”称号的。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskInfo
华硕飞行堡垒5游戏本采用了一块256GB PCIe SSD,据官方称,该固态就是传说中的笔记本存储神器——三星PM961。该固态走PCIe 3.0通道,支持NVMe协议。
CrystalDiskMark
通过CrystalDiskMark测试结果来看,该SSD的顺序读取速度为3247.7MB/s,顺序写入速度为1216.8MB/s,4K随机读取速度为35.64MB/s,4K随机写入速度为120.9MB/s,综合传输速度比普通的PCIe SSD还要快不少。给一台具有高性价比的游戏本搭载这样高速的SSD,足见该游戏本的整体配置十分豪华。
PCMARK 10测试
为了测试搭载Core i7-8750H+GTX 1060+8GB组合的综合性能,测试华硕飞行堡垒5在多应用场景下的表现,笔者采用了PCMARK 10测试软件。该软件的测试项目共有三项,分别是PCMARK 10、PCMARK 10 Express、PCMARK 10 Extended。PCMARK 10是一项是针对现代办公场所设计的基准测试;PCMARK 10 Express是针对基本工作任务设计场景的测试,测试时间较短;PCMARK 10 Extended则涵盖了广泛任务场景,测试时间更长,更加全面。
PCMARK 10
PCMARK 10 Express
PCMARK 10 Extended
通过测试结果我们可以看出,飞行堡垒5在PCMARK 10一项中的得分为4333,PCMARK 10 Express一项的得分为4365,PCMARK 10 Extended一项的得分为5364。我们以5000分作为专业笔记本的标准,通过该测试结果可以发现,该游戏本的综合能力非常强,可以用来进行众多高负荷任务运作,平时用户不玩游戏时,用它来处理其他的任务也十分方便、高效。
·飞行堡垒5:用毫华配置释放强大游戏性能
在图形处理器不断进步的今天,不管是单机游戏还是网络游戏,其游戏的硬件要求也在不断提升。毕竟游戏的引擎开发技术正在不断进步,游戏的整提素质提升的同时自然会对图形硬件有更高的要求。同时,越来越多的重度游戏玩家开始挑剔游戏本的方方面面,笔记本大厂们在做游戏本时也开始想各种点子,争相推出自带“黑科技”的产品。
其实,不管显示器刷新率如何变,游戏本的底子还是那几个核心硬件,CPU、GPU、内存和存储等,这些硬件的选配才是游戏本的硬实力。在这点上,华硕飞行堡垒5就没有让我们失望。
华硕飞行堡垒5足以成为玩家们的“第一台游戏装备”,它的外观非常沉稳而坚固,它的硬件选择十分豪华高配置,还有高性价比。搭载了GTX 1060 6G独显,Intel Core i7-8750H处理器的它,甚至可以化身为强大战士,助你在游戏战场中奋勇杀敌,横扫千军。
  • 笔记本
  • 华硕
    Flexus X 实例在华为云 EulerOS 环境中部署堡垒机 Jumpserver 的详细指南
    前言 "抓住华为云 828 B2B 企业节优惠,Flexus X 实例助力高性能计算需求——体验 Jumpserver 堡垒机的流畅运行" 在华为云 828 B2B 企业节期间,抓住 Flexus
    的头像 发表于 01-02 13:43 70次阅读
    Flexus X 实例在华为云 EulerOS 环境中部署<b class='flag-5'>堡垒</b>机 Jumpserver 的详细指南
    行业首个芯片级游戏技术,OPPO「风驰游戏内核」正式亮相一加游戏大会
    独家自研芯片级游戏技术「风驰游戏内核」,深入芯片底层,实现芯片性能供给与游戏性能需求的精准平衡,在功耗、温度和画质三方面体验全面提升,堪比一次芯片的自我迭代。「风驰
    的头像 发表于 12-13 10:20 235次阅读
    行业首个芯片级<b class='flag-5'>游戏</b>技术,OPPO「风驰<b class='flag-5'>游戏</b>内核」正式亮相一加<b class='flag-5'>游戏</b>大会
    华硕ROG游戏手机9系列正式发布
    华硕ROG游戏手机9系列近日震撼发布,再次引领游戏手机市场的潮流。这款旗舰级游戏手机搭载了高通骁龙8至尊版处理器,性能强劲,为玩家带来极致的
    的头像 发表于 11-20 14:07 333次阅读
    堡垒机的功能、发展历程和技术架构
    堡垒机,又称运维审计系统、跳板机,是一种位于内部网络与外部网络之间的安全防护设备,它充当了一个“中间人”的角色,所有对内部网络资源的远程访问都必须通过堡垒机进行。这一设计的核心目的,在于严格控制
    的头像 发表于 11-14 09:25 490次阅读
    <b class='flag-5'>堡垒</b>机的功能、发展历程和技术架构
    RK3566芯片加持,当贝MAX1电视盒子游戏性能飞跃
    脱颖而出。 芯片:游戏性能的核心引擎 谈及电视盒子,其核心驱动力非芯片莫属。在《黑神话:悟空》这类对性能要求极高的游戏中,芯片如同引擎般驱动着复杂场景的流畅渲染与战斗动作的精准展现。当贝MAX1电视盒子搭载了业界知名
    的头像 发表于 08-21 10:49 1130次阅读
    RK3566芯片加持,当贝MAX1电视盒子<b class='flag-5'>游戏性能</b>飞跃
    2024年目前能买到性能最强的迷你主机是哪款?
