硬朗线条设计
电竞手机的概念在今年可谓是非常火爆,4月份正式发布的红魔手机在上市后便受到了市场的高度关注,就在仅仅7个月之后红魔手机再发新品,也为我们带来了全新的电竞神器—红魔Mars电竞手机。
先来看外观,红魔Mars电竞手机在外观的设计语言方面去前代的红魔电竞手机基本保持了一致。同样以未来战舰作为设计灵感,采用向量美学设计,钻石切面打造出了无与伦比的金属棱角质感,同时菱形切割也使得产品在轮廓上层次分明,赋予整体刚正的气质。
红魔Mars正面采用了一块6英寸18:9比例的的LCD屏幕,分辨率达到了2160x1080的水准,最大亮度500nit,屏占比为84.86%。红魔Mars电竞手机在屏占比方面可能对比竞品要略逊一些,但是对于一款主打电竞的产品来说屏幕的视觉统一相比于屏占比来说要更为重要,所以在这一点我认为红魔团队还是做了非常良性的取舍。
手机背部采用了大量的金属切割的工艺和平衡元素的设计,使得背部横切面棱角分明。中轴线上准确排列着闪光灯、六边形轮廓设计的后置摄像头、六边形设计的指纹识别模组、炫彩灯带以及红魔的logo。
而在手机背部的V字金属切割过渡区域还存在四条风冷散热孔,红色的散热风孔与整机的黑红颜色搭配非常的协调,同时兼具了棱角设计美感。
手机背部的金属采用了压铸一体成型的工艺,所以在背部向中框过渡的时候非常的润滑但同时兼具了整体的棱角手感。作为一款电竞类手机,红魔Mars还贴心的保留了3.5mm耳机接口,这一点必须给与肯定。
红魔Mars的左右边框绝对是大有文章,也是这一次升级的重点所在。先来看看左侧边框的顶部位置有一枚红色可拨动按键,这就是红魔手机游戏空间的开启秘钥,轻轻向上拨动即可打开RedMagic游戏空间,这一点我们在后面也会想介绍。
而在右侧边框上,除了电源和音量按键之外,边框上下位置还各有一枚虚拟电容触控按键,可以轻松实现边缘触控,不用外接手柄即可实现四肢操作。虚拟按键的位置安排也非常合理,以我的手型来说在正常握持的情况下,左右两手食指的指肚正好可以完美覆盖虚拟按键区域,并且按键的两侧还做了浅层的纹理刻画,根据指尖触摸即可感知按键区域。
电竞芯
硬件方面,作为电竞手机的红魔Mars绝对是顶级的水准,骁龙845、最高256GB UFS闪存+最高10GB LPDDR4X内存、DTS 7.1立体环绕音效、8V线性马达带来的4D震感、风冷+液冷的超强散热能力以及3800毫安时的电池,红魔Mars电竞手机在硬件上绝对达到了巅峰水准。
首先是纯硬件,我们手上拿到的是骁龙845+8GB+128GB的红魔Mars手机,硬件性能自然是不用多说了,2018年高通骁龙最顶级的SoC绝对无可挑剔,接下来看看跑分,在发布会后红魔Mars的跑分也是引得一阵关注,所以我们也对手上这台红魔Mars手机进行了测试,在安兔兔和鲁大师测试的结果也与官方数据相差不多,尤其是安兔兔跑分则以32万分的数据荣获2018年度骁龙845最强跑分数据。
说完了单纯地硬件,我们再来看看红魔Mars电竞手机的电竞能力,红魔Mars这一次从“音、语、视、控、震”五个方面带来全方位的沉浸体验,接下来我们一个一个来说。
音:红魔Mars搭载了双扬声器,在手机底部与听筒部分各有一个扬声器,通过两个扬声器的声场环绕以及搭载的3D环绕立体声音效,可以实现更加广阔的声场效果,营造出丰满的声音体验。对于《刺激战场》这类的游戏来说完全可以做到用扬声器来听音辨位,绝对是游戏玩家的福音。
语:红魔Mars可以通过AI技术将人声与外界环境噪音进行分离,即便是在嘈杂的环境中也可以实现清晰的人声输出,有效的降低周围环境噪音干扰,同时红魔Mars还可以根据多麦克风的收音的同时在游戏中实现音源定位,实现身临其境的声音体验。
视:视觉方面我们上边已经简单介绍过了,6英寸的LCD屏幕可以有效降低长时间专注屏幕后带来的眼睛疲劳。同时得益于JDI负向液晶垂直显示技术则可以带来更为高亮、纯净、通透的画面和色彩还原。
控:这就是说到的手机右边框的虚拟按键,除了完美匹配手型之外,虚拟按键还有一个好处那就是可以匹配到正常操作的玩家。比如《刺激战场》这类的游戏,当你使用外接手柄的时候会自动匹配到手柄玩家。但是红魔Mars则匹配到的还是普通玩家,但是又比普通玩家多了两枚操控按键,绝对是“隐形”输出利器。
震:手机震感一直都是国产手机忽略的一个部分,但是红魔Mars这一次在手机内部专门增加了一枚线性马达来丰富手机的震动体验。经过《刺激战场》的实际测试发现,在开枪、手雷和跳伞落地的时候均会有不同程度的震感反馈,可能一开始还有些不适应,但是慢慢就觉得不可或缺,对于游戏体验的提升有非常明显的改善。
吃鸡利器
