百元级手机竞争激烈 荣耀家族设计镇场
荣耀手机自其诞生之日起,便与性价比这个词结下了不解之缘,荣耀品牌的所有机型,不论其售价为多少,全都能其价位段的性价比比拼中,占据到第一集团的位置,这在十分注重价格的国人眼中,无疑是最值得购买的手机品牌。
在近两年的时间里,手机市场中开始呈现出所谓的消费升级,消费者似乎更喜欢去购买价格更高的手机,人们钟爱的千元机似乎不那么吃香了。而这其实是不少千元机的手机品质下降,人们花同样的钱,已经没不到原本应有的体验,自然也就催生了消费升级。
在用户的追求升级以及全面屏设计到来之际,对于廉价机型的品质要求是更高的,毕竟现在百元至千元价位中,粗制滥造的所谓全面屏手机实在太多了。
荣耀畅玩系列作为这个价位段中的主力机型,仍然坚持着性价比这条道路。其最新推出的荣耀畅玩7A,就再次为我们诠释了,即使是价格便宜的百元级手机,依旧有着优秀的体验,甚至在某些方面是能够和旗舰机所看齐的。
这款荣耀畅玩7A究竟有着什么样的表现,我们今天就来进行一番测试。测试中使用的是荣耀畅玩7A高配版。
荣耀家族式设计风格
荣耀畅玩7A的设计风格源自北欧极简主义,听起来相当的熟悉,没错就是近年来荣耀系列主打的设计风格,这种设计相当具有荣耀的家族式设计风格。
正面设计上,荣耀畅玩7A使用的是对称式的全面屏设计,顶部没有刘海儿凸起,这种设计看着比较顺眼。刘海儿虽说屏占比数据来得好看一些,然是实际体验的提升远不及数字来得漂亮。
5.7英寸打大屏面积较大,视觉感受也不错。屏幕分辨率较低,1440x720的分辨率在这块5.7英寸的大屏之上略显不足,通常使用下的还没有问题。稍有接近就能看到图标边缘的毛边,在网页浏览的大标题上,大字边缘也有着比较明显的颗粒感。亮度上在通常的室内环境下,拉到40%的亮度比较舒适,是外环境下开启最大亮度能够看清屏幕。这块屏幕或许略有瑕疵,正常使用却是没有问题的。
荣耀畅玩7A的正面被额头和下巴部分占据了很大一部分空间,它们在荣耀方面精心的修饰之下,倒是并没有什么影响美观的地方,反倒是边框显得略宽。另外其出厂时就贴了一张膜,对屏幕有着不错的保护。
背面采用柔性喷砂工艺,呈现出哑光效果,而边框则采用NCVM镀膜工艺,金属高光的贯穿,色彩不沉闷。两条天线表面烫上了金属色调,与背部的融合程度非常高。整个机身背部边缘部分全部采用平滑的弧线进行过渡,与正面的2.5D玻璃形成了完美的对应,使整机的视觉厚度相当纤薄。
双摄区域采用扁平化椭圆镶金属,长椭圆的造型不刺眼,表面同样经过了一道NCVM镀膜工艺,并具有疏油涂层美观耐磨布展指纹。指纹区域则使用了金属材料,其边缘经过了一道CNC工艺打磨而成,边缘平滑触感舒适。
3.5mm耳机接口得到了保留,该接口被放在了顶部位置上。荣耀畅玩7A使用传统的MicroUSB接口,两侧均配备了扬声器开口,开口边缘运用了CNC工艺,边缘整齐并且整洁,长时间使用后也不会累计油脂。而其外放音量相当高,最高可达88分贝,并且是在保证音质的前提下。
总体而言,荣耀畅玩7A的颜值表现是不错的,在其价位中堪称是金字塔顶尖的位置了,贴合人体工程学的设计让其有着良好的手感。
中端配置规格 刷脸指纹一个不少
荣耀畅玩7A分为标准版与高配版两个版本,它们的主要区分点在运存与双摄的使用与否上,其它方面并没有区别。售价百元级别的手机之中,配置规格是十分能够拉开使用体验的,荣耀畅玩7A在799-999的价位中,所能够提供的硬件规格还是可以的。
首先说处理器方面,其使用的是高通骁龙430处理器,它采用28nm工艺打造,八颗A53核心,4*1.4GHz+4*1.1GHz大小核架构,Adreno 505 GPU,性能定位中端,在百元级别无疑是主力产品。
骁龙430的性能表现尚可,与荣耀畅玩7A高配版的3GB RAM运行内存搭配,在通常的使用中表现比较流畅,后台中常驻10个左右的常用应用游刃有余,软件层面上的iware2.0支持,能够根据用户行为进行自动识别控制,让系统卡顿降低20%,内存占用更少,这其实对百元级别的手机就足够了。