    首先需要确认你是办公还是游戏,特别是3A游戏。当然也要考虑到你的预算。 在2024年,关于目前能买到性能最强的迷你主机,虽然ROG NUC 2024酷睿Ultra 9和华硕PN65都是
    的头像 发表于 08-13 18:24 487次阅读
    新Bios更新 !保持出厂游戏性能!
    据机情前哨站报道,近日,几大板厂纷纷进行了 BIOS 更新,提供了全新的 Intel Default Setting 模式,在不影响游戏性能的情况下,提高了整机系统的稳定性。本篇文章将详细的为大家
    的头像 发表于 06-26 17:55 470次阅读
    新Bios更新 !保持出厂<b class='flag-5'>游戏性能</b>!
    树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
    来说,多了大约1瓦的功耗,但获得了更强大的计算能力。在没有散热系统的情况下,树莓派4的压力测试温度更低一些,而在加装了散热器之后,树莓派5的温度可以降低到59.3°C,而且保持很好的处理性能。 树莓派
    发表于 06-19 14:51
    游戏部署换新季,华为云 618 营销季助力游戏企业闯关升级
      前言 随着云计算、AI 等新一代信息技术的高速发展,走在数字化、智能化前端的游戏行业正逐渐向精品化、IP 化、多样化的格局迈进,这也对游戏开发者提出了更高的要求。如何保证游戏性能稳定,为玩家提供
    的头像 发表于 06-18 22:48 424次阅读
    <b class='flag-5'>游戏</b>部署换新季,华为云 618 营销季助力<b class='flag-5'>游戏</b>企业闯关升级
    AMD锐龙9000系列处理器:性能飞跃,游戏领域仍待挑战
    在科技飞速发展的今天,AMD作为全球知名的芯片制造商,始终致力于为用户带来卓越性能的产品。近日,AMD发布了备受瞩目的锐龙9000系列处理器,再次展现了其在处理器领域的强大实力。然而,尽管新款处理器在游戏性能上有所提升,但与上一
    的头像 发表于 06-12 17:20 1088次阅读
    YXC可编程振荡器,频点22.578MHz,工作电压3.3V,应用于游戏
    游戏机是一种专门用于游戏运行的电子设备,它通过外界载体(如光盘、卡带等)来运行游戏。与电脑和手机等多功能设备不同,游戏机专注于游戏体验,具有
    的头像 发表于 05-23 17:43 307次阅读
    YXC可编程振荡器,频点22.578MHz,工作电压3.3V,应用于<b class='flag-5'>游戏</b>机
    OrangePi Neo:好玩不贵,最具性价比的游戏掌机来了!
    3月24日,香橙派在深圳发布了备受期待的OrangePiNeo游戏掌机。据称,这款游戏掌机售价4099元起,将为用户带来强大性能和丰富的游戏
    的头像 发表于 04-11 17:28 648次阅读
    OrangePi Neo:好玩不贵,最具性价比的<b class='flag-5'>游戏</b>掌机来了!
    AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升游戏性能
    AMD Fluid Motion Frames(AFMF)—AMD帧生成技术,助力AMD Radeon用户在数千款DirectX 11和DirectX 12游戏中,使用帧插值技术来提高帧速率,以带来出色的游戏性能
    的头像 发表于 03-15 11:35 4986次阅读
    AMD HYPR-RX支持AMD帧生成技术,助力即刻提升<b class='flag-5'>游戏性能</b>
    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32
    华硕无畏Pro15 2024轻薄本发布,酷睿Ultra和2.8K OLED屏助力卓越PG游戏性能
    出色的性能。显卡方面,搭载英伟达RTX 4060 GPU,性能强劲,支持独显直连等双显四模,满足高性能游戏需求。 设计上,该笔记本采用了华硕
    的头像 发表于 01-22 16:50 1054次阅读
