在去年的九月份,苹果发布了重磅机型iPhone 8和iPhone X,撇开外观设计和硬件配置的部分,这代iPhone产品除了刘海全面屏和Face ID人脸识别功能,最为人所知的就是加入了无线充电功能了。
无线充电功能并不是什么新鲜的技术,在安卓手机中这个技术早已成熟,比如三星。但是用户显然对于苹果还是有所期待的,期待苹果的无线充电会有什么不同之处,但是遗憾的是iPhone X的无线充电只能说一般。
众所周知iPhone 8之前的苹果手机是没有快充功能的,所以充电速度慢的可怜,但是好在苹果手机的电池容量都不大,所以不是很明显。在iPhone 8和iPhone X中,苹果为其加入了快充功能,但是官方自带的充电器依旧是5V1A的5W功率,要想实现快充功能只能自行购买高功率电源适配器,尽管如此支持快充仍然让粉丝无比的欣慰。
回到正题,既然iPhone 8和iPhone X支持快充同时又支持无线充电,那么无线充电的速率如何呢?答案是只有7.5W。这个功率并不是说iPhone 8和iPhone X的无线充电速度只有7.5W,按照苹果手机中使用的Qi标准,iPhone 8和iPhone X的无线充电可以支持15W的无线充电功率,答案是市面中没有合适的无线充电设备。
苹果在发布会上发布的无线充电板还没有开售,第三方的设备又很难通过苹果的认证,所以就造成了iPhone 8和iPhone X无充电设备可用,当然使用没有认证的无线充电设备同样可以为其充电,但是功率只有5W左右。
不过也有例外,今天我们要评测的这款贝尔金BOOST UP就是目前唯一一款通过苹果认证的线无充电板,并且成功的上架了苹果商店,我们下面就来体验一下这款设备的性能如何。
美学外观设计 整体细腻优雅
作为一块无线充电板,养不养眼还是很重要的,所以我们先来看看贝尔金BOOST UP的外观设计。
在外包装上,贝尔金BOOST UP明确的标出了“For iPhone”以及“For iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus”的字样,并标出的功率为7.5W。
打开包装,里面有一块充电板,一根数据线和有些说明、保修单之类的,并配有一个15V1.5A的电源适配器。
贝尔金BOOST UP的整体外形是个盘子形状,无线充电区域位于上部的一个圆形区域中。
无线充电区域四周有一圈橡胶环,目的是放置无线充电的时候手机滑动,区域中间是贝尔金的LOGO。
充电指示灯比较醒目,就在”盘子“的一角,通电后会亮起。
在无线充电板的背面同样拥有一款圆形的橡胶防护垫,增加充电板的稳固性。底部中央依旧是贝尔金的LOGO,LOGO之下是产品编号,再之下是和苹果相同的唯一Serial No.,用于验证是不是正版。
在充电口上,贝尔金BOOST UP并没有采用之前使用的Micro usb接口,而是采用了AC电源接口,虽然不能不如Micro sub大众,也算比较常见。
贝尔金BOOST UP的电源适配器的即可被设计成了和充电板凹槽相契合的形状,插上后完美贴合,一体感很好,既美观,又保护了接口部分的耗损。
充电速度一般 有少量损耗
好了,看过外观之后我们来通电看看效果。
通电后,无线充电板的指示灯会闪一下,之后熄灭,表示接通电源,将手机放在上面后,指示灯会常亮绿色,表示正在充电。
接下来我们来看看它的充电速度如何。在这部分,小编选择了IPhone 8作为测试对象,iPhone 8的电池容量为1821mAh,小编在20%的电量时候开始充电直到100%。
结果显示,充满大约需要2个小时,这个速度实现上和5W有限充电的时间差不多,也就是说无线充电过程中还是有一些损耗的。
优缺点明显 但仍为iPhone X首选无线配件
苹果手机的充电速度一项比较慢,这大家都知道,而这次推出的无线充电功能在充电速度上实际上并没有什么提升, 至少在7.5W的无线充电板上提升不够明显,马上3月份苹果官方的无线充电板就要发布了,在功率上不出意外的就是7.5W,至于苹果自家充电板的效果如何,还是不要抱太大的希望的好。
不过无线充电的优势并不在充电速度上,而是它让用户摆脱了线的束缚,之后苹果旗下的产品可能都会支持无线充电,大趋势不容改变。至于现在,如果一项使用无线充电功能,这款贝尔金BOOST UP还是个不错的选择,毕竟安全性、品控是经过苹果认可的,颜值也不俗。
无线充电
1294文章
3264浏览量
316190 -
贝尔金
20浏览量
8863
