OPPO R15革新之作——OPPO R15
OPPO在本周一召开了春季新品媒体沟通会,正式发布了OPPO R15。关注OPPO R15的朋友应该知道,OPPO上一代产品还是OPPO R11s,这次直接跳过了R12、R13以及R14,撇开R13和R14本身数字不太吉利之外,OPPO R15本身就有这革新的意义在里面。
OPPO R15共有两种版本,一种是普通版,一种是梦境版,两者除了在外观配色上有所不同之外,在处理器、摄像头以及诸多硬件方面都有所差异,小编这次拿到的评测机是OPPO R15普通版,也是比较大众、比较便宜的版本。
OPPO R15采用了全新的外观设计,改用玻璃后壳,而非此前的金属材质机身。国际知名大师操刀设计,小编手中的星空紫还采用了渐变色。正面异形全面屏设计,背部指纹识别,普通版处理器首发了联发科Helio P60,梦境版的为高通骁龙660平台。接下来我们就来评测一下OPPO R15星空紫,看看它的表现如何。
机型OPPO R15星空紫处理器Helio P60屏幕尺寸6.28英寸分辨率2280x1080前置摄像头2000万后置摄像头1600万+500万内存6GB存储128GB电池容量3450mAh配色雪盈白、热力红、星空紫
色彩大师操刀 渐变色深邃神秘
如果你拿到OPPO R15肯定会惊艳它的机身配色,不论是传统的白色还是渐变的星空紫,这主要是因为这次OPPO R15的四种配色均是由色彩大师Karim Rashid和OPPO联合打造,不论是颜色的选取还是色彩的把控都能给用户很大的冲击。
小编手中的评测机是OPPO R15星空紫,这款配色采用了渐变色后壳设计,从上至下,可以呈现出由黑到紫色的渐变效果,非常有层次感,给人一种神秘、未知的感觉,让OPPO R15有一种超越自然的美感。
这次OPPO R15采用了双玻璃的设计形式,同时前后面板均采用了第五代大猩猩玻璃材质,不论从手温和的手感上还是耐用性上都表现的不错。
在手机正面,OPPO R15采用了异形全面屏设计,也就是我们所说的刘海全面屏设计,屏幕尺寸为6.28英寸,分辨率为2280x1080像素,屏占比高达90%,可视面比上一代R11s增加了4.35%;屏幕上部采用了异形屏激光切割工艺和圆角设计,左右使用了点胶工艺,边框窄至1.78mm,而在下部则使用了先进的COF技术,下巴只有5mm。所以OPPO R15的屏占比可以做到90%,可视面也更大。
OPPO R15在数据接口上依旧是micro USB接口,并没有如愿的让我们看到Type-C接口,而在机身底部,OPPO R15保留3.5mm耳机孔,在这方面还是符合大众需求的。
OPPO R15前后为玻璃材质,而中框则采用了高强度的铝合金金属材质,音量控制键位于手机左侧,电源控制键和卡槽在手机右侧。
机身背部就是我们刚刚提到的渐变机身,玻璃材质,颜色由黑色向紫色过渡,由Karim大师操刀调配。
OPPO R15后置了横向双摄像头,向外凸起,中间为椭圆形的指纹识别区域,OPPO R15并没有舍弃它,而是将他很好的保留的下来。
Android 8.1.0加持 有温度的系统功能
在系统方面,OPPO R15搭载了基于Android 8.1.0的ColorOS 5.0系统。如果给这个系统下一个定义的话,就是“有温度的设计”。
那么有温度从什么地方可以看出来呢?首先就是图标和UI的设计,ColorOS 5.0的图标和UI在风格上与上一代变动并不大, 依旧以简洁、轻快为主,色彩则以暖色调、有光感对ColorOS 5.0进行了色彩重绘,一眼看上非常的舒服,暖暖的感觉。
在ColorOS 5.0中OPPO还新增了AI智能助手功能,操作上也非常的简单,只需要在主界面上向左滑动,即可进入AI生活助手功能。在这里我们可以看到天气、运动统计、快递以及行程等信息。
同时,ColorOS 5.0还提供了智能识屏和智能及翻译功能,比如说长按文章,分析文本内容;或者通过摄像头和麦克风获取一段英文单词,从而快速的进行翻译等等。虽然这些都不是什么新奇的功能,但是确实手机中比较实用的小功能,可以大大的方便用户使用。
