披着羊皮的狼
今年1月在美国拉斯维加斯召开的2018年度消费类电子产品展览会上,松下拿出了其影像领域“三剑客”蓝图中的最后一块拼图——GH5S。在展会中这款绝对重量级的产品一经推出,便引起了不小的轰动。
从配置上来看,GH5S搭载了全新的1020万像素Live MOS传感器。首次在相机中运用双原生ISO技术,其采用两个独立原生ISO电路,并且无缝连接,不仅可以实现最高ISO 51200的高灵敏度记录,还可以在LOW(ISO 160-800)和HIGH(ISO 800-51200)两档原生感光度范围之间手动切换。另外,其集成了蓝牙4.2和双频Wi-Fi连接,HDMI Type A等端子,还有电池手柄DMW-BGGH5、XLR麦克风适配器DMW-XLR1等丰富的可选配件。
从专业性来看,GH5S实现了Cinema 4K(4096x2160)60p/50p视频记录,还可在Cinema 4K 24p和4K 30p/25p/24p格式下录制4:2:2 10bit 400-Mbps All-Intra,以及在全高清格式下录制200-Mbps All-Intra。 而且4K、全高清视频录制均无时间限制。 LUMIX GH5S拥有混合对数伽玛(HLG)4K HDR视频功能。VFR(最大240fps / 10倍慢动作)、TC码输入/输出等等。
有人看到这儿,或许已经知道GH5S能够引起轰动的原因了,因为它根本就是一只“披着羊皮的狼”——披着无反相机外壳内芯却是一台性能强劲的专业级摄像机。随着4月在国内的上市,许多专业级拍摄团队感受到了它的惊人实力。很高兴的是GH5S也来到了本站,跟随小编的脚步一起体验下它的强劲性能吧!
相机外观
从外型上来看GH5S与GH5几乎相同,强大的防溅、防尘、防冻镁合金机身赋予了相机最可靠的保护。无论你是在何种环境下拍摄,都不需为GH5S的处境担心,从而将更多的精力用在拍摄上。
坚如磐石的材质下,却拥有轻便小巧的特性。GH5S的尺寸约为138.5x98.1x87.4mm,重量约580克(仅机身),就算长时间的拍摄,也不会感到劳累。宽大的手柄能更好的握持,同时舒适的握持感还能提升拍摄时的稳定性。
GH5S的按键设置、布局沿用GH5的设计,机身上同样拥有3个速控转盘,能快速的对相机参数进行调整。丰富的快捷键则可以任意的设置成每位用户习惯的设定。
作为专业的视频相机,尽管与GH5上有诸多的相同点,但除了正面型号中的红色S之外,GH5S在机顶处的视频拍摄按键,也整个做成了红色,更加突出了其主打的视频拍摄功能。
GH5S除了拥有色彩霸气的视频按钮键外,其高性能的快门单元也十分强大,能经受约200,000次的释放,并提供了高达1/8000秒的快门速度(机械快门),可以轻松的抓拍精彩瞬间。若是打开电子快门,则能够提供1/16000秒的速度。
机身顶部配有高分辨率大型实施取景器,其显示器为高精度高速OLED并提供120fps流畅显示,具有3680K点高分辨率和约100%的视野。大范围的视野能更好的对画面进行构图,而120fps的流畅显示方便观察、拍摄运动中的物体。
GH5S背屏采用了1620K的高分辨率大型3.2英寸可翻转触控屏。屏幕显示为3:2比例画面也就是说它同样实现了100%的视野。视野广阔的好处自然不言而喻,尤其对GH5S来说使用背屏拍摄视频的情况较多,良好的视角方便拍摄时的取景。
并且屏幕可以最大270°的旋转,方便用户在较高或者较低角度的取景拍摄。
GH5S左肩前部的闪光同步接口,能通过BNC转接线及BNC线缆设置时间码的同步,对多机位拍摄的后期非线性编辑有很大的帮助。同时,LINE输入也支持3.5mm麦克风插孔,从外部音频设备输入声音,从而实现更高效的视频制作。
GH5S配备了双SD卡插槽,用于更大容量的录制和高效的文件整理。并且同时给到的还有有三种记录模式,一是接替模式:当一张卡存满时自动切换到另一张。二是备份模式:能同时将内容录制在两张卡上。三是分配模式:即为每张卡设置需要拍摄的照片或视频。
随机配套的BLF19GK是一块拥有1860mAh容量的电池,完全能满足日常普通拍摄的续航能力。
当然,在底部电池仓上有小开口,翻起后可以使用直流电连接器直接外接电源,来保证专业视频拍摄时的持续供电。
拿取相机底部的橡皮盖,就能看见电池手柄接口的。有了手柄的支持,一方面延长了GH5S的续航时间,另一方面也让用户在垂直拍摄时能抓稳相机。
新一代Live MOS传感器
GH5S搭载了全新一代的1020万有效像素Live MOS传感器和最新的维纳斯引擎。两者配合双原生ISO技术(集合了高敏感度和低噪声级的双重优势),让GH5S拥有了强大的控噪能力。大家都知道,一般来说随着单个原生ISO图像传感器的灵敏度提高,拍摄画面中的噪点会随之增加。而新图像传感器可以在增益处理之前选择较佳电路保持缘由的高灵敏度。
这款新一代的Live MOS拥有多种画幅比,相同焦距下能轻松实现4:3、3:2、16:9、1:1的画幅比。通过在快捷餐单中的选择,能直观的在屏幕上浏览不同长宽比画幅的实际大小。