下面我们就要进行游戏实测了,选择的游戏就是我最熟悉的(也就熟悉这一个)《刺激战场》,作为一个日常玩家来说,这也能最直观体验到红魔Mars与其他产品在同一款游戏下有哪些体验的不同。
通过拨动左边框上的竞技键来进入游戏空间,这一次的游戏空间也进行了全新的设计,不仅可以从这里体验游戏,还可以定向寻找游戏,下载后会以卡片的形式展现出来,还原小时候的掌机界面。
进入游戏空间之后,CPU、GPU等核心元件会达到随时待命状态,同时通过从右侧边框向内滑动也会呼出游戏空间的操控界面,包含有超级性能、4D震感、触控按键以及手柄设置的按钮,同时还有一些辅助性的操纵按钮以及顶部的实时状态预览,并对一些核心功能进行自定义设置。
操控方面,两枚边缘触控按键的增加确实带来了非常明显的操作体验提升,但是对于我来说在刚上手的几场比赛里并不会在脑海中形成用虚拟键操作的意识,甚至有几次还因为误触控造成开枪暴露位置。但是当习惯之后,虚拟键确实带来了新的体验,尤其是开枪+压枪+走位的骚操作绝对让对方眼花缭乱。
但是相对的,虚拟按键在操控方面相比于实体按键来说需要更高的手部协调性,毕竟单纯的震动还是比不上实体按键的机械段落感,所以在初期上手的时候还是需要一定的适应空间。
另外一个感触就是在网络延迟方面和温度控制上,首先是网络延迟,iPhone 8和红魔Mars在同一网络环境下游戏测试网络延迟,红魔Mars基本稳定在20ms左右,而iPhone 8则普遍在40-50ms左右,游戏体验差的不是一星半点。
用iPhone手机玩过《刺激战场》的朋友都会发现一个问题,在温度达到一定水准的时候屏幕亮度会自动减低,只有温度稳定回去的时候才会恢复正常。但是红魔Mars不但不会出现这个问题,在温度控制方面还表现得非常得体,经过半个小时的游戏之后手机温度控制在38度上下,对于目前同为骁龙845的产品来说还是一个不错的成绩。
这一切都源于红魔Mars手机内置有一套完整的风冷和液冷系统。红魔Mars在背部的风冷开孔相比于前代的产品来说有一定的增加,可以提升散热效率,空气交换量提升81%,效果非常明显。此外,红魔Mars手机内部还安装有一套液冷散热铜管装置,手机内部温度升高时冷却剂会气化并带走热量,而当气体流动温度回稳时则会液化进行回流,以相对低的温度来冷却内部元件,使其始终稳定在合理的温度,避免过热造成的体验变化。
红魔Mars内置了一块3800毫安时电池,总体有很好的续航体验,超级性能模式下半小时《刺激战场》耗电为15%,手机整体温度升高了9℃,但是在握持的时候手机背部温度感受并没有过多变化,还是非常不错的水准。
充电方面,红魔Mars配备了neoCHARGE充电技术,5V/3.5A的充电功率在半个小时可以充满58%电量,全部充满需要90分钟左右,对于一块3800毫安时的电池来说已经属于不错的表现了。
系统/相机
红魔Mars内置一套RedMagic OS V1.6系统,转为红魔电竞Mars手机打造,配套的战神主题也颇具科技质感,方正的棱角设计以及黑红主题配色与手机外观部分的设计完全吻合。
作为专门给红魔Mars手机配套的主题,内置了很多功能,最受用户关注的就是炫彩灯带的调节功能。新升级的灯带也增加了新的灯效效果,目前一共包括闪烁、流动、对闪、撞击以及常亮五种等效,可以调节各自的配色以及闪动频率和亮度,相比于之前来说要有更多的可玩性。而在日常的通知灯效方面同样可以进行设计,对来电、维度消息和充电进行设置是否需要唤醒灯带。
拍照方面红魔Mars手机后只有一枚1600万像素的摄像头,CMOS尺寸为1/2.6英寸,单个像素面积1.22μm,光圈F1.8,相比于前代产品有明显的提升。此外作为努比亚的产品,红魔Mars还内置了努比亚的相机家族,提供丰富的相机可玩性。
通过实拍来看,红魔Mars在白天拍照方面表现中规中矩,色彩相对偏淡一些,细节保留还是非常到位的。但是到了夜晚虽然画面纯净度表现尚可,但是有过多的涂抹感,整体观感造成了不好的体验。
总结
在这几天的体验中,红魔手机的相机部分确实有些不尽如人意,作为整个水桶中最短板的一个部分在日常的使用中还是会造成一定量的困扰,绝对是下一代产品需要着力解决的问题。而UI部分则是见仁见智,配套的战神主题虽然好看,但是对于第三方APP并没有进行适配,这也就导致在第一屏看起来非常协调的主题,翻页之后瞬间出现了违和感,确实有些难以接受。但是总体来看,红魔Mars作为一款电竞手机来说表现还是令人满意的,棱角感的切割设计、顶级的硬件配置、虚拟触控键、液冷+风冷散热系统等都使得其有着非常优质的游戏体验,对于一个热爱玩游戏的用户绝对是首选。
手机
35文章
6850浏览量
157394