由于OPPO R15采用了异形全面屏设计,为了达到良好的屏占比,OPPO R15也取消的实体Home键设计,这样就需要用虚拟按键和手势来支持。在OPPO R15中,共提供了两种导航键设置,分别虚拟导航,这点就是我们常见的三角、圆圈和方块的形式;而另一种就是上滑手势操作了,在这部分OPPO R15提供了四种使用习惯,均为从底部上滑,满足不同的用户需求。在这部分,我们还可以主动隐藏手势指示条,也就是底部的小横杆,从而达到更好的视觉效果。
对于异性全面屏来说,应用适配是一个难题,针对这一痛点,OPPO特别制定一套统一的APP规范,目前已经完成对预装APP以及TOP300 APP的适配工作,足以满足90%用户的使用需求,而这项适配工作还在持续下去。也就是说我们常用的APP绝大部分都可以适配OPPO R15的异形全面屏。
而在横屏操作的时候,OPPO R15还设计了全屏多任务操作,利用了异形屏的两个“小耳朵”,让其分别成为画中画应用的快速开启入口以及常用操作快捷键,用户在横屏娱乐时,可以在不受影响的同时快速实现微信回复等操作。充分利用了屏幕两边的屏幕空间。
要想使用的流畅,除了系统硬件配置也是重要的组成部分,OPPO R15星空紫中搭载了联发科Helio P60处理器。Helio P60刚刚发布没多久,采用了先进的12nm工艺制程,八核心,4个A73大核和4个A53小核,最高主频为2.0GHz,GPU为Mali-G72 MP3,频率为800MHz。这款处理器在性能上较P23提升70%,功耗上降低25%,和梦境版的骁龙660不分伯仲。
OPPO R15在安兔兔中跑分为138440分,在同类产品中也十分优秀。充分说明联发科Helio P60的性能还是很强大的。
续航上,OPPO R15可以连续运行将近10个小时,同时配备了20W快充功能,不用担心续航功能。
在游戏方面,继《王者荣耀》之后,OPPO这次对手游吃鸡游戏《全军出击》、《刺激战场》进行深度优化,极大程度的减少了掉帧情况,流畅性大幅提升,从而提升游戏体验。
索尼定制传感器 智能AI场景识别
拍照和自拍功能一直都是OPPO手机的强项,这次OPPO R15也不例外。
在后置摄像头上,OPPO继IMX398后,OPPO再次与Sony联合研发IMX519传感器,相比IMX398,索尼IMX519在延续1600万高清像素以及f/1.7大光圈的同时,单个像素面积由1.12提升至1.22,提升8.9%,感光面积更大,暗光拍摄更明亮;同时照片采样率由30帧提升至60帧,动态拍照更快,不易糊片。在普通版中,后置双摄的另一颗摄像头为500万像素。
在OPPO R15中还将智能场景识别进行升级到了2.0,增加至16种标签以及120种场景检测,让AI智能识别拍摄场景和物体,并以标签形式实时显示在屏幕上,比如室内+人像、户外+风景、餐厅+美食等等,对支持的场景智能匹配最佳的优化方案,你只需要按下快门,每一拍都是最美的。
从小编拍到的样张中看,OPPO R15的后置摄像头可以说十分出色。在白天光线充足的环境中,OPPO R15对于环境光的还原十分的准确,尤其色彩和白平衡方面,基本上没有什么偏差;而在夜拍方面, OPPO R15的表现也颇为喜人,基本上在保证亮度的同时没有出现什么噪点,画质十分的清晰,没有什么涂抹感,这可以说是一个很大的进步。
在前置摄像头上,OPPO R15采用了2000万像素的超大摄像头,同时首创像素级别的3-HDR实时分级曝光技术,它在RGBG一个像素中,各个子像素间采用不同曝光,实现硬件实时HDR,加上更优的软件成像优化,让R15逆光强光自拍也更清晰。
在这次的OPPO R15中,OPPO将AI深度融入到拍照当中,R15将面部特征点由254个提升至296个,得以更加精确的识别五官特征。同时还新增针对瞳孔的识别和美颜功能。同时,R15还实现了800万中美颜方案,不同的人群都能智能匹配适合自己的美颜方案。