除了多样的画幅比外,新传感器可以在拍摄时存储高细节的RAW文件,支持14位RAW格式的照片拍摄,其色彩信息大约是12位RAW的64倍,让画面具有丰富的色彩和流畅的渐变。
同时,使用回放功能中的RAW处理,可以直接对相机中所拍摄的RAW格式文件进行处理。
另外,新型的传感器的信号读出速度有所提高,能有效的抑制视频拍摄时的果冻效果。若是对果冻效果不是很清楚的朋友,可以自行搜索一下相关的介绍。小编使用GH5S及其他品牌的相机对高速旋转的指尖陀螺进行拍摄。
静止的指尖陀螺
其他品牌相机拍摄
GH5S拍摄
对视频进行了截图,可以看到其他品牌相机所拍摄的画面,陀螺的变形更为严重。而GH5S通过其全新传感器的读出速度有效抑制了果冻效果。
感光度ISO测试
GH5S拥有被松下专业级摄像机运用并首次使用在无反相机上的双原生ISO技术,通过这项技术让新图像传感器能在增益处理之前根据灵敏度选择最佳电路来最大程度降低噪点的产生。也正是如此,GH5S被人们称为了“暗夜之神”。
于是在拿到相机后,小编便迫不及待的在晚上用它拍摄了一张感光度ISO为51200的照片。
不得不说,在看到照片的一瞬间的确被其强大控噪能力所折服,作为M4/3相机能在51200的高感下左侧树叶仍可辨别实属不易。而具体每一档感光的表现还是用测试来展现给各位吧。
作为M4/3底的GH5S在高感的表现力上已经相当不错了,外界人士甚至使用了“恐怖”一词来赞叹它强大的控噪能力。当然事实并没有那么夸张,可以看到在3200以下GH5S拍摄的画面非常纯净,6400-12800逐步开始有噪点,25600-51200有明显的噪点。而扩展的102400-204800在非特殊情况下,一般不会去使用。因此像是非专业拍摄需求的普通用户,常用感光度的上限在80-12800完全没问题,即便遇到棘手的拍摄将感光度调至51200,画面质量也能够接受。
双原生ISO技术还能够在餐单选项中设置LOW(ISO160-800)和HIGH(ISO800-51200)之间的切换,一般设置在AUTO即可。
GH5S凭什么成为专业视频拍摄器材
既然GH5S能作为松下的视频旗舰机,必然有它的独门秘笈。相比GH5可以录制4K 60p/50p视频而言,GH5S在这个基础上更进了一步,它拥有Cinema 4K 60p/50p的视频录制功能,并且录制没有时间限制。另外,在拍摄FHD或4K视频也同样没有时间限制。
不限时间的记录方式,配合前文中提到的双SD卡槽的接替模式,以及外接电源的持续供电。让GH5S成为了一台真正意义上的专业视频拍摄设备。
GH5S拥有内部4:2:2 10位C4K/4K视频录制功能,并支持真实色彩和分级保真度,具有十亿多种色彩,色调是8位的四倍。可以将画面中的细节之处展现的更为淋漓尽致,拍摄出堪比电影级别的优秀画质。
另外,GH5S还支持各类专业制作应用,它具有大量视频格式和比特率,能够以高达400Mbps(ALL-Intra)或150Mbps(LongGOP(IPB压缩))的速度进行录制;能从59.94Hz(NTSC)、50.00Hz(PAL)或24.00Hz(CINEMA)中选择系统频率。
当然这里必须还要重点说明的就是机内预装的V-LogL视频录制功能,在GH5上该功能需要另外付费才能使用,而此次身为专业视频拍摄的GH5S,松下直接为其进行了预安装。这对专业团队来说购机之后立刻使用,省去了购买再安装的步骤。
如果你以为这就是GH5S的全部亮点,那可就大错特错了。松下GH5S为了进一步提高视频表现力提供了VFR(可变帧速率)的功能,它可以让你在C4K/4K(60fps最多慢2.5倍)或全高清(240fps最多慢10倍)品质录制高速摄影或减速摄影视频。快动作效果视频的最小速率为2fps。
《因近期视频审核缓慢,之后会放出效果视频》
样张&总结
总结:如今,越来越多的专业拍摄团队,愿意选择轻便的设备来替换原先庞大的拍摄器材。在去年GH5出现的时候,就已经引发了圈内的轰动。而今年松下LUMIX GH5S的问世,让更多的专业团队认可了它的实力。小巧轻便的身材、双原生ISO技术、C4K 60p/50p无录制时间限制、预装V-LogL、240fps升格等等,都成为了选择GH5S的理由。
当然小编认为GH5S不太适合非专业人士购买,毕竟光想通过购买一台相机便要拍出大片的想法,实在是天真了一些。其一,GH5S并没有想GH5那样配备5轴防抖能力,也就是说,若是没有外部的稳定器等设备加以辅助的话,手持拍摄时的视频画面抖动会比较明显。其二,C4K 60p/50p无录制时间限制也同样需要配备供电设备,不然即便它能一直拍,可你的电池、存储卡能坚持多久呢?
所以,松下的“三剑客”其实已经为消费者清楚的划分了需求,G9专攻拍照、GH5S专攻视频,而想要拍照视频兼顾的那GH5便是最佳之选。
夜景图赏:松下GH5S轻松驾驭夜景拍摄的相机
松下
14文章
26599浏览量
93501 -
相机
4文章
1355浏览量
53677