至于游戏方面,荣耀畅玩7A在一些休闲类游戏中的表现无压力,不过在大型RPG,MOBA类网游中的表现就比较吃力了,主要是加载数据较慢,保证流畅只能开启低画质,至于吃鸡类的设计游戏,实在不是荣耀畅玩7A所能够驾驭的了。这里我们给出安兔兔评测的跑分成绩,不过此成绩仅供参考。
荣耀畅玩7A高配版配备32GB内部存储空间,这个存储空间从长久使用的角度上来看,显然是不够用的。想要长期使用的话必须插卡,这方面荣耀畅玩7A表现得十分给力,其采用了独立三卡槽的设计,可以同时使用两种SIM卡,外加一张存储卡,完美的解决了双卡使用与存储不足的抉择难题。
在网络支持方面,荣耀畅玩7A支持全网通,并且可以双卡盲插使用,不过电信+电信的使用方式依然行不通。需要注意的是,骁龙430处理器最高支持LTE Cat.4,速度上是不支持4G+的,另外使用中也要注意主副卡的情况,虽说我们可以随意切换,但SIM卡2只能保留语音通话。
荣耀畅玩7A的电池容量为3000mAh,并搭配了全新的指点5.0技术,能够在前台场景智能省电,同时确保前台应用正常运行,有效避免后台应用频繁唤醒系统,最大限度的降低后台功耗。4小时实测后,荣耀畅玩7A剩余电量50%,1天充电一次即可。不过荣耀畅玩7A只提供了5V/1A的标配充电器,充电速度十分缓慢,从15%电量充满到100%耗时157分钟。
荣耀畅玩7A提供了双蓝牙的支持,能够在一部手机中连接两个蓝牙设备,最通常的情况下,就是我们可以同时连接一个蓝牙耳机和蓝牙手环,而大部分手机只能选择其一。这个功能在车载的使用上同样出色,毕竟它避免了用户必须抉择舍弃一个设备的情况发生。
荣耀畅玩7A提供了刷脸+指纹是被两种生物识别方式,指纹识别采用了华为的自研算法和器件,解锁速度快到0.35s,并具备自学习能力,指纹越用越灵敏。刷脸识别的速度表现同样出色,在按下电源后即可直接解锁进入系统。另外其刷脸录入的速度非常快,只要面部对准取景框区域,不到2秒的时间即可录入完成十分迅速。
后置1300万+200万双摄像头,硬件级虚化效果,能带来更准确的虚化成像,让拍出的照片更有层次,更有大片感。前置摄像头800万像素,更搭配可智能调节的柔光系统。拍照功能上具有大光圈模式、美颜模式、笑脸抓拍、息屏快拍、美食模式等功能。其拍照样张如下:
从拍照样张来看,荣耀畅玩7A拍照表现不错,白平衡与光线还原表现不错,色彩还原表现也不错,画面整体的效果对得起价格。另外其大光圈拍照模式的表现出色,边缘虚化识别准确,背景虚化表现自然。
硬件并非无敌 百元级体验最全面
荣耀畅玩7A这个价位的手机中,从来都是竞争最为激烈的手机市场,荣耀畅玩7A这款手机799/999的价格也面临着众多的竞争对手。百元级手机注重性价比,注重硬件规格,而硬件规格上却并不是荣耀畅玩7A的强项。
比如在3月份发布的联想S5,就在相同的999元价格上,硬件规格完全压了荣耀畅玩7A一头,更为先进的骁龙625+1080P屏幕,让荣耀畅玩7A完全不敌。
当然硬拼硬件规格,显然不是荣耀的长项,荣耀畅玩总是会综合各方面的环节,最终给用户一个不错的使用体验。荣耀畅玩7A也是如此,它有着优美的设计,它有双摄,它有着新版本的Android 8.0版本系统,有指纹识别有面部识别。细数过后我们发现,似乎旗舰手机中具有的功能,荣耀畅玩7A似乎也都有涉及,虽说最终的体验上肯定有差距,但该有的却一个也不少。
另外荣耀畅玩7A的品质也是其一大特色,其采用华为可靠性3.1标准测试,比以往的测试要更为严格,与华为手机的品质是一个等级的。
荣耀畅玩7A可以说改变了百元级全面屏手机的一贯粗糙感,也使得百元级市场的竞争更加激烈,这款高配版本具有更大的运存以及更多的功能支持,999元的售价能有着比较优秀体验的手机真的不多了,荣耀畅玩7A无疑就是值得入手的一款。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30832