虽然自拍效果仁者见仁智者见智,但是小编觉得效果还是不错,相信喜欢自拍的妹子都会爱上OPPO R15的自拍和美颜功能。
3000价位竞品众多 OPPO R15优势明显
OPPO R15不论从外观设计上、硬件配置或者系统功能上看都是一款相当优秀的机型,2999元的价位用户也不是很贵。当然,在这个价位中它的竞品也不少。
远的不说,就说最近刚刚发布的vivo X21就是它的直接竞争对手,小编简单了列举了2500-3500价位中的三款机型的主要配置,大抵可以说是旗鼓相当。
机型
处理器屏幕尺寸分辨率全面屏前置摄像头后置摄像头内存容量存储容量电池容量配色种类系统版本售价OPPO R15普通版Helio P606.28英寸2280x1080异形全面屏2000万1600万+500万6GB
128GB
3450mAh
雪盈白、热力红、星空紫基于Android 8.1.0的ColorOS 5.0
2999元起
vivo X21标准版骁龙6606.28英寸2280x1080异形全面屏2x1200万
1200万+500万6GB
128GB
3200mAh
冰钻黑、宝石红、极光白基于Android 8.1.0的Funtouch OS 4.03198元起
荣耀V10麒麟9705.99英寸
1080P全面屏1300万
2000万+1600万6GB
128GB
3750mAh
极光蓝、幻夜黑、沙滩金、魅丽红基于Android8.0的EMUI 8.02699元
OPPO R15在屏幕、后置双摄方案、前置美颜方案以及机身配色上都较为突出,P60与660也是不分伯仲,综合性价比来看,OPPO R15还是十分值得入手的。当然,另外的vivo X21和荣耀V10在各个方面也都表现优秀。不过,如果你是自拍党,而且追求时尚的话,渐变色的OPPO R15可能是一个很好的选择。
OPPO
20文章
5253浏览量
79552
高薪 mcu 触控算法专家(触控按键,不要触控屏)
腾讯混元文生图登顶智源FlagEval评测榜首
云酷蓝牙人员定位在众多场景中的优势
云酷蓝牙人员定位在众多场景中的优势
达尔优A75HE电竞磁轴键盘震撼发布:引领电竞新潮流
三品PDM系统是什么?三品PDM系统有哪些特点和优势?
![三<b class='flag-5'>品</b>PDM系统是什么?三<b class='flag-5'>品</b>PDM系统有哪些特点和<b class='flag-5'>优势</b>?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/B2/wKgZoWcImfWAD5RGAAdXX-kBmDA727.png)
RUCKUS助您实现卓越电竞体验
NXP 恩智浦 电竞鼠标方案集锦
![NXP 恩智浦 电<b class='flag-5'>竞</b>鼠标方案集锦](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/34/wKgZombMLUOAKFKeAAB5b_DOL1U643.png)
【试用评选】为昕原理图设计EDA软件(Jupiter)试用活动评选结果公布
英伟达H20芯片降价引关注,供应链呼吁市场回归理性
【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
【BUG收集】为昕原理图设计EDA软件(Jupiter)免费评测活动常见问题及BUG收集
一站式PCBA包工包料服务具有哪些明显的优势呢?
阿童木金属双张检测器有什么优势?
![阿童木金属双张检测器有什么<b class='flag-5'>优势</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/65/wKgZomYTh4OAD-ljAABNXCjCHxI250.png)
