小米8 SE作为全球首款搭载高通骁龙710的手机,性能提升的同时,功耗得到了更好的控制。作为全新的700系列移动平台,“准旗舰”骁龙710实力到底如何?我们不妨通过小米8 SE来一探究竟。
具备800系基因的全新准旗舰骁龙710移动平台
小米8 SE所使用的高通骁龙710芯片,是一款具有骁龙800旗舰基因的全新移动平台。10nm工艺制程、Kryo 300系列CPU、Adreno 600系列GPU、Spectra 250 ISP,Hexagon 685 DPS以及X15 LTE基带等在内多个IP均由800系旗舰处理器衍生而来。
高通公司数据显示,相较骁龙660,710在CPU方面性能提升20%,GPU性能提升35%,应用打开速度提升15%,AI性能提升为2倍,整体功耗降低30%。
与骁龙845同架构的Kryo 360核心
骁龙710采用了基于Cortex-A75深度定制的全新Kryo 360核心,2颗Kryo 360高性能核心,主频高达2.2GHz,玩游戏不卡顿。6颗Kryo 360高能效核心,日常使用更省电。CPU性能比骁龙660提升20%,能效比提升25%。
实测Geekbench单核成绩1877,远超骁龙660单核1605;而在Antutu的单核跑分中,搭载骁龙710的小米8 SE更是大幅度领先600手机。
相较骁龙660共享L2缓存,骁龙710在每一个Kryo 360核心添加了独立的L2缓存,同时新增了8核心共享L3缓存,各个核心之间的数据交换效率得到提升。此外,骁龙710还加入了System Cache系统缓存,用来承载CPU同GPU、ISP等其他IP之间的数据共享。通过给每个核心配备L2缓存、8核心之间共享L3缓存、各IP共享系统缓存,骁龙710能大大提高运算的响应速度,APP打开速度更快。
骁龙710并未使用常见的4大核+4小核 big.LITTLE架构,而是由2大+6小的组合,通过DynamIQ技术,大小核心可以根据需求独立开关、随意组合,大大提升了算力调配的灵活度,对功耗的控制更加精准,从底层上优化了功耗表现。
目前唯二的6系Adreno图形处理器
小米8 SE上搭载的骁龙710移动平台使用了全新的Adreno 616图形处理器,是继骁龙845的Adreno 630之后,目前唯二的6系Adreno GPU,支持Vulkan API、Unity游戏引擎。
高通官方数据显示,同660相比,骁龙710 GPU图形渲染速度提升35%,功耗降低20%。在GFXBench 4.0-曼哈顿3.1-1080p离屏测试中,骁龙710的图形得分比660提升53%;在Antutu 7.1-精炼厂测试中,骁龙710的表现大幅领先660,高达60%以上,远超高通的官方数据35%。
具体到游戏表现,使用吃鸡手游《绝地求生:刺激战场》进行实测。
小米8 SE的游戏画面设置可选择最高画质“HDR高清”,帧率“超高”选项(最高帧率40fps),抗锯齿开,也就是特权全开的水平。而对比机型骁龙660手机,由于画质最高只能选择“高清”,且帧数只能停留在“高”,也就是说骁龙660的手机无法达到最优画质硬件需求,且最高帧率也只能是30fps的水平。
左侧为小米8 SE,右侧为骁龙660手机
经过游戏实测,小米8 SE平均帧率38.7fps,而骁龙660手机无法开启40fps超高帧率模式,平均帧率只能达到28.6fps。
全新Spectra 250双ISP,影像性能更强劲
骁龙710配置了全新的Spectra 250双ISP,在拍照和视频的处理能力上,比骁龙660有不小的提升。这也是继骁龙845的Spectra 280之后,目前第二款Spectra 200系列ISP。支持硬件加速多帧合成降噪技术,支持4K视频录制。
使用搭载骁龙710的小米8 SE,采用了1200万+500万的双摄组合,可以进行4K分辨率30帧的UltraHD视频拍摄,支持视频降噪技术,4K视频录制的功耗降低40%。
2x2双路WiFi,网速更快,信号更好
此外小米8 SE采用了2x2 MIMO双天线设计,这项旗舰手机才有的功能在小米8 SE同价位段手机上几乎没有。双路WiFi相比单路WiFi理论网速速度提升100%,同时WiFi信号覆盖更佳,在手机横向游戏双手握持的时候也会拥有更佳稳定的WiFi信号。
目前智能手机主要有1×1单天线和2×2双天线两种方案。2×2 双天线拥有双接收信道2RX和双发射信道2TX。双天线同时传输和接收两个数据流,从而有效地使吞吐量倍增,相比1×1单天线拥有更快的下载速度。
提升高达2倍的AI性能
小米8 SE搭载的骁龙710移动平台支持高通人工智能引擎AI Engine,由Kryo 360 CPU、Adreno 616 GPU以及和845相同1200MHz的Hexagon 685 DSP组成的多核异构AI计算解决方案,骁龙710的整体AI性能几乎是660的2倍。
通过AI Mark实测发现,搭载骁龙710的小米8 SE得分接近骁龙845,但是和660的差距并没有达到高通宣传的2倍。究其原因,高通的AIE是由DSP、CPU和GPU三者结合组成的多核AI计算方案,而AI Mark仅仅是调用DSP进行测试,CPU和GPU升级带来的AI算力的提升在AI Mark里并不会体现,这点从710得分和845接近也可以得到证实,毕竟710采用了和845相同的Hexagon 685 DSP。
AI Mark得分1201,接近845机型得分,远超660机型得分
基于高通骁龙710 AIE引擎,小米8 SE拥有多项实用的AI功能:
1、 AI场景相机,支持多达25种标签,200+场景识别,在拍照的同时可以识别宠物、美食、风景等进行针对性的优化。
2、 小爱同学,随身的AI语音助手,无论是日程提醒还是智能家居控制,再繁杂的操作都是一句话的事儿。
3、 AI智能识物,拍张照片就能一键购买明星同款,外文菜单实时翻译,支持英、法、德、日、韩、西、印7种语言实时翻译,美、欧、日、英、韩5种货币一键转换。
4、 AI睡眠优化,通过机器学习建立用户使用习惯模型,在睡眠期间限制不常用的后台进程,关闭蓝牙等不必要的网络连接,精准控制电量消耗,避免夜间大量耗电。
跑分与续航
Antutu跑分,小米8 SE跑分17.4万,采用骁龙660的旗舰手机跑分14.6万。CPU单核20%的性能提升在安兔兔上确实有所体现,而GPU的得分更是提升了50%之多。
至于功耗表现,5小时超重度续航测试,3120mAh的小米8 SE功耗表现反而超越了电池更大3400mAh的骁龙660手机,这跟骁龙710的10nm工艺以及最新的架构设计所带来的能效比提升不无关系。
通过30分钟音乐播放,30分钟4K视频录制,30分钟Bilibili在线视频播放,30分钟微博浏览,30分钟微信视频通话,30分钟导航以及1小时王者荣耀和1小时抖音,3120mAh的小米8 SE最终剩余电量11%,而电池更大的3400mAh骁龙660手机剩余电量只有6%,电池容量更小的小米8 SE反而续航更加持久。特别是30分钟的4K视频录制和1小时王者荣耀游戏环节,骁龙710的功耗表现明显强于660。
小米
70文章
14362浏览量
144347
