小蚁手持云台灵动版,是小蚁第二款运动相机用稳定器,和标准版相比增加了手柄,因此也使得两者在实际运用上产生了许多区别。灵动版可以适用于小蚁4K/4K+/Lite运动相机,此次体验搭载的就是小蚁Lite,我们之前也测过,是一台性价比非常高的、适合家庭用户使用的运动相机产品,而搭配上小蚁手持云台灵动版,我觉的真的可以做到“一套在手、天下我有”的感觉。
灵动版同样采用三轴云台,可以对航向、俯仰、横滚三轴灵活控制,其中航向、俯仰两轴转动角度可以达到320°,而横滚轴可以达到80°。
不同于标准版手持拍摄需要搭配自拍杆,灵动版在云台下方集成了控制手柄,拥有摇杆、模式按键、电源按键、快门按键、以及指示灯,使得控制更方便直观。
手柄上还拥有1个Micro USB接口和一个1/4英寸标准螺纹接口,Micro USB接口用来给手持云台充电,灵动版内置2节18350电池,总容量1700mAh,可以提供6~8小时的续航;1/4英寸标准螺纹接口在手柄的底部,可以方便转接在其他平台上固定拍摄。
灵动版长x宽x高分别为82x107x260mm,重量310g,使用金属与工程塑料的混合材质,携带和使用上还是非常轻巧方便的。云台部分需要更高的强度,所以包括固定支架在内均采用金属材质;而手柄部分相对没有这么高的强度需求,所以为了轻量化设计,同时考虑到握持手感,采用了工程塑料。
灵动版拥有四大模式(指示灯可以显示不同颜色表明当前状态),包括航向跟随模式(绿灯)、全锁定模式(红灯)、航向和俯仰跟随模式(蓝灯)、自拍模式(紫灯),其中自拍模式是灵动版新增的拍摄模式,航向会转动180°,指向拍摄者。
在使用时,安装完小蚁运动相机,打开两者电源,再通过运动相机建立蓝牙连接就可以开始拍摄了。此时手持云台的作用就显现无疑了,提供非凡的稳定性,相比运动相机本身的电子防抖要强悍许多。
由于灵动版的长续航,我们在连续拍摄中也无需担心拍到一半会没电,因为灵动版的续航能力在运动相机本身之上。
在拍摄时选择哪种模式最合适这也需要根据实际需求出发,但如果是随行记录的话航向与俯仰跟随模式是最接近我们第一视角的,镜头会随着我们的转向而跟着转向,而如果是拍摄固定物体的话全锁定模式就会是最合适的,当然,灵动版为我们增加的自拍模式也非常的有用,镜头完全锁定自己,做自己导演短片的主角吧!
云台
1文章
54浏览量
13586 -
小蚁
34浏览量
4742
